电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电容式传感器和涡流传感器检测技术的区别分析
收藏
查看更多
你了解压力传感器的压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
,不妨继续往下阅读哦。 一、压力传感器的压力技术 当今市场上有许多不同的压力传感技术。世界各地制造商最常生产的一些技术如下: 1.电容式——电容式压力传感器通常受到大批量OEM专业应用的青睐。检测两个表面之间的电容
2024-03-17 08:36:0232
ADS代理 TS04 SOP-14 四通道电容式触摸传感器
TS04  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
电容式传感器的转换电路有哪几种类型?有何优缺点?
电容式传感器是一种常用的传感器类型,广泛应用于测量、控制、检测、仪表等领域。转换电路是将传感器电容信号转换为可用的电压或电流信号的关键部分。本文将介绍电容式传感器的转换电路的几种类型以及它们
2024-02-21 15:21:48251
一文带你了解电流传感器原理及其特点
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11617
STM32L4和电容传感器无法通信的原因?
我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。 在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
堡盟PL240电容式传感器产品介绍
堡盟PL240电容式传感器采用创新的智能测量原理,即使在苛刻的工况下,比如储罐内壁附着有膜层或残留物,也能可靠地进行非接触式点物位检测
2024-01-18 11:06:17257
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
JHM210X 陶瓷电容式传感器信号调理芯片
JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
什么是电流传感器?电流传感器的分类有哪些?
流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器  闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38401
电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101
传感器检测中的抗干扰技术介绍
。 基于以上三种常用的屏蔽技术,因此在干扰比较严重的她方,可以采用复合屏蔽电缆,即外层是低频磁屏蔽层。内层是电磁屏蔽层.达到双重屏蔽的作用。例如电容式传感器在实际测量时其寄生电容是必须解决的关键问题
2024-01-01 08:26:28
​光电液位传感器对比电容式液位传感器
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器电容式
2023-12-29 08:39:46129
一文读懂电容传感器的原理与应用
、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。最常用的是平行板型电容器或圆筒型电容器。 电容传感器也常常被人们称为电容式物位计,电容式物位计的电容检测元件是根据圆筒形电容器原理进行工作的,电容器由两个绝缘的同轴圆柱
2023-12-27 08:40:41288
为什么要普及高精度电流传感器
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
主要有以下几个方面: 一、原理不同 磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通
2023-12-11 16:51:15683
流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF 现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动吗?
流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
分离式光电液位传感器电容式液位传感器对比
分离式光电液位传感器电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。 首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器
2023-11-14 14:13:02204
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
光电液位传感器对比电容式液位传感器
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44389
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
光电液位传感器电容液位传感器有什么不同
检测光线的变化,可以判断液位的高低。 而电容式液位传感器则利用算法控制和感应有水和空气状态(无水)时的电容值差异来判断水箱内部是否缺水。传感器内置了MCU,通过测量电容的变化,可以准确地判断液位的高低。传感器可以
2023-10-16 16:57:39280
一个PPT全面理解电涡流传感器
这PPT介绍电涡流效应、趋肤效应、电涡流传感器的原理、电涡流探头结构、特性、调幅、调频转换电路,电涡流线性位移传感器、安检门、裂纹检测等的应用,介绍接近开关的概念、分类、特性、结构、工作原理、特性参数及其应用。 审核编辑 黄宇
2023-10-11 17:06:49401
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
采用555定时器电路的电容式触摸传感器
电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335
霍尔电流传感器的应用案例
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器
2023-09-20 09:37:5117819
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
:将光信号转换成电信号的传感器   热电传感器:将热信号转换成电信号的传感器   二、各传感器应用   电容式压力传感器科学技术的不断发展极大地丰富了压力测量产品的种类,现在,压力传感器的敏感
2023-09-15 11:25:03
检测水位的传感器有哪些
液位传感器利用光电原理来检测液体的液位高度。它通过发射一束光线,当光线被液体遮挡时,传感器会发出信号,从而确定液位的变化。光电液位传感器适用于液体透明度较高的情况下,如水、酒精等。 电容式液位传感器利用电容
2023-09-08 13:49:361666
霍尔电流传感器在焊机电源中的应用分析
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41622
涡流传感器(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:00:47
电容式位移传感器(2)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:59:56
电容式位移传感器(1)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:59:29
涡流金属探测的设计、装配与调试#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:28:43
. 电涡流传感器的测量电路(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:27:08
. 电涡流传感器的测量电路(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:47
. 电涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:26
. 电涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:03
涡流传感器的工作原理、结构及特性(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:55
涡流传感器的工作原理、结构及特性(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:32
电容传感器精度的提高(2)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:11
电容传感器精度的提高(1)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:13:48
电容传感器的测量电路(2)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:13:27
电容传感器的测量电路(1)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:13:05
MEMS电容式与压阻式压力传感器区别(下)
MEMS电容式与压阻式压力传感器区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879
