智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
2024-03-08 11:00:31
122 机房精密空调的高显热比是其节能的关键特点。由于机房主要显热负荷高达90%,精密空调按照高显热比设计,提供的冷量主要用于降低温度而非降低湿度,保证了机房内环境的湿度稳定。
2024-02-20 09:39:13
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWsg6CAdBTRAADZdH0yn10024.png)
控制等领域发挥着不可或缺的作用。上海和晟HS系列步入式高低温试验箱一、步入式高低温试验箱简介步入式高低温试验箱是一种大型的、可模拟极端温度环境的试验设备。它可以提供高
2024-02-01 10:53:24
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/18/wKgaomW7B6KAKkvGAACR76T_tYw332.png)
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AB/wKgaomW3D-WAY460AAB8n7SdAeQ524.png)
步入式高低温湿热试验仓,顾名思义,它能够模拟各种温度、湿度环境,对产品进行严苛的测试,以验证其在极端环境下的性能和稳定性。然而,这背后却有着一套精密而复杂的系统在工作。试验设备一般由测试孔、冷冻系统
2024-01-19 11:58:28
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/50/wKgZomWp8zyAQ2A4AABmI63d0kk503.png)
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43
290 高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BD/wKgaomWd_7iABifvAAB_8iswWpg539.png)
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
低温伺服电机和普通电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、性能特点和应用范围等方面存在一些区别。本文将对低温伺服电机和普通电机的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解低温伺服电机和普通
2024-01-05 16:38:08
209 无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A5/wKgZomUAHNaAeQTzAABf30Hm_Lg128.png)
本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgaomWKh0aAW6lvAABbr7_jJ48742.png)
分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17
156 各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/82/wKgZomUeZRKAVkjyAADXYA4ToVg653.png)
磷酸铁锂电池低温性能如何改善?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 磷酸铁锂电池作为一种新型的锂离子电池,在电动汽车、储能系统等领域得到了广泛应用。然而,磷酸铁锂电池在低温环境下容量衰减
2023-12-08 16:05:46
638 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
624 用FPGA采样AD9228,AD9228的时钟是25M,常温和高温的时候采样都是对的,但是总有那么部分板子在低温是采样错位。所以我们现在只能是在FPGA里面加 IO delay来改变建立保持时间。
请问这会是什么问题?有没有比较好的分析和解决办法?或者有没有用于FPGA时序仿真的模型?
2023-12-07 07:56:24
"金种子”、“银种子”湖北省上市后备种子企业包含"金种子”和“银种子”企业,自2016年开始评选。活动旨在鼓励企业根据其所属行业、科技属性、财务指标等不同特点和自身发展需求,提早
2023-12-02 08:22:41
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
您好 专家我们测试AD5700A这个芯片,低温-10度以下,芯片不工作。具体现象就是:MCU串口发数据,AD5700A不回,温度高于-10度, 就有回消息。
芯片规格书写的工作温度是:-40度到85度 ,麻烦看看是什么原因?
下面是电路图
2023-11-30 08:15:29
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26
183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/D0/wKgZomVhYjCAL_VWAACODuIoLOM367.png)
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/83/wKgZomVb-5CAZTjdAACoXTuq6S4126.png)
传感器高低温试验箱箱体结构: 传感器高低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgaomT4FwCAE32wAADXu4T0F08469.png)
随着汽车科技的迅速发展和市场对安全性能的不断要求提高,高低温试验箱作为一种重要的测试设备,在汽车行业中扮演着至关重要的角色。本文将全面分析高低温试验箱在汽车行业的重要性,并探讨其决定性作用
2023-11-13 09:24:58
131 高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
电动汽车研发中高低温试验箱的关键作用
2023-10-31 13:21:07
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8A/wKgaomVAjr-AJAcQAABuA_9I0NM862.png)
高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。选购高低温试验箱
2023-10-27 14:16:31
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7F/wKgZomU7VbyAdVGrAABkuir8iL8651.png)
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
电子发烧友网站提供《一种新型种子活力快速检测系统的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:32:17
2 有关arduino平台millis()函数,有什么作用?
