振动 传感器 用户自定义
2024-03-14 23:20:47
振动 传感器 模拟,数字 DIN 轨道 螺丝端子
2024-03-14 23:11:27
振动 传感器 模拟 面板安装 连接器
2024-03-14 23:11:27
振动 传感器 数字 面板安装 连接器
2024-03-14 23:11:27
振动 传感器 表面贴装型
2024-03-14 21:21:16
振动 传感器 Gravity 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:29
振动 传感器 通孔
2024-03-14 20:37:50
振动 传感器 SPST 通孔
2024-03-14 20:37:37
振动 传感器 SPST 通孔
2024-03-14 20:37:35
于工业、航空航天、汽车、医疗、安保等领域,并在现代生活中扮演着重要的角色。 振动传感器的原理可以分为三种类型:加速度型、速度型和位移型。 1. 加速度型振动传感器 加速度型振动传感器是最常见的一种类型。它通过测量物体在
2024-03-08 15:32:50
180 振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16
137 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测-传感器符合ISO10816和ISO20816*1-精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了两种新的振动传感器,M-A342VD10
2024-02-28 14:48:42
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/BF/wKgaomXe1zKAF6wwAAAxUMndb_4631.png)
爆震传感器,也被称为爆震检测传感器或爆震传感器模块,是一种用于检测内燃机爆震现象的装置。
一、爆震传感器的组成
爆震传感器通常由以下几个组成部分构成:
1. 振动传感器:用于检测
2024-02-22 14:37:51
122 ,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgZomW17OmAMaI_AB0wq-xRL4c127.png)
M-A342VD10和M-A542VR10符合ISO 10816和ISO 20816电机评估标准。这两款产品都是具有数字速度和位移输出的三轴振动传感器,由于采用爱普生独特的微加工技术生产的晶体振动
2024-01-12 11:38:27
0 加速度传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的加速度、速度和位移来实现物体的运动检测和测量。 引言 加速度传感器是一种常见的传感器,在很多领域中有着广泛的应用。本文
2024-01-12 11:12:05
219 ,支持上百个测点同时监测,节点结构紧凑,能够将采集的数据实时无线WIFI传输环境监控平台,并且,无线WIFI振动传感器体积小巧,便于安装。 用于工厂机器监测直接连接至PLC 或DCS控制系统,该传感器能帮助您更好地管理停机时间、优化维修计划并避免
2024-01-08 09:50:51
124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVPuAAouOAABtzZJliwU677.jpg)
,那么是否意味着一次测量的误差至少是110ug?
2.查了一些文献,发现这个量一般是可以测量的,一般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的加速度传感器的信号采样,做FFT么?)
2024-01-01 08:08:53
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
XV-3510CB传感器是一款振动陀螺仪传感器,具有卓越的稳定性和可靠性,超小的封装尺寸SMD5×3.2×1.3mm,密封提供了良好的可持续环保能力,采用振动晶体,该传感器具有稳定的性能和超长的寿命
2023-12-29 14:29:24
0 使用三轴加速度传感器ADIS16223时,传感器不动时数据一直跳动,最大和最小能差上百个数,在振动测试时发现测得数据又偏小。请问有没有完整的传感器驱动程序可以参考。谢谢
2023-12-29 07:54:11
,或者解决办法是什么。
续:在静止状态下对传感器进行测量,在加速度方向产生的振动偏移正或负256lsb左右,反应数据是正常的。但是在动态情况下,1g振动传感器时域谱却不是256lsb,而是大三倍,这可能是神魔原因造成的
2023-12-29 06:09:01
里面,金属盒子再通过了一个金属转接板固定到了测振台的振子上,标准传感器也固定在振子上的。
测振台施加峰峰值为2个g的正弦振动信号,频率为10Hz,ADXL326测量出来只有峰峰值为0.4g的加速度
2023-12-28 06:26:11
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35
236 电子发烧友网站提供《利用无线振动传感器实现连续可靠的过程监控.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:17:51
0 是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
速度传感器主要是一种广泛应用于工业控制、汽车、航空航天等领域的关键设备,它通过感知物体的运动状态,将运动速度转化为电信号输出。本文将深入探讨速度传感器的结构组成以及主要原理,旨在帮助读者更好地理解这一技术在各个领域中的重要作用。
2023-11-21 18:10:25
856 Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/72/wKgaomVNsnyAODEHAABHKNuRcx8190.png)
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
,这样机器人可以稳定地跟随白色背景上的黑线,反之亦然。
振动传感器:Grove - Vibration Sensor是一个高敏感度的非定向的振动传感器。当模块处于稳定状态下,电路被打开且输出处于高电平
2023-11-06 14:33:32
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
,为传感器的发展提供了良好与可靠的科学技术基础。使传感器的发展日新月益,且数字化、多功能与智能化是现代传感器发展的重要特征。振动传感器是一种常用的工业传感器,用于检
