1.稳压二极管工作原理 稳压管,也被称为稳压二极管或Zener二极管,是一种特殊的二极管,其主要作用是提供稳定的电压输出。稳压管的工作原理基于逆向击穿效应。 当稳压管处于正向偏置状态时,其行为与普通
2024-03-17 18:31:4021 稳压二极管是一种常用的电子元件,用于提供稳定的电压输出。在我们日常生活中,各种电子设备如手机、电视、电脑等都需要稳定的电压来正常工作。稳压二极管通过其特殊的构造和材料,能够在电路中起到稳定电压的作用
2024-02-19 15:14:59231 稳压二极管是一种非常常见的电子元件,用于稳定电压并保护电路中的其他元件。在本文中,我们将详细介绍稳压二极管的接入电路方法以及常见的型号参数。 一、稳压二极管的基本原理 稳压二极管是一种特殊的二极管
2024-02-04 15:20:15707 稳压二极管是一种用于稳定电压的半导体器件。它具有非常重要的应用,广泛用于电子设备中,以保证电路工作的稳定性和可靠性。在本文中,我将为您详细介绍稳压二极管的型号参数以及它的正常工作状态。 稳压二极管
2024-01-31 10:55:18234 稳定电压:稳压二极管在电路中处于反向击穿状态下,输出的电压值称为稳定电压。不同型号的稳压二极管具有不同的稳定电压值,其稳定电压值会在一定范围内波动。
2024-01-30 11:00:54381 稳压二极管的伏安特性是什么? 稳压二极管是一种特殊的二极管,也被称为Zener二极管。它能够在大多数电路环境中提供稳定的电压输出,因此被广泛应用于电子设备和电路中。 一、稳压二极管的工作原理
2024-01-29 15:32:04307 稳压二极管的色标方法 稳压二极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,其主要作用是稳定电压。在电子工程中,我们经常会遇到需要对电路中的电压进行稳定的情况,而稳压二极管正是可以实现这一
2024-01-29 14:11:05373 在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
稳压二极管是一种常用的电子元件,用于稳定电压并保护电路。
2024-01-12 18:08:271280 肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管
2024-01-11 17:40:55469 【科普小贴士】什么是稳压二极管(齐纳二极管)
2023-12-13 14:49:31370 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
2023-12-10 15:20:46866 稳压二极管是一种常见的电子元件,它被广泛应用于电源电路中。稳压二极管的作用是将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压,以保证电路中其他元件能够正常工作。本文将详细介绍稳压二极管的原理、工作方式及应用电
2023-12-01 11:32:18547 稳压二极管型号通常由字母和数字组成,其中字母代表制造厂家或特定系列,数字代表器件的特性参数。以下是一些常见的稳压二极管型号。
2023-12-01 09:17:491457 稳压二极管的动态电阻
2023-11-30 17:46:26404 光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
的侧重瞬间浪涌泄放能力且对反向击穿电压一致性要求并不高的二极管。TVS的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。
TVS二极管最显着的特点一是反应
2023-11-22 10:05:50
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。
2023-11-10 17:05:581100 稳压二极管比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏(普通二极管的PN结是会损坏),在稳压二极管用来稳定电压时就是利用
2023-11-07 09:34:45992 稳压二极管通常会在其外壳上标有相关的标识,以便识别其型号和参数。以下是一些常见的标识和其含义。
2023-11-05 10:02:09910 稳压二极管,是指利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
2023-11-03 16:20:022154 相比于肖特基二极管,稳压二极管用得相对较少,我们来举个例子。
2023-11-03 15:53:16430 关于稳压二极管,稳压的电压值和电阻标称值类似,大家可以根据电阻类比记忆。
2023-11-03 15:52:101076 在说稳压二极管前我们先来看下原理图符号。
2023-11-03 15:47:52703 稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
一些稳压二极管设备可能具有内置过流保护机制。当电流超过其最大额定值时,保护机制会将稳压二极管迅速切断或限制电流,以防止二极管过热和故障。
2023-09-25 17:51:25966 稳压二极管为什么要反向接在电路中? 稳压二极管,也叫做Zener二极管或Zener稳压二极管,是一种特殊的二极管。一般的二极管是由PN结组成的,只能在正向工作时才能通过电流,而在反向工作时是不导电
2023-09-25 17:48:051575 稳压二极管为什么要反向接在电路中? 稳压二极管是一种电子元件,它的作用是在电路中提供稳定的电压,能够保护其他电子元件不被过电压损坏。在电路设计中,稳压二极管被广泛使用,因为它能够在电压变化的情况下
2023-09-17 14:14:592304 稳压二极管正常工作时应加什么电压 稳压二极管,也称为Zener二极管,是一种特殊的二极管,能够在特定的反向电压下保持稳定的电压输出。 稳压二极管的正常工作需要加入一定的电压。这个电压称为稳压二极管
2023-09-15 17:49:252584 稳压二极管,学名齐纳二极管;网传有降血压的用处(假的),既然不能降血压,那么稳压二极管会在什么电路里用到呢?
