电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电子产品常用1/2W阻值1R一1M的铜脚编带碳膜电阻
收藏
查看更多
压敏电阻能解决电子产品漏电问题吗?
电子产品漏电问题常见且严重,压敏电阻作为电路保护元件,可限制电流、防止漏电,保护设备免受损坏。与其他电路保护元件配合使用,可构成电路保护体系,提高电子产品稳定性。但无法解决设备设计缺陷、制造工艺不良等导致的漏电问题。使用压敏电阻需关注性能和质量,定期检查和维护。
2024-03-22 09:25:0563
100W-150W-200W-300W无感厚电阻的选型参考
额定功率10秒,ΔR=0.4%的最大值。 局部放电:高达2000 Vrms/80 耐电压:绝缘强度高达4,000 V直流对地 绝缘电阻:10 GΩmin在1千伏直流电 R1R2之间的隔离电压:500 V
2024-03-18 08:32:54
20W-50W无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
EAK为设计工程师提供了种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了种额定功率高达 50W 的厚功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
器的直流等效电路、高频等效电路和集肤效应及介质损耗对阻值的影响,并分析研究其性能表现。 EAK设计高频无感电阻 、直流等效电路 (1)电阳体的电限R。 (2)电阳体与引出线之间的接触电限R。 (3)绝缘
2024-03-15 07:46:12
超薄片式厚电阻
超薄片式厚电阻器具有许多电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
100W-150W电阻器-TO-247模压厚电阻(1)
控制和驱动电路、开关模式电源、负载电阻、汽车电子、工业电源设备、UPS系统和工业计算机。 产品特征: 阻值范围:0.2Ω~1MΩ 阻值精度:士1%士10%(根据需要可生产士0.5%)温度系数:最好可做到
2024-03-15 07:11:45
脉冲电阻的定额
种情况下热捐坏只是由于連續負荷所致。但如果所加为短时的脉冲负荷,则电阻器能耐受很高的峰值。 EAK厚脉冲电阻W电阻器速續货荷时的最大功率,而W为当重复频率为1(周)和脉冲持續时間:(秒
2024-03-14 07:59:00
高压电阻器应用
: P = Vi2 / R 所选的电阻R值应将静态功率损耗降至最低,同时确保其值允许电压在可接受的时间内衰减到安全水平(Vs)。泄放电阻器的额定电压应超过其在电路中承受的最大电压。 厚电阻器技术是泄
2024-03-14 07:38:24
DC电源模块在电子产品中的重要性分析
DC电源模块在电子产品中的重要性分析 BOSHIDA DC电源模块在电子产品中具有重要的作用和意义。以下是一些分析: DC电源模块在电子产品中的重要性分析 1. 提供稳定可靠的电源供应:电子产品
2024-03-13 13:46:3077
合金采样电阻有什么作用?
端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到采样电阻。 采样电阻特点 采样
2024-03-13 07:09:34
电阻材料常用的有哪些
系列 由电阻系列材料制成的电阻般称为电阻,主要是由有机材料分解的电阻。遮盖1QlOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
高频电阻特性及其测量方法
器的阻值越高則在射电频率时阻值下降越其。圆3.19表示500欧姆及25,000欧姆的1/2元电阳器在500兆周以下的频率范内阻值下降的形式。”。 阻值1,000 欧姆至1兆欧的典型复合电阻器在频率40
2024-03-12 07:49:06
STM32L471RGT 1M flash想要直接用完1M的Flash该如何设置呢?
目前我使用STM32L471RGT 1M flash,目前应用中我希望不使用双bank模式,想要直接用完1M的Flash该如何设置呢,好像在数据手册中只说明了双bank模式
2024-03-11 06:51:15
实心电阻的应用
受限制的区域内,可以采用数学模型来进行传热估算。可以通过个或两个安装面进行传导冷却,可实现更高的功耗:空气散热器水冷散热器。 应用 EAK实心电阻器最常用于低重复率放电、撬棍、脉冲整形或其他脉冲负载
2024-03-07 07:56:54
怎么区分电阻是薄膜还是厚
要区分电阻是薄膜还是厚,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
CYW4343W能输出125k/500k/1M/2M bps传输速率的的BLE指令或文件吗?
