电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>青岛双莱提供给1/4W碳膜电阻 1%金属薄膜电阻
收藏
查看更多
高能吸收复合电阻器的技术规格书参考
加热等应用场合。 实心陶瓷功率电阻的特点:1. 由粉状的电阻材料混合烧结而成,通体导电; 2. 瞬间可吸收高能量,耐高压,无寄生电感; 3. 高可靠性,不会发生线绕电阻断线的风险; 4. 小体积,节省
2024-03-22 07:59:00
水泥电阻拆解;金属膜水泥电阻拆解
电阻金属
深圳崧皓电子发布于 2024-03-20 07:20:28
100W-150W-200W-300W无感厚电阻的选型参考
由于我们的非电感设计,这些元件非常适合高频和脉冲负载应用。通过直接安装在散热器上,可以实现显著的成本优势。EAK可提供端子或四端子版本。甚至电阻可用。主要应用有:变速驱动器;电源;控制设备;电信
2024-03-18 08:32:54
20W-50W无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
设计,适用于高频。 35W 的TO-220 大功率电阻特性无感、薄膜技术。ƒ 热增强工业标准TO220封装。符合RoHS标准。低热阻,3.3°C/W电阻热点到金属片。ƒ 提供完整的热流设计,易于实施。卓越
2024-03-18 08:21:47
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
的影响。因此,要考虑以下各分量。 (1)电阳体单位长度的分布电感工 (2)电阻体单位长度的分布电容C (3)引出线之间的集中电容C。 (4)引出线的电感 考虑前三项,即电阻器本身的分布参量,可把一非线
2024-03-15 07:46:12
超薄片式厚电阻
、制造成本低:厚电阻器制造成本低,制造工艺简单,生产效率高,因此产品价格比薄膜电阻器更经济。 4、耐高温、高湿、耐热性能强:厚电阻器在高温、高湿、耐热性能较好,在恶劣环境下长期使用具有更高的稳定性
2024-03-15 07:17:56
100W-150W电阻器-TO-247模压厚电阻(1)
和安装片分开。 EAK模压TO-247厚功率电阻器 这种结构提供了非常低的热阻,同时确保了端子和金属背板之间的高绝缘电阻。因此,这些电阻器具有非常低的电感,使其成为高频和高速脉冲应用。 电阻
2024-03-15 07:11:45
脉冲电阻的定额
种情况下热捐坏只是由于連續負荷所致。但如果所加为短时的脉冲负荷,则电阻器能耐受很高的峰值。 EAK厚脉冲电阻W电阻器速續货荷时的最大功率,而W为当重复频率为1(周)和脉冲持續时間:(秒
2024-03-14 07:59:00
高压电阻器应用
EAK高压厚电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。 示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和分压器。在这
2024-03-14 07:38:24
合金采样电阻有什么作用?
电阻一般根据具体基板的要求分为插件电阻、贴片电阻、取样电阻电阻值低、精度高,一般电阻值精度在±1%以内,更高要求的用途采用0.01%精度的电阻。国内工厂生产的大部分插件电阻都是由康铜和锰铜制成的。然而
2024-03-13 07:09:34
关于EAK平面功率电阻的散热?
