文献[45]实测的对应8/20us和1/2.5us的双指数电流冲击波的电压响应,作用在ZnO阀片上的电压均超前电流到达峰值,试验中的测量采用带孔阀片的同轴布置方式,可以减小试验回路中电感的影响。所有测量
2024-03-22 08:00:53
聚乙烯炭黑含量测试仪,作为现代科技在材料分析领域的一项重要应用,正以其高效、精确的性能,为塑料加工、管材制造等行业提供了可靠的技术支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪聚乙烯炭黑含量测试仪
2024-03-19 10:41:59
62 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/wKgZomUgx0uAO-C_AABBkReAUjo490.png)
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
在化工生产过程中,尤其在工程塑料生产过程中,需测定原辅料中熔点、结晶点,从而确保原料质量符合要求,差示扫描量热分析仪作为原辅料、助剂、产品检测手段之一,在有机化工生产领域具有不可替代的作用,极大
2024-03-04 11:35:38
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6D/wKgaomXlQYKAUr4GAACg2AQhf34128.png)
铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。
2024-02-27 11:35:56
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/33/wKgaomXdWBOAKKMlAALDKV4lAYc258.png)
炭黑含量测试仪是一款专门用于测量炭黑含量和灰分含量的热分析仪器,应用范围广泛,主要在橡胶、塑料、涂料、油墨、沥青等行业中应用。本次爱康企业集团采购的南京大展的DZ3500S炭黑含量测试仪,是想要借助
2024-02-23 15:17:21
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/AD/wKgaomXYRnmAIL8tAACV_Qq4vLE939.png)
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
炭黑是一种广泛用于橡胶、塑料、电线电缆绝缘套等领域,其含量直接影响产品的性能和品质。因此,测定材料中炭黑的含量对于生产、研发和质量控制至关重要。炭黑含量测试仪作为一种检测仪器,为这一任务的完成提供
2024-01-18 09:10:47
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/wKgZomUgx0uAO-C_AABBkReAUjo490.png)
的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/FA/wKgaomWXeZuAZ5w-AA0gDH3D_HI018.png)
作为热源和温度传感器,利用合金的热阻系数一温度和电阻的关系,通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。相比于其他测试方法的导热系数测定仪来说,
2023-12-20 15:58:30
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3A/wKgZomWCnqSABTqjAACxKBQJ66s651.png)
的新型光学检测方法。当一定功率的激光脉冲聚焦在固体表面时,固体样品表面会产生烧蚀现象并随之挥发双原子等离子体自由基羽流;而观测这些等离子的发光谱线则成为了分析同位素最快速、直接的方法【1,2,3,4
2023-12-01 10:29:03
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/27/wKgZomTxFDWABlNwAAJVILVf2Fo230.png)
。北京工业大学经过前期的沟通和参数对比,选择了南京大展的导热系数测定仪。导热系数测定仪采用了瞬态热源法,这种测量想法与其他的方法相比,优势在于测量速度快,可测各种不
2023-11-23 11:40:22
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgaomVeyaOALSkiAAC1zxxIwEA099.png)
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
的仪表,主要用于分析水质的成分含量,包括 BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。通过使用水质测定仪,我们可以更加准确地了解水质的情况,从而采取相应的措施来保护水资源。 水质测定仪采用单色 LED 光源原理
2023-11-20 16:40:54
212 ——来自迪文开发者论坛本期为大家推送的论坛获奖开源案例可用于建筑行业检测水泥成分含量——基于T5L智能屏的水泥多量测定仪。工程师基于T5L智能屏来控制电子重量检测模块、测温模块、加热模块、水分传感器
2023-11-18 08:13:16
189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/51/wKgZomVVbkCABONLAAGE6NV3A1c599.png)
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07
950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/83/wKgaomVAdIGAIbzoAACHKtDmqYc256.png)
一、软塑包装抗摆锤冲击测定仪概述软塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
刺性能,塑料薄膜穿刺力测定仪应运而生。一、塑料薄膜穿刺力测定仪的工作原理塑料薄膜穿刺力测定仪通过模拟实际使用中可能出现的刺穿情况,来评估塑料薄膜的耐穿刺性能。在测试过
2023-10-24 16:11:10
HD6602A高精度石油密度测定仪结构1、触摸屏2、打印机3、电源开关4、恒温水浴缸5、加热线插口6、传感器线插口7、电源插口HD6602A高精度石油密度测定仪使用方法向仪器玻璃缸中注水至距离上端
2023-10-24 14:54:18
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsM2AdCe1AACLe50iOgQ698.png)
如何准确测定三极管中的电流?如何维持三段恒压源的稳定? 一、 如何准确测定三极管中的电流? 三极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子电路中。在实际的电路中,需要准确测定三极管中的电流才能保证电路
2023-10-22 14:47:31
