欧姆阻抗5V 单电源电压低功耗QPC7332 是一款压控可变均衡器,具有采用 SOI 衰减器的同轴电缆损耗补偿响应,针对 45 MHz 至 1218 MHz 之
2024-03-22 00:21:26
微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器是一款电压控制均衡器,采用SOI衰减器,具有同轴电缆损耗补偿响应,优化用于45MHz至1218MHz下游路径
2024-02-26 22:57:05
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗 特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46293 传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
的90°相移中。例如,设想一下要用输出阻抗为200Ω的运算放大器驱动100ft的同轴电缆。两条无边界同轴电缆可以看成是一个3000pF的电容器,这样就形成了一个RC低通电路,在270 kHz处衰减3dB
2024-01-28 21:51:46
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309 以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29318 将详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21151 您掌握正确的使用技巧。 一、选择适当的电缆 在使用柔性射频同轴电缆之前,首先需要选择适当的电缆类型。根据具体的使用场景和需求,选择合适的频率范围、阻抗、损耗等参数的电缆。同时,注意检查电缆的外观质量,确保没有损
2024-01-03 11:12:43203 双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02738 将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗?
如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且在10%之内。
2023-12-19 15:44:00129 半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267 差分传输线具有两种独特的传播方式,每种方式都具有自己的特性阻抗。差分阻抗是指在差分驱动时在两条传输线中测量的阻抗,差分阻抗是奇模阻抗的两倍。偶模阻抗被定义爲通过监测一条线路,而另一条线路先通过。
2023-12-13 09:57:16215 极细同轴电缆连接器旨在以最小的损耗处理高频信号,确保传输清晰可靠的视频数据。
2023-12-05 16:00:00366 极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15552 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36366 射频设计中的阻抗
2023-12-04 16:55:24240 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 射频同轴线缆失效的3大原因 射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14493 射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31697 : 一、传导损耗 传导损耗是电流流经同轴电缆导体时的能量损失,主要取决于电缆的电阻和长度。为了降低传导损耗,可以采用以下方法: 1. 选择低电阻的导体材料,如纯铜或铜合金,以减小电流通过电缆时的能量损失。 2. 使用较大
2023-11-28 14:34:54367 同轴RG、LMR等代号有何具体含义? 同轴RG、LMR等代号是用来区分不同种类和规格的同轴电缆的编码系统。这些编码系统是由美国电子工程师学会(IEEE)制定的,用于标识同轴电缆的性能特点和应用范围
2023-11-28 14:18:30744 如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428 是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗的计算分析。微带线是一种常见的设计工
2023-11-24 14:38:24191 AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗,阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实现了一个
2023-11-22 08:05:01
射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53376 射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆。
2023-11-21 09:22:29467 电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350 想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
通州传输线是射频设计和测试中应用最为广泛一种射频传输线,同轴线到底怎么计算?今天我们详细介绍一下。
2023-11-09 10:19:53571 同轴音频接口(Coaxial)是用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准的设备。其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗
2023-10-24 16:42:20530 电路设计和无线通信系统设计的一项重要课题。 阻抗失配现象的原因 阻抗失配现象的原因很多,主要包括以下几点: 1.传输介质不匹配:当信号在传输介质中传输时,如果传输介质的特性阻抗与电路中连接的元器件和传输线的特性阻抗不
2023-10-20 14:55:41473 FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
可控阻抗是由PCB迹线及其相关参考平面形成的传输线的特性阻抗。当高频信号在PCB传输线上传播时,它是相关的。控制阻抗对于解决信号完整性问题,即无失真的信号传播。
2023-09-28 10:01:012107 的特殊叠层结构特性阻抗的控制
射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧
PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计
FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
特性阻抗不是个基础概念,而是应用于传输线的概念。在高速应用场景,信号传输线已经不能看作理想导线,不能忽略传输线上的一些寄生参数,如寄生电阻、寄生电容、寄生电感。特性阻抗就是一个综合传输线场景下这些参数的合成参数。
2023-09-25 17:13:36269 公司就为大家讲讲阻抗不能连续的的解决办法。 什么是特性阻抗? 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电
2023-09-22 09:32:05634 搭载RIA的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的 PCB 板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或士10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至
2023-09-21 06:14:35
我们设计了使用波分复用的车载通信系统,并研究了其在各种环境下的特性。由于单根光纤可以传输多个波长的光,因此假设与传统的同轴电缆相比,这将导致通信所需的电缆数量和重量的减少。
2023-09-13 16:56:55534 理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。
2023-09-03 11:56:302049 射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆 射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:051662 什么是射频同轴负载?射频同轴负载就是射频微波无源器件,它的主要用途是用以吸收射频能量的器件,改善电路的匹配情况,避免出现信号反射和信号干扰
2023-08-30 10:03:05848 在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38800 ,确保通信质量很重要,这就要求构成滤波器的电感对低频带到高频带的交流成分有较高的阻抗。 目录 确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的必要性 在宽频带实现高阻抗的产品结构 关于电感和磁珠的选型以及眼图波形 关于抗电磁干扰特性 总结 确保PoC(同
