软起动器的功能介绍
- 电路(169073)
- 电流(129632)
- 软起动器(16069)
起动器电磁开关和起动继电器的区别是什么
继电器是一种由电力供电的开关。它有一组用于单个或多个控制信号的输入端子,以及一组操作触点端子。开关可以有无限数量的触点,采用各种触点形式,例如接通触点、断开触点或两者的组合。
2024-02-10 16:21:00
785
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/9F/wKgZomWsxGaAORffAAC0V86CcCI765.png)
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04
533
什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的优点及应用?
,以实现电机平稳起动的目的,同时还提供了对电机过载和短路的保护功能。 低压软起动器的核心部件是电机起动控制器,它可以实现电机的平滑起动、过载保护和电机故障保护等功能。RVSS一般采用软启动技术来限制启动电流,通过降低电机接线
2024-02-01 10:35:15
436
软起动器的特点有哪些
软起动器是一种用于电机启动的设备,它能够有效地降低电机启动时的电流冲击,保护电网和电机不受过大电流的冲击。软起动器的主要特点是其平滑的启动性能和对电机的保护功能。 1. 多种起动方式:软起动器具有限流起动
2024-01-25 11:03:42
181
单相电机电容怎么接线 单相电机怎样判断好坏
需要与启动继电器或电容起动器连接。一端连接到电机的起动继电器或电容起动器的起动接点(通常是继电器的辅助接点),另一端连接到电机的起动绕组的起始端。 运行电容接线:运行电容通常具有一个额定容量,与电机的功率有关
2024-01-19 10:27:01
290
请问有什么实际应用电路的资料推荐?
,可控电压电流,软起动,功率器件驱动电路各种通信如485,DP,PN,CAN,TCP/IP,ETHERNET,ETHTERCAT,232,422,484,编码器信号处理等电路原理相关方面的资料,有什么资料文档之类的推荐?
2024-01-18 23:24:42
怎样选择异步电动机降压起动方式?
怎样选择异步电动机降压起动方式? 异步电动机降压起动是为了在电源电压不稳定或负载起动需求较大时,保护电机和电气设备的一种方法。选择合适的降压起动方式能够确保电机能够平稳起动,并避免损坏。 降压起动
2024-01-12 14:44:16
414
交流电机直接起动电流一般都是额定的6-7倍,在这6-7倍的电流里面无功电流和有功电流是怎么分配的?
一般交流电机直接起动电流一般都是额定的6-7倍,在这6-7倍的电流里面无功电流和有功电流是怎么分配的?如果无功电流占比大,是不是安装无功补偿器可以很大程度减少电机起动对电网的冲击?谢谢
2024-01-09 11:06:04
电机起动时转速慢的原因?
电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源电压低于电机额定电压,会导致电机起动时转速慢。这可能是由于电网电压波动或电源线路不稳定
2023-12-15 08:59:46
931
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
变频器基础知识以及故障处理
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
2023-12-11 10:00:21
153
电机总进线断路器跳闸是什么原因?
电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
2012 款上汽大众帕萨特车发动机偶尔无法起动
2012款上汽大众帕萨特车发动机偶尔无法起动作者:桂平市第一中等职业技术学校黄达远故障现象故障诊断故障排除一辆2012款上汽大众帕萨特车,搭载CFB发动机,累计行驶里程约为12万km。车主反映
2023-12-08 15:47:54
741
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
软启动器的启动方式和工作原理
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。不仅能平滑的电机, 还能降低电压、对电机进行补偿与变频, 从而有效的减小电机启动对电网以及相关设备的不良影响, 保护各种相关设备。
2023-12-03 10:52:10
1140
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/25/wKgZomVr7eeAGxChAABByUSy_SA247.png)
电池多包并联或者多电源并联- 具有防倒灌的高边开关讨论
和Ti的LM5069相比,这款国产的MX5069电压更高85v,并且能够接背靠背的MOSFET有防止电流倒灌的作用,同时有过流保护,过压保护,软起动功能
2023-11-28 09:15:28
449
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/35/wKgZomVkh4SAJ6AiAAEJK3n5UHg399.png)