747 在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
塑料组合盖不溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
HD6001型多功能全自动振荡仪符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》及DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的方法;用于实验室中变压器油等样品的恒温震荡
2023-10-12 10:51:50
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D2/wKgaomUnX0KAG3nsAACVwjpYnY4804.png)
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
进一步掌握单管放大器静态工作点的调整和调试方法并测定中频电压放大倍数。
2023-10-10 12:53:20
2525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4C/wKgZomUk2DGAUr1PAABHsNGVViE412.jpg)
炭黑含量测试仪是一种专门用于测定物质中炭黑含量的仪器。炭黑是一种常见的黑色颜料,广泛应用于橡胶、塑料、油墨等领域。准确测定物质中的炭黑含量对于优化生产工艺、提高产品质量、降低成本等方面具有重要意义
2023-10-07 10:49:52
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/wKgZomUgx0uAO-C_AABBkReAUjo490.png)
。 PET饮料瓶垂直载压测定仪的设计原理是通过模拟实际使用中瓶子可能遭受的各种垂直压力情况,来测试瓶子的抗压性能。在测试过程中,被测瓶子会被放置在测试平台的指
2023-09-22 17:06:13
,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgZomUNNliAaZLpABK47Ob_Xmo574.png)
贴膏剂黏力测定仪 黏着力测试仪是一种专门用于测试材料黏合力的仪器。在生产、研发、质量控制以及解决生产过程中的问题时,黏着力测试仪都发挥着重要的作用。工作原理黏着力测试仪主要通过拉伸试验来
2023-09-21 16:55:31
2023-09-21 08:31:16
0 2023-09-21 08:31:16
0 2023-09-19 08:30:09
1 安富莱STM32F103ZE-EK开发板原理图
2023-09-19 07:45:01
COD即化学需氧量,是指水中的还原性物质在强氧化剂的作用下,发生氧化还原反应时消耗氧的量。测定COD的主要方法有重铬酸钾法、高锰酸钾法、库仑法、催化快速法、节能加热法、比色法和紫外吸收法。 重铬酸钾
2023-09-12 09:10:19
2878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F8/wKgaomT_uYSAQjS5AABkToTh7M0603.png)
溶解氧是指溶解在水中的分子态氧,其大小与空气中氧气分压、大气压力和水温有关。溶解氧的测量方法主要有碘量法及其修正法、电极极谱法和荧光法。其中清洁水可直接采用碘量法,而污水和工业废水可以采用修正
2023-09-06 15:08:03
691 水体中氨氮含量超标对人体健康和生态环境都有很大的危害。一方面,水中氨氮能够以亚硝酸盐氮的形式存在,进入人体后能够与蛋白质作用生成强致癌物质亚硝胺,影响人体健康;另一方面,氮是生物所需的一种营养物质
2023-08-29 09:41:08
2589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/AB/wKgaomTtTLOAeOQtAAJW2GmlZx0942.jpg)
托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/E4/wKgaomTnIpiAQw6TAAHMniKHdd0653.png)
芯片封装测试有技术含量吗?封装测试是干嘛的? 芯片封装测试是指针对生产出来的芯片进行封装,并且对封装出来的芯片进行各种类型的测试。封装测试是芯片生产过程中非常关键的一环,而且也需要高度的技术含量
2023-08-24 10:41:57
2311 K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻器两端的电压达到某一阀值时,压敏电阻器的电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
一、产品简介HM6020氧化锌避雷器测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA
2023-08-08 11:01:16
一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05
377 氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定
2023-08-01 10:30:12
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgaomTIbjGAOspaAAAvh8w-Bis894.png)
一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:39
1 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
一、产品简介多功能全自动振荡仪,是新一代实验室物理试验振荡仪器,该仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91
2023-07-25 09:38:30
炭黑含量测试仪是一种用于测量材料中炭黑含量的仪器。本文将介绍炭黑含量测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并结合实际应用场景阐述其重要性和应用价值。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪基本原理
2023-07-24 11:14:53
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/93/wKgZomS97KqABjK1AABJBDAqn4U439.png)
应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 14:56:58
270 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/FC/pYYBAGSmZbCAUFLzAAN62IJWsYc136.png)
2023-07-06 11:25:19
