电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:340 使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器:使用空调、冰箱、冰柜等压缩机的系统应妥善保养,以免因线路电压波动而损坏压缩机tage.关闭后,如果立即打开,压缩机可能会出现故障。通过DOL(直接在线)启动器连接它可以避免这种情况。
2024-02-25 15:47:07174 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00344 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式空气压缩机排气温度高的原因。 首先,需要
2024-02-04 17:23:11239 螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩,最后被排出
2024-02-04 10:19:25241 电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:400 压缩机的类型和区别 压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、容积式压缩机、轴流压缩机和螺杆压缩机等。本文将详细介绍这些
2024-02-01 14:36:44259 羿弓氢能创立于2018年,聚焦于氢气LaR收购、运筹调度、注入补充和回收处理等环节的氢气压缩机的开发、设计、制造及销售。公司拥有一批来自航空航天和核工业领域的卓越研发人才,自 2018年即着手开展氢气压缩领域的创新技术研究。
2024-01-26 10:08:07339 压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求
2024-01-25 11:41:12135 螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空气压缩机
2024-01-25 11:11:45446 ,ESR0 pin 为低电平)。如图片.请问是否烧录器出现问题了?如何修复一下?。
log:
Message from component 'IMTMemtool'
2024-01-24 07:41:01
苹果上架近500元龙年手机壳 苹果Vision Pro加价翻3倍 苹果手机最近大事是什么?那就莫过于苹果开售iphone15龙年款手机壳;苹果也真的敢开价,一个手机壳就要价498元。 这款
2024-01-22 17:56:21201 机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
2024-01-20 11:49:41414 电子发烧友网站提供《当出现轴磨损的时有几种修复方式.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:43:240 螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩机排气温度高的原因分析。 一、螺杆式空气压缩机
2024-01-16 14:41:05186 螺杆式空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆式空气压缩机的排气温度会异常地升高。这种情况会影响空气压缩机的性能和使用寿命,因此需要找出导致
2024-01-15 09:56:54194 螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式空气压缩机主要由压缩腔、主轴、主轴
2024-01-12 18:04:38472 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩并输送到其他设备中。然而,有时螺杆式空气压缩机会出现排气温度过高的问题。这个问题可能会导致设备故障、降低效率甚至损坏设备。以下是一些导致螺杆式
2024-01-10 16:25:48211 (SBC)、安森美(onsemi)NFVA35065L32-D IPM模块以及圣邦微(SGMICRO)SGM8557H-1AQ车规级运放芯片的车载空调压缩机驱动方案。
2024-01-05 09:49:48206 您好!最近在调试LTC3787搭建的升压线路,用的SSOP封装的。12V输入,19V/3A输出,按照手册推荐的线路采用内部INTVCC供电,VBIAS接输出,在室温27℃测试,发现芯片壳体很烫,测了
2024-01-04 07:54:05
铝垫裂纹的具体措施。对极易出现铝垫裂纹的产品实行特殊管控,通过一系列的硬件和软件改善措施,减少了铝垫裂纹问题造成的产品低良率、实现了产品由验证批次到风险批次再到量产批次的转化、由参数设置不当而导致铝垫裂纹的异常比例呈
2023-12-27 08:40:59164 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426 红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09330 如何选择压缩机? 选择压缩机是一个相当复杂的过程,需要综合考虑多个因素。本文将详细介绍如何选择压缩机,包括了所需的基本知识、市场上常见的压缩机类型、关键的选择因素和技术参数等。 一、基本知识 在选择
2023-12-11 11:26:16349 此项投资旨在满足亚洲市场设备制造商在食品服务和食品零售制冷解决方案方面日益增长的需求 在11月22日举办的Embraco Experience尼得科压缩机亚洲客户峰会上,尼得科全球电器(Nidec
2023-12-04 15:16:17352 通过图扑软件自研 HT for Web 产品打造先进压缩空气储能监控系统,模拟和分析压缩空气储能系统的运行过程,以及压缩机、储存罐、发电机等设备性能和作业效率。实现对储能电站运行数据的实时可视化监控和工艺流程的展示,为新型清洁能源的生产运行、实时监控、运营维护提供强有力支撑。
2023-12-04 09:33:00223 请问0.18KW,4级,B5的电机,如果采用蒙盖设计(不带风扇,自冷)。在20度的环境温度下空转二个小时(无外部散热装置),机壳温度能控制在40度以下吗?