2023-10-20 06:30:17
工业领域中,确保设备在恶劣环境下的稳定运行是至关重要的。尤其在低温环境下,这里我们来谈谈工业主板是如何应对和在低温环境下正常运行的。
2023-10-19 09:15:15
232 低温霍尔效应测试系统由电磁铁、真空泵、低温真空腔、高斯计、恒流源、电磁铁电流源、控温仪和计算机及软件组成。
2023-10-16 14:50:26
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/10/wKgZomUs3O2AHC5aAA6ETWS4PVo867.png)
BOSHIDA DC电源模块低温是否影响转换效率 DC电源模块是一种常用的电源转换装置,其主要作用是将输入的电源信号变换成需要的输出电源信号。在实际应用中,DC电源模块的性能会受到多种
2023-10-13 11:07:35
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
MDK的里面代码补全的功能是有什么作用的
2023-10-09 08:51:32
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
STM32F030在低温下无法启动
2023-09-27 16:19:24
864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8zWAIH0QAAFE9qaV-PI507.png)
现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A5/wKgZomUAHNaAeQTzAABf30Hm_Lg128.png)
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:01
9849 。
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
由于种子在半毫秒内就能达到最大速度,因此视频必须以每秒 10 万帧的速度拍摄。从超慢动作镜头显示,当果实蒴果变干时,它们会像变形的木头一样向内翘起,从后面夹住封闭种子的两侧。一旦张力达到一定程度,种子就会飞出来。
2023-08-28 16:35:05
244 高低温试验箱用于电子电器元件、自动化零部件、通讯元件、汽车零部件、金属、化工材料、塑料等行业、国防工业、航空航天、军q工、BGA、PCB基板扳手、电子芯片IC、半导体陶瓷磁性和高分子材料的物理变化
2023-08-08 11:42:37
311 XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
随着工业经济的飞速发展,自动化程度的进一步提升,涉及危险高低温的环境工况也越来越多,对高低温伺服电机的需求也日益旺盛。高低温伺服电机是一种能在高温、低温环境下正常运转的电机。一般情况下,普通
2023-08-04 11:18:00
162 PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
高低温试验箱是一种常见的环境试验设备,主要用于模拟高温和低温环境,以测试产品在不同温度条件下的性能表现。这种设备在科研、工业、军事、航空等领域都被广泛应用,对于产品的质量保证和性能提升具有重要作用
2023-08-02 11:17:21
2879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
高低温冷热冲击试验箱是一种重要的环境模拟设备,广泛应用于航空、航天、电子、汽车、军工等各个领域。它的主要作用是模拟产品在高温、低温、高低温变化等环境条件下的性能表现,以评估产品在不同环境下的可靠性
2023-07-31 11:14:16
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6D/wKgZomTHJwCAUG_HAABtAINL8gk641.png)
超低温恒温槽是一种用于计量校准、实验室和工业应用的温度控制设备,能够提供极低的温度,并保持温度恒定。它在许多领域中发挥着重要作用,如计量校准、材料科学、化学、生物学和电子学等。超低温恒温槽的工作原理
2023-07-26 15:11:54
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DB/wKgaomTAxzOAHyfWAACfaUBxpkw033.png)
低温放大器是一种用于放大微弱信号的电子设备,广泛应用于科学研究、通信系统和医疗设备等领域。了解低温放大器的常见参数对于正确选择和使用该设备具有重要意义。
2023-07-15 09:38:11
237 一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32
572 碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07
546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/59/wKgZomSrbaeATn0hAAHS9vA3giI459.jpg)
本文概述了热成像技术的理论和基本原理,探讨了热成像技术在评估种子质量参数方面的潜在应用,包括种子活力的估计、病虫害的检测、种子损伤和杂质的检测、种子分类和品种鉴定等。
2023-07-06 12:18:52
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1F/wKgaomSmQUaAazZVAAAc9II-OZk079.jpg)
电子发烧友网站提供《自主种子种植系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:09:38
0 在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10
705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgZomSdLguAGYPsAABxFdXeQTE705.png)
此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AF/wKgZomSdJ2GAfoKqAABTNQm-Kc0088.png)
高低温试验箱在太阳能电池行业发挥着重要的作用。太阳能电池是将太阳能转化为电能的装置,然而在不同的环境条件下,太阳能电池的性能往往会受到影响。高低温试验箱可以模拟各种气候条件,从而对太阳能电池的性能
2023-06-29 14:37:16
216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/30/pYYBAGPcd_-ANgjFAABMPiHskxM695.png)
步入式防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AF/wKgZomSdJkyAXVZeAACJnjEdWDI687.png)
电子发烧友网站提供《Lane Tech HS-PCL-食品储藏室入口探测器.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:12:43
