电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>口腔锥形束CT的优势介绍
口腔锥形束CT的优势介绍
收藏
查看更多
工业CT测量机检测产品内部缺陷瑕疵
在现代工业领域,对于产品内部结构和缺陷的精确检测已成为确保品质不可或缺的一环。蔡司工业CT厂家,凭借卓越的技术实力和丰富的行业经验,为全球制造业提供了一流的工业CT测量机检测解决方案,助力企业洞察
2024-03-19 16:59:0969
基于DNA编码纳米酶传感器阵列的电子舌,用于口腔细菌的识别与清除
龋病、牙周炎、种植体周围炎等口腔疾病通常由多种口腔细菌共同作用引起,这对人们的生活质量产生了严重的影响。
2024-03-08 15:16:45244
基于两步刻蚀工艺的锥形TSV制备方法
的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。常见的垂直 TSV 的制造工艺复杂,容易造成填充缺陷。锥形 TSV 的侧壁倾斜,开口较大,有利于膜层沉积和铜电镀填充,可降低工艺难度和提高填充质量。在相对易于实现的刻蚀条件下制备
2024-02-25 17:19:00119
工业CT断层扫描仪延长使用寿命的事项
工业CT断层扫描仪的开机和关机注意事项对于确保设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。以下是三本工业测量仪器小编讲解关于工业CT断层扫描仪开机和关机的详细注意事项:工业CT断层扫描仪关机的注意事项
2024-02-20 17:10:14299
X光工业CT检测设备的优点
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272
锥形电感 宽带锥形电感用途
锥形螺旋电感是一种新型电感,在较宽的频带内有良好的一致性,在毫米波电路和光载无线通信系统(RoF Radio-over-Fiber)中有广泛的应用.本文对锥形螺旋电感感值,螺旋电感长度,直流电
2024-01-15 13:21:34
CT7302 CT5302 音频SRC桥接芯片
CT7302 CT5302音频SRC桥接器概述CT7302/CT5302是一款带有采样率转换器的单芯片双通道音频数字到数字桥接器。该芯片还提供系统管理总线1.0(也可参考I2C规范),用于对设备功能
2024-01-04 15:24:000
CT7601 USB音频解码芯片及应用
CT7601 USB音频解码芯片及应用-----------CT7601 USB解码芯片方案PCM768KHZ DSD512主要特点:2个播放端口,1个记录端口播放0:8通道I2S, 6通道DSD
2024-01-04 15:22:100
CT7602 USB音频解码桥接芯片
CT7602USB音频解码桥接器概述CT7602是一款单芯片音频USB 2.0/1.1回收和记录桥。特征*1个播放端口和1个记录端口播放:2通道I2S、2通道DSD、2通道SPDIF记录:2通道
2024-01-04 15:21:170
CT7602 Audio USB Bridge
CT7602 Audio USB Bridge : True 32 bits 768KHz
2024-01-04 13:02:030
CT7601 Audio USB Bridge
CT7601 Audio USB Bridge : True 32 bits 768KHz
2024-01-04 12:59:440
CT7302 CT5302 audio SRC bridge
CT7302 CT5302 audio SRC bridge General DescriptionThe CT7302/CT5302 is a single chip dual channel
2024-01-04 12:48:200
工业CT扫描检测介绍
工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防等。工业
2024-01-02 18:15:02171
X射线工业CT扫描检测
X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42150
3P3W-3CT的接线方式应该如何配置?
