集成芯片的原理图详解涉及多个方面,包括芯片的结构、功能模块、信号传输以及内部电路连接等。
2024-03-19 16:36:59106 校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。
四、总结
直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-27 11:42:07476 本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-25 14:30:59381 电子发烧友网站提供《RZ/G多操作系统包V2.0.1的发行说明.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:50:210 TI品牌ADS5474IPFP:宇航级14位400MSPS模数转换器的技术详解在数字化世界的浪潮中,模数转换器(ADC)发挥着至关重要的作用。作为将模拟信号转换为数字信号的关键组件,ADC的性能直接
2024-02-16 15:47:11
STM32开发中的位运算以及位带操作 位运算是计算机中常用的一种操作方式,特别适用于对数据的单个或多个位进行操作。在STM32开发中,位运算常被用于对寄存器的位进行设置或清除,以及对数据的位进行
2024-02-02 14:38:08171 电子发烧友网站提供《RZ/V多操作系统包V1.12发布说明.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:47:070 石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
在电子设备的测试与测量领域,示波器扮演着至关重要的角色,而高压差分探头则是示波器中的一款不可或缺的探测工具。本文将带你深入探讨高压差分探头的作用、原理及在电子设备测试中的应用,为您揭开这一神秘而又关键的工具的面纱。
2024-01-18 15:24:05267 电子发烧友网站提供《RZ/G多操作系统包V2.0.0的发行说明.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:47:070 详解工频UPS电源中隔离变压器的作用 隔离变压器是工频UPS电源中非常重要的组成部分,它的作用主要有以下几个方面。 第一,隔离变压器能够进行电压的变换。UPS电源需要将输入的交流电转换为输出的直流电
2024-01-10 15:16:42558 3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
温升大电流发生器的作用和操作 温升大电流发生器是一种用于产生大电流并测量器件温升的设备。它的主要作用是模拟电子元器件在高电流工作状态下的工作条件,以评估其在高电流下的性能和可靠性。在实际
2023-12-19 15:04:42224 一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21363 【科普】详解门电路
2023-12-15 10:41:01457 电阻是电路中最基本的元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。除此之外,电阻还有许多其他的作用
2023-12-14 14:44:332884 品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
一文详解pcb微带线设计
2023-12-14 10:38:39543 粉的碾磨;4、可以用在氩气手套箱里;5、操作简单;二、技术参数:1、研钵口径:Φ120mm2、研钵深度:34mm3、研钵研棒材质:玛瑙、刚玉(可选)4、研棒转速:
2023-12-14 10:34:17
一文详解pcb的msl等级
2023-12-13 16:52:541686 呼吸作用强弱的一个指标, 是研究果蔬采摘后生理变化和贮运保鲜中必须掌握的重要指标。 果蔬呼吸仪采用双波长红外二氧化碳分析器,7寸安卓显示器,
2023-12-13 10:24:13
分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:441512 一文详解smt钢网开口要求
2023-12-04 15:51:23565 详解汽车LED的应用和封装
2023-12-04 10:04:54221 网分E5071C中文操作 中文说明 中文帮助 word档可编辑是德E5071C 网络分析仪 中文操作说明
2023-11-30 09:45:430 AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374 一文详解TVS二极管
2023-11-29 15:10:13557 为了像51单片机一样能够对某个管脚单独操作,引入了位带操作这样的操作机制。
2023-11-29 14:36:00389 目前市面上工业以太网交换机一般都会有两种端口,RJ45端口和SFP端口,它们都可以传输,但是这两个端口具体有什么作用,如何进行分配,也是我们常规操作中的重要步骤,本文将进一步详解这两个端口之间的应用。
2023-11-24 16:47:49661 品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙微粉研磨机一、产品概述: JB-120型玛瑙乳钵式微粉研磨机,具有操做简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨
2023-11-24 14:01:29
品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙微粉研磨机一、产品概述: JB-120型玛瑙乳钵式微粉研磨机,具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨
2023-11-24 13:48:04
C语言文件中的预处理操作符#和##各有什么作用?