伺服电机控制器的是三种类型介绍
伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。
2023-11-19 10:00:29
252
汽车起动机工作原理及使用规范
1、起动机为短时工作制, 正常情况下每次起动时间约2s,起动机一般启动时间控制在5秒之内,单次最长不要超过15秒,冬季温度低于零下5℃时,起动前应预热发动机。
2023-11-16 12:30:09
326
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/5C/wKgZomVVnB-AJWaaAAA9ckr9b3A448.png)
LabVIEW中NIPackageManager功能介绍
LabVIEW中PackageManager功能介绍
使用NIPackage Manager可安装、更新、修复和删除NI软件。
安装NI软件使用PackageManager浏览和安装NI软件
2023-11-13 18:59:50
电动机星形一三角形起动自动控制线路
工作原理:合上电源开关QK,按下起动按钮SB1,接触器KM2、KM1同时吸合,主触头闭合,KM2常闭触头断开,KM3不工作,定子绕组成星形连接,电动机得电起动。
2023-11-08 16:36:51
455
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0F/wKgaomVLSJiADNTqAABmTGqnZ_416.jpeg)
2016款别克昂科拉车发动机偶尔无法起动
2016款别克昂科拉车发动机偶尔无法起动作者:建辉汽车诊断中心梁建辉故障现象故障诊断故障排除一辆2016款别克昂科拉车,搭载LFF发动机,累计行驶里程约为8.6万km。车主反映,发动机偶尔无法起动
2023-11-08 08:09:47
465
三相马达低压配电相关选型表
三菱电机FA网站介绍对用户有用的信息,诸如关于三菱电机公司低压配电产品(低压断路器、接触器与马达起动器)的技术资料和目录等,但是不够系统用户使用体验感不好。
2023-10-24 17:28:50
327
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/CB/wKgZomU3jqmARsVzAAAP_fem2LE750.jpg)
软起动器中出现缺相问题的解决方法?
软起动器是一种用于控制电机启动的设备,它在电机启动时可以提供平稳的加速和减速过程,从而减少机械和电气设备的损坏。然而,有时在使用软起动器时可能会出现缺相问题,这会导致电机无法正常启动,影响设备的正常
2023-10-20 09:25:52
1320
软起动器带载能力和容量如何选择?
软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它可以通过逐渐增加电动机的电压和频率,使电动机平稳地启动,避免了传统的直接启动方式带来的冲击和损坏。在选择软起动器时,需要考虑其带载能力和容量,以确保它能
2023-09-27 09:51:28
266
矿用隔爆兼本质安全型双回路软起动器用户指南
本标准适用于软起动器的设计、制造与检验。软起动器适用于含有爆炸性气体(甲烷)混合物的煤矿井下,在交流50Hz、电压至1140V的线路中,控制三相鼠笼型异步电动机软起动,同时对电动机和相关线路进行保护。
2023-09-22 16:34:49
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
双电源真空电磁起动器操作手册
本装置针对目前煤矿井下双风机、双电源不间断通风的安全要求设计制造的。它以高性能单片机为控制核心对控制器的运行状态进行实时监控及故障处理,实现主备机运行状态相互切换,该装置状态指示采用汉字液晶显示。具有性能可靠,动作准确等优点。具有RS-485通讯接口,可方便地实现远程监控及控制。
2023-09-22 16:32:43
电机软起动器的调试技巧?
电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动器的调试技巧。
2023-09-22 09:31:32
432
CAN总线在客车电路设计中的应用介绍
随着 CAN总线在客车上应用 的不断普及 ,其强大的智能化功能让汽车电器设 计者能够非常容易地实现 自己设计思想 ,使汽车电路设计不断得到完善 。下面介绍 一种利用软件编程 的 CAN总线 客车的 电源 、起动和熄火 电路的设计 ,供读者参考。
2023-09-22 08:10:41
CC2640R2的外设功能介绍
本文档详细介绍 CC2640R2 的外设功能,例如 UART,GPIO,I2C,SPI,PWM,ADC 等等,以帮助开发者快速熟悉外设的使用。通过本文档的学习,开发者能够快速进行外设的使用。
1.1
2023-09-22 07:30:10
哪些情况下需要给软起动器加大容量?
软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它能够提供电源的逐渐增加,从而减少电动机在启动过程中对电网的冲击。然而,在某些情况下,为了确保电动机的正常启动和运行,需要给软起动器加大容量。 当电动机
2023-09-11 09:13:35
224
哪些情况下需要给软起动器加大容量?