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。 上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
电阻材料常用的有哪些
一、系列 由电阻系列材料制成的电阻一般称为电阻,主要是由有机材料分解的电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
实心电阻的应用
EAK实心电阻器在高能量和高电压应用中具有无与伦比的性能。这些无感陶瓷复合电阻器设计用于脉冲整形、撬棍、电容器充电/放电......任何需要低电感以及极端电压和能量的应用。它们非常适合用于脉冲功率
2024-03-07 07:56:54
怎么区分电阻薄膜还是厚
要区分电阻薄膜还是厚,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
特性是众所周知的。绕线可以短时间内承受非常高功率的脉冲,电阻偏移极小;在某些情况下还可以承受相对较高的能量(图 1)。然而,它们的电感远高于补偿器件,即使是那些无感绕组的器件,对于高速开关电源来说
2024-03-06 10:25:51
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法
性强:绕线电阻器可以通过改变线圈的绕制方式和绕制材料来调整电阻值,以适应不同的电路需求。 2. 耐高温性能好:由于绕线电阻器使用金属线绕制,金属导体具有良好的导电特性和优异的热传导性能,因此绕线电阻器能够在高温环境下工作
2024-03-05 17:06:53254
电阻电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻
电阻电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗  电阻电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻电阻保险丝的区别,并解释保险电阻是否可以代替电阻。 首先
2024-03-05 15:48:09165
QPA9940 4W高效放大器
Qorvo QPA9940 4W高效放大器Qorvo QPA9940 4W高效放大器是一款高效率、可线性化的功率放大器,适用于40波段小型蜂窝无线基础设施系统。该产品采用InGaP/GaAs HBT
2024-02-26 23:15:44
Littelfuse宣布推出SM10金属氧化物压敏电阻系列
Littelfuse 宣布推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。
2024-02-20 09:51:23257
金属电阻应变片有哪三种?金属应变片与半导体应变片有何异同?
金属电阻应变片分为哪三种?金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属电阻应变片分为电阻应变片、电容应变片和感应应变片三种类型。 首先,我将详细介绍金属电阻应变片的工作原理。金属电阻应变
2024-02-04 15:08:11499
贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪?
。 首先,贴片电阻是一种表面贴装的电子元件,它采用贴装技术将电阻器直接焊接在电路板上,通常具有长方形的形状。而插件压面电阻是通过两个金属引脚插入印制电路板,并通过焊接来固定在电路板上。相比之下,这两种电阻的安装方式存
2024-02-03 15:38:47349
电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用
金属材料制成,如钢、铜等。当电阻应变片受到应力或拉伸时,其形状和尺寸会发生变化,从而导致材料的电阻值发生变化。这种变化是由于应变片内部的微观结构发生了改变,其中电子的运动受到了影响。 具体来说,电阻应变片内部有一个或
2024-02-02 17:06:16560
厚膜电阻和陶瓷电阻的区别
观上有一定的差异。厚膜电阻通常采用陶瓷基片作为载体,上面覆盖着一层厚度较大的金属材料,例如铬铜合金。而陶瓷电阻通常采用陶瓷材料作为载体,上面涂覆着一层薄薄的金属材料,例如镍铬合金。厚膜电阻的外观较大,尺寸较大,而
2024-02-02 16:31:43365
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点?
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器  厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20400
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用?
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用? 浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料
2024-02-02 16:17:32158
金属电阻器一般为五个环允许误差为
金属电阻器是一种常见的电子元器件,其主要通过调整电阻值来实现对电路的控制。在电路设计和制造中,金属电阻器扮演着重要的角色。本文将从金属电阻器的原理、结构、制造工艺和典型应用等多个方面展开详述
2024-01-31 10:43:00223
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻
2024-01-30 17:26:50264
电阻应变片的工作原理是什么?如何测量应变?
电阻元件是电阻应变片中的电阻器。当应变感知层发生应变时,电阻元件的电阻值会相应变化。它通常采用导电材料制成,例如导电薄膜或导线。电阻元件的电阻变化与应变的量级和方向成正比。
2024-01-30 15:00:57402
金属氧化物压敏电阻基础知识
压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397
什么是金属电阻器?金属电阻器的应用和用途
金属电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属电阻器。
2024-01-30 11:19:04387
什么是碳膜电阻器 典型的碳膜电阻器规格
为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
2024-01-30 11:15:24296
抗浪涌电阻和普通电阻的区别
主要用于对电路中的浪涌电流进行限制和抑制,以保护其他电子元件不受到电流过大的损害。普通电阻则主要用于电路分压、限流、衰减等基本电阻功能。 2. 结构区别: 抗浪涌电阻通常由金属氧化物电阻体、导体引线和封装材料组成。金属氧化
2024-01-18 16:16:58560
薄膜电阻与厚膜电阻的差异
薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542
金属电阻器的工作原理、结构、制造工艺、允许误差和应用
金属电阻器(Metal Film Resistor)是一种常见的电子元件,用于限制电流或分压电路中的电流流过。它通常由一层金属薄膜覆盖在陶瓷或玻璃基底上制成。金属电阻器具有以下特点:尺寸
2024-01-17 09:20:11332
金属电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻
2024-01-11 10:27:57331
排阻和电阻的区别 排阻可以用电阻代替吗
排阻的含义。排阻,也称为电流互感器,是一种用于测量电流的传感器。它的主要作用是将大电流转换为小电流,并提供给仪表或控制系统进行测量、分析和监测。排阻通常由铁芯和绕组组成,绕组一般包裹在铁芯上。当电流通过绕组时,
2023-12-29 13:54:26599
高精密金属电阻的特点 精密金属电阻金属电阻的区别?