3P4W制的已无问题,3P3W-2CT的接线读值也无问题了,但是不理解3P3W-3CT的接线方式应该如何配置,如下图所示 这种N相不接,我无论将ADE7880配置在哪种模式,计算出来的电压都是不对的,并且是跳动的,跳动的范围挺大, 请各种专家帮帮我,这种不接N线的要测量应该如何实现,谢谢。
2023-12-26 07:06:10
泰克TEKTRONIX交流微小电流探头CT1的安装使用方法
CT-1和CT-2是高频双向电流探头。CT-1是1GHz电流探头,CT-2是200 MHz电流探头。每个电流探头都配有P6041探头电缆,允许您直接连接到示波器进行测量。
2023-12-25 11:24:48235
IPC-WHMA-A-620E- CN 中文版 2022 线缆及线组件的要求与验收
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
大唐高鸿可信国产终端CTRUST CT230-T22E介绍
本次推出的大唐高鸿可信国产终端CTRUST CT230-T22E构建了人、设备及设备可信状态、应用行为、安全基线等的多维度可信身份,具备自主可控、安全可信、适用广泛的优势
2023-12-22 16:31:56502
蔡司工业CT断层扫描工作原理特点和应用场景
工业CT 具有多种优势,可以让工程师执行任何其他测量技术通常无法完成的无损测量任务。例如,以高信息密度检测复杂、高价值的增材制造产品,且无需切割或破坏组件。 蔡 司 C T 工 作 原 理       X 射线 蔡司工业CT 系统的三个主要组件是 X 射线源、转台和探
2023-12-21 14:08:28216
工业CT断层扫描仪的精度
工业CT断层扫描仪的精度主要由三个指标来衡量:空间分辨率、对比度分辨率和测量误差。1、空间分辨率空间分辨率指的是工业CT在一定物质密度下能分辨物体最小特征大小的能力。通常用线对线距离、点对点距离
2023-12-19 16:16:03369
万界星空汽车线行业MES系统# #汽车线# 工业互联网# 线mes# mes#
线工业互联网
jf_25320351发布于 2023-12-18 17:17:44
用于口腔内温湿度监测的便携式诊疗装置可实现个性化给药
口腔诊疗技术是一种在口腔内整合诊断和治疗的技术,目前正受到越来越多的关注。这种开创性的方法主要用于解决癌症治疗中常见的口腔干燥症(口干)等问题,其重点是监测口腔内温度和湿度。
2023-12-13 14:41:371195
工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统介绍
工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统-XradiaContextmicroCT是一款大观察视野、无损3DX射线微焦点计算断层扫描系统,现已加入蔡司X射线成像产品组合。蔡司XradiaContext
2023-12-12 15:44:27218
什么是X光工业CT无损检测设备
X光工业CT无损检测设备是一种应用于工业中的核成像技术,它基于辐射在被检测物体中的减弱和吸收特性。同物质对辐射的吸收本领与物质性质有关,因此可以利用放射性核素或其他辐射源发射出的、具有一定能量和强度
2023-12-12 14:42:30381
用于口腔疾病生物标志物检测的气体传感器研究进展
随着社会的进步和人民生活水平的提高,口腔气味对心理健康和社会交往的影响逐渐得到重视。
2023-12-11 15:41:47458
连续时间Σ-Δ型ADC的优势介绍
流水线ADC是奈奎斯特速率离散时间架构,从DC到奈奎斯特频率,其量化噪声是平坦的。对于不需要全部奈奎斯特带宽的应用,可以实施其他ADC架构。带通连续时间Σ-∆(CTΣΔ或CTSD)型ADC使用噪声
2023-12-11 08:14:37
航空航天用的X射线计算机蔡司工业CT断层扫描原理
X射线计算机蔡司工业CT断层扫描作为一种灵活的非接触式测量技术,已成功进入坐标计量领域,用于对工业零件进行尺寸测量。与传统的接触式和光学坐标测量机(CMM)相比,CT具有多种优势,可以让工程师执行
2023-12-07 16:13:56225
蔡司工业CT在检测飞机叶片上的工作原理
蔡司代理三本工业测量仪器小编介绍在航空航天领域,蔡司工业CT可用于检查中小型部件,例如涡轮叶片、铝铸件和管焊缝。通过CT,可以在不同产品周期的多个阶段进行定量分析,从而优化产品和制造工艺以及评估
2023-12-02 15:41:12314
俐玛精测正式发布第三代锂电在线CT检测系统
锂电在线CT首次支持客户实样实机测试。
2023-11-28 10:27:50727
电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些?
电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些? 电流互感器(CT)在变压器中有着多种应用,它们对于变压器的保护、控制和监测起着至关重要的作用。下面将详细介绍CT在变压器中的应用。 1. 变压器保护
2023-11-23 14:18:51912
分析蔡司工业CT中的自动缺陷检测
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24221
工业CT测量机与X-RAY射线检测设备的区别
工业CT测量机和X-RAY射线检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质。于是
2023-11-08 16:37:19678
ZigBee有什么优势?