2023-09-05 13:18:53
226
浪涌电流和起动电流的区别
浪涌电流和起动电流的区别 浪涌电流和起动电流都是电路中出现的特定电流。这两种电流会给电路带来一定的不稳定性和损害风险,而它们的产生和性质都不一样。本文将详细介绍浪涌电流和起动电流的区别。 一、浪涌
2023-09-04 17:43:53
1192
2009 款奥迪 Q7 车发动机无法起动怎么办
2009款奥迪Q7车发动机无法起动故障现象故障诊断故障排除一辆2009款奥迪Q7车,搭载BHK发动机,累计行驶里程约为20.6万km,发动机无法起动。故障现象故障诊断故障排除接车后反复试车,起动
2023-08-31 08:10:49
530
离心风机选用高压软起动器需要考虑哪些问题?
离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47
280
水阻启动柜通过对水电阻和起动时间的控制实现异步降压起动
湖北液体水阻柜广泛用于水泥、化工、石油、冶金等工业部门的风机、水泵、油泵、空压机、破碎机等高压鼠笼异步电动机。湖北水电阻启动柜是在电机定子回路串入水电阻,湖北水阻启动柜厂家通过对水电阻和起动时间
2023-08-25 15:40:32
310
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/06/wKgZomToWsuAXjo0AAdq7ZF4Gsw678.png)
40个变频器常见问题及解答
2023-08-25 11:24:21
249
软起动器启动失败的原因都有哪些?
软起动器在工业生产中起到了至关重要的作用,它可以控制电机的启动过程,减少电机启动时的冲击和压力,延长电机的使用寿命。然而,有时候软起动器可能会遇到启动失败的情况,下面我们来看看引起软起动器启动失败
2023-08-23 10:26:44
1041
变频器的作用与基本原理是什么 变频器速度控制方式
变频器能实现对交流异步电机的软起动、无级调速、提高运转精度、改变功率因数、节能、过流/过压/过载保护等功能。变频调速技术的理论基础是三相交流异步电动机的转速与频率成正比,与极对数成反比,即:n=(1-s)60f/p其基本原理框图(应用最多的类型)。
2023-08-21 12:36:57
3083
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/06/wKgZomTi6xKARosSAAAQgK2qr_g722.jpg)
高压笼型水阻柜在水泵上的应用
LYQ系列高压笼型液体电阻起动控制装置是利用液体电阻热容量大,阻值易调等特点,而专为各种大中型高压鼠笼异步电动机及高压同步电动机设计的液体电阻起动器。它是在电机定子回路串入液体电阻,通过对液体电阻
2023-08-17 16:59:45
187
定时器的正交译码器功能介绍
本期内容来介绍一下定时器的正交译码器功能(编码器接口)。正交译码器是和正交编码器外设配合使用的,可对编码器输入的脉冲进行计数进而实现速度测量,本期内容我们通过一个使用旋转编码器的计数小实验,来初步
2023-08-16 06:46:50
关于变频器的问题解答
2023-08-11 10:24:21
182
软启动器是采用软件控制方式来平滑启动电动机
高压固态软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联
2023-08-02 16:06:45
250
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuSYeAZI6CAAGR8LvVE9k437.png)
液体电阻起动柜广泛应用受到用户的亲赖
液体电阻起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。液体电阻,顾名思义就是在电机定子回路(笼型电机)或转子回路(对绕线电机)中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至
2023-07-27 14:52:08
214
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgaomTCE-SAdfTXAAbtxY_SMjs075.png)
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11
232
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/90/wKgaomSuS1SADJ93AATivHrMq8Y977.png)
高压电容补偿柜变频调速设备也是一种软起动设备
电动机硬起动(即直接起动)导致的电网电压降,使之不影响共网其它电气设备的正常运转,可减小电动机的冲击电流,冲击电流会形成电动机局部温升过大,降低电动机寿数,可减小硬起动带来的机械冲力,冲力加快所传动机械(轴、
2023-07-08 09:40:03
154
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/87/poYBAGSedeCASGMLAAChUS2h3Io570.png)
液体电阻起动器是根据电动机降压起动理论
液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动
2023-06-30 14:19:23
295
