光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:01
52 CXP TO QSFP AOC 3M
2024-03-14 21:20:27
CXP AOC 150GBS 3M
2024-03-14 21:20:27
40G QSFP+ AOC
2024-03-14 20:44:43
40G QSFP+ AOC
2024-03-14 20:44:43
40G QSFP+ AOC
2024-03-14 20:44:43
40G QSFP+ AOC
2024-03-14 20:44:43
40G QSFP+ AOC
2024-03-14 20:44:43
MOSFET N-CHANNEL 6DFN
2024-03-14 20:32:59
48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:53
30 这类混合式光缆组件将光缆和电源共同放在一个护套里,因此在发射塔内部可以实现效率更高的设备安装,从而减少发射塔中铺设的线缆数量,这样就能体现出成本上的优势,包括节省安装成本/维护成本等等
2024-03-06 16:55:45
高端口密度,设计用于优化云和通信用的高性能系统工作负载。 Intel以太网光学和有源光缆 (AOC) 支持多种配置,并与Intel以太网网络适配器E810-XXV
2024-02-27 11:54:23
SFP28端口和关键性能优化,支持云端、企业和通信等各种解决方案。Intel以太网光学和有源光缆 (AOC) 支持多种配置,并与Intel以太网网络适配器E810-XXV
2024-02-27 11:53:49
26+1芯矩形HDC-AOC-27防开路矩形连接器
2024-02-26 10:17:08
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59
360 光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49
327 光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别 光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29
752 什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠? DAC高速线缆和AOC有源光缆都是用于数据中心和高性能计算环境中的高速数据传输的解决方案。它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种解决方案
2023-12-27 10:56:47
276 多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25
507 10G SFP-AOC有源光缆是一种用于高速数据传输的光纤连接设备,具有传输速率高、热插拔、波长适中、传输距离远、高性能、低能耗、高密度等特点,适用于大型数据中心、机房和企业网络等场景,提供高带宽和低延迟的网络连接,是数字化时代网络技术进一步发展的推动器。
2023-12-18 11:51:40
282 40G AOC(Active Optical Cable)线缆作为高速数据传输的重要组成部分,在现代通信和数据中心应用中扮演着重要角色。
2023-12-14 14:12:49
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/17/wKgZomV6nOCAFxDCAAEjiS4sP5Y01.jpeg)
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45
692 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
806 矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04
248 AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 AOC光缆(Active Optical Cable)的优势特点: 1. 高速传输能力:AOC光缆采用光电转换技术,能够实现高速的数据传输。它的传输速率
2023-11-28 15:27:54
746 什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12
306 在现代数字时代,数据中心是各个行业的支柱,确保了信息交换和维护关键数据的完整性。直连铜缆(DAC)和有源光缆(AOC)是两种常用的布线解决方案。本文将探讨这些布线解决方案的复杂性,比较它们的优缺点,帮助您做出明智的决定。
2023-11-27 14:35:50
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/67/wKgaomVkOI6ABnkSAABknJY7V4U783.png)
通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/88/wKgaomVVgDeAIr3cAAAZHRzma-o734.jpg)
AI以并行计算为主,接下来,本文将介绍800G数据中心的DAC、AOC和光模块的并行布线解决方案。
2023-11-10 15:42:05
264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/4C/wKgZomVN3syAT1M_AAamY6B-BxY482.png)
,800G光模块也逐步开始规模部署。那么该如何通过选择合适的光器件、线缆并考虑带宽、距离和成本等因素,让数据中心可以为800G速率的无缝操作提供必要的连接和支持。 AI以并行计算为主,接下来,本文将介绍800G数据中心的DAC、AOC和光模块的并行布线解决方案
2023-11-10 09:24:04
667 选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50
299 综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35
170 “下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:27
1497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3D/wKgaomU_C0aAcJs7AACoYm5tD2U494.png)