高精密金属电阻的特点 精密金属电阻金属电阻的区别? 高精密金属电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属电阻,精密金属
2023-12-20 10:34:15156
什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性
什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04652
什么是金属氧化膜电阻器?金属氧化膜电阻器的主要特点
金属氧化膜电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 13:42:40523
一文详解金属薄膜沉积工艺及金属
金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31659
碳膜电阻金属电阻的区别
碳膜电阻金属电阻的区别  碳膜电阻金属电阻是两种常见的电子元件,它们在电阻值、特性以及应用方面有着不同的区别。在本文中,我们将详细讨论这两种电阻的特点和优势,以帮助读者更好地理解它们。 首先
2023-12-08 11:28:572216
在印刷电路板上可以应用多大电阻
转化为热能,通过阻碍电流流过的方式来控制电路中的电压和电流。在 PCB 上选择合适的电阻可以对电路性能和功能起到至关重要的影响。 一、 PCB 上的电阻种类 在 PCB 设计中,有许多不同类型的电阻可供选择。常见的有金属电阻、碳膜电阻薄膜电阻、功率电阻等。每种
2023-11-28 17:23:46415
上拉电阻和下拉电阻的用处
上拉电阻和下拉电阻的用处和区别  上拉电阻和下拉电阻是电子电路中常用的两种电阻配置方式,它们在电路中起到了关键的作用。下面将详细介绍它们的用途和区别。 首先我们来介绍上拉电阻。上拉电阻是指将一个电路
2023-11-22 18:26:091008
薄膜电阻和厚膜电阻有什么区别
电子发烧友网站提供薄膜电阻和厚膜电阻有什么区别.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:24:310
电阻详细基础知识大全
电阻的种类有很多,从材料上划分,线绕型、非线绕型,非线绕型又分为合成型、薄膜型;从用途上划分,通用型、精密型、高阻型、功率型、高压型、高频型;还有一类特殊用途划分,热敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、湿敏电阻、压敏电阻、气敏电阻、熔断电阻等。
2023-11-10 09:46:40348
请问电阻噪声影响选择什么样的电阻能够更好降低电阻噪声?
的措施来减少电阻器内部的热噪声。 首先,选择适合的电阻类型是降低电阻噪声的关键。有两种主要类型的电阻器:金属电阻器和金属氧化物层压电阻器。金属电阻器是最常见和最广泛应用的电阻器之一,它们采用金属薄膜技术制造
2023-11-09 10:02:111023
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
非线性电阻柜优势
电阻全部采用电阻单元,以多个单元焊接成框架,用高压绝缘子支衬。 B:特种非金属材料:采用以碳素为主,辅以硒、硅、硼等特种非金属材料配制烧结而成。电阻率极高,其电阻率为(1.87~2.67)*106μΩ.m。电阻的温度系数≤-0.045%/℃,电阻随温度变化阻
2023-11-06 09:59:28134
金属电阻与碳膜电阻为什么不能互换?
金属电阻与碳膜电阻为什么不能互换? 金属电阻与碳膜电阻是电子元件中常见的两种电阻材料,它们都是用于控制电流流过的大小,在我们的生产和生活中得以广泛应用。然而,尽管它们看起来很相似,它们的电性能
2023-10-29 11:22:001317
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻
精密电阻和普通电阻之间的区别,并探讨普通电阻能否代替精密电阻。 一、精密电阻的定义 精密电阻是一种特殊的电阻元件,它具有更高的精度和稳定性,通常是0.1%或更高的精度。这些电阻通常由高质量的材料制成,例如金属薄膜
2023-10-29 11:21:55933
如何选择合适的片式电阻薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处?
