安科瑞 程瑜 1.概述 ASG150 测试信号发生器用于产生特定的测试信号。当被监测的 IT 系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生故障信号注入系统中,配合绝缘故障仪 AIL150-4/8实现绝缘故障
2024-03-19 11:11:4399 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05261 热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32198 IGBT导通过程发生的过流、短路故障 IGBT导通过程中可能发生的过流、短路故障一直是电力电子领域研究的热点问题之一。IGBT 是一种新型的功率半导体器件,它结合了普通晶体管的低压控制能力和可靠性
2024-02-18 11:14:37247 IGBT开通过程发生的过流、短路故障 IGBT是一种三端功率半导体器件,常用于电力电子领域。它具有开关速度快、工作温度范围广、损耗小等优点,因此在各种电源、驱动、变换和控制系统中得到广泛应用。 然而
2024-02-18 11:14:33309 中的故障是导致三相电缺相的常见原因,如变压器故障、电网故障等。当电源故障发生时,会导致某一相电流不正常,从而造成三相电缺相。 2.接线错误:三相电路的接线不正确也会导致三相电缺相。例如,由于线缆或插座接触不良、接线端子
2024-02-06 10:04:561186 发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机故障灯亮起
2024-02-05 10:11:41704 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423 无锡工厂是SK海力士的核心生产基地,其产量约占公司DRAM总产量的40%。目前,无锡工厂正在生产两款较旧的10nm制程DRAM。
2024-01-31 11:23:05328 信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03297 发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
2024-01-25 10:12:42209 电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:210 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55195 汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01511 汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电机零部件损坏
2024-01-13 09:25:59359 连接器是电子设备中不可或缺的组件之一,其作用是将电路板上的电子元件连接到一起,从而实现电路的稳定运行。前面几期中讲了,连接器在不同环境下的影响、解决电磁传导有哪些基本点等,满满干货,那么今天小欣带大家一起看看,引起连接器故障的原因与注意事项都有哪些
2024-01-12 08:03:08357 高压。造成这种故障的原因可能有两种:
1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。
2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
综上所述,电源芯片故障的原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障。
2024-01-05 15:17:431138 本文只对欧姆龙变频器维修故障及其原因做出说明,在了解这些知识之前,您有必要知道:欧姆龙变频器故障报警说明。 故障一:不能设定参数 原因: 一、虽然进行了键输入,但显示内容不改
2024-01-04 08:45:10253 本文将介绍当您遇到冻结或长时间延迟以及Altium Designer死机等故障时如何进行故障原因排查。上述故障通常由网络流量通信问题造成的。Altium可能在发出网络请求后,得不到回复,或者某些因素导致延迟。
2023-12-29 16:06:43400 近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
2023-12-25 17:28:56185 使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55395 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38180 您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44445 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-08 12:59:53312 电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46865 光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13397 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24806 光缆接头6个常见故障原因 光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58643 力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:501866 光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:282518 svg均压器是一种常见的电气设备,它在电力系统中起到稳定电压的作用。然而,由于各种原因,svg均压器故障时有发生。那么,svg均压器出现故障要如何处理?
2023-11-08 10:21:36295 电子发烧友网站提供《电力系统发生故障时的电磁暂态进行分析.rar》资料免费下载
2023-11-06 17:14:350 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23425 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301373 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425155 科普一下主电源电路发生故障的原因都有哪些? 主电源电路故障是指电源电路无法正常供电或不能稳定供电的情况。这种情况很常见,可以是由许多原因引起的,包括设备老化、过载、电力线路故障、电压波动以及自然灾害
2023-10-22 14:38:161056 最近一两年,博世力士乐在中国工业自动化市场上的全新布局引人关注,随着企业新一轮品牌战略的实施,以及西安工厂和莘庄工业区运营中心的隆重启幕,预示着博世力士乐在中国市场已进入到一个新的发展阶段。
2023-10-19 09:24:05376 近日某院校送修斯坦福信号发生器DG535,客户反馈信号发生器信号发生器振开关故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是斯坦福-DG535维修情况
2023-10-17 17:47:33305 在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463 的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:512108 变压器的故障主要发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部位。最常发生的是绕组故障,其中以绝缘老化和层间绝缘损坏最多,其次是套管损坏、分接开关失灵、绝缘油劣化。铁芯和其它部件故障较少。 一、绝缘老化
2023-09-22 16:18:361191 故障录波器(Fault recorder)是一种用于记录电力系统中发生故障时的电流、电压等参数的设备。它可以通过记录电力系统中的波形数据来帮助工程师分析故障原因,并提供有关电力系统性能和稳定性的关键信息。
2023-09-21 14:59:102745 9月18日,在深圳市工业和信息化局与中山市发展和改革局的指导下,2023OpenAtomOpenHarmony(以下简称“OpenHarmony")城市推介会·中山市在中山市隆重举行。大会
2023-09-21 08:36:15429 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因,电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见的故障及其原因。
2023-09-12 11:02:203634 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54194 近日某院校送修惠普信号发生器83650B,客户反馈信号发生器信号发生器开机显示电源故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是惠普-83650B维修情况
2023-09-06 17:40:51399 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:441013 电能质量是衡量电力系统运行稳定性和供电质量的重要指标,而电能质量的监测和优化对于确保电力系统稳定供电至关重要。在电网运行过程中,会出现各种电路故障,如电压波动、谐波、电流不平衡等,这些故障会对电能质量产生不利影响,甚至可能引发设备损坏和生产事故。因此,电路故障的及时查找和处理变得至关重要。
2023-08-30 14:27:141112 2023年8月28日,感知体验领导者瑞声科技(02018)与博世力士乐旗下全新自动化品牌乐达博华(Le-AutomatiX)宣布达成战略合作。 根据协议,双方将紧抓全球工业4.0变革浪潮所带来的市场
2023-08-30 11:47:37544 电子芯片故障原因有哪些?电子芯片故障分析 电子芯片是现代生产、生活中不可或缺的电子元件,广泛应用于计算机、手机、家电、车载设备等各种电子产品中。然而,电子芯片的不可靠性和故障现象也不容忽视。电子
2023-08-29 16:58:443772 元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49753 现代社会中,电力已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。然而,在使用电力的过程中,电路故障是时常发生的问题之一。那么,电路故障都有哪些呢?