2023-09-15 16:41:57796 特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460 判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
稳压二极管比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏(普通二极管的PN结是会损坏),在稳压二极管用来稳定电压时就是利用它的这一击穿特性。
2023-09-05 15:18:30657 稳压二极管串联在电路中起什么作用? 稳压二极管(SVR)是一种特殊的二极管,它的作用是在电路中为输入电压提供稳定的输出电压。它是一种非常重要的电子元件,通常在电子产品和电路中得到广泛应用。串联
2023-09-04 15:33:423201 稳压二极管过温保护 稳压二极管是一种常见的电子元器件,是电路中用来稳定电压的重要部件。它的基本原理是利用二极管的电压-电流特性,使得在一定范围内输入电压的变化不会影响输出电压的稳定性。然而在实际
2023-08-27 15:34:14680 稳压二极管负压应用 稳压二极管是一种特殊类型的二极管,具有稳定输出电压的特性。其主要应用领域为电路中需要稳定电压的部分,如电源、模拟电路、数字电路等。此外,还有一种特殊情况
2023-08-27 15:29:261616 稳压二极管分压电路 稳压二极管分压电路是一种常见的电压稳定电路,能够将不稳定的输入电压稳定为稳定的输出电压。该电路广泛应用于各种电子设备中,如电源、射频调节电路、开关电源等。本文将详细介绍稳压二极管
2023-08-27 15:29:231382 稳压二极管限流电阻范围 稳压二极管是一种非常重要的电子元件,被广泛应用于各种电子电路中作为电压稳定器。伴随着它的使用,我们还需要考虑到限流电阻的选取问题。本文将详细介绍稳压二极管限流电阻的范围
2023-08-27 15:29:211424 稳压二极管温度特性 稳压二极管是一种常用的电子元件。稳压二极管可以将输入电压稳定在一个特定的输出电压,并能够像正常二极管一样,只允许电流在一个方向流动。稳压二极管温度特性对于稳压二极管的工作状态
2023-08-27 15:22:151763 稳压二极管三种工作状态 稳压二极管是一种非常常见的电子元件,它被广泛应用于各种电子设备中,起到了稳定电压的作用。对于电子工程师来说,理解稳压二极管的工作原理和三种工作状态至关重要。在本文中,我们
2023-08-27 15:22:134235 怎样检测稳压二极管的稳压值 稳压二极管(Voltage Regulator Diode)被广泛应用于许多电路中。稳压二极管,也就是常说的Zener二极管,是一种专门用于稳定电压的二极管,可以将不
2023-08-27 15:22:081834 稳压二极管的原理 稳压二极管是一种电子元件,能够在输入电压波动的情况下,将输出电压稳定在一个固定的值。它在电路设计中广泛应用,常见的应用场景有电源电路、模拟电路和调节电路等。 稳压二极管
2023-08-27 15:22:061937 稳压二极管的应用举例 稳压二极管是一种特殊的二极管,它的主要作用是对输入端的电压进行稳定,从而输出端稳定地输出所需的电压。稳压二极管具有结构简单、可靠性高、成本低、稳定性好等优点,因此在现代
2023-08-27 15:09:201866 稳压二极管原理及使用 稳压二极管是一种特殊的二极管,它能够在一定范围内保持电压的稳定性。通常,用于电路中的电源电压是由稳压二极管来稳定的。所以,我们应该了解这种二极管的原理及其使用方法。 1.