如何选择合适的片式电阻薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻
2023-10-23 09:52:30593
厚膜晶片电阻薄膜晶片电阻有什么区别?
电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17840
什么是上拉电阻?如何计算I2C上拉电阻的大小值
上拉电阻主要用于为信号线或GPIO引脚提供默认状态。通常选择几K或几十K阻值的电阻。阻值较大的电阻确保不会通过电阻不断地将过多的电流引入到信号线上(5V Vdd / 10KΩ = 0.5mA 电流)。在常见的MCU中有大约几十K的电阻可以通过代码启用的上拉电阻将 GPIO 引脚预设为逻辑高电平状态。
2023-10-12 09:19:381298
如何选择合适的片式电阻薄膜与厚膜电阻优势各异
。   而各种电阻实现着不同的功能,有些利用电阻热效应,有些利用电阻限流特性,有些利用电阻阻抗匹配等等,所以电阻的分类也是五花八门,可以细分出很多类别。   薄膜厚膜电阻有什么不同之处   按照材料的不同、结构的不同、用途的不
2023-10-09 00:13:001015
砺芯慧感量产薄膜电阻传感器
薄膜电阻传感器为例,它广泛应用于汽车工业、生物医疗、航空航天等领域。金新航解释,尽管这款传感器售价在10元以内,但是,它在诞生之初,30余年的时间都是被国外垄断的。
2023-09-22 10:37:49296
薄膜电阻和厚膜电阻的区别
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:402117
电阻串联和并联哪个电阻
串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:264063
什么是高精密金属电阻?精密金属电阻金属电阻的区别
什么是高精密金属电阻?精密金属电阻金属电阻的区别 高精密金属电阻是现代电子技术领域中一种非常重要的电子元器件,它的主要功能是限制电流的大小,并将电能转化成热能散发出去。金属电阻的作用
2023-09-14 16:48:16713
功率热敏电阻详解
热敏电阻的原理 功率热敏电阻是由金属或半导体薄膜组成的,通过这些薄膜电阻变化可以得知温度变化。其本质是温度变化引起电阻变化。在室温下,功率热敏电阻电阻值通常较小,但随着环境温度的升高,电阻值会急剧上升。这种高
2023-09-08 10:44:46531
什么是电阻器?电阻器选型应该注意什么?
关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820
什么是上拉电阻
上拉电阻是一个电阻,它通常被连接到电路中的高电平值,以提供一个上拉电压。这个电阻的作用是限制电流的流动,同时为电路提供高电平值。
2023-09-06 09:16:321077
射频电阻和普通电阻区别
有很多区别,本文将从电阻材料、工作频段、电容和电感等几个方面进行详细的介绍。 1.材料 射频电阻和普通电阻使用的材料不同。在射频电路中,通常使用碳膜、金属膜以及石墨等高纯度材料来制造电阻,这些材料具有极佳的频率特
2023-09-02 10:25:431207
电阻和贴片电阻的区别是什么
  薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:   1、结构不同   薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
请问厚电阻器的材质是什么?
有谁知道厚电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
金属电阻与热敏电阻的区别
金属电阻与热敏电阻的区别  金属电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属电阻
2023-08-31 10:51:031898
薄膜电容器的如何防止电阻
在现代电子设备中,薄膜电容器扮演着至关重要的角色。然而,电阻是一个我们不得不面对的普遍问题。幸运的是,有一些措施可以采取来防止电阻的产生和发展。那么,如何有效地防止薄膜电容器的电阻
2023-08-30 15:02:02277
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05499
NRG系列薄膜电阻器介绍
Susumu公司NRG系列贴片电阻器。 Susumu NRG系列薄膜电阻器是由非磁性材料制成,适用于苛刻条件。 根据设计,它们的温度系数最低可以达到±5 ppm/℃,也代表着良好的温度稳定性。电阻有着无机保护膜,确保了长期稳定性,其薄膜结构确保了高等级的低噪音特性。 同时,这种结构可
2023-08-09 13:51:52740
薄膜电阻和厚膜电阻的区别是什么?哪个好?