2023-11-22 07:31:56
缸筒内壁的损伤形式主要有磨损、腐蚀和裂纹等。磨损是由于缸筒长时间使用导致表面材料逐渐损失;腐蚀是由于介质的作用,使缸筒内壁表面发生化学反应而产生破坏;裂纹是由于缸筒在使用中受到应力作用而产生的缺陷
2023-11-17 14:08:33273 空气压缩机是一种多功能设备,可用于给轮胎充气,并为车间和车库中的各种建筑项目和工具提供气压。通常它们靠电或气运行,但是你需要多大的逆变器来运行空气压缩机呢?运行空气压缩机需多大逆变器一个500
2023-11-16 11:54:33438 电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38235 一般压缩机高温保护原因是压缩机吸气量不够或者没有吸气量,总结起来有以下四种原因。
2023-11-07 16:24:27652 随着制造业进程加快,各行各业进入数字化、智能化、物联化与远程化时代。压缩机、空压机等工业装备制造商数字化转型关键在于产品、生产、服务、物流等环节的优化,售后运维服务便是其中的一个重要环节。对于压缩机
2023-10-21 15:57:33457 电子发烧友网站提供《基于S3C2440的裂纹实时测量系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:42:461 时,膜中的变形遵循三阶段变形机制,即局部气泡的开始(阶段I),通过分层裂纹扩展形成周期性正弦气泡的生长(阶段II),以及裂纹停止后在固定端压缩下向后屈曲夹具锯状气泡的过渡(阶段III)。
2023-10-08 15:12:44154 一套VMware vSAN超融合基础架构,全闪存,开启压缩重删。共11台服务器节点。每台服务器节点上配置1块PCIE固态硬盘和8-10块SSD固态硬盘。
2023-09-22 14:46:49240 随着电力行业的不断发展,变电站在电力传输中扮演着至关重要的角色。然而,由于各种因素,变电站电力电容器壳体破裂的情况偶尔会发生。那么问题来了,如果变电站中的电容器壳体破裂了怎么办?
2023-09-14 14:26:25307 煤粉转子秤是能满足现代水泥窑燃烧器特殊要求的一种新型的煤粉测重喂料装置。本文针对煤粉转子秤磨损原因进行了分析,并针对煤粉转子秤的磨损问题修复提出了采用高分子复合材料进行现场修复的方案……
2023-09-04 15:01:28386 MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827 空气压缩机作为气动系统的核心机电设备以及气源装置中的主体,它将机械能转换成气体压力能。空压机作为常见的提供空气动力的机械,其应用领域涵盖食品饮料、制药、电力、重工、化纤、制造、汽车工业等各大重要行业。因此,空压机泄漏检测,对各行业来说都很重要!
2023-08-18 15:15:12769 热保护器在压缩机电机中的工作原理是基于温度感知和设定的温度阈值,当环境温度超过阈值时,它会触发保护动作,以保护压缩机免受过热和过载的损害。这有助于延长压缩机的寿命并确保其安全运行。
2023-08-15 16:09:42730 离心式压缩机是透平式压缩机的一种。早期只用于压缩空气,并且只用于低、中压力及气量很大的场合。目前离心式压缩机可用来压缩和输送化工生产中的多种气体。
2023-08-10 11:28:41202 压缩机退磁保护电路用于检测压缩机工作的相电流峰值,与芯片内部软件相配合,当检测到压缩机电流大于设定的退磁保护点时,硬件触发IPM模块关断压缩机驱动PWM信号,同时输出Fo信号到压缩机驱动芯片使压缩机停止工作。避免压缩机电流过大,造成压缩机退磁。
2023-08-07 09:09:331285 手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
点击上方“复微MCU爱好者天地”关注获取更多信息冰箱压缩机是一种通过减小气体体积来增加气体压力的机械装置,利用压缩来提高低压气体的温度并从蒸发器中去除蒸汽,是冰箱制冷的基础和关键部分。相较于定频冰箱
2023-08-01 00:25:50471 都变得十分有意义。光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,可精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易
2023-07-31 23:04:15390 这种带有无源元件的动态压缩器将高信号降低到更低、更恒定的信号。如果您查看此压缩机原理图,您会注意到它没有电源,所需的功率是通过输出信号获得的。
2023-07-26 15:36:38299 采用SSM2165IC构建的非常简单的音频压缩器。关于这个压缩机电路原理图没有太多的解释,只需注意电容器电压即可。C8值取决于所需的频率放大。如果使用更高的电压,请将7805安装在散热器上。
2023-07-25 16:07:38574 电机的制造过程中,电机壳体封装是一个非常重要的环节,它不仅能够保护电机的内部部件,还能够提高电机的性能和使用寿命。因此,电机壳体封装工艺的研究对于电机制造业的发展具有重要的意义。目前,国内外关于电机壳体封装工艺的研究已经取得了一定的进展。
2023-07-21 17:15:32439 汽车空调压缩机高低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 2、高温蓄热箱:50℃~200℃ 3、低温蓄冷箱:-20