2023-08-27 15:09:171838 稳压二极管的应用电路 稳压二极管是一种常用的电子元件,它具有稳压功能,能够在电路中起到稳定电压的作用。稳压二极管广泛应用于电子电路中,能够用于防止过压、过电流和过热等情况,并可以保护其他元件,延长
2023-08-27 15:09:141109 稳压二极管稳压电路原理 在电子电路中,稳压电路是一个重要的电路,它可以将不稳定的电压转化为稳定的电压,使电路运作更加可靠。而其中的核心元件就是稳压二极管。 稳压二极管的作用是利用其正反向导通特性
2023-08-27 15:09:122449 稳压二极管属于什么二极管 稳压二极管,又称为Zener二极管,是一种特殊的二极管,它可以在逆向工作时维持几乎恒定的电压。稳压二极管可以被用于电源电路和模拟电路中,以提供稳定的电压输出。在这
2023-08-27 15:09:081179 稳压二极管工作时,处于什么状态 稳压二极管是一种特殊类型的二极管,也称为Zener二极管。与普通二极管不同,稳压二极管可以在反向电流下工作,且具有稳定的反向电压。因此,稳压二极管被广泛应用于各种
2023-08-27 15:09:053515 反向击穿是指当外加反向电压超过了一个特定的值时,二极管的电流会迅速增加并超过其额定值。硅稳压二极管的设计目的就是在反向击穿时保持一个稳定的电压,而不是像普通二极管一样失去控制。这个稳定的反向电压称为Zener电压,通常在0.5V至200V之间。
2023-08-26 09:46:271075 稳压二极管的电压-电流特性是非线性的。当反向电压小于稳定电压时,其特性曲线呈现为普通二极管的关系,即正向电流非常小,而反向电流非常大。但是,一旦反向电压大于某一特定值,稳压二极管会迅速转换到稳压状态,并且反向电流变得相对较小,这一特性被称为“倒磷特性”。
2023-08-26 09:43:232792 稳压二极管是一种能够提供稳定电压输出的半导体器件。它主要由PN结和稳压电路组成,可以将不稳定的电压转换为稳定的电压输出,保证电路中各个部分能够正常工作。因此稳压二极管在电子电路设计中广泛应用。
2023-08-26 09:37:171912 稳压二极管比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。
2023-08-22 15:34:061223 综上所述可知,TVS二极管属于瞬态保护器件,也就是说只有瞬态高压到来时才会击穿保护后端电路,对电压进行钳位,电路正常工作时TVS二极管处于高阻态,漏电流IR很小,基本不工作;而稳压二极管正常工作
2023-08-07 17:27:03730 简单的说,稳压二极管其实就是利用二极管反向击穿后在继续增加电流的情况下二极管两端电压保持不变特性制成的二极管。就普通二极管而言反向击穿不可恢复,稳压二极管则相反。
2023-08-03 09:28:023241 稳压管也属于二极管中的一种,稳压管正常工作时运行于反向击穿区,反向击穿区的电流变化很大而电压变化很小,所以能够达到稳压效果。串联电路电流相等,所以稳压二极管完全是可以串联使用的。
2023-07-23 09:09:04893 稳压二极管在电路中具有重要作用,尤其在保护和稳定电压方面表现突出。本文将介绍稳压二极管基本原理、如何选择稳压二极管以及它的常见应用领域。
2023-07-20 16:57:022630 稳压二极管也叫稳压管,它在电路中一般起到稳定电压的作用,也可以为电路提供基准电压值。
2023-06-12 09:37:081907 今天小编为大家分享稳压二极管的伏安特性曲线图,与普通二极管类似,区别之处是稳压二极管的反向特性曲线比较陡,快来一起参考下吧!
2023-06-03 09:27:334092 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
有哪位大神能帮看一下这个是稳压二极管吗?看外形不太像稳压二极管。下图是电子管高压稳压电路其中1N5535这个管子坏了,有哪位能帮忙分析一下,其中这个管子在电路中的作用,能用什么管子替代最好,我看了
2023-05-30 09:31:19
何为稳压二极管,说的通俗一些,就是用来稳压的,它是用特殊工艺制造而成的面结型硅半导体二极管,也叫齐纳二极管。它的外形、内部结构与普通二极管类似,且伏安特性曲线的正向特性与普通二极管差不多,反向特性
2023-05-09 10:11:311687 稳压二极管,也称齐纳二极管,属二极管系列中的一种。它的主要特性是PN结工作在反向击穿区并表现出具有稳定电压的特性。既然属于二极管,那它也具有二极管的正向导通特性。
2023-05-09 10:08:229600 这是指二极管在其稳压作用的范围内,其两端的反向电压值,通常文成稳压值。稳压二极管的稳定电压值随其工作电流和温度的变化而变化,但是这个变化并不是很大的。不同型号的稳压二极管一般具有不同的稳定电压,即使同一型号的产品,稳压值也不可能完全相同,使用时应该根据需要进行选取。
2023-05-09 10:03:251646 稳压二极管和TVS二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也不尽相同,稳压二极管利用的是把输入电压固定在某个数值,而TVS二极管主要是防止瞬态高压对后级电路进行钳位;
2023-05-09 09:57:531207 二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
稳压二极管,英文名称Zenerdiode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
2023-04-27 15:07:301757 瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
关于稳压二极管这个产品,二极管厂家东沃电子(DOWOSEMI)就分享过很多型号的稳压二极管Zener。稳压二极管根据外形来看,有直插和贴片之分,直插封装有:DO-41、DO-15、DO-201等等
2023-04-18 17:32:33890 一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
稳压二极管,也称齐纳二极管,属二极管系列中的一种。它的主要特性是PN结工作在反向击穿区并表现出具有稳定电压的特性。既然属于二极管,那它也具有二极管的正向导通特性。 稳压二极管的正向导通特性与普通
2023-03-28 09:50:054468
查看更多