2023-08-22 16:51:28792 印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。
2023-08-17 14:19:44438 任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供安装使用。
2023-07-25 10:34:07962 该有线电视放大器电路是一种射频放大器,设计用于快速安装在两条同轴电缆之间。输入和输出阻抗均兼容75Ω电缆。主放大器siT1晶体管,T2作为发射极跟随器工作。反馈偏差由R3和R4决定。
2023-07-23 11:12:11916 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240 ,射频同轴衰减器通过降低所需或不必要的信号强度,能实现更一致的阻抗匹配,或精准控制发射机输出端的信号幅度。例如,如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,可以通过插入一个衰减器来缓冲阻抗变化。 射频同轴衰减器基于无源电阻器
2023-07-14 18:20:01544 TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信
2023-07-12 11:09:46354 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信系统
2023-07-12 10:25:52559 适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。
2023-07-12 10:17:03382 141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59581 BNC连接器(英语:Bayonet Neill-Concelman,直译为“尼尔-康塞曼卡口”)是一种很常见的RF端子同轴电缆终结器,用于射频信号的传输
2023-07-06 17:40:35376 阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
2023-07-04 14:38:364493 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
2023-06-27 15:09:07
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298 本文要点对于射频电路中的阻抗匹配,普遍接受的标准阻抗是50欧姆。50欧姆同轴电缆用于微波发射机、翻译器、调频低功率系统、业余频率系统和双向无线电。要求低衰减的系统的标准阻抗选择是75欧姆。50欧姆
2023-06-21 17:29:521179 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529 线缆类别进行详细解析。 这里主要介绍四个类别,是属于在较为常见的类型。 以RG-178为例,RG是美国军用标准MIL-C-17对同轴射频线缆总称,178则只是序列编号而已,不同的数字代表有不同的线缆材质、特性阻抗、电性及机械性能要求等等,
2023-06-15 17:17:311511 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴连接器,也叫RF连接器,是射频/微波信号传输中重要的一种部件,是用来连接同轴传输线的一种连接装置, 主要是为了实现设备/模块之间的互联,有效传递射频、微波信号
2023-06-13 18:10:01665 虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:371379 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083098 巴伦有许多不同的类型和结构,包括变压器型、线圈型、平板型以及片状型等。产品的性能和特点也因所采用的设计和材料不同而有所不同。部分巴伦还会进行阻抗转换,例如将双绞线的 100 Ω 阻抗转换为同轴电缆的 50 Ω 阻抗。
2023-06-02 14:31:59653 合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆。
2023-05-31 15:51:57205 1005801-1压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境
2023-05-31 15:51:40305 射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰。本文将对射频同轴连接器的结构、特点、应用等方面进行介绍。
2023-05-31 11:49:452179 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071432 射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590 MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆
2023-05-24 09:37:59350 以太网支持的传输介质为粗同轴电缆、细同轴电缆、双绞线、光纤等,其最大优点是简单,经济实用,易为人们所掌握,所以深受广大用户欢迎。
2023-05-17 16:17:15319 建造一个差不多的共线天线还是非常可行的。本文介绍了一种封装在PVC管中由非常便宜的RG58/U同轴电缆制成的共线天线。
在开始构建之前,我们需要了解同轴电缆的一些特性。首先记住,同轴电缆有一个叫做
2023-05-15 16:38:42
方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被
2023-05-15 16:04:48456 方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被
2023-05-15 15:33:40603 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297 特性阻抗(Impedance)什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。1.当低频时在传输线回路的输出端接上任意负载阻抗时,输入端的电压与电流之比值称为回路
2023-05-08 10:15:52410 了电缆形状并有传统编织层及护套,看上去很像小号同轴电缆,因为传感器的结构本身采用同轴电缆的结构方式,自屏蔽,防水,
2023-05-05 15:39:56313 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 同轴波导转换器具有频带宽、插损低、驻波小等特点。同轴线和波导各自传输时带宽比较宽,相连后带宽取决于同轴波导特性阻抗的匹配。在很多微波系统中都普遍用到了同轴波导转换
2023-04-27 11:22:33958 前文介绍了传输线、特性阻抗以及信号的反射概念,如果阻抗不连续信号会发生反射严重时将会导致系统不能正常工作。
2023-04-18 10:53:39667 PoC利用电源叠加技术,通过一根同轴电缆处理直流供电和交流信号而且不干扰,其中需要通过电感和电容来对直流和交流进行分隔。在PoC应用中,供电线受信号干扰的问题往往比较严重,需要通过适当的EMC滤波网络来解决
2023-04-13 10:05:43600 电子发烧友网报道(文/李宁远)在一根线缆上同时直流供电并传输交流信号,是很多车载摄像头模块和其他类似的远程设备都会使用的一种供电方案,被称为PoC同轴电缆供电。随着车载接口向高速化一路狂飙,车载高速
2023-04-13 01:28:001677 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
2023-04-11 10:34:57585 图1是一款ADAS系统的范例,它配备了广泛使用的平板显示器(FPD)链路III数字视频接口。解串器通过同轴电缆输电与控制信号,而串行器通过同一根电缆发回视频信号。系统有四个显著的电源模块:解串器电源、解串器侧提供的摄像头电源、串行器电源和摄像头图像传感器电源。
2023-04-11 09:44:42966 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23594 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗。
2023-04-06 11:17:263391 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03735 射频线缆和同轴线缆是在电子领域中常见的两种电缆。这两种电缆的名称已经表明了它们之间的一个主要区别——射频线缆主要用于高频信号传输,而同轴线缆主要用于低频信号传输。在本篇文章中,我将详细探讨射频线缆
2023-03-28 13:55:173331
查看更多