0 原粒(北京)半导体技术有限公司(以下简称“原粒半导体”)宣布完成数千万韩元种子轮融资英诺天使基金领投、中科创星、中关村发展集团、清科创投、水木清华校友种子基金等多家机构和投融资资金用于核心集团及创新技术开发计划。”
2023-06-28 10:34:43
455 高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。
为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
某产品研发阶段在做四角实验的过程中,发现单板在低温下出现反复重启动的问题,经过反复的实验和定位,发现是核电源DC-DC芯片使用的液态电解电容,在低温下,内部液体固化。导致电容ESR降低,进而使DC-DC输出的纹波变大,出现单板反复重启动的问题。
2023-06-25 16:57:02
684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/1A/pYYBAGNQq9mAUcaJAAEKWlhAnGg253.png)
扣式电池高低温箱是一种专业的测试设备,用于测试扣式电池在不同的温度环境下的性能表现。该设备能够模拟极端的温度条件,包括高温、低温和快速温度变化。这种测试设备对于扣式电池的研发和生产至关重要,因为
2023-06-21 11:13:08
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6F/wKgaomSSasGAZJ6bAABxAJDil6A219.png)
高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6F/wKgaomSSammAakl5AAB_8dYcxmI057.png)
低温放大器是一种专门用于低温环境下工作的放大器,其主要特点是具有高增益、低噪声、低漂移和高精度等优良的性能。它通常被应用于物理研究、量子计算、天文观测、医学诊断、通信等领域。本文将从低温放大器的工作原理、种类和应用等方面进行介绍。
2023-06-20 17:15:54
1009 可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1SkeAdIZBAADkuD5PWw8769.png)
低温会影响锂电池寿命吗?答案是肯定的。相信大家都有过这样的经历,冬天的时候电瓶车会格外的耗电,这就是温度会影响电池的最直观感受。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-13 10:09:38
905 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8B/wKgaomSHzyiAJydKAACJ6-fhJb4398.png)
。接地电阻柜的制造完成后需要进行相关的电气性能测试,
比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程,
生产工艺中每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。
以上
2023-06-08 11:04:41
低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48
830 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrJ0eAHmMAAACW0pXbVR4042.png)
低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-01 09:42:27
969 高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
BOSHIDA 电源模块高低温试验的应用原理 电源模块是高低温试验的主要组成部分之一,其作用是提供试验所需的电力。在高低温试验中,温度的变化范围较大,因此电源模块需要能够在不同的温度下工作,并保证
2023-05-31 10:31:43
412 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/80/pYYBAGMpEpmALitaAARvEgsHORc476.png)
在systemverilog代码运行中,EDA工具会先给1个随机种子值(seed),所有代码里的随机数都是根据这个初始种子衍生出来的。
2023-05-29 17:50:40
1127 低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31
579 种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
种子激光器在光学通讯、制造业、材料加工、医学和科学研究等领域中得到了广泛应用。它对光学脉冲的稳定性提供了关键支持,是光技术快速发展所必需的基础。
2023-04-26 08:19:00
5853 高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgZomRHTVeACfZgAABLj6HUN_o858.png)
低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:17
1624 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/3A/pYYBAGQlUAiASDqvAABfaUEOn1s222.png)
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
外部 PCB 天线。我们还测试了低温下的PCB和室温下的PCB天线,结果是一样的。我们已经阅读了数据表,并试图找到一些关于低温对芯片影响的文档。但是我们还没有发现任何相关的东西。有什么具体的我们应该研究以发现低温下的问题吗?
2023-04-03 07:05:42
贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时会需要用到无铅低温锡膏。无铅低温锡膏一般采用无铅锡铋合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成
2023-03-31 17:30:12
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/3A/pYYBAGQlUAiASDqvAABfaUEOn1s222.png)
。 一、总览 高低温检测涉及检测项目: 低温工作、高温工作、低温贮存、高温贮存、低温启动、高温启动; 通常电工电子产品涉及高低温工作或高低温贮存; 二、高温试验 1、试验产品在高限值工作环境温度下的性能变化; 2、试验产品在限定的高温的情况下
2023-03-30 13:23:28
510 在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16
882 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/F7/poYBAGOr5eWAahP2AACUZUewhkw056.png)
高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00
489