InfiniBand(直译为“无限带宽”技术,缩写为IB)是一个用于高性能计算的计算机网络通信标准,它具有极高的吞吐量和极低的延迟,用于计算机与计算机之间的数据互连。InfiniBand也用作服务器与存储系统之间的直接或交换互连,以及存储系统之间的互连。
2023-10-26 10:54:21
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/6E/wKgaomU51NuAIqe1AAJUeMtIQUk011.jpg)
用的有源光缆 (AOC) 和多模链路的功耗和成本。 该公司报告称,对于短距离应用,多模光链路比单模光解决方案更经济。这些较短距离的链路在大多数 AI/ML 部署的互连量中占主导地位。MaxLinear
2023-10-13 16:27:51
746 的带宽需求。Credo今日发布新品:4x50G跨阻放大器(TIA)芯片—— Teal 200,该芯片可用于QSFP56/QSFP-DD 光模块及 AOC,适用于AI及超大规模数据中心等具有高容量,低功耗
2023-09-07 10:29:46
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F6/wKgZomT5NY-Ad4DdAAQ_uhzdKnA628.jpg)
的有源光缆组件。与传统的无源铜缆和新兴的有源铜缆 (ACC/AEC) 解决方案相比,这些光缆组件拥有更出色的缆线灵活性和更长的延伸范围,支持高性能网络、存储和数据中心等应用。与铜缆替代品相比,这些光缆组件的传输距离更长、重量更轻、弯曲半径更小,非常适合用于交换机内部和交换机之间的高速互连、高性能计
2023-08-22 13:46:32
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/43/wKgZomTkXLqAD5J5AAIjvEDp4s0256.jpg)
中国的光模块厂商很多很多,多得远远超过大多数人的想象,而这中间,90%以上的规模都很小,甚至有些说他们是小作坊也不为过。那么,这个产业的门槛真的是如此之低吗?这篇文章主要来解答这个疑问。
2023-08-08 14:35:18
794 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/BB/wKgaomTR4iSAFIgAAAFQdzbc01U206.png)
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/08/wKgaomTCOgOAPBDuAAAFcuX3h8o612.jpg)
通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11
626 海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgaomS3QEWAL0PtAAAjiqovpPg429.png)
近日,保时来新材料科技(苏州)有限公司旗下的碱性电解槽用电极网产品荣获DEKRA德凯AOC证书。保时来新材料科技(苏州)有限公司董事长、总经理张维涛先生以及DEKRA德凯可再生能源总经理柏成立
2023-07-17 15:40:02
504 和服务器。与有源光缆AOC不同,DAC依靠铜缆传输数据,从而降低了成本。 无源或有源 购买DAC时,首先要确定您需要的是无源铜缆PCC还是有源铜缆ACC。 无源铜缆本质上是连接交换机的电缆,几乎不需要连接电源即可运行。PCC仅传输信号,无需任何修改、
2023-07-17 10:26:38
472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E0/wKgZomS0pt6AAEmSAATIQ01w2A8006.png)
直连铜缆DAC有很多种类型,在选择直连铜缆时,无论您的应用如何,都应该考虑一些变量。有源或无源、连接器类型、AWG和长度都是选择正确DAC的关键因素。DAC是一种铜制电缆,用于将交换机连接到路由器和服务器。与有源光缆AOC不同,DAC依靠铜缆传输数据,从而降低了成本。
2023-07-15 09:23:38
383 你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部
2023-07-07 10:00:08
1003 在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47
264 光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:56
1328 光缆有单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆是单模还是多模。下面我们详细
2023-07-04 10:08:32
2140 5月,于SNEC展会现场,DEKRA德凯可再生能源测试中心基于IEC 62788-1-1FDIS标准,为上海海优威新材料股份有限公司颁发了光伏胶膜AOC证书。上海海优威新材料股份有限公司海外销售总监武斌先生、DEKRA德凯中国可再生能源总经理柏成立先生一同参加了颁证仪式。
2023-05-26 09:10:31
624 随着大数据时代对高速、高带宽的需求日益增长,人们迫切需要一种新型产品作为高性能计算和数据中心的主要传输介质。因此,光通信传输速率的发展也提高了。面对短距离数据中心在光互连产品中的高速、高密度、低成本、低功耗要求,AOC有源光缆提供了出色的解决方案。
2023-05-15 14:24:13
748 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/DE/pYYBAGRhzseAGxOgAANUZw8mFs0603.png)
关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆是架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆是架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:26
8134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgaomRhpEaAEotJAAFA6Wzyqqc526.png)