2023-11-06 08:09:24
一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484 详解pcb走线电流
2023-10-30 15:59:231123 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
AT32F4系列FLASH擦写操作的地址偏移说明擦除或者编程flash 时,如果操作地址不在flash 绝对地址范围内,则操作会失败?
2023-10-23 08:24:03
操作擦除SPIM必须注意事项说明当擦除SPIM 的操作代码放置在非零等待区(NZW)时,可能导致程序执行异常、进hardfault 等错误。
2023-10-23 06:55:56
kafka常用命令详解
2023-10-20 11:34:05302 发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。
2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
详解pcb光学点是什么
2023-10-12 10:36:14609 光伏电站,监控系统服务器属于光伏区逆变器、汇流箱、箱逆变一体机等各类电气设备的数据采集、存储、网络管理中心,并且也是光伏区数据采集传输系统关键的人机对话界面,可以显示设备图形和相关信息报表、记录时间顺序、显示故障报警状态、查询参数、操作控制命令解释以及下达等等。
2023-10-11 14:32:18427 一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:561271 HFSS电磁仿真设计应用详解》随书hfss仿真模型
2023-09-26 07:36:36
纸巾掉粉率测试仪 是适用于卷筒卫生纸、平板卫生纸、盘式卫生纸等产品。在用原生木浆制造生活用纸的过程中,为了达到其柔软性较好的目的,厂家会在浆料中加入一定的原生短木浆纤维, 而
2023-09-22 17:10:47
防误操作装置的作用是防止误操作,应达到五防的要求:防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入有电间隔。变电所常规防误操作装置有机械闭锁、电气闭锁、电磁闭锁
2023-09-21 14:11:05634 PW-US76专业研究级食品物性分析仪PW-US76专业级食品物性分析仪是共国FTC公司研发推出的专业用于食品物性分析的离级研究级机型。共具有功能强大、检测精度高、性能稳定等特点,是离校、科研院所
2023-09-21 13:29:52
JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23425 这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
性能测试,设备操作及数据分析智能简单、稳定无故障,特别适用于食品物性学的深入研究及基础教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索。 TA-3000质构仪
2023-09-12 10:48:49
钡铼技术PLC网关采集西门子S7-1200对接MQTT服务器的操作步骤详解
2023-09-12 09:50:091648 基于优先级调度的嵌入式实时操作系统内核详解(下)
2023-09-06 12:46:16476 够发挥出重要的作用。本文将深入探讨Vcc和GND之间电容的作用,为大家详解它的作用原理、适用范围、不同类型的特点以及如何选择。 一、作用原理 Vcc代表的是正极,GND代表的是负极。在电路中,Vcc和GND相当于一个电池,它们之间的电压差形成了一个
2023-09-05 14:47:111645 MQTT协议网关网口连接西门子SMART200PLC操作说明
2023-08-31 14:25:472 详细介绍MQTT协议网关串口连接三菱FX3U操作说明
2023-08-31 14:24:440
应用:NUC240 输出 PWM 用于控制质质器的波形
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件: NuEdu-EVB-NUC240 V1.0
2023-08-31 08:56:24
MSOS804A示波器操作说明书 Keysight MSOS804A示波器MSOS804A示波器操作说明书主要特性和功能8 GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20 GSa/s
2023-08-18 18:03:27
官方数据手册没有参考设计以及明确说明时,如何判断PHY芯片是电流驱动还是电压驱动?求大佬解答
2023-08-15 11:51:05
在本指南中,了解Cortex-A75中提供的Armv8.4-A点产品说明,
Cortex-A55和Neoverse N1及更高版本。
•卷积
•平均
•取绝对差之和(SAD)
这些操作用于提高VP9
2023-08-02 08:47:09
WAT技术详解
2023-07-17 11:40:44627 5G切换信令流程详解
2023-07-13 10:49:484055 使用功率放大器时,以下是一些基本的操作使用说明。
2023-07-10 11:50:07733 物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487 原子操作(atomic operation),不可分割的操作。其通过原子变量来实现,以保证单个CPU周期内,读写该变量,不能被打断,进而判断该变量的值,来解决并发引起的互斥。
2023-07-04 11:16:28276 ID78K4-NS Ver.2.70 操作用
2023-06-28 19:14:250 PT柜顾名思义就是装有PT(PT为电压互感器的英文缩写)的开关柜,前面我们讲了电压互感器的做作用和原理,下面我们看看柜体结构,与计量柜又有什么区别?
