伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器(Inverter)是一种用来控制交流电机速度的电子设备,它通过改变电机的电源电压和频率来实现电机的无级调速。变频器广泛应用于工业、商业、住宅等领域,其功能和用途相当丰富。 一、变频器的作用
2024-02-22 11:02:19359 变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的作用与原理 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于调节电动机转速的设备,通过改变电源频率和电压来控制电机的运行速度。它的作用和原理如下: 作用: 1.
2024-02-21 15:03:56121 变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12316 变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40736 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17415 变频器是一种电力调节设备,可以将固定频率和电压的交流能源转换为可调频率和可控输出电压的交流能源。它在现代电力工业中起着至关重要的作用。本文将详细介绍变频器的作用、工作原理以及其主要电路。 一、变频器
2024-02-02 10:29:59303 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器工作原理及应用 变频器,也称为变频驱动器或交流变频调速器,是一种能够控制交流电动机转速的电子设备。它通过改变电源输入的频率,从而实现对电机转速的控制。本文将详细介绍变频器的工作原理及应用,以及
2024-01-30 14:43:11470 在变频器的应用中,假负载是一种重要的辅助设备,主要用于测试和保护变频器模块。本文将详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项。
2024-01-25 09:09:15587 高压变频器的7大应用领域变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2024-01-22 18:03:33461 变频器的作用和原理是调节和控制三相交流电动机的转速,实现电动机的无级调速,可以将电机的转速和负载要求相匹配,提高了电动机的效率和稳定性,同时减少了能源的浪费。 变频器的原理是通过将输入的交流电转换成
2024-01-18 09:36:25243 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
随着工业自动化水平的提高,变频器作为电力调节设备在现代工业生产中扮演着重要角色。本文介绍变频器的作用与组成。 一、作用 1.1 调整电源频率 变频器是一种能将输入电源的频率变换为可由用户自主
2024-01-14 11:21:39299 提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器的工作原理、分类、应用领域。 一、变频器的工作原理 变频器的核心部件是逆变器,它主要由开关器件、滤波电路和控制电路组成。变频器的工作过程可以分为以下几个步骤: 整流:变频器首先将交流电转换为直流电,
2024-01-11 15:45:26275 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
本文介绍了ABB变频器的型号和功率。ABB变频器有多种型号,每种型号都有其特定的应用范围和功能特点。ABB变频器的功率因不同的型号和应用场景而异。用户在选择合适的ABB变频器时,应根据实际需求和应用场景选择合适的型号和功率。
2023-12-14 15:27:30712 请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
变频器在光伏中如何应用的? 光伏发电是利用太阳辐射能将光能转化为电能的一种可再生能源。为了提高光伏发电系统的效能和稳定性,变频器被广泛应用于光伏发电系统中。本文将详细介绍变频器在光伏系统
2023-12-07 15:37:44799 专业变频器是指专门针对某一面或某一领域而设计研发的变频器。该类型变频器针对性较强,具有适用于所针对领域独有的功能和优势,从而能够更好地发挥变频调速的作用。
2023-12-05 18:17:55197 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项 变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是非常重要的,下面将详细介绍
2023-11-10 14:38:151537 我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
说起变频器,在看的各位一定不陌生!变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。那么下面这18个有关变频器的问题,你们知道几个?
