电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电容式和涡流传感器,探头与磁场距离的目标检测
收藏
查看更多
ADS代理 TS04 SOP-14 四通道电容式触摸传感器
TS04  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
宽带放大器在阵列涡流检测技术研究中的应用
一个同线圈磁场反向作用的磁场,这个磁场会导致检测线圈的阻抗发生改变,从而可以通过线圈阻抗的变化判断导体有无缺陷等信息。   实验中为验证探头检测能力,通过组建的涡流检测系统对一块钢板进行检测,在钢板
2024-02-28 16:04:24
电容式传感器的转换电路有哪几种类型?有何优缺点?
电容式传感器是一种常用的传感器类型,广泛应用于测量、控制、检测、仪表等领域。转换电路是将传感器电容信号转换为可用的电压或电流信号的关键部分。本文将介绍电容式传感器的转换电路的几种类型以及它们
2024-02-21 15:21:48251
一文带你了解电流传感器原理及其特点
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11617
STM32L4和电容传感器无法通信的原因?
我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。 在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
堡盟PL240电容式传感器产品介绍
堡盟PL240电容式传感器采用创新的智能测量原理,即使在苛刻的工况下,比如储罐内壁附着有膜层或残留物,也能可靠地进行非接触式点物位检测
2024-01-18 11:06:17257
无源探头的输入电容有什么影响
无源探头的输入电容有什么影响  无源探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用无源探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对无源探头
2024-01-08 16:09:14247
适用于电子皮肤的柔性磁场传感器的测量原理
研究人员还测试了柔性磁场传感器对不同强度磁场检测性能,如图3所示。与之前报道的不同类型的柔性磁场传感器相比,本研究所提出的传感器具有最低的检测限(远低于其它传感器),并且可以实现跨越七个数量级的磁场检测范围。
2024-01-06 10:31:23282
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
探头的使用方法和技巧 1. 检查设备 在使用磁场探头之前,首先要检查设备是否正常工作。检查传感器的连接是否牢固,是否有损坏或老化现象。同时,确保磁场探头与测量设备相配合,以便获得准确的测量结果。 2. 放置探头磁场
2024-01-05 14:31:42256
JHM210X 陶瓷电容式传感器信号调理芯片
JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
什么是电流传感器?电流传感器的分类有哪些?
流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
和开环式霍尔电流传感器的工作原理、特点以及应用领域,以帮助读者更好地了解这两种电流传感器的优势和不足。 闭环式霍尔电流传感器是通过霍尔效应原理来测量电流的。它的基本结构由霍尔元件、磁场和反馈系统组成。霍尔元件通常
2024-01-03 15:47:38401
电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101
电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:340
电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020
传感器检测中的抗干扰技术介绍
。 基于以上三种常用的屏蔽技术,因此在干扰比较严重的她方,可以采用复合屏蔽电缆,即外层是低频磁屏蔽层。内层是电磁屏蔽层.达到双重屏蔽的作用。例如电容式传感器在实际测量时其寄生电容是必须解决的关键问题
2024-01-01 08:26:28
​光电液位传感器对比电容式液位传感器
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器电容式
2023-12-29 08:39:46129
一文读懂电容传感器的原理与应用
、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。最常用的是平行板型电容器或圆筒型电容器。 电容传感器也常常被人们称为电容式物位计,电容式物位计的电容检测元件是根据圆筒形电容器原理进行工作的,电容器由两个绝缘的同轴圆柱
2023-12-27 08:40:41288
近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的强度。本文将为您详细
2023-12-15 10:33:00330
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
主要有以下几个方面: 一、原理不同 磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通
2023-12-11 16:51:15683
磁通门电流传感器原理
磁通门电流传感器原理  磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。 1. 法拉第定律: 法拉第定律是描述导体
2023-12-08 15:47:08622
流传感器的工作原理
。 电流传感器的工作原理主要包括以下几个方面:基本原理、磁场感应和节流原理、霍尔效应和电流互感原理等。 基本原理: 根据安培定律,通电导体周围会形成一个磁场。当导体中有电流通过时,磁场的方向垂直于导体的方向。通过检
2023-12-07 16:52:481298
霍尔电流传感器的测量原理是什么?
霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52703
流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
分离式光电液位传感器电容式液位传感器对比
分离式光电液位传感器电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。 首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器
2023-11-14 14:13:02204
磁场探头和电场探头的比较全面详解
磁场探头和电场探头是现代科学中常用的两种探测仪器,它们在检测磁场中扮演着重要角色。虽然两者的作用类似,但在原理、用途和优缺点等方面存在一些显著差异。本文将为您全面详细解析磁场探头和电场探头的区别,帮助您更好地理解和使用它们。
2023-11-13 10:46:14329
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么?
变化转化为数字信号,实现对目标物体的检测与控制。电容式传感芯片在诸多领域有广泛的应用,如电子设备、汽车、工业自动化等。 电容式传感芯片的工作原理可以分为两个方面:电容原理和信号处理。 首先是电容原理。电容是指两个导体之间的电荷存储器。当电容
2023-11-10 14:29:10582
最新型32位单片机RX140帮您轻松实现电容式触控传感器的初步评测
2023-10-26 18:42:02334
光电液位传感器对比电容式液位传感器
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44389
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
一个PPT全面理解电涡流传感器
这PPT介绍电涡流效应、趋肤效应、电涡流传感器的原理、电涡流探头结构、特性、调幅、调频转换电路,电涡流线性位移传感器、安检门、裂纹检测等的应用,介绍接近开关的概念、分类、特性、结构、工作原理、特性参数及其应用。 审核编辑 黄宇
2023-10-11 17:06:49401
采用555定时器电路的电容式触摸传感器
电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335
霍尔电流传感器的应用案例
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器
2023-09-20 09:37:5117819
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
必须采用先进的电子线路才能检测电容的微小变化。可以说,一个好的电容式传感器应该是可变电容设计和信号处理电路的完美结合   机械磅秤是利用杠杆位移原理秤量被测物体的质量,它是一种模拟测量,所以显示值误差很大
2023-09-15 11:25:03
简化高压电流检测,CM6A闭环霍尔电流传感器产品介绍
芯森CM6A霍尔效应电流传感器是一种能够通过测量磁场变化来检测电流的装置。它利用了霍尔效应的原理,即当电流通过材料时会产生磁场,这个磁场又会引起电荷偏转,从而产生电压。通过测量这个电压,我们就可以确定通过传感器的电流大小。
2023-09-15 08:32:45388
CW32电容式触摸按键设计指南
的 CW32 系列小规模 MCU 的 IO、比较、定时、高速高精度内置 RC 时钟源以及高算力等功能,通过检测电路端子电容的微小变化和波动,实现电容式触摸按键功能。其外围电路简单,占用资源比例不高,非常
2023-09-15 06:00:48
检测水位的传感器有哪些
液位传感器利用光电原理来检测液体的液位高度。它通过发射一束光线,当光线被液体遮挡时,传感器会发出信号,从而确定液位的变化。光电液位传感器适用于液体透明度较高的情况下,如水、酒精等。 电容式液位传感器利用电容
2023-09-08 13:49:361666
银河电气500PPM高精度电流传感器
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
银河电气200PPM高精度电流传感器
2023-08-25 18:22:09
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
2023-08-25 18:13:12
银河电气10PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:54:28
银河电气1PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:37:48
霍尔电流传感器在焊机电源中的应用分析
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41622
柔性印刷石墨烯基电容式传感器阵列,用于机器人对目标物体的认知抓取
电容式传感器阵列由集成在机器人抓手的臂端工具对上的接近和压力传感器阵列和可编程控制单元组成,是在厚度为30 µm的可弯曲聚酰亚胺介电层/衬底两侧采用非重叠双面石墨烯印刷电极阵列制造的,可在3 cm范围内提供高灵敏度的电容式接近传感,并提供比先前报道的电容式接近传感器高3倍的动态传感范围。
2023-08-21 16:42:24624
涡流传感器(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:00:47
电容式位移传感器(2)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:59:56
电容式位移传感器(1)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:59:29
. 电涡流传感器的测量电路(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:27:08
. 电涡流传感器的测量电路(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:47
. 电涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:26
. 电涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:03
涡流传感器的工作原理、结构及特性(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:55
涡流传感器的工作原理、结构及特性(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:32
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879
电容式液位传感器的用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
几种典型的电容式传感器(2)#传感器
光纤传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:02:19
几种典型的电容式传感器(1)#传感器
光纤传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:01:56
电容式压力传感器结构与原理(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:44:55
电容式压力传感器结构与原理(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:44:06
电容式传感器的原理、特性及用途#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:43:18
不接触液体就能检测的液位传感器有哪些呢?