2023-07-10 11:35:37
在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题,减速机轴承室出现磨损后在有限的时间内难以满足离线修复,但如果换壳体,价格又太高,所以最适合企业的是在线修复。若通过补焊、打麻点、垫铜皮等错误方式进行修复则会
2023-06-16 16:40:520 提供该公司研发团队所开发的一款先进电动燃料电池压缩机(FCC),以此支持后者实现其打造零排放氢燃料电池车的承诺。 宝马集团最近宣布将在一小批宝马iX5 Hydrogen电动车中试点应用第二代氢燃料电池驱动系统,该系统配备了Garrett公司为氢燃料电动汽车而设计出品的新一代模块化燃料电
2023-06-16 06:06:38294 目前采用可伐合金作为壳体材料的厂家多采用平行缝焊进行壳体的气密封装,封裝成品率较高,效率也较快。可伐合金焊接一般不会产生冷裂纹,容易产生热裂纹和液化裂纹。下面介绍激光焊接机在焊接可伐合金产生裂纹解析。
2023-06-15 13:55:41394 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 在工业生产中,空气压缩机的使用非常普遍。在工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川九河化工实业有限公司有一空压机站,安装有3台110kW往复式活塞空压机,用来压缩氢气。
2023-06-07 16:43:13341 在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432186 冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 其主要作用是保护电机内部的元件,防止灰尘、湿气、电磁干扰等外界因素对电机的损坏和影响,同时也可以提高电机的散热性能和防护等级,保证电机的安全性和稳定性。
2023-05-31 15:08:09386 针对企业出现的真空泵轴颈磨损问题,若采用传统技术进行修复的话,会对轴颈造成热应力集中,轴颈表面出现微小裂纹,出现组织变化、退火等等不良因素,严重时甚至还会造成断轴等危害。而采用我司材料进行真空泵轴颈
2023-05-29 11:02:110 从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-05-29 10:36:460 本文通过对山东淄博某石油化工企业Nano-forming(NF)碳四芳烃构化工艺生产线中原料气压缩机的高压变频调速项目来介绍其应用特点和优势。
2023-05-24 16:16:07373 传统修复技术:传统的补焊工艺会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。其中热应力集中,微小裂纹会对轴后期使用过程中带来巨大的安全隐患,很多重要设备的轴经过补焊后均发生了弯曲或者断裂。
2023-05-24 15:53:240 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。
2023-05-23 15:18:011425 设备在生产运行当中,因装卸、温度、材质等各种因素的影响,零件产生裂纹是常见现象。常规的修复方法是采用焊接,焊接常常会使零件产生热变形及热应力,特别是薄壁件。有的零件材质是铸铁、铝及合金一类的难焊材料
2023-05-23 09:54:27480 →膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。一般来说,压缩机由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备(启动器和热保护器)及冷却系统组成。与普通冰箱相比,变频冰箱最显著的优点是提高制冷
2023-05-22 10:16:41389 MM32SPIN0230内部集成了具有灵动微特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。主要定位于单电机控制,如冰箱压缩机应用市场。
2023-05-19 17:29:34346 →蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。一般来说,压缩机由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。
2023-05-19 15:44:10900 尼得科全球电器(Nidec Global Appliance)在华全资子公司——尼得科压缩机(北京)有限公司于4月18日举行了NE・NEX系列产品投产仪式。
2023-05-19 10:45:59755 一、汽车配电箱壳体气密性检测基本原理 1.汽车配电箱壳体气密性检测是检测汽车配电箱壳体的空气密封性能的检测方法。它利用一定的物理原理,通过把空气压力变化和空气流量变化0等检测参数,来判断汽车配电箱
2023-05-17 11:37:56513 电池包壳体轻量化,对于提升电池包能量密度有着重大意义。