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
HXGK T系列高低折射智能光纤涂覆机技术参数及优势介绍
HXGK T系列高低折射智能光纤涂覆机技术优势介绍及相关案例分析
2023-11-02 15:13:090
松下CT810使用说明书
松下 CT810使用说明书
2023-10-31 11:47:241
松下CT820使用说明书
松下 CT820使用说明书
2023-10-31 11:46:290
pwm相比dac有哪些优势
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
蔡司工业CT测量设备是可以无损检测工件
蔡司工业CT测量设备是无损检测的重要工具之一。它利用X射线或γ射线穿透物体并被接收器接收,通过分析接收到的射线图像来检测物体内部的缺陷、异物、结构问题等。蔡司工业CT测量设备在许多行业中广
2023-10-27 19:12:21885
如何对不同主接线下CT保护范围交叉检查
线路保护或主变保护使用串外电流互感器,同时配置T区保护。对于边断路器,串外CT间隔1 (或间隔2) T区保护应与线路保护的保护范围交叉,间隔1 (或间隔2) T区保护应与500kV母(或11母)母线保护的保护范围交叉。
2023-10-27 14:32:28117
一文带你了解工业CT
CT,一个普通人基本上都听过的名词,医院的必备项目,也是现代医学中比较先进的影像技术。简单地说,CT是利用X射线束对人体某个部位进行一定厚度的扫描。它能透过表面看到身体里的一切。 与CT相比
2023-10-25 14:37:34467
凌科BD系列高端工业连接器在医疗CT设备上具备哪些优势
CNLINKO凌科电气CT设备是一种先进的医学影像学诊断手段,它能通过断层扫描图像帮助医生诊断患者病变和疾病。对于集高端技术于一身的精密设备,CT设备对所需工业连接器运行的高效和可靠要求非常严苛
2023-10-12 08:14:15297
DMA有什么优势
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
肺部CT图像的结节点提取算法的研究与分析
电子发烧友网站提供《肺部CT图像的结节点提取算法的研究与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:28:180
HDHG-F六路互感器励磁特性综合测试仪做CT变比极性试验方法
CT变比极性试验1)参数设置:在CT主界面中,选择“变比极性”后,进入测试界面见图11,设置二次侧额定电流:1A或5A。2)试验:参照图10进行接线,CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接对应的1S1
2023-09-12 13:03:28447
聚焦离子FIBSEM切片测试【博仕检测】
聚焦离子-扫描电子显微镜双系统 FIB-SEM应用 聚焦离子-扫描电镜双系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。 1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
蔡司工业CT内部结构缺陷分析检测
而蔡司工业CT计算机断层扫描能在前两者的基础上输出清晰的几何形状比较,还有全尺寸量测、虚拟装配检验、孔隙率及探伤分析、材料检验等功能,同时还可以用于逆向工程。可以简单概括为,一般型蔡司工业CT不具有
2023-09-05 11:42:13374
蔡司工业CT尺寸测量精度
蔡司工业CT技术不受被检测物体材料、形状、表面状况等限制,能够给出被检测物体二维、三维图像,成像直观,分辨率高。因此,工业CT被广泛应用在我国航空、航天、兵器、汽车制造、铁路、考古等领域,应用范围
2023-09-01 15:42:00777
蔡司工业CT如何在叠片电池的生产过程中发挥出更大作用
通过采用CT(计算机断层扫描)检测,可以对电池情况进行非破坏性检测,在化成前后测试并比较,确保用量充足又不会浪费。由于叠片电池堆叠密度更大,极片厚度更薄,对内部金属异物尺寸的控制更为严格。高精度
2023-08-30 17:21:50296
艾迈斯欧司朗高功率红外LED打造口腔辅助照明解决方案
先临三维最新的Aoralscan 3i口腔数字印模仪选择了艾迈斯欧司朗SFH 4170S红外LED,打造高功率、高可靠性的口腔辅助照明解决方案;
2023-08-27 09:31:38737
MDC91128 在工业X射线和CT机中的应用
本用例将介绍 MDC91128 在工业 X 射线和CT机中的应用。   工业 X 射线是一种无损检测方法,广泛应用于医疗、食品检验、射线照相和安全行业,它可以提供精确的材料尺寸与类型的二维读数,同时
2023-08-24 16:58:36340
安检机CT模块芯片封装晶圆铝线包封用胶方案
检机CT模块芯片封装晶圆铝线包封用胶方案由汉思新材料提供安检机广泛应用于机场、火车站、地铁站、汽车站、政府机关大楼、大使馆、会议中心、会展中心、酒店、商场、大型活动、邮局、学校、物流行业、工业检测
2023-08-18 14:34:38538
工业CT内部缺陷扫描检测设备
工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:351035