请问有人知道CYW4343W这颗IC能输出125k/500k/1M/2M bps传输速率的的BLE指令或文件吗?谢谢
2024-03-01 06:21:04
使用TC21x的GPT实现1m计时器执行定时任务,怎么配置GTM和GPT?
专家们好,我想使用TC21x的GPT实现1m计时器执行定时任务,不知道怎么配置GTM和GPT?
2024-02-06 06:47:00
贴片电阻阻值降低失效分析
贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179
什么是贴片电阻呢 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响?
什么是贴片电阻呢 贴片电阻的作用 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响? 贴片电阻是一种常见的电子元器件,其作用是限制电流流经电路中的特定部分。它通常被用于调整电路的电阻值,达到所需的电压、电流
2024-02-02 10:51:08157
好用操作简便电子产品行业ERP
      市面上有很多类型的电子产品,这些琳琅满目的电子商品有不同的销售平台和营销策略,并且在价格设定方面也存在很多不确定性。  而电商和新零售等行业的发展,也
2024-01-26 09:50:19
比较好用的电子产品加工ERP
      不同的电子产品大多存在差异化的用料、生产工艺、制造成本、营销渠道、促销策略等,部分电子产品生产过程存在物料多变、工艺变更频繁等情况。  部分电子产品生产企业
2024-01-22 10:08:03
什么是1M贴片电阻
"1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46389
蓝牙技术在消费电子产品中的未来趋势
蓝牙技术作为一种无线通信技术,在消费电子产品中扮演着关键角色。随着科技的飞速发展,蓝牙技术不断创新,不仅提高了连接稳定性和速度,还拓展了在消费电子产品中的应用。本文将深入研究蓝牙技术在消费电子产品
2024-01-05 10:25:39153
线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236
在静电管理中1MΩ电阻的用途是什么?
在静电管理中1MΩ电阻的用途是什么? 静电管理是当下许多行业都高度关注的一个领域,它涉及到静电的产生、传输和控制,并且非常关键,尤其在电子制造、医疗器械和化学实验等领域。而1MΩ电阻作为静电管理
2023-12-20 14:13:01413
请问ad5934如何测量高阻值电阻
ad5934,我在1M欧精密电阻,测量值是960K欧,误差很大了,如果我要测10M,甚至100M我该如何去修正呢?现在采用的是AD5934+ADG715+AD8606方式做的,负反馈电阻用的是100
2023-12-19 06:03:11
蔡司工业CT检测设备在数码电子产品中的作用
三本工业测量仪器的蔡司工业CT检测设备在数码电子产品检测中起到重要作用。电子产品对内部结构、组成和缺陷检测的精度和可靠性要求很高,工业CT检测技术能够提供高分辨率、高精度的内部结构图像,并且可以
2023-12-18 17:54:48136
生活中使用热敏电阻电子产品有哪些呢?
随着科技的不断发展,电子产品已经融入社会,成为生活中不可缺少的部分。不同种类的功能强大的电子产品由不同的电子元件组成。其中包括热敏电阻
2023-12-12 17:31:26321
求助,关于AD5933评估板配套软件中的校准电阻R1、校准电容C1选用问题
AD5933配套软件中校准阻抗那栏包括校准电阻R1、校准电容C1等,我有两个问题 1.如何根据测量问题选择校准电阻还是校准电容或是其他选项? 2.选用校准电容如何测阻抗?
2023-12-11 06:25:19
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值电阻电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻阻值的。阻值电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591935
与晶振并联的1M电阻是什么用?应该怎么选?
2023-12-04 15:47:58280
请问ADDI7100不能工作在1M的频率下吗?
