电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:11:140 AWS01 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 开漏数字输出 内部通电复位 嵌入式普通和普通噪声消除电路
2024-03-20 14:45:23
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的TMUX620x36V、低Ron、8:1单通道和4:1双通道精密多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:37:500 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的汽车类24V、8:1单通道、4:1双通道多路复用器TMUX405x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:08:230 电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的汽车类5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器TMUX13xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:02:020 电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的TMUX13xx 5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:43:150 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510 电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550 电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480 TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10
2024-02-28 17:21:05
TS04 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
TS01S 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 灵敏度均匀可调 并行
2024-02-28 17:05:47
描述AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟
2024-02-28 10:06:43
电容式传感器是一种常用的传感器类型,广泛应用于测量、控制、检测、仪表等领域。转换电路是将传感器的电容信号转换为可用的电压或电流信号的关键部分。本文将介绍电容式传感器的转换电路的几种类型以及它们
2024-02-21 15:21:48251 放大器
电流模式控制/快速瞬态响应
可调开关频率
频率同步
过流折返保护
可利用多个 ZCC4650 实现多相并联均流(高达300A)
内部温度监视器
引脚与 ZCC4620 (双通道 13A,单通道
2024-02-17 16:40:26
ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS
2024-01-31 15:22:55
我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。
在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
堡盟PL240电容式传感器采用创新的智能测量原理,即使在苛刻的工况下,比如储罐内壁附着有膜层或残留物,也能可靠地进行非接触式点物位检测。
2024-01-18 11:06:17257 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676 湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50439 JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101 电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020 由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192 在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式
2023-12-29 08:39:46129 、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。最常用的是平行板型电容器或圆筒型电容器。 电容传感器也常常被人们称为电容式物位计,电容式物位计的电容检测元件是根据圆筒形电容器原理进行工作的,电容器由两个绝缘的同轴圆柱
2023-12-27 08:40:41288 各位大侠:
想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
)、AD9974的a、b两通道的寄存器空间是否相互独立?
2)、在双通道的配置过程中,是否应当有先后顺序?
3)、造成无法双通道同时使用的原因是什么?
2023-12-18 06:07:03
出现。请问如何解决?
2. 使用放大器ADA4528 + AD7175,输入接桥式应变传感器,上电后AD值一直不断在慢慢变大,几分钟之后才会平稳,这是什么原因?同样的电源同样的输入,使用其他AD芯片不会这样
2023-12-05 08:26:38
eNJ8201是一款电容式触摸控制ASIC,支持单通道触摸输入和单路PWM输出,而引脚配置4种功能。eNJ8201主要应用于触摸调光LED灯具,具有低功耗、告抗干扰、宽工作电压范围,灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2023-12-01 20:59:370 电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290 联讯仪器双通道高精度台式源表S2026H,pA级电流测量精度,广泛应用于漏电流,暗电流等小电流的高精度测量,支持双通道同步触发,单台仪表即可对完成三端口器件的高精度同步扫描测试。
2023-11-20 11:21:55280 上期小编给大家分享了单通道 H 桥电机驱动芯片,现在来讲一讲双通道的驱动芯片。双通道 H 桥电机驱动芯片能通过控制电机的正反转、速度和停止等功能,实现对电机的精确控制。下面介绍双通道H桥电机驱动芯片
2023-11-08 10:20:06
传统PLL大都采用单通道控制技术,其结构框图和调谐曲线如图1所示。
2023-10-30 16:14:44558 位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
02相关图示
简化框图
引脚图
DEMO测试板
03
2023-10-29 23:38:49
节、振荡频率的测量方法
振荡频率是指晶振在电路中实际工作的频率,决定振荡频率的主要因素是晶振的特性,但是,实际的振荡频率也受下面因素的影响:
1、芯片的特性
2、外部匹配电容的容量
3、PCB的杂散
2023-10-28 16:36:50
AT32F系列DAC双通道输出三角波的使用方法
2023-10-27 06:51:23
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44389 同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
该电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335 环节。机械接触式厚度测量仪器是一种常见的厚度测量仪器,通过接触式测量方法,可以准确地测量各种材料的厚度。 铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等
2023-09-18 11:07:33
:将光信号转换成电信号的传感器
热电传感器:将热信号转换成电信号的传感器
二、各传感器应用
电容式压力传感器科学技术的不断发展极大地丰富了压力测量产品的种类,现在,压力传感器的敏感
2023-09-15 11:25:03
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
双通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们提供相同的性能吗?事实上,对于用户和IC设计者,这都是一个很重要的问题。需要在电路中使用许多运算放大器的客户非常喜欢使用多通道运算放大器(双通道、三通道
2023-09-07 18:15:05267 适用于柔性覆铜板的测量。将软性测量仪放置在覆铜板表面,使其与板表面贴合,读取测量值。
4. X射线薄膜测厚仪(X-ray Film Thickness Gauge):这是一种非接触式测量方法,通过测量X射线的透射和散射情况来计算覆铜板的厚度。