光子计数CT的市场发展现状及预测
光子计数CT,又被称为事件式CT或计数CT,是一种基于光子计数的断层扫描技术。与传统的CT技术不同,光子计数CT能够检测到单个光子,从而实现更高的分辨率和更低的辐射剂量。 根据阿谱尔(APO)的统计
2023-08-08 18:02:53561
虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347
工业CT无损检测设备(蔡司工业ct断层扫描仪)
在现代制造业中,工业CT无损检测设备(蔡司工业ct断层扫描仪)是一种不可缺的设备。它利用计算机断层扫描技术,可以对各种材料进行高精度的三维测量和分析,为企业提供了可靠的技术支持。随着科技的不断进步
2023-07-26 10:45:16786
工业CT的优点和应用前景
工业CT(ComputedTomography)是一种利用X射线技术对物体进行非破坏性三维成像和分析的先进方法。它通过旋转扫描样品,并获取大量2D投影图像,然后使用计算机重建出物体的3D模型。与传统
2023-07-14 13:42:27745
什么是并离光伏逆变器?并离光伏逆变器的优势介绍
什么是并离光伏逆变器?并离光伏逆变器的优势介绍 并离光伏逆变器是一种现代的、用于将直流电转换为交流电的装置,它为太阳能电池板发电系统提供了强有力的电力转换服务。这种逆变器已经被广泛地应用于各种规模
2023-07-13 16:19:14373
UPA502CT 数据表
UPA502CT 数据表
2023-07-11 20:02:390
UPA573CT 数据表(P-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
UPA573CT 数据表 (P-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2023-07-11 20:02:080
UPA503CT 数据表(N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
UPA503CT 数据表 (N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2023-07-11 20:01:540
UPA603CT 数据表(P-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
UPA603CT 数据表 (P-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2023-07-11 19:58:230
UPA602CT 数据表(N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
UPA602CT 数据表 (N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2023-07-11 19:58:120
UPA572CT 数据表(N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
UPA572CT 数据表 (N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2023-07-11 18:51:160
基于LM2941CT的电机速度控制电路
该电机速度控制电路使用IC LM2941CT,该ICLM1CT是一款低压差1A稳压器。该稳压器IC具有许多很酷的功能,如电源反接保护,热保护,短路保护等。最大输出电流IC可在《》A左右。现在让我们看看这个电路的工作原理,以及它是如何用来控制电机速度的。
2023-07-05 15:25:02863
IzoT 调试工具(CT) 用户指南
IzoT 调试工具 (CT) 用户指南
2023-07-04 19:50:000
HS-26CT32RH, HS-26CT32EH 数据表
2023-07-03 20:06:460
HS-26CT31RH, HS-26CT31EH 数据表
2023-07-03 20:06:240
CT60AM-18F 数据表
CT60AM-18F 数据表
2023-06-26 20:30:470
光子计数探测器:颠覆CT检查的前沿技术
计算机断层扫描(CT)的历史充满创新。在过去50多年中有许多技术改进,但最新的光子计数探测器(PCDs)可谓是CT检查中最具开创性的技术。这些新型装置可在光子水平上对X射线的能量进行识别和计数,在患者检查时,可提高空间分辨率并降低辐射剂量。
2023-06-21 10:23:22731
光子计数:颠覆CT检查的前沿技术
光子计数探测器在光子水平上对X射线的能量进行识别和计数,在患者检查时,可提高空间分辨率并降低辐射剂量。 计算机断层扫描(CT)的历史充满创新。在过去50多年中有许多技术改进,但最新的光子计数探测器
2023-06-20 13:15:02699
工业CT扫描检测软件可视化和检查CT数据
工业CT扫描检测软件GOMVolumeInspectPro,提供创新的体积可视化和检查功能,用于分析从任何可用的工业CT计算机断层扫描系统(CT)收集的体积数据01、加强的体积可视化功能
2023-06-19 11:31:25823
光耦有哪些优势?深度解说 拿走不谢!