薄膜电阻器,也称为碳膜电阻器或金属电阻器,是一种用于在电子电路中提供电阻的电子元件。它们是通过将电阻材料薄膜沉积到陶瓷或玻璃纤维基板上而构造的。
2023-08-03 11:32:122634
RGV系列贴片电阻器新产品
RGV系列电阻器 RGV系列金属薄膜贴片电阻器的电阻值范围为120kΩ至3MΩ(1206英寸尺寸,0.25W)或120kΩ到4.3MΩ(1210英寸尺寸,0.33W),薄膜结构可实现低噪声和防硫化。 它们适用于1206英寸尺寸最大700伏或1210英寸尺寸最大1000伏的高压应用。它们采用特殊的PC
2023-08-02 13:19:38221
智能显绝缘电阻测试仪
的价格行情及其特点。一、智能显绝缘电阻测试仪的特点智能显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
贴片电阻器的型号命名方式和选型要点
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531663
如何选用插件电阻
要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器。
2023-07-20 10:50:29359
金属电阻如何选型
金属电阻是一种电子元器件,常用于电路中的电阻器部分。它是通过在陶瓷或玻璃纸基板上镀上一层由铬、镍、钨等金属组成的膜层,再通过刻蚀、蚀刻等工艺形成指定大小和形状的电阻器。金属电阻的特点是精度高、线性好、稳定性好、温度系数小等,广泛应用于各种电子设备中。
2023-07-20 10:19:31616
金属电阻功率选择标准,金属电阻功率怎么计算
金属电阻是迄今为止应用较为广泛的电阻,其精度高,性能稳定,结构简单轻巧。在电子行业和高精度要求下的军事航天等领域发挥不可忽视的作用。本文将详细介绍金属电阻功率的计算公式、影响因素功率的因素、应用场景以及如何选择合适的金属电阻功率。
2023-07-20 10:15:341243
贴片电阻选型方法,贴片电阻选型时的注意事项
贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:421065
什么是薄膜和厚膜电阻薄膜和厚膜电阻之间的区别
薄膜和厚膜电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
2023-07-05 17:31:012083
上拉电阻和下拉电阻的用处和区别
什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号
2023-06-29 17:04:317614
如何选择电阻器?
在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57863
国巨推出具备耐高压、抗湿及抗硫特性之高精密度薄膜电阻
%、±0.5%及±1%的窄容差和±10, ±25, ±50 ppm /°C的低温度特性(TCR),额定功率值为1/4W。 由于VT系列采用精密的镭射切割技术,相较于市场上的薄膜电阻,具备更好的耐高压能力,在承受高压的同时维持电阻良好的稳定性。 VT系列的钝化层设计,将中间介质形成不透湿的介面使其包
2023-06-12 10:45:46405
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1
) ◆DeratingCurve(降功率曲线). ◆CurveofPulseDuration(脉冲曲线) ◆Specification(性能) ◆询问方式(例如:NS06 1/4W 5% 1.2Ω T
2023-06-10 11:11:56
电阻器的作用及选用
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器的电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54852
金属电阻的结构原理 金属电阻和碳膜电阻哪个好
金属电阻是一种广泛应用于电子电路中的电子元件。它的主要功能是限制电流,使电路中的各个元件能够安全稳定地工作。金属电阻的特点是具有高精度、稳定性好、温度系数小、耐高温、抗干扰能力强等优点,因此被广泛应用于各种电子产品中。
2023-06-01 10:38:334018
在DPC陶瓷基板上如何做碳油厚膜电阻
碳油厚膜电阻是一种常见的厚膜电阻器类型,它是通过使用碳油材料制作的。碳油厚膜电阻器具有一层由碳粉和有机聚合物混合物组成的电阻层,通常通过印刷工艺涂覆在陶瓷、玻璃或金属等基板上。 碳油是常用