2023-06-28 15:06:533560 在STM32中,位带操作是一种非常有用的技术,它可以让你直接访问一个单一的位,而不必去读取或者写入整个寄存器。这种技术可以用于提高代码的执行效率和减少代码的大小。
2023-06-07 15:33:05925 电解电容也是电容的一种,有正负极之分,它的特点就是电容量大,大家知道电解电容的作用有哪些吗?下面为大家介绍一下,通常起到这六个作用,我们一起去了解一下吧。 电解电容的简介: 电解电容是电容
2023-06-07 14:31:39
[源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
2023-06-06 17:50:170 , 通信设备等多个领域的研发及生产. 经过伯东推荐采购氦质谱检漏仪 ASM 310 用于电子束***腔体检漏. 电子束***腔体需要检漏电子束***内部腔
2023-06-02 15:49:40
PFC电路详解教程
2023-05-31 18:12:07
和定量分析. 测试质量数范围为 1 至 100 amu, 1 至 200 amu 和 1 至 300 amu. 质谱分析仪整机操作简便, 设计紧凑, 可定制化模块.
2023-05-26 13:53:31
总是有错误。
有谁知道 v1.6.2 是否存在被动接收的已知问题以及如何绕过它?
另外,OTA 是否应该与 v1.6.2 一起使用?
2023-05-12 07:56:29
2023-05-11 18:51:070 有人可以详细解释以下函数在 csec_keyconfig 示例项目中的作用。
/* 为 CSEc 操作初始化闪存 */
initFlashForCsecOperation
2023-05-09 08:12:27
车规级电感厂家详解贴片绕线电感在电路中的作用 guing 编辑:谷景电子 贴片绕线电感线圈是应用普及度特别高的一种电感产品,那么你知道它在电路中究竟发挥着什么样的作用吗?今天我们就来简单探讨一下这个
2023-05-04 19:12:06369 我相信很多朋友在学习单片机之前都学习过51单片机,假设在51单片机的P1.1的IO口上挂了一个LED,那么你单独对LED的操作就是P1.1 = 0或P1.1 = 1,这样你就可以单独的对P1
2023-04-27 15:03:113073 在 Python 中,每个变量都有一个定义它的作用域,这是指变量在程序中可见的范围。作用域决定了在哪里可以访问变量以及在何处可以更改它。
2023-04-20 16:59:59789 有人可以指点我如何从 Linux 发行版的 ISO 文件转到能够在此板上运行它的说明吗?我能找到的所有说明都是基于使用 NXP 的 LSDK 版本
2023-04-19 06:27:35
1.设备操作员是熟悉设备的人,为了更好的使用和维护设备,设备操作员应具有一定的机械和电气方面的知识,有编程基础的更好。 2.设备操作员应知道设备上每一个按钮、阀门、光电、气缸、电机等主要部件的作用,知道此部件由谁
2023-04-18 11:10:251107 Siemens PLC TCP 协议详解
说明:蓝色文字表示已经破解部分,[红色文字] 表示对破解部分数字的说明,黑色文字表示对破解部分的进一步说明,黑色斜体加粗文字表示未破解部分,高亮文字部 分表示驱动需要处理的部分,未标高亮部分驱动处理保持默认即可。
2023-04-17 11:46:313 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
微机消谐装置的操作说明如下: 将微机消谐装置接入电网,在电网正常运行状态下,装置应能正常运行。 进入微机消谐装置的设置菜单,对装置进行必要的参数设置,例如调节谐波滤波器的电容值、电抗器的电感
2023-04-13 17:00:32437 过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
如何获取i.MX8M Plus交叉编译工具链的二进制文件及相关操作说明(用户指南)?以及如何编译支持Qt5/Qt6如何获取i.MX8M Plus的uboot/kernel源码地址?
2023-03-28 06:58:20
查看更多