2023-10-19 08:07:39
569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
电子发烧友网站提供《Geniitek-MV10振动传感器模块手册.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:53:13
0 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
式电阻应变杆、悬臂梁电阻应变片等,其应用范围广泛,本文将就其主要的应用领域展开相关介绍。 一、振动测量 电阻应变式传感器在振动测量方面应用较为广泛,如在机械工程中用于物体振动的测量控制;在工业加速度测量方面,通过
2023-08-24 14:26:26
6734 FD1157H 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与集成霍尔传感器
锁关闭保护和自动重启功能
精确的磁开关阈值
“软开关“相位切换技术,以减少振动和声噪声
热关闭
2023-08-22 14:25:15
压电粉体液位传感器 TSP系列
2023-08-21 16:52:11
1216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCTyqACDEfAAA1Jcsx2KU423.png)
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51
795 中生成。
注:包件中所包含的.csv数据文档是使用CeberOptics* Wafersense* Auto振动系统* (AVS)和Parker* Lord* Microstrain* 振动传感器生成
2023-08-03 06:04:12
一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
2023-07-11 09:15:59
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/wKgZomSsA5yAAcH0AABWJJqiYbQ691.jpg)
电子发烧友网站提供《Arduino UNO和带继电器的振动传感器.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:38:13
0 电子发烧友网站提供《使用压电冲击抽头传感器检测振动.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:44:07
3 64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15
947 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DC/poYBAGSOpjaAHzr5AACtQrU_iIc969.png)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
重庆大学光电学院牟笑静课题组首次提出准零刚度机理应用于摩擦纳米发电机(TENG)中研制了一种超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器(HSVS-TENG)。
2023-06-11 11:23:02
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFPn-AR7z0AABE_Sotzmo397.png)
820M1-0025振动传感器主要用于燃气设备,可以感知地震等灾害,及时切断燃气或电源,防止二次灾害。
2023-06-09 15:10:05
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcn0iAGeOSAAEH35OFXYw629.png)
加速度传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速度传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AC/wKgaomRcnsmACtDGAAC-nbkFr6c465.png)
控制830M1-0200加速度传感器的安装非常重要。安装不好会直接影响测试结果。 下面就和大家一起来了解一下振动测试中加速度传感器的安装方法吧。
在振动测试中,控制点上安装了控制
2023-06-06 18:09:22
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcn0iAGeOSAAEH35OFXYw629.png)
EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3E/wKgaomR-0myAJvgkAAA2XV1CfOA997.png)
触发MOSFET和CMOS电路。如果元件由引出端支撑并自由振动(借助夹具/自由梁惯性产生弯曲应力),该元件就可以作为加速度计或者振动传感器。
2023-06-05 17:08:22
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1V5SAbgDLAABJsZgpsm0283.png)
。涡流的强度与间隙的大小成正比,因此3801-0200传感器的输出与振动位移成正比。3801-0200传感器就是基于此原理实现金属物体位移、振动等参数的测量。
2023-06-02 14:54:04
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcno2AY2RCAABB2QpkjBQ011.png)
64C-2000-360加速度传感器用全桥输出配置,补偿温度范围为0至+50°C。气态微阻尼抗冲击性能以及高达7kHz的平滑振幅和相位响应。适用于检测最轻微的桥梁振动。
2023-06-02 11:08:12
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcno2AY2RCAABB2QpkjBQ011.png)
2023-06-02 11:07:45
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcno2AY2RCAABB2QpkjBQ011.png)
(所谓的单片传感器)微加工而成,避免了将硅应变计胶合到悬臂的老式结构的不准确机械连接。52M30-2000-360加速度传感器在电路中形成惠斯通电桥,产生与振动加速度
2023-06-02 11:07:18