电容式液位传感器的用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
电容式敏感元件基本特性(2)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:45:20
电容式敏感元件基本特性(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:44:42
基本电容式敏感元件(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:20:35
基本电容式敏感元件(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:20:12
几种典型的电容式传感器(2)#传感器
光纤传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:02:19
几种典型的电容式传感器(1)#传感器
光纤传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:01:56
电容式压力传感器结构与原理(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:44:55
电容式压力传感器结构与原理(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:44:06
电容式传感器的原理、特性及用途#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:43:18
电容式湿度传感器(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:10:01
电容式湿度传感器(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:09:19
涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:13:46
涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:13:05
电容式传感器的应用#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:11:45
MEMS电容式与压阻式压力传感器区别(上)
MEMS电容式与压阻式压力传感器区别(上)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTONE背景介绍压力传感器被视为最常用的传感器类型之一,因为它们负责测量施加在气体或液体上的任何力,并将其转化为电信号
2023-08-14 09:46:191116
电容式传感器#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:04:55
压力传感器广泛应用于医疗设备、自动化、液压和航空航天等领域,用于测量气体或液体所受的力。大多数安装的压力传感器采用MEMS技术,使用压阻或电容测量原理。在本文中,我们将讨论它们的主要区别,帮助您判断如何选择这两种压力传感器
2023-08-11 09:21:20624
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器
和折射原理来检测液体的液位。当液位变化时,光线的反射和折射程度也会发生变化,从而通过光电二极管接收到不同的光信号。通过对光信号的处理和分析,可以准确地判断液位的变化。 电容式液位传感器则是利用电容原理来检测
2023-07-26 14:17:13399
涡流位移传感器介绍
高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点,广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 JK系列电涡流传感器的原理是,通过
2023-07-18 09:46:36510
如何解决浮球开关卡死—电容式液位传感器
、价格便宜。 电容式液位开关不直接接触液体,更好地保护水质。它直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其他可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式液位开关体积小、检测精度高、反应
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离液位传感器
分离液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
分离液位传感器代替浮球传感器的优势
分离液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离液位传感器具有以下优势: 精度高:分离液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
电容传感器的福音AD7746
电容式传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容式传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:131099
光电式液位传感器电容式液位传感器
光电式液位传感器电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器
2023-06-15 13:58:01764
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别
2023-06-14 09:45:47
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流?
流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
LEM国产替代|芯森高精度磁通门电流传感器在BMS中的应用
传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器
2023-06-06 08:45:24746
涡流传感器的原理_类型及应用
涡流传感器又称涡流传感器涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596252
什么是接近传感器 选择接近传感器的参数
接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:121897
检测滚筒烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
TTP229电容式触摸传感器模块可以与ESP8266一起使用来制作遥控吗?
大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。 我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
电容式水位传感器与光电水位传感器的差异
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603
涡流传感器用于高精度发动机振动/位移检测
英国真尚有ZED23系列电涡流传感器采用平衡电桥涡流技术,具有卓越的分辨率和速度性能(0.1µm分辨率,50KHz高响应),宽温型探头可在下至-196℃,上至+204℃温度环境下稳定工作。
2023-05-17 11:04:29666
涡流传感器用于高温环境发动机、涡轮叶片等金属微位移检测
英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03983
如何选择非接触式检测的液位传感器
能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55392
电容式水位传感器有哪些优点
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924
电容式传感器优点
电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125
超声波传感器的优缺点分析
,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
电容式液位传感器工作原理
电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:584075
霍尔电流传感器如何测量电流?
霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
ROBOTOUS电容式六维力传感器
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
光电式液位传感器可以替代浮球式液位传感器吗?
浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:10465
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
了解一下电感接近传感器
  在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感电容式以及霍尔。本文主要是来了解一下电感接近
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