(就是和大多数值差不多)时,输出的数字量表现为两个暗点和个正常点,请问ADDI7100是否不能工作在1M的频率下。 下图为ADDI7100驱动原理图 下图为采样波形,采样频率为DATACLK频率为1MHZ 下图为拍摄CCD拍摄的照片(其中黑的条纹为AD转换错误的值)
2023-11-29 06:36:53
电子产品表面组装工艺的可靠性
随着电子产品的广泛应用,电子产品的可靠性已成为一个突出的问题。大多的应用场合都要求电子产品必须稳定、可靠、安全地运行。在航空、航天、军事、通信、金融、监控等领域,电子系统的故障与失效可能造成巨大损失。
2023-11-20 10:09:31213
差分晶振的优点 差分晶振在电子产品中的实际作用
差分晶振的优点 差分晶振在电子产品中的实际作用  差分晶振(Differential Crystal Oscillator)是一种常见的时钟源,被广泛应用于各类电子产品中。它通过采用两个晶体振荡器
2023-11-17 11:31:54265
如果压敏电阻参数不对会对电子产品有何影响?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路出现过电压时进行电压钳位,吸收多余电流,以保护电路中的其他元器件不被损坏,因此被广泛用于多种电子产品中。
2023-11-17 09:58:26478
LTspice仿真能仿真电阻变化对输出的影响吗?
例如如下电路,我香仿真R1,从1MΩ到1G欧姆, 电阻变化和输出电压VO1的相对关系图?谢谢!
2023-11-14 06:06:03
SRRC认证的必要性:保障电子产品质量安全的重要措施
随着电子产品的普及和应用,对电子产品的质量安全要求也越来越高。为了保障消费者的权益和安全,国家对电子产品进行了严格的监管和管理。其中,SRRC认证是保障电子产品质量安全的重要措施之一。SRRC认证
2023-11-09 16:20:23172
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度?
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢! 这种PH电机是强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢! 今天问了技术说不要超100度,请问下大家般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
薄膜电容对电子产品的重要性
时代的进步和科技的发展让我们感受到了电子产品的魅力,作为好用的电子元件,离不开电子元件。薄膜电容作为组成电子产品电子元件之一,在电子元件中发挥着重要作用。
2023-11-06 17:33:11300
如何用示波器检测和分析电子产品的可靠性
进行使用,示波器使用起来的复杂度会更高,不过能起到的作用也更多。 以下是示波器一些非常重要的基础知识点,可以更全面,更深入的了解示波器,码住收藏。 (1)如何用示波器检测和分析电子产品的可靠性? 对于一个已经研发
2023-11-06 11:00:22228
AD8479内部电阻阻值如何确定
  AD8479可用于测量高共模(±600V)下的差模信号,常用于高边电流测量,电池电压测量等应用。很多人对它内部的电阻阻值感兴趣,得知了内部阻值,就会对芯片如何实现其既定功能有所了解,但芯片资料并未给出全部的阻值。参考下图,只给出了两个1MΩ电阻阻值,其他阻值如何确定?
2023-10-31 16:27:26353
电子产品装联工艺技术详解
电子产品装联工艺技术详解
2023-10-27 15:28:22372
电子产品的基本组件
深入了解这些基本电子元件对于设计、构建和故障排除电子系统的任何人都是至关重要的。这些组件以多种方式相互作用,创造了构成现代世界的复杂设备和技术。从简单的电路到高级技术设备如智能手机和计算机,电子产品都依赖于这些基本组件。
2023-10-23 14:13:55726
关于RFID M1卡读写问题?
为什么我的M 1卡只能读块0,是不是因为其他块锁了? 0、12、3块是同个扇区,能访问0块,就是能访问12块。 用读ID命令可以读回0块的ID相关字节,用0块读可以读回所有16字节。 64个块
2023-10-23 07:01:21
启扬智能2023香港秋季电子产品展圆满收官!