2023-11-09 14:21:10312 单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:301014 变频器预充电电路作用 变频器整流回路为什么要预充电电路? 变频器是一种电子器件,用于对交流电进行转换和控制。它将传统的固定频率交流电转换为可变频率交流电,使得电机可以以不同的速率运转。随着市场需求
2023-10-23 09:46:162793 变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40551 变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24241 的操作和维护中起着重要的作用。 变频器的接线端子一般都有压力插针和螺丝固定两种形式。压力插针的安装更为方便,但螺丝固定的接线稳固可靠。无论使用哪种方式,正确接线是保证变频器正常运行和电机安全的重要前提。 接下
2023-09-13 15:39:593903 造成的。下面将从具体原因和解决方法两个方面详细介绍变频器过负载的解决方法。 一、具体原因 1.未合理设置变频器参数 变频器在操作过程中需要根据不同的负载和工作情况,对其参数进行不同的设置,如PID调节器、电机过载保护
2023-09-13 15:29:123270 的电源电压,以实现节能。此外,变频器还具有过流、过电压过载保护等多种保护功能。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了广泛应用。关于变频器的组成、分类、作用及其日
2023-09-13 08:09:52664 来详细介绍变频器运行的条件。 一、物理条件 1.电源电压 变频器是一种能够将交流电源转换为直流电源,并以可变频率的方式输出的装置。因此,变频器的正常工作必须要有稳定的电源供应,而电源电压是影响变频器运行的重要条件之
2023-08-31 15:52:49879 变频器是一种直流变换成交流电的装置,其作用是将电机功率进行微调,以实现恒定的转速。简单来说,变频器将电网供电经过整流器将功率传递给电机,同时变频器通过控制电机转速来实现恒定的转速。变频器主要用于调节电机的转速
2023-08-26 11:01:042173 对变频器进行解锁操作,以允许用户更改参数。本文将详细介绍ABB变频器解锁改参数的操作步骤和注意事项。 一、ABB变频器解锁操作介绍 ABB变频器解锁操作指的是将变频器的锁定状态解除,让用户可以修改其参数和配置。通常情况下,ABB变频器的参
2023-08-23 17:50:084169 变频器它主要是用来控制交流电机的转速和输出功率。需要进行日常保养。那么,变频器如何日常保养呢?下面我们就来详细介绍一下。 首先,需要定期清洁变频器。由于变频器使用的环境一般较恶劣,很容易积累灰尘
2023-08-17 09:59:47679 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。一、实现电机的调速功能。传统
2023-08-16 11:53:26570 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。 一、实现电机的调速功能
2023-08-15 11:12:50519 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。 一、实现电机的调速功能
2023-08-14 10:35:13770 高压变频器主要用于工业领域的大功率应用,而低压变频器则适用于家庭和小型设备的低功率应用。它们在电压范围、功率级别和适用场景上存在明显的区别。
2023-07-25 10:57:23875 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-06-12 16:28:26297 有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,在变频器中电抗器的作用是什么,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
2023-06-09 17:38:266860 我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用。
2023-06-08 09:19:28423 伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:291635 电动机变频器的作用 1.节能减耗作用 变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量
2023-05-12 11:34:48910 等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器的功能及作用1.变频节能 2.在自动化系统中应用 3.在提高工艺水平和产品质量方面的应用 4.实现电机软启动 1、变频器的作用是实现电机的变速运行,调整电机
2023-05-12 11:32:301657 ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:323773 变频器是一种电力电子设备,也称为交流变频调速器,它可以将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电。变频器中的控制电路可以根据需要调整输出电压、频率和相位等参数,从而实现对电机的精确控制。变频器
2023-05-11 15:09:022923 变频器的作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的精确控制。其原理是通过将输入的交流电转换成直流电,再将直流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的控制。
2023-05-11 14:51:01587 变频器是一种电力电子设备,它的作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电。它的主要功能是控制电机的转速和运行方式,从而实现节能、减少噪音、提高生产效率等目的。
2023-05-11 14:43:481460 风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552444 变频器的作用与原理电路图 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-11 10:44:20854 随着变频器在石化行业的广泛应用,其作用得到了越来越充分的发挥,但电网电压波动对变频器的正常运行影响很大。本文通过利用再起动控制器产品,实例解决变频器晃电停运问题。
2023-05-10 09:29:211095 工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132055 变频器的作用与原理 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流
2023-04-19 10:40:071310 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器在工业自动化和变频控制中应用非常广泛,不仅可以达到工频运行的相同作用,更加能够高效节能,对于变频器而言,面板操作是变频器的重要组成部分,今天我们就从变频器的操作面板切入来看看变频器的接线和应用。
2023-04-07 09:43:53889 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器主要的作用是实现交流电机的速度调节和控制,能够精准地控制电机的转速,适应不同的工况要求。
2023-03-29 18:04:281389 制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31965 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
查看更多