光耦是一种电子元器件,具有诸多优势,尤其是在高速传输领域中具有巨大的优势。随着技术的不断发展和创新,光耦有望在更广泛的领域发挥更重要的作用。那么光耦有哪些优势呢?接下来弗瑞鑫小编来为大家一一介绍下。
2023-06-17 11:33:00378
ZEISS蔡司工业CT技术原理及其运用
蔡司工业CT是一种高精度的成像技术,它可以在工业、科研等领域中得到广泛应用。本文蔡司代理-三本工业测量仪器将为您全方位介绍蔡司工业CT的相关知识,让您更好地了解这项技术。一、我们先探讨一下工业CT
2023-06-16 11:25:45610
锥形试验工具YY9706.252-2021
锥形试验工具 符合标准:符合IEC60601-2-52:2015标准中图201.103a要求设计制造。主要参数规格:锥形工具是根据医用病床标准IEC60601-2-52图201.103a
2023-06-14 08:59:10
蔡司工业CT的应用领域
蔡司工业CT应用-油气地质蔡司工业CT扫描是构件数字岩心的重要手段,认识岩石的“DNA”全球对能源的需求逐年升高,迫切需要提高油气及煤层气的开采率,尤其是低渗透率储层中的资源,非常规油气的勘探开发
2023-06-08 15:24:29357
蔡司工业CT检测铸件缺陷
蔡司工业CT自动缺陷检测软件可以可靠、快速和自动地检测和评估铸件中即使是最小的缺陷。机器学习使之成为可能!您的优势:仅需60秒即可进行缺陷分析可靠的评估综合报告检测铸件缺陷在复杂的铸件制造过程中
2023-06-07 16:33:07334
航空插头线加工
线
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-06-07 13:50:43
MBR20100CT 100v20a肖特基整流二极管-mbr20100ct参数
供应MBR20100CT 100v20a肖特基整流二极管,提供mbr20100ct关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-06 17:46:130
台式锥形光纤增益模块TGMC-PM/TGMD-PM
台式锥形光纤增益模块TGMC-PM/TGMD-PM      TGMC-PM是一个放大增益模块,包含所需要的光学器件以及全铝外壳,基于专利保偏掺镱锥形双包层光纤技术
2023-05-24 10:57:48
UPA502CT 数据表
UPA502CT 数据表
2023-05-15 18:52:020
2023-05-15 18:51:270
2023-05-15 18:51:170
2023-05-15 18:47:530
2023-05-15 18:47:330
CT取电无线测温系统高压设备上的应用
的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术的实用性。
2023-05-15 17:07:24507
CT60AM-18F 数据表
CT60AM-18F 数据表
2023-05-06 18:44:580
CTP变频互感器伏安特性综合测试仪电流互感器(CT)试验方法
1电流互感器(CT)试验在参数界面,选择互感器类型栏中电流互感器选项。2.1.1试验接线第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际
2023-05-05 16:05:171178
HDHG-E互感器CT伏安特性综合测试仪使用CT测量操作方法介绍
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:171104
HDHG-E互感器CT伏安特性综合测试仪使用说明书
1.1概述本产品是一款全自动化的CT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、CT交流耐压试验
2023-05-04 16:02:45482
磁翻板液位计性能优势介绍
大。现配限位开关,可实现液位的上、下限报警和控制。下面介绍磁翻板液位计性能优势: 1、设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量能长期在户外安装使用; 2、测量管与液位显示部分、液位变送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔
2023-04-28 14:39:11435
良胜保险丝有哪些优势?4大优势介绍!
作为一种重要的电力保护设备,保险丝在各个电器领域都有着广泛的应用。良胜保险丝是保险丝品牌中的佼佼者,它拥有广泛的应用范围和优异的产品性能,备受工程师和用户的青睐。今天深圳弗瑞鑫小编来介绍良胜保险丝
2023-04-23 10:39:03405
CT的“芯”动未来:高性能方案全解读丨预约有礼
CT,即计算机断层成像技术。 在医疗领域,CT对人的健康管理,包括一些疾病检测有着非常重要的意义。而在工业领域,CT也为我们提供了透视物体的窗口,它多跟安检相关,是安全监控的中流砥柱。 众所周知
2023-04-21 15:30:02286
预约丨医用/工业CT影像探测器芯片应用与解决方案
计算机断层成像技术,简称CT,是一种同时可以应用于工业及医疗行业的核成像技术。 纵观工业领域,先进的 X 射线成像设备为我们提供了透视物体的窗口。CT 扫描仪或数字 X 射线平板式探测仪等成像设备
2023-04-13 12:15:08402
2023-03-27 20:22:360
MC33772 CT引脚最大电压是多少?
CT 引脚上的绝对最大额定电压是多少?Datasheet 只有差分电压范围和这个注释: 我想知道 MC33772 是否能够承受任何 CT 引脚中的电池短路 (12V)。
2023-03-27 07:19:56
简单介绍一下IT和CT的关系
欢迎来到东用知识小课堂。IT是指互联网技术,InternetTechnology。在IT、CT大融合之前,IT并不是InformationTechnology(信息技术),IT最初是指互联网
2023-03-25 00:00:001328
已全部加载完成
