安装河南郑州液晶拼接屏的用户越来越多了,有一部分用户反映安装前期可能会出现色差的问题。一般液晶拼接屏的色差主要体现在画面的亮度和色度不一致上,会让画面某一部分特别亮或者特别暗,虽然有时候调节之后就可以解决这些问题,但是今天还是为大家普及一下色差产生的原因吧。
1.由于led是自发光体,发光强度在范围内与提供给它的电流成正比,在电路的设计、制作、安装和调试过程中通过合理的控制电流流通入线,可以减少拼接屏之间的亮度差异。
2.程序不对会导致屏的图像出现几条色带循环或是黑屏或是鬼影,拼接盒的程序大小与所点屏不匹配,此时可以更换程序或者选择相对应的屏来使用。
3.屏线没插好或接触不良或是信号线不完整:此时晃动屏线画面会出现抖动,根据画面的反应从而作出相应的对策。信号线不良、信号线线阻较大或是误差较大、信号分配器或是矩阵机的信号端误差较大,由于信号设备I/O原理其上下信号I/O端口连接线路误差可引起分配器的上下端口之间出现亮暗不同误差。
4.色差和亮度问题,主要是源于led之间的波长差异,波长是固定的光学参数,在后期中无法改变。但是我们可以在生产过程中减少这之间的差异。
因此,我们在选择河南郑州液晶拼接屏的时候,选用同一批次的液晶拼接屏。操作简单、成本不高,在很大程度上可以有效控制差异性,保证色度一致,基本上能够满足众多液晶拼接屏生产企业的实际需要。还有一种解决液晶拼接屏色差的方法就是进行分光分色筛选(多采用专业的分光分色机)。实践证明。以此进行筛选的效果非常好。
根据恒远光电多年的安装经验,有时候河南郑州液晶拼接屏产生色差,并不用急于更换屏幕,可以调整对这块屏幕的控制来实现解除色差的问题。现在很多的液晶拼接屏都具有根据环境亮度自动调节的功能,有时候我们看到的色差可能是这块屏幕亮度没调节好造成的,我们只需要手动调节好亮度即可;也有时候是这块屏幕的接线不良造成,这个时候我们只要保证接线即可。
郑州恒远光电(郑州恒远显示设备有限公司)成立于2007年,是利亚德led电子显示屏河南总经销商。经过十多年的发展,公司总部在郑州市郑东新区商都路与西周路交叉口商都装饰文化创意产业园(原五洲精品陶瓷城)内西区A4栋建立起大型现货仓库、旗舰展示厅、办公区等,并且在呼和浩特市、兰州、西宁、银川、拉萨、山东、等多个地市开设有分公司。公司主营河南郑州LED显示屏、led透明屏、led室内全彩屏、led户外广告大彩屏、led互动地砖屏、led隧道屏、led全息显示屏、led展馆屏等一系列led屏。其代理品牌有:利亚德(LED显示屏市值排名位居行业首位),上海仰邦控制卡,西安诺瓦控制卡,常州创联电源,HY全彩电源,配电柜,视频处理器等LED显示屏周边配套全系列产品。渠道产品,室内,户外,MG小间距1.8,1.5,1.2,会议一体机一应俱全。
利亚德led电子显示屏河南总经销商,金立翔河南分公司 胡总:15515993111
责任编辑:tzh