2023年10月13日-16日,为期四天的香港秋季电子产品展圆满落幕!香港秋季电子产品展作为全球最大的电子展,汇聚来自世界各地的买家到场参观。启扬智能作为参展企业之一,携多款行业热门产品亮相展会
2023-10-18 08:00:18364
启扬智能邀您共赴2023香港秋季电子产品
2023年10月13日-16日,由香港贸易发展局主办的2023年香港秋季电子产品展览会将在香港会议展览中心举行。本次展会上启扬智能将向您展出NXP、瑞芯微、全志系列主板产品,智能网关产品,最新产品
2023-09-27 08:00:19352
轻薄、短小、高性能的电子产品背后的秘密:高精密线路板
电子产品是我们日常生活中不可或缺的伙伴,它们为我们提供了便捷、娱乐、学习等多种功能。随着科技的进步,电子产品也越来越轻薄、短小、高性能,让我们惊叹不已。但你知道吗,这些电子产品的核心部件之一,就是高精密线路板。
2023-09-14 10:46:43387
电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题!(上)
电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题(上)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-09-11 12:06:33481
安规电容出现后对电子产品有哪些影响呢?
随着科技的不断进步,电子产品已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。而在这些电子产品中,安规电容是一种重要的电子元件,在电子产品起到重要作用。
2023-09-06 17:44:47558
电阻和贴片电阻的区别是什么
不同   由于材料不同,厚电阻般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。   4、适用场景不同   厚电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
电子产品中使用的的铜材料有何讲究?
电子产品中的导体连接部位的金属弹片95%是使用铜材质(黄铜、磷铜、红铜,洋白铜、铍铜)
2023-08-30 11:42:33454
X-RAY检查机在电子产品检查中的应用
伴随着科技的高速发展,电子产品的生产越来越精细,对产品质量的要求也越来越高。其中,X-RAY检查机在电子产品检查中扮演着重要的角色。这种机器能够通过使用X射线技术,深入到产品内部,检查电子元器件
2023-08-30 10:42:16293
电子产品故障类型有哪些?
电子产品故障类型有哪些?  随着科技不断发展,电子产品已经成为了我们日常生活中不能缺少的一部分,我们使用电子产品的频率也越来越高。然而,即便是最优质的电子产品也很难避免系统故障或硬件故障出现。在此
2023-08-29 16:46:411871
基于M261的智能电表和智能电容
,透过功率因素我们可以了解个电力系统的对外做功能力。 从电力系统提供的无功功率,般满足不了电子产品的需求,所以在电网中要设定些无功补偿装置来补充无功功率,以保证使用者对无功功率的需要,这样用电
2023-08-25 09:13:31
阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法
阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法  小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111893
如何看懂贴片电阻阻值
贴片电阻电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻阻值呢?