400G AOC线缆的优势在于其具有更高的传输速率和更大的带宽。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆可以传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量和响应速度。
2023-05-13 17:43:08
616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BD/wKgZomRfW6aAG40PAABz9LZdMcM169.jpg)
随着数字化技术的不断发展,数据传输速度和带宽的需求也越来越高。AOC分支线缆作为一种高速线缆,在现代数字化系统中扮演着重要的角色。
2023-05-12 18:53:43
417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BA/wKgZomReGqeATTaUAACg-sb43FM374.jpg)
Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:01
3155 室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00
546 束状单模光缆在市场上,品种越来越多,应用范围也越来越广。随着这一大需求的刺激,各种芯数等得到了极大的发展。例如8芯室内GJFJV光缆。 与此同时,许多厂家为获得较高的利润,许多无良商家开始使用劣质
2023-04-26 14:53:31
1577 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17
575 铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09
482 感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:37
3356 铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46
605 在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:10
1553 QSFP+ AOC(Active Optical Cable)有源光缆两端为QSFP+模块,中间使用光纤光缆连接。40G QSFP+AOC主要有QSFP+转QSFP+ AOC有源光缆和QSFP+转4*10G SFP+ AOC有源光缆。作为一种光性能计算和数据中心的
2023-04-18 09:58:04
480 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DD/poYBAGQ9-SSABV3aAADUns2KQyw198.jpg)
自承式皮线光缆也是皮线光缆,又叫接入网用蝶形引入光缆,是一种在结构上与普通光缆不一样的光缆。自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求? 敷设皮线光缆无刚性接触; 保证转向装设曲率半径大于30mm; 拥有
2023-04-12 09:43:29
241 光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆、管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06
807 矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59
495 ICCLKBUFFER1:1200MHZ8TSSOP
2023-04-06 12:16:33
2023-04-06 12:13:57
移动光缆使用的规定: 1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许
2023-04-04 10:09:12
452 什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:04
1086 一般来说,客户对光缆技术都不是很熟悉,怎么样才能选购到合适的光缆就变得比较困难。今天就介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法: 一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-03 10:15:43
468 MOSFET 2N-CH
2023-03-29 15:06:46
MOSFET 2N-CH 20V
2023-03-29 15:06:42
MOSFET P-CH 8V 3.5A 4WLCSP
2023-03-29 11:45:24
MOSFET N-CH 20V 4.5A 4WLCSP
2023-03-29 11:45:04
MOSFET P-CH 20V 3.5A 4WLCSP
2023-03-29 11:45:04
MOSFET P-CH 30V 3A 4WLCSP
2023-03-29 11:45:03
MOSFET N-CH 8V 4.5A MCSP1.57
2023-03-29 11:45:03
2023-03-29 11:45:03
MOSFET P-CH 20V 2A 4WLCSP
2023-03-29 11:45:03
MOSFET N-CH 8V 3.5A 4WLCSP
2023-03-29 11:45:02
MOSFET P-CH 20V 1.8A 4WLCSP
2023-03-29 11:44:33
MOSFET P-CH 30V 3.4A 4WLCSP
2023-03-29 11:44:09
MOSFET P-CH 8V 2.5A 4WLCSP
2023-03-29 10:04:35
有源晶振 10MHz 3.3V SMD-14 ±10ppb
2023-03-27 20:34:54
有源晶振 3.3V 100MHz SMD-7 ±10ppb
2023-03-27 19:16:38
有源晶振 12.8MHz 3.3V SMD-7 ±10ppb
2023-03-27 19:16:29
有源晶振 25MHz 3.3V SMD-14 ±10ppb
2023-03-27 19:04:42
有源晶振 12.8MHz 3.3V SMD-14 ±10ppb
2023-03-27 18:22:29
有源晶振 19.44MHz 3.3V SMD-14 ±10ppb
2023-03-27 18:22:29
有源晶振 12.8MHz 3.3V SMD-5 ±30ppb
2023-03-27 16:52:07
2023-03-27 16:35:30