2023-05-11 14:15:091837 焊接过程中的气孔、裂纹等缺陷,可实现高效高精度修复,提高船舶使用寿命。 桥梁修复 桥梁是公路、铁路等交通运输系统的重要组成部分,其安全可靠对交通运输系统的正常运行至关重要。桥梁在使用过程中,经常受到外界因素
2023-05-08 17:15:37266 的修复工作。出现减速机轴承座磨损问题后在有限的时间内难以满足离线修复,同时由于减速机壳体是钢板焊接,利用传统的补焊机加工还存在热应力变形等问题。而采用我司碳纳米聚合物材料进行修复的话,不但可以实现在线修复,而且在修复减
2023-05-05 15:19:350 压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。 压缩机的壳体共有三部份组成:排气壳体(主要是组成压缩机排气通道及接口),机体壳体(主要是组成压缩机的涡盘、涡盘支承座、电机
2023-04-27 16:45:00282 冰箱和其他厨房电器因其高能源需求而对离网能源系统提出了重大挑战。改进的冰箱压缩机现在由无刷直流电机或永磁同步电机 (PMSM) 驱动,以满足高能效等级。这种高能效可以通过对无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器来实现。
2023-04-23 10:55:161441 (1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,即压缩机制冷量应大于或等于机械负荷。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度(或气温)确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定压缩机
2023-04-23 10:33:22485 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261 轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050 我司接到某企业来电咨询球磨机轴承座裂纹能否在线修复,其提供的相关数据如下:设备名称:球磨机;修复部位:传动侧轴承座;数量:3处;长度:640mm;运行温度:50℃。双方就修复方案、竣工时间、人员安排
2023-04-12 18:24:520 从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-04-11 09:56:510 利用皮带传递的发动机动力驱动压缩机运转被称作为皮带驱动型压缩机,而电动压缩机是通过电机运转直接驱动压缩机,逆变器控制电机运转。
2023-04-07 17:02:171279 是否存在短路故障的状况。二、压缩机漏电压缩机电机是感应电机,在电机转子上又造成自感电势差,若此时设备没有靠谱的电线接头,则会使压缩机电机绕组与外壳短路故障造成壳体漏电。如果壳体工作电压与电源电源离得近
2023-04-04 15:26:28
烘缸由于在运行过程中承受较高的温度和压力,烘缸轴头磨损问题频繁出现。针对于烘缸轴头磨损问题,很多企业会选择补焊进行修复,但是补焊真的靠谱么?传统的补焊工艺会对轴造成造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹
2023-04-03 18:03:160 压缩机作为快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响制冷机组的稳定性,其修理难度也大于其他环境试验设备。下面宏展小编给大家分享一下快温变试验箱压缩机日常养护的经验。1.更换润滑油制冷机组在长期使用
2023-04-03 11:53:13330 气体压缩机是把机械能转换为气体压力能的一种动力装置,常用于风动工具提供气体动力,在石油化工、钻采、冶金等行业也常用于压送氧、氢、氨、天然气、焦炉煤气、惰性气体等介质。
2023-04-03 10:37:350 在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。
2023-04-03 09:29:253784 价值,考虑对问题轴进行更换。不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
补焊:修复精度比较高,但是会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良
2023-03-30 17:14:570 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250 氢压机全称位氢气压缩机,将水电解槽中收集来的氢气排到舷外的压缩机。随着技术的发展,液环式压缩机设计上也出现了一些革新,一些液环式压缩机在进气口设计上由平面改进为锥式,从而大大提高了压缩机的抽气能力
2023-03-24 14:30:160 压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269 空气压缩机的核心部件是压缩机主机,是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到,转子副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线
2023-03-23 14:18:493350
查看更多
