电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>气动调节阀泄露该怎么办,用什么方法进行处理
收藏
查看更多
浅谈英凯温控阀门在石油化工领域的应用
! 最后,我们要说的是温度调节阀。在石油化工领域,温度调节阀就像一位“精准的指挥家”,它能够精确地控制介质的温度和流量,确保生产过程的稳定进行。有了它,再也不用担心因为温度控制不准确而导致的生产事故
2024-03-11 13:56:28
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
液体食品无菌包装复合袋耐压性能测试仪
泄露及破损情况。仪器工作原理该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一
2024-02-22 14:52:34
使用CCS6.0尝试给TMS320VC5502进行配置的时候找不到对应芯片的选项,怎么麽呀?
各位大佬,我在使用CCS6.0尝试给TMS320VC5502进行配置的时候找不到对应芯片的选项,怎么麽
2024-02-20 10:14:19
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办? 我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。 更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
UCB states切为CONFIRMATION状态后,UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,UCB区域就不能被擦写了,这怎么办
2024-02-01 08:15:11
电磁气动阀故障和处理方法
电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动
2024-01-23 11:04:03396
滑动变阻器的调节方法有哪些?
滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1. 手动调节
2024-01-18 15:28:32313
汽车音响dsp调节方法
汽车音响是许多人在驾驶途中享受高品质音乐的必需品。然而,许多车主并不了解如何正确地调节汽车音响的DSP(数字信号处理器)来获得最佳音质。在本篇文章中,我们将详细介绍汽车音响DSP的调节方法。 首先
2024-01-15 10:27:321012
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADuC824正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
压力控制器调整方法有哪几种类型 压力控制器怎样调压力大小
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663
浅谈气动调节阀选型和安装
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀
2024-01-11 11:29:50114
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
10KV变频器恒压供水和低压变频器调节机理不一样吗?
由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
600MW火电机组汽轮机中压调节阀故障及优化处理方法
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
气动电磁阀接单片机怎么接
气动电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于自动化控制系统中。接线时,可以通过单片机的IO口来控制气动电磁阀的开关,从而实现系统对气动执行器的控制。下面将详细介绍气动电磁阀接单片机的方法。 首先要明确
2023-12-22 13:58:54336
AD9739A-fmc-ebz-nd板子无法与调试软件连接怎么处理呀?
今天我们按照说明书和官网的操作步骤,安装了 DAC Software Suite软件,但是把板子接到PC上后,打开软件,软件显示无法找到板子,这怎么办呀?
2023-12-14 08:31:28
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
驱动继电器、液压系统、电磁、接触器、有刷电机、比例、电磁刹车、智能门锁优势介绍
)问题:在卡住的阀门中,即使达到 HIT 电流,柱塞也不会移动。检测柱塞运动对于诊断是非常理想的方法。► 解决方案:▪ 一种诊断工具,允许“动态”检测局部峰值▪ 将为每个通道单独进行检测▪ 检测阈值可由用户
2023-11-17 22:00:51
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路怎么解决?
毕业设计用到了HMC413芯片进行低噪声放大器电路的设计,可是芯片只提供了s2p文件且只有s参数,在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路,不知道怎么办
2023-11-16 06:38:02
超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定怎么解决?
超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05969
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
ArduinoUSBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
利用74373芯片进行单片机IO口扩展的方法
在电路设计的某些时候,微处理器(如单片机)IO口不够用了,此时该怎么办呢?利用辅助芯片进行IO口扩展是个简单直接的方法,能用较少的成本增多IO口。
2023-11-02 14:20:271046
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
电磁怎么控制开关的大小?
怎么单片机控制电磁的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁测试系统
汽车电磁测试系统产品概述:汽车电磁测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?
为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?如何采用时间窗抑制频谱泄露效应? 频谱泄露是指在进行傅里叶变换时,信号的谱被非目标频率“污染”的一种现象。它是由于傅里叶变换假设信号为周期信号
2023-10-20 15:08:181093
51单片机pwm怎么设置按键进行调节占空比?
51单片机pwm怎么设置按键 进行调节占空比 定时器的的pwm我看啦一下还行;但是在进行按键调节我就搞蒙啦 有没有大佬解答一下,小白:谢谢
2023-10-19 06:47:53
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
如何使用valgrind对代码进行内存泄露检测
代码可能存在 内存泄露 怎么办? 使用 valgrind 可以对代码进行内存泄露检测。 valgrind下载安装 安装: 1 、tar –jxvf valgrind- 3 . 21
2023-10-04 14:56:00325
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办
2023-09-18 06:14:11
自力式调节阀不同调节系统的工作原理
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382
代码可能存在内存泄露怎么办
2023-08-21 15:30:56158
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
。 1. 通过上电观察DSP的SCI传输的数据,发现SCI在不断的上传数据; 2. 已经尝试把波特率改小,但是仍然是这样(参照的方法:https://zhuanlan.zhihu.com/p/495510788)。 请问我怎么办呢?
2023-08-19 20:01:42
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
网络标号在PCB图中不显示连线
我在原理图中使用网络标号进行的元器件连接,但生成PCB之后,相关元器件之间不显示连线了,怎么办
2023-08-05 13:13:29
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
使用并联稳压器进行设计-串联调节
电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计-串联调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:51:140
使用参考进行设计-分流调节
电子发烧友网站提供《使用参考进行设计-分流调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:24:150
调节阀密封性能差的五种解决方法
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
。 【2】拐角 PCB中RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R&
2023-06-27 15:09:07
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
人体监测仪EMC整改,YY0505-2012标准,辐射超标怎么办
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办? 什么是EMC测试? EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
WROOM是否有可能对模块进行硬重置(支持出厂设置)?
是否有可能对模块进行硬重置(支持出厂设置)? 如果出现问题,无法与模块通信怎么办? 在 Microchip RN-171 中,引脚上有序列可以进行出厂重置。
2023-05-30 06:03:23
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
请教一下大神ec200x内存泄露是何原因呢?
ec200x_init和ec200x_deinit这个过程,即每次while循环, free命令查看内存使用,每次循环后使用内存固定会增加8字节。内存泄露没有发生在其他 地方,屏蔽掉ec200x_init
2023-05-17 11:25:11
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
80个阀门结构原理动画一文掌握 你值得拥有
调节阀气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:202493
智慧供热好方案:温度仪+可调节阀
温度仪
骄傲的煎饼果子发布于 2023-04-20 18:04:38
如何为IMX8MP打开GPU?
我想打开IMX8MP的GPU,图像处理时CPU占用率过高。我怎么办
2023-04-20 08:04:58
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办
2023-03-30 13:55:29
电磁不改变电磁的磁芯,交流线圈/能同样直流线圈驱动吗?
电磁不改变电磁的磁芯,交流线圈/能同样直流线圈驱动吗?电磁有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
自动调节励磁电流的方法
在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。
2023-03-27 14:50:382649
已全部加载完成