2023-05-25 15:34:03490
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以
2023-05-16 17:04:03565
丽智高压厚贴片电阻-阻容1
高压厚贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚介质
2023-05-16 16:50:29
国巨推出具备耐高压、抗湿及抗硫特性之高精密度薄膜电阻VT系列
%、±0.25%、±0.5%及±1%的窄容差和±10, ±25, ±50 ppm /°C的低温度特性(TCR),额定功率值为1/4W。 由于VT系列采用精密的镭射切割技术,相较于市场上的薄膜电阻,具备更好的耐高压能力,在承受高压的同时维持电阻良好的稳定性。 VT系列的钝化层设计,将中间介质形成不透湿的介面
2023-05-05 20:02:13448
主要电阻器的特点和特性
器 在稳定的瓷器表面贴装碳膜形成电阻器,从发热、燃烧的安全性出发,之前一直作为小功率电阻器大量使用。 金属膜固定电阻器 代替碳膜电阻器的碳膜,使用Ni-Cr等金属材料作为电阻材料的电阻器。与碳膜电阻器相比,在温度特性、电流噪
2023-04-30 15:00:001166
电阻器的类型有哪些
器和可变电阻器,通常所说的"电阻器"指的是固定电阻器。 2. 按材料分类 按照构成电阻器的材料分类。 除了通常所熟知的金属釉材料外,还有哪些电阻器呢。 ※金属釉:将金属金属氧化物、玻璃混合后,以高温烧结到铝电路板等物体上的烧结物。 3. 按形状
2023-04-30 14:58:001376
汽车电阻:新能源时代来临,车用电阻市场机遇正在显现
,电子产业一站式服务平台华秋电子与富捷电子建立了长期的战略合作伙伴关系,成为其授权代理商。广大客户现可通过华秋商城购买富捷电子系列产品! 富捷电子的主要产品包括贴片厚电阻薄膜电阻、合金电阻、超低阻
2023-04-28 11:31:47
试述为什么金属电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
MELF色环贴片电阻专家 | 第一电阻(Firstohm)
第一电阻电容器股份有限公司(Firstohm)成立于1969年,拥有包括芯片电阻在内多项电阻器的制造技术,专营生产制造薄膜电阻器。公司还自行成功研发并量产突波电阻(Surge Resistor
2023-04-20 16:34:17
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20941
介绍高功率厚贴片电阻器的特点与应用-阻容1
低阻低TCR高功率厚贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
了解电阻式触摸屏的原理及其应用
电阻式触摸屏是一种新型的触摸技术,它以其独特的优势在消费类电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍其原理和应用情况,以便让读者更好地理解这种新型触摸技术。一、电阻式触摸屏的原理1.简介是一种利用把触摸
2023-04-06 10:41:27
求分享PCF2131 / PCA2131(HLSON16 / SOT1992-1 封装)的3D步进文件
对于一个新项目,我需要一个用于 PCF2131TFY 或 PCA2131TF(HLSON16/SOT1992-1 包)的 3dstep 文件(*.step),你能提供给我这个文件吗?
2023-04-06 07:33:59
电阻柜的柜体都有哪些
电阻柜的柜体都有哪些 接地电阻柜通常由柜体、接地电阻器、接地开关、绝缘元件、连接线路等组成。 柜体是接地电阻器的外壳,通常采用金属材料制成,具有防护和固定接地电阻器等功能。 接地电阻器是接地电阻
2023-03-29 10:46:42269
薄膜集成电路--薄膜电阻
滤波器等电路,同时具有实现信号采集、级间隔离及阻抗匹配等功能,以及射频混频和光载波的集成解决方案。1极性和场效应对晶体管偏压网络2) 电压调节网络3) 温度补偿网络4) 射频衰减网络5)射频整形和均衡网络6)隔离网络
2023-03-28 14:19:17
车规级高精度金属薄膜电阻RN73H特性
    高精度薄膜电阻 RN73H RN73H系列是比以前的产品RN73系列提高了耐环境性和稳定性的高可靠性车载品 电阻值允许偏差  ±0.05%    T.C.R. ±5×10-6/K 实现
2023-03-24 14:46:33910
已全部加载完成