第二种非接触式检测的是电容式液位传感器,外贴式安装无需开孔,非接触式检测,但是对于水箱的厚度以及材质是有要求的。水箱必须是非金属材质。
2023-08-15 16:48:57706
电容式传感器#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:04:55
LEM国产替代|霍尔开环电流传感器介绍
霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33789
涡流位移传感器介绍
嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510
霍尔电流传感器作用介绍
霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:441823
何谓电流传感器 电流的检测方法
何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:541286
如何解决浮球开关卡死—电容式液位传感器
、价格便宜。 电容式液位开关不直接接触液体,更好地保护水质。它直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其他可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式液位开关体积小、检测精度高、反应
2023-06-28 15:02:25
分离液位传感器代替浮球传感器的优势
分离液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离液位传感器具有以下优势: 精度高:分离液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
电容传感器的福音AD7746
电容式传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容式传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:131099
光电式液位传感器电容式液位传感器
光电式液位传感器电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器
2023-06-15 13:58:01764
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流?
流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624
芯森科普|两种方法检测霍尔电流传感器的好坏
在选择霍尔电流传感器时,对其质量进行检测是非常必要的。然而,许多人对霍尔电流传感器质量的检测方法并不熟悉。因此,本文将介绍一些实用的检测方法,以便大家更好地了解如何检测霍尔电流传感器的质量。
2023-06-12 09:57:081967
浅谈电流传感器
2023-06-09 11:17:25636
涡流传感器的原理_类型及应用
涡流传感器又称涡流传感器涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596252
适用于磁场中的传感器
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
TTP229电容式触摸传感器模块可以与ESP8266一起使用来制作遥控吗?
大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。 我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
电容式水位传感器与光电水位传感器的差异
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603
涡流传感器用于高精度发动机振动/位移检测
英国真尚有ZED23系列电涡流传感器采用平衡电桥涡流技术,具有卓越的分辨率和速度性能(0.1µm分辨率,50KHz高响应),宽温型探头可在下至-196℃,上至+204℃温度环境下稳定工作。
2023-05-17 11:04:29666
霍尔电流传感器型号中参数详解
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:043072
涡流传感器用于高温环境发动机、涡轮叶片等金属微位移检测
英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03983
有电涡流位移传感器用于超低温金属位移检测
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04389
涡流位移传感器用于精密油膜厚度测量
英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40515
涡流传感器用于高精度主轴膨胀、偏移量检测
英国真尚有电涡流传感器ZED23系列就是广泛应用于主轴性能检测的非接触线性模拟位移测量系统。它拥有卓越的灵敏度、分辨率和速度性能,能够以50KHz高响应快速检测到哪怕是0.1µm的微小变化。
2023-05-16 16:11:07464
磁通门电流传感器原理科普
2023-05-09 15:58:04722
如何选择非接触式检测的液位传感器
能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55392
电容式水位传感器有哪些优点
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924
电容式传感器优点
电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125
电容式传感器 NTK-H 50.000/0318
电容式传感器 NTK-H 50.000/0318 按钮 PB1-010-9 电容式接近传感器的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳
2023-04-25 14:47:55339
近场磁场探头的作用
近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场”探头
2023-04-24 14:00:40709
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
有限,但与电感电容式传感器相比,检测范围更广  2·不能在真空中工作,因为超声波传感器通过声波工作  3·无法测量软物体或具有极端纹理的物体的距离红外接近传感器  四、接近传感器的类型:红外
2023-04-20 15:23:09
电容式液位传感器工作原理
电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:584075
霍尔电流传感器如何测量电流?
霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
功率放大器基于固态磁场传感器的脉冲涡流中的应用
构件腐蚀缺陷检出率和评估精度的提升。实验设备:信号发生器,ATA-4014功率放大器,探头传感器电源,数据采集卡,滤波放大器,PC。实验内容:探究基于磁场测量的铁磁性构件腐蚀缺陷脉冲涡流检测,采用隧道磁
2023-04-13 09:52:35411
ROBOTOUS电容式六维力传感器
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
了解一下电感接近传感器
  在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感电容式以及霍尔。本文主要是来了解一下电感接近
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