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/FF/pYYBAGSec5OADXQNAAOhDIcOXvM871.png)
液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步
湖北液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动
2023-06-30 14:16:34
209
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/FF/pYYBAGSecv6AUCbRAACoFR89JuQ304.png)
LTC3879是一款控制器
灵活性通过一个用户可编程软起动引脚和独立的RUN引脚来提供。电压斜坡上升软起动功能可利用一个电容器来设置,或使之跟踪一个外部基准源。该器件的工作频率由一个外部电阻器
2023-06-06 11:39:05
LTC3785是一款控制器
节或双节锂离子电池或多节碱性/镍氢 (NiMH) 电池应用。其工作频率可在 100kHz 至 1MHz 范围内进行设置。软起动时间和电流限值也是可编程的。软起动电
2023-05-25 11:26:22
LT3479是一款转换器
LT®3479 是一款具有一个内部 3A、42V 开关的电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器。在典型应用中可实现高达 89% 的效率。它具有一种可编程软起动功能 (用于限制启动期间的电感器
2023-05-18 15:12:03
LTC3805是一款控制器
检测负责保护转换器免遭过载和短路情况下的损坏。软起动功能可采用一个外部电容器来设置,而且,软起动电容器还用于设置一种自动再起动功能。LTC3805-5 提供了 ±
2023-05-18 14:20:09
LT3587EUD#TRPBF是一款转换器
的理想选择。由单个电阻器负责设置 3 个输出的每个电压电平以及 Boost3 的输出电流。智能型软起动电路利用单个电容器实现了顺序软起动 (首先是 Boost1
2023-05-15 16:08:46
LT3570是一款控制器
应用的理想选择。利用一个外部定时电阻器来设置高达 2.1MHz 的开关频率,而且可使振荡器与一个外部时钟同步至 2.75MHz。LT3570 具有一种可编程软起动功能
2023-05-15 16:06:06
高压软起动柜工作原理 高压软起动柜起动就跳闸
高压软起动柜是一种用于大功率电动机调速的设备,在启动大功率电机时,可以实现较小的启动电流和启动冲击,降低了设备启动时对电网设施的冲击,同时还能有效地降低设备的机械损耗和能耗。
高压软起动
2023-04-20 17:10:13
2452
固态软起动工作原理
在当下电气行业中,只要是固态软启动设备,主回路基本上采用的都是晶闸管,然后通过逐渐改动晶闸管的导通角来抬升电压,完成对电机的结束和发起进程。
为了满足不同行业的电机需求,固态软启动设备又分低压和高压。它们的基本原理差不多,不同的是高压固态软启动柜在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘功用一定要好,电子芯片的抗烦扰才干要强。
2023-04-18 15:11:45
1697
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/75/pYYBAGQ-QfmAMEwiAAHcFISWa08719.png)
软起动器具有哪些保护功能?
软起动 在起动时间ts内,电机的端电压从设定的初始值逐渐增至满压,电机平滑、无级地加速。同时ts可调节(通常在0.5~ 60s之间),这有利于与低压断路器之间的配合,防止低压断路器的瞬时脱扣器在电机起动时误跳闸。
2023-04-18 15:05:37
2341
软起动器是如何实现轻载节能的?
逐步上升输出电流和电压:在起动过程中,软起动器可以逐步增加输出电压和电流,从而避免了电机在起动瞬间电流过大对电网产生的冲击和损坏,并且减少了系统的能量消耗。
2023-04-18 15:01:56
430
40个变频器常见问题
2023-04-06 14:56:27
667
电机起动、调速、制动原理与Simulink仿真
博客搬家到自己搭建的主页(wonghaotian.com)啦q(≧▽≦q),大家快来逛逛鸭!2种起动方式: 直接起动、分级起动;3种调速方式: 电阻调速、电压调速、弱磁调速;2种制动方式: 能耗
2023-04-03 14:36:05
1
三相、两相、单相异步电动机介绍
本节介绍三相异步电动机的启动、调速及其机械特性 本节介绍两相异步电动机的控制方式和动态特性 本节介绍单相异步电动机的启动和单相串励电动机
三相异步电机的起动起动状态,n=0,s=1,起动电流
2023-03-30 09:58:01
4
绕线式异步电动机转子串电阻分级起动过程的仿真
为合理设计、使用电机及起动器提供依据。为此本文应用 MATLAB 软件中的
电气系统模块库建立了绕线式异步电动 机转子串电阻分级起动过程的仿真模型并进行了仿真。
2023-03-29 11:24:46
2
三相异步电机起动、调速、制动原理与Simulink仿真
为了方便解释起动、调速、制动过程,以某鼠笼式三相异步电机为例。
电机铭牌参数
UN=380 V、IN=30 A、PN=15 kW、nN=1460 r/min、功率因数cos∅=0.86、过载能力
2023-03-29 10:47:17
2