2023-08-19 10:54:001181
塑胶电子产品恒温恒湿试验箱
的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。塑胶电子产品恒温恒湿试
2023-08-17 16:08:14
电子产品防水测试仪
电子产品防水测试仪是一种专门用于检测电子产品防水性能的设备。随着电子产品的日益普及和多样化,其防水性能已经成为消费者关注的重要因素之一。因此,防水测试仪在电子产品设计、生产和质量控制过程中扮演了重要
2023-08-09 10:32:10352
晶振并联1MΩ电阻的原因分析
在一些方案中,晶振并联1MΩ电阻时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。
2023-07-28 10:37:34483
智能时代:消费类电子产品的设计之道
这些设备不仅改变了我们的生活方式,更在很大程度上影响了我们的消费习惯。那么,这些消费类电子产品的设计思维模式是什么呢?本文将就此问题进行探讨。
2023-07-17 14:52:02316
CEEAsia助力消费电子产品的变迁
传统消费电子产品,如电视机、音响等,已经走进了几乎每一个家庭,成为我们生活、工作中不可或缺的一部分。而随着互联网的诞生和发展,智能互联互通消费电子产品应运而生,如智能手机、智能家居等。
2023-07-17 10:40:46254
激光1m测长机
测量。 中图仪器SJ5180激光1m测长机具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、
2023-07-14 14:43:00
处理电子产品的ESD保护项目
电子发烧友网站提供《处理电子产品的ESD保护项目.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:56:270
1m测长机
中图仪器SJ5100系列1m测长机是常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点。采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨
2023-07-07 09:13:23
电路板上电阻和电容的区别
是105的电阻阻值1MΩ;标志是4R7的电阻阻值为4.7Ω。需要注意的是要将这种标志法与传统方法区别开来:如标志为220的电阻器其电阻值为22Ω,只有标志为221的电阻器其阻值才为220Ω。标志是0
2023-06-28 14:52:04
汉思新材料:BGA底部填充胶在航空电子产品上的应用
据了解,即使是最平稳的飞机,振动也是一个非常严重的问题,振动对于飞机运行的可靠性影响很大。在航空电子产品的制造过程中,往往会加入BGA底部填充胶工艺,以防止振动造成BGA芯片焊点开裂甚至损坏。BGA
2023-06-25 14:01:17576
晶振技术与电子产品有何关系
电子产品与晶振技术之间的关系密不可分。几乎所有电子产品都需要晶振来提供精确的时间和频率控制,从而确保设备的稳定性和可靠性。
2023-06-18 17:35:29365
电子产品中气压传感器的主要作用
气压传感器是一种广泛应用于电子产品中的重要传感器之一。它能够测量和监测气体或液体的压力变化,为设备的正常运行和用户体验提供关键支持。在本文中,我们将探讨电子产品中气压传感器的主要作用。
2023-06-18 11:02:531140
压敏电阻不能随便用,小心毁了电子产品
电子产品由不同的零件组成,而电子元件很重要,没有电子元件,电子产品无法工作
2023-06-09 10:15:56398
电子产品中的薄膜电容介绍
随着时代的发展,电子产品越来越普及了,不再是稀有物而是人人都能消费得起的商品,许多电子产品是生活小帮手,为人们提供便利节省时间。
2023-06-08 17:43:16534
电子产品的可靠性试验
一般来说为了评价分析电子产品可靠性而进行的试验称为可靠性试验,是为预测从产品出厂到其使用寿命结束期间的质量情况
2023-05-20 09:16:021009
MMZ09332BT1否有偏置电阻值与预期性能的图表/表格?
我们目前在基于 SDR 的收发器上使用 MMZ09332BT1 作为 PA 级。 在它的数据表中,吹捧的功能之是“有源偏置控制(外部可调)”,这是否意味着可以牺牲线性度来降低静态/工作电流消耗
2023-05-17 07:55:49
丽智高压厚贴片电阻-阻容1
,可以承受高达数千伏特的电压。 高压厚贴片电阻的主要特点包括: 1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性; 2.能承受高电压,般可承受500V~10kV以上的电压; 3.具有
2023-05-16 16:50:29
汽车电子产品测试涵盖哪些试验项目?
  汽车电子产品试验产品包括各种测试设备和工具,旨在确保汽车电子系统的性能和可靠性。在试验过程中,工程师们会对各种汽车电子产品进行测试,如发动机控制单元、传感器、通信系统等。这些试验产品可以帮助汽车
2023-05-16 10:33:49948
[3.1.1]--电子产品设计的方法与步骤
电子产品设计
jf_75936199发布于 2023-05-15 23:51:31
无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图
2023-05-14 11:45:09583
便携电子产品电池端的浪涌保护TVS
大多数手机或便携电子产品电路设计防浪涌的时候,电池端TVS管的电路设计不合理,造成TVS钳位电压过高,加到后端的残压过高而损坏后端电路。
2023-05-10 10:11:18179
红外感应回路中220VAC1M电阻直连MCU的作用求解
最近接触到个红外感应的回路,其中220V输入通过1M电阻直连到MC32P7031的MCU的功能,很是疑惑,请前辈帮忙指点下,谢谢 电源部分是典型的阻容降压回路,分别阻容加压后供电继电器,和LDO后
2023-05-06 15:27:16
全桥式整流前接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入意义?