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7A/poYBAGSmNBOAJFgkAAlm8BuZsP4358.png)
绿色安全儿童级汽车座舱需要通过系列标准测试,涉及防霉试验、环境可靠性、VOCs挥发性物质测定、重金属含量测定、金属材料硬度测试、塑料表面抗菌性能试验、汽车禁用物质含量测试等系列管控要求。这是
2023-07-05 10:05:07
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
摘 要: 对白芍、党参、白术、茵陈、天冬、枸杞子、当归、菟丝子、金银花、桔梗中微量元素铁的含量进行了测定,为进一步研究其药理作用提供基础。中草药消化后配制成溶液,用邻二氮菲作显色
2023-06-28 14:31:50
310 电子发烧友网站提供《使用Arduino UNO在Lcd上显示酒精含量并设置检测限值.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:40:10
0 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:51
0 告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
高光谱成像技术在许多领域都有广泛应用,包括农业和食品检测。在大米中蛋白质含量的可视化研究方面,高光谱成像技术可以为我们提供有关大米蛋白质含量的定量和分布信息。 1. 高光谱成像原理 高光谱成像技术
2023-06-09 14:37:45
256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/67/wKgaomSCyLmAe9RuAAB0QYLlRno287.png)
火花点燃富氧试验装置 概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
长 势的动态监测,对提高作物产量和品质具有重要的意义。传统的 PNC测定方法是人工取样结合实验室测试,该方法耗时费力,且测定结果滞后,不利于高效、无损及大范围监测作物的氮营养状况。近年来,遥感技术凭借其高通量、大尺度和
2023-06-08 14:33:55
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBdk2ANmptAAdp5Z9VSDQ024.png)
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。
联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
2023-05-30 14:07:43
222 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E0/pYYBAGR1jzKAMhYWAAAUcleLIMM062.png)
供应XPD317BP 富满36W协议iC省略了外部VBUS通路MOS,是富满一级代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 17:29:45
供应XPD317B18 36W和36W以内富满快充协议芯片,是深圳富满微电子代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 15:42:02
飞测生物真菌毒素分析仪,准确定量测定粮食中真菌毒素含量,支持多合一快速检测。
2023-05-24 15:30:06
155 导热系数测定仪是一款可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试的仪器。测量导热系数的方法比较多,常规的有稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的导热系数测定仪采用是非稳态法中的瞬态平板热源法,这个测试方法
2023-05-09 11:29:41
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZs_yAHArnAAC-iJ-imOA686.png)
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(1.4.1)准规定了测定水中20种元素的电感耦合等离子体发射光谱法。
本标准适用于生活饮用水及其水源水中铝、钡、铍、镉、钙、铬、钴、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、铅、钒、锌、锶20种元素含量的测定。
2023-05-08 14:28:05
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/9F/poYBAGRYlk2ADJv4AAAEvHliFYY590.png)
了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
,用原子吸收光谱法测定了其中微量元素的含量。采用 4:1的HNO3―HCI04混酸体系作为消化液,选取样品中当归,对各种测定元素做了加标回收率实验,回收率高。实验结果表明,滋补类中药中Fe,Mn,Zn,Cu的含量较高。
2023-04-18 10:41:39
780 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/E1/poYBAGQ-A2KAVyikAABWcfP1ibY981.jpg)
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/pYYBAGQ4y12ALnJTAAFElE9x3uY54.jpeg)
的控制显得十分重要。下面工采网小编和大家一起看看半导体设备硅片承载区域氧含量控制方法及控制技术应用方案。 硅片在传输过程中、升降舟(进出反应室)前后过程中,向晶圆传送盒传送时,是在相对密封的硅片承载区域进行
2023-03-29 11:48:39
453 涂料作为一种装饰及功能性材料,已广泛应用于现代工业和生活中。涂料中的砷不仅会造成环境污染,而且是一种致癌物质,会在人体中积累,造成严重伤害。因此限制涂料中砷含量是十分有必要的。涂料中砷含量测定的主要方法有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体法、电感耦合等离子体质谱法。
2023-03-27 13:21:59
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/CB/poYBAGQhJoqAbL0eAACLR0Wuzxo681.png)
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:33
1806 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/CA/pYYBAGQdA4yAGZi4AAFElE9x3uY84.jpeg)