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdms-AOJrQAAA64TgYmYo668.png)
4610-002-060振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)的轴承盖上。 它是一种电磁传感器,通过动圈切割磁力线来输出电压,因此具有工作时无需电源,安装方便的特点。
2023-06-02 11:06:36
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcneeAV-TxAAC2eHo8syM239.png)
1005801-1振动薄膜传感器作为接触式传声器用于周界安全方面,它主要是感测冲击和震动,范围从地表振动造成的微弱压力信号到高速重型卡车轴的冲击。那到底怎么使用呢?将1005801-1振动薄膜传感器
2023-06-02 09:48:38
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu-cCAI-JVAADYIdOPwKU087.png)
以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析、安
2023-06-01 10:02:34
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciYqAdulfAABZqrizoq0807.png)
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
振动传感器同步采集。同步开始无线振动传感器利用传输距离远,信号输出强、功耗低的lora技术,将监测到的数据通过lora网关上传至环境监控平台,平台可以实现数据在线实时读取以及设备故障预警,有效降低或者及时消除设备出现问题的
2023-05-26 09:35:38
534 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B4/wKgaomRwDOmAR4ucAAAvRzlm7tw847.jpg)
振动传感器模块资料测试程序原理图文档说明文档
2023-05-25 15:55:14
3 闭环自动扫描系统由振动台和内置标准加速度传感器、前置放大器、测量放大器、拍频振荡器(励磁控制器)、功率放大器等组成。振动台在连续扫描过程中可以输出恒定的加速度 系统的。 被测7102A-0500加速度传感器通过检测环节自动绘制出测量结果的频率-加速度曲线,从而确定其平坦度和共振频率。
2023-05-17 16:44:08
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkhYCADHDnAABPGurS9Q4825.png)
52M30-0200-360振动加速度传感器尺寸小,重量轻,护套和屏蔽电缆,硅 MEMS 技术,2-10Vdc 激励电压,量程:±50g 至 ±6000 g,直流响应,±10000g过载冲击保护,横向灵敏度
2023-05-12 15:58:27
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdtieAQJWyAAC-c21b6uA774.png)
7132A加速度传感器采用全密封钛金属结构, 4 针 Microtech 连接器接口。 7132A 传感器采用稳定的环形剪切式压电陶瓷晶体,可提供高达大于12 kHz 的平滑频率响应。
2023-05-12 15:53:39
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdr4SAStocAAA9H63LKAY245.png)
这款EGCS3-A振动加速度传感器坚固耐用设备的过载限值高达 ±10,000 g 并且具备弹簧应力消除输出电缆,非常适合海上、井底和冲击测试应用。 这款加速度传感器的小尺寸和螺丝安装可确保安装简便,其低功率要求和直流输出有助于集成至数据采集和监控系统。是直流响应即插即用加速度计型,靠螺丝固定安装。
2023-05-12 15:07:16
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRco9KAPzuwAAA8TaI_yM4409.png)
8021-01-010振动加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 12 kHz 的平滑带宽。 8021-01 采用侧面出口 MIL-C-5015 连接器
2023-05-12 14:55:20
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
4630-020-060振动速度传感器融入了整体式温度补偿,可在宽工作温度范围内提供稳定的输出。 三个独立的处理电路提供独立的信号调理,可以采用统一或独立电源工作。先进的 MEMS 传感元件采用气态阻尼设计,提供非常宽的稳定频率响应。
2023-05-12 14:54:54
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AC/wKgaomRcnmKAaB8LAADAIN3MP6c544.png)
强、可靠性高、稳定性好、综合噪声低、能耗低、结构紧凑、占地面积小等。目前,EGAXT-100/L5M振动速度计传感器在汽车工业的自动控制、空间系统的地震测量,但受到
2023-05-11 17:05:37
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
1.按用途
压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。・
2.按原理
振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
2023-05-05 15:25:28
2 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
如何利用BLDC的3个霍尔传感器测量速度呢?
2023-04-18 17:38:17
振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。
2023-04-18 09:56:56
1392 近期,楼氏(Knowles)发布其首款数字语音振动传感器:V2S200D。V2S200D是一款高带宽、低功耗的语音振动传感器
2023-04-10 10:18:18
939 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
超宽带、低噪声、三轴数字振动传感器
2023-03-28 13:05:57