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢! 这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
电子产品的前端设计注意事项
按键不能太多也不能太少。般要控制到10个以内。太多显得太复杂。不易使用。太少也可能造成麻烦,有的洗衣机就设置1个按键,来回转换又增加了麻烦。应该尽量学习工控台的方式,大多数用户都是工人。如果设计成
2023-04-18 16:02:07
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36982
介绍高功率厚贴片电阻器的特点与应用-阻容1
和稳定性有很大的影响。对于高功率厚贴片电阻在应用中,需要注意以下几个要素:1.功率承载能力:选择电阻器的功率需根据实际应用情况进行计算,确保电阻器能够正常工作并且不会过载。2.电阻值:选择合适的电阻阻值
2023-04-18 14:45:16
为何晶振并联一个1MΩ电阻,晶振低温不起振如何解决?
无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图 问题描述: 在一些方案中, 晶振并联1MΩ电阻 时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。 原因分析: 在无源晶振应用方案
2023-04-18 07:40:025180
什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?
401W/mK),,在提高散热性能方面可以起到重要作用。  提示:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面温差在1°C,在1H内,通过1m2面积传递的热量,单位为W/m·K。  基于以上厚铜板PCB的特性,所以大电流建议大家选择厚铜板,可以更好地实现电路功能。原作者:猎板极速PCB智慧工厂
2023-04-17 15:05:01
电子产品越来越离不开电子连接器
电蜂优选工程师说道:连接器在电子产品中的应用的广泛性,不仅是因为其实用性本身决定的,更是电子产品之间进行互相沟通的必需。
2023-04-17 10:13:09280
电子封装技术革新:引领电子产品迈向更高可靠性的未来
随着科技的不断发展,电子产品已经深入到了我们生活的方方面面。在这个过程中,电子封装技术不仅是关键的一环,也是衡量电子产品质量和性能的重要指标。电子封装的可靠性是产品设计过程中关注的核心问题之一,因此,本文将详细讨论电子封装的可靠性技术。
2023-04-12 15:08:02854
电源回路与输入回路设计
影响;  6、建议值:  TNR S14K14AUTO R1=100Ω 1/2W  C1=104P C2=220uF/35V C3=104P C4=220uF/16V 。  在电子电路设计中,应用电阻的时候
2023-04-11 11:06:15
了解电阻式触摸屏的原理及其应用
电阻式触摸屏是种新型的触摸技术,它以其独特的优势在消费类电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍其原理和应用情况,以便让读者更好地理解这种新型触摸技术。电阻式触摸屏的原理1.简介是种利用把触摸
2023-04-06 10:41:27
常见的电子产品老化温度要求
产品更安全、可靠! 常见的电子产品老化温度要求: 网络交换机测试温度在40℃~50℃左右 变频器老化测试温度在55℃左右 电能表老化测试温度在70℃~80℃左右 车用电子产品老化测试温度在55℃左右 电池电源、充电器、种类仪器仪表老
2023-04-04 15:02:562649
请问如何将88W8997与SISO(1T1R) 起使用?
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
射频组件自动化测试,确保电子产品的可靠性和可用性
射频组件是电子产品中不可或缺的一部分,它们可以提供无线通信的功能,并且在电子产品中发挥着重要的作用。射频组件自动化测试是电子产品质量控制的重要环节,它可以帮助我们确保射频组件的性能符合要求,从而确保
2023-03-28 16:33:16362
高压探头1000:1分压是怎么来的呢?
输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1R2R3、R4、R5、R6并联的分压。  根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下:  我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
已全部加载完成