2023-09-07 16:36:551467 该电容式多传感器阵列由集成在机器人抓手的臂端工具对上的接近和压力传感器阵列和可编程控制单元组成,是在厚度为30 µm的可弯曲聚酰亚胺介电层/衬底两侧采用非重叠双面石墨烯印刷电极阵列制造的,可在3 cm范围内提供高灵敏度的电容式接近传感,并提供比先前报道的电容式接近传感器高3倍的动态传感范围。
2023-08-21 16:42:24624 MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879 MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(上)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTONE背景介绍压力传感器被视为最常用的传感器类型之一,因为它们负责测量施加在气体或液体上的任何力,并将其转化为电信号
2023-08-14 09:46:191116 思知瑞科技 EMG PRO 8通道肌电臂环 8通道肌肉电手势识别臂环是一种通过监测肌肉电活动以识别手势的设备。它通常由以下主要组件组成: 1. 传感器:通常是肌电传感器,用于测量肌肉运动时产生
2023-07-25 10:19:05557 一、湿度测量方案的选择 现代湿度测量方案主要有两种:干湿球测湿法与电子式湿度传感器测湿法。 干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比
2023-07-19 13:57:03530 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54252 灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
MAX1441为双通道接近检测与触摸屏传感器,本文介绍了在产品开发过程中如何使用其接口固件,以简化MAX1441的性能评估。本文假设用户已熟悉MAX1441及其评估系统MAX1441EVSYS,了解MAX-IDE集成开发环境或类似工具,能够把应用固件下载到MAX1441EVSYS闪存。
2023-06-25 11:11:21342 在创建电容式湿度传感器时,首先将电极沉积在基板上,通常是硅。接下来,沉积一层薄的湿度敏感介电层(通常是聚合物),并在顶部添加第二个透湿电极。,传感器覆盖有一层可渗透层,以保护其免受污染和冷凝。MEMS IC 传感器包括将电容测量值转换为数字或模拟输出所需的电路,并使用 IC 方法制造。
2023-06-24 14:14:00658 电容式传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容式传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:131099 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567 光电式液位传感器和电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器。
2023-06-15 13:58:01764 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15115 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
2023-06-05 09:37:343411 N1914A 双通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44
2023-06-02 09:49:29133 电容传感器是一种通过测量电容变化来检测物体位置、形状、颜色、厚度等特性的传感器。它基于电容原理,通过测量电容器两个电极之间的电容变化来检测物体的特征。电容传感器具有灵敏度高、精度高、响应速度快等特点,被广泛应用于工业自动化、机器人、医疗器械、车辆安全等领域。
2023-06-02 09:14:344018 Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52153 电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603 为24~25A,是否可以使用LTC3877的单通道来利用LTC3877的30A。
在以前的 T4241 设计中,处理器电流为 56A,使用了 LTC3877 双通道组合输出(支持 60A 双通道组合)。
请确认,在我们的案例中可以使用 LTC3877 的单通道吗?
2023-05-10 08:47:19
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924 多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用 多通道振弦传感器无线采集仪 无线采集仪内置了蓝牙通讯功能,制式为 ISM Band V5.1BLE。可以使用无线采集仪支持的通讯协议经由蓝牙接口完成无线采集
2023-05-08 10:42:25277 EMGZ306A是一个单通道模拟张力测量放大器。它是交付在一个紧凑的外壳,可以直接在DIN安装轨道上折断。所有的连接件都被指向螺杆端子。可以连接1个或2个350Ω的力传感器。该放大器提供高精度
2023-05-05 17:46:450 虹科硅电容式压力传感器,面向需要高分辨率和高精度气体压力测量的各种市场。 其最先进的性能和卓越的质量使其成为医疗、暖通空调和工业应用测量的理想选择!
2023-04-28 18:17:52422 ,动态响应特性好和对高温、辐射、强振等恶劣条件的适应性强等。缺点是输出有非线性,寄生电容和分布电容对灵敏度和测量精度的影响较大,以及联接电路较复杂等。 巴鲁夫用于探测料位的电容式传感器通过有效面积接触式地识别待探测产品、散货或液体。利用它们
2023-04-28 11:05:151125 电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04587
双通道示波器的面板
双通道示波器的图标有6个连接点:A通道“+”“-”输入端、B通道“+”“-”输入端,以及Ext Trig外触发器的“+”“-”输入端。
如果需要测量某点电压波形
2023-04-27 16:40:54
01BS单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能:可通过引脚配置成多种模式。01BS应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
2023-04-26 11:49:510 电容式传感器 NTK-H 50.000/0318 按钮 PB1-010-9 电容式接近传感器的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳
2023-04-25 14:47:55339 本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532684 多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配 多通道振弦传感器无线采集仪 寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。 单个数字传感器
2023-04-21 11:06:38277 有限,但与电感式和电容式传感器相比,检测范围更广 2·不能在真空中工作,因为超声波传感器通过声波工作 3·无法测量软物体或具有极端纹理的物体的距离红外接近传感器 四、接近传感器的类型:红外
2023-04-20 15:23:09
电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:584075 多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30346 ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
芯片组:IMX8QM我们已经连接了 LDB2 节点上的双通道显示器和 LDB1 节点上的单通道显示器。 双通道显示:1920X720单通道显示:1280X800android正在检测显示器 目前
2023-04-10 06:30:17
光谱共焦位移传感器广泛应用于各个领域。其中一个有用的应用是测量薄膜厚度。该传感器非常适合此应用,因为它可以在距表面很近的距离内进行高精度测量。本文将介绍光谱共焦位移传感器如何用于测量薄膜厚度,包括
2023-04-07 14:52:00672 连接到我们的定制 iMX8QXP 板的双通道 LVDS 显示器 (1920x720) 存在闪烁问题。当运行一个简单的 openGLES 应用程序(附上源代码和二进制文件)时,我们看到显示器的左上角
2023-04-04 06:42:24
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
多通道电容式触摸传感器和 LED 驱动器
2023-03-28 18:15:22
、以及不易藏垢。 非接触光电式液位传感器还可以实现检测水箱是否在位。 电容式液位传感器,因其是电容原理,所以对于水箱的材质有要求,要求是非金属材质。其次水箱的厚度也会影响检测,所以对于水箱的壁厚厚度也
2023-03-28 16:41:47
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27160
查看更多