2023-08-29 13:56:001106 风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23325 当在NUC505发生WDT重置时,WDT的硬件机制将拉动重置针低的电压以触发重置;如果重置针的电压不能拉低,则重置不会正常触发,并可能发生硬故障。因此,有必要修改电路设计。请参考NUC505开发板的设计,用于重置针的电路
2023-08-28 07:56:22
绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障。
2023-08-24 11:15:09969 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟01故障
2023-08-23 15:11:28355 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。一、电机编码器报警01故障原因①接线错误;②电磁干扰
2023-08-23 15:11:19419 MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-08-21 10:09:56308 近日某院校送修泰克信号发生器AFG3102C,客户反馈信号发生器信号发生器仪器通道1输出设置方波输出为三角波,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致,并且输出幅度低很多。本期将为大家分享本维修
2023-08-15 16:20:20395 造成安全事故的发生。等安全光幕防护装置完全修好后,再通知工人正常工作。 2 对安全光幕出现的故障进行初步的判断,对出现的问题最好记录一下,然后把具体问题跟厂家工程师沟通。可以电话咨询,如果电话咨询还不能解决问题的
2023-08-10 14:18:36199 近日某院校送修罗德与施瓦茨信号发生器SMW200A,客户反馈信号发生器信号发生器报错,无输出,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-08-09 17:43:13431 焊接机器人是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它能够高效地完成焊接任务,提高生产效率和质量。然而,由于长时间运行、操作不当以及零部件老化等原因,焊接机器人也会出现一些常见故障。在本文中,我们将介绍
2023-08-08 14:23:581003 ,会容易造成安全事故的发生。等安全光幕防护装置完全修好后,再通知工人正常工作。 第二,对安全光幕出现的故障进行初步的判断,对出现的问题最好记录一下,然后把具体问题跟厂家工程师沟通。可以电话咨询,如果电话咨询还不能
2023-07-25 14:12:14223 绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障。
2023-07-25 09:40:021120 故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12958 ,会容易造成安全事故的发生。等安全光幕防护装置完全修好后,再通知工人正常工作。 第二,对安全光幕出现的故障进行初步的判断,对出现的问题最好记录一下,然后把具体问题跟厂家工程师沟通。可以电话咨询,如果电话咨询还不能
2023-07-14 14:03:19282 运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。 倘若某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢? 传感器发生故障汽车有哪些症状呢? 1、氧传
2023-07-13 15:51:43445 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-07-13 11:36:53313 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
2023-07-12 14:07:21392 在工业应用中,伺服电动机的应用最为广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。
2023-06-30 10:52:101030 ISO 13849 定义规定它必须来自单个事件,但 IEC 61508 定义允许多个事件。IEC 61508还说它们必须是并发的,但这是什么意思?ISO 13849 定义似乎排除了级联故障。这两个定义都没有说明常见原因故障仅限于危险的故障。
2023-06-28 16:44:58394 在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点:
1、电气设备和元件损坏
比如设备绝缘部分
2023-06-26 17:17:111041 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103 在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581073 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-06-21 10:13:325897 发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58709 烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529582 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-06-13 15:50:171259 信号发生器可能遇到各种故障,以下是一些常见的故障及对应的解决方案。
2023-06-10 11:14:311516 某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:442411 汽车传感器故障是什么原因 传感器故障的原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:442820 电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
2023-05-15 16:46:27605 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:131388 风力发电WindPowerGeneration任何移动的物体都有动能,科学家和工程师利用风能通过风力涡轮机将风能输送到发电站。随着可再生能源技术的不断进步和普及,壮观的风电场已经成为山丘、田野甚至
2023-05-15 09:30:23468 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-05-06 10:34:022250 下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
2023-04-23 14:16:07737 由于raid的特点和优势,磁盘阵列技术被广泛应用于服务器和存储等商用领域。由于用户基数大,出现故障的情况也不少。通过这篇文章介绍一下常见的raid磁盘阵列数故障类型和原因。
2023-04-21 14:45:261347 是输电线路故障。因为输电线路分支广泛,长度较大,在多变的天气条件下运行,并受到电气性质的大气扰动的作用。 根据发生的原因,可以对故障的原因进行分类,如下所述; 由于绝缘的下降或老化,绝缘引起的击穿
2023-04-20 17:41:43
导体落到地或接触中性导体时,就会发生单线接地故障。电力系统中70-80%的故障是单线对地故障。 2. 线到线故障 –当两个导体短路时,会发生线对线故障。这种故障的主要原因是大风。大风摆动可能
2023-04-19 17:46:20
工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障。
2023-04-11 15:18:16383 长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开
机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:521
查看更多
