电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>EMI传导测试方案
EMI传导测试方案
收藏
查看更多
R&S®ESW-B1000宽带扩展选件提高EMI测试速度和可靠性
EMI认证测试中,EMI接收机是最重要的测试测量设备,在CISPR 16-1-1(对应国标GB6113.101)标准中,对认证级接收机的性能进行了要求。
2024-03-20 13:35:50154
EMI兼容测试方案——匹配不同测试标准,准确高效!
方案背景 近场测试非常适合产品开发阶段辐射发射的EMI预兼容测试。在EMC测试中,进行辐射发射测试时,通常天线离被测物EUT很远,进行的都是远场测量。标准的远场辐射发射测试,可以准确定量的告诉我
2024-01-22 15:00:29175
机械免拆压力测试方案
机械免拆压力测试方案
2024-01-20 08:08:31114
传导测试与量测介绍
传导是指电流在导体中流动的过程,是电路中最基本的物理现象之一。为了确保电路的正常工作和安全,需要对传导进行测试和量测。本文将介绍传导测试与量测方式。 传导测试方式 直接测量法 直接测量法是最简单
2024-01-18 14:57:12375
近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35221
如何快速解决传导EMI问题?
不仅保留共模电感的高阻抗特性,同时利用其很高漏电感当成差模电感用。不仅可以缩小体积节省滤波器成本,更提供了工程师快速解决传导EMI 问题的方法。
2024-01-06 09:37:30319
LTC6820或CN0410设计中的哪一个已经准备好进行CISPR25_2016_6.5 EMI测试
我想知道LTC6820演示板或CN0410(实验室电路)设计中的哪一个已经准备好进行CISPR25_2016_6.5 EMI测试? 有什么检测报告供我参考吗?或是有没有任何的设计建议方案可以通过CISPR25 1MHZ EMI 测试 谢谢
2024-01-05 07:17:03
频谱分析仪在EMI/EMC测试中的应用
近年来,随着环保意识的提高和对可再生能源的需求增加,新能源逆变器在电力转换中扮演着重要角色。然而,由于其工作原理,新能源逆变器存在电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)问题。为了确保设备的正常运行以及不对周围环境造成干扰,我们需要使用频谱分析仪对新能源逆变器进行测试和优化。
2023-12-26 15:06:16250
浅析一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例
在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件
2023-12-26 09:06:35595
数字电路PCB设计中该如何进行EMI控制?
EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。EMI的危害表现为降低传输信号质量,对电路或设备造成干扰甚至破坏,使设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。
2023-12-19 15:54:2645
德思特EMC RICI测试方案助您对抗电磁设备干扰!
抗扰系统测试方案一般分为传导抗扰与辐射抗扰,与辐射抗扰不同,传导抗扰在测试中至少需要通过一条连接电缆与射频场相耦合对被测设备产生干扰。
2023-12-19 10:09:34152
PCB设计中EMI传导干扰该如何处理?
从上面的三要素中,我们对EMI的传播路径:空间耦合和传导耦合比较熟悉;我们实际也是重点在运用上述的理论来进行我们的实践指导;在实际进行电路设计时我们PCB的设计也很关键;基本60%的EMC问题都是PCB设计的问
2023-12-18 16:22:05138
EMC RI/CI测试方案助您对抗电磁设备干扰!
运行。抗扰系统测试方案一般分为传导抗扰与辐射抗扰,与辐射抗扰不同,传导抗扰在测试中至少需要通过一条连接电缆与射频场相耦合对被测设备产生干扰。辐射抗扰系统测试方案
2023-12-18 09:54:05634
信号上升沿对EMI的影响
某汽车零部件产品是电机驱动器,在进行传导骚扰测试时,发现没有通过,下图是该电机驱动器的传导骚扰测试结果:
2023-12-14 09:12:28670
EMC测试之辐射发射与传导发射
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。 按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56762
「Pre-EMI」,为什么让人上头?
我们就来关注下工业电子,看看在铁路车载设备、大功率激光器、可编程控制器、电源类/大功率测试电源类这些领域,Pre-EMI测试的案例又能给这些行业带来什么样的不同呢? 在看完手边的资料后,测测还是会告诉自己:Pre-EMI仍是个非常值得说的话题。 1、
2023-12-08 11:22:04165
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器?
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22463
AC电源输入传导辐射低频段超标原因分析及整改方案
同事在做摸底EN 55014-1传导辐射测试的时候,同事把第一次扫描结果通过仪器保存下来
2023-11-29 09:07:282001
通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计
电子发烧友网站提供《通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:32:460
原理揭秘!骨传导耳机哪家强?盘点2024年骨传导耳机排行榜前十
原理揭秘!骨传导耳机哪家强?盘点2024年骨传导耳机排行榜前十 骨传导技术是一种独特而创新的音频传输方式,通过直接传导声音到颅骨,使得听觉感知不再依赖传统耳朵。这一技术的出现为人们带来了全新的听觉
2023-11-21 16:25:16265
你设计的PCB EMI达标了吗?
电磁干扰(EMI,Electro Magnetic Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-17 15:54:2389
传导耳机的优点和缺点科普,让你更加了解骨传导耳机
传导耳机的优点和缺点科普,让你更加了解骨传导耳机 也许一些朋友对骨传导耳机并不太了解,也对骨传导耳机的优点和缺点比较好奇,所以我们先来科普下骨传导耳机的原理。让大家都知道能知道骨传导耳机的优点
2023-11-14 17:41:202533
什么是EMI(电磁干扰)?开关电源外部EMI的来源?
EMI是Electromagnetic Interference 的简称,通常指电子产品工作时对周边电子产品产生干扰的现象,通常分为**传导干扰**和 **辐射干扰** 。
2023-11-07 14:37:27778
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢?
:在开关电源输入和输出之间添加滤波器是降低EMI影响的一种常见方法。输入滤波器可用于抑制开关电源上游传导的电磁干扰,而输出滤波器则可用于抑制开关电源下游辐射的电磁干扰。滤波器的设计和选择要根据具体的应用需求来进行。 2. 使用屏蔽技术:
2023-11-07 10:35:10403
散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例
基频的谐波信号产品的谐波电平幅度随频率的关系如下图所示,这些谐波电平会传递到电源线上形成传导骚扰,从前面测试超标的频谱图也正好验证了超标的频点来自于开关电源。
2023-11-03 09:31:06287
传导CE整改?CE传导发射整改?
传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
2023-11-01 10:29:32430
如何在拥挤的电路板上放入低EMI电源?送您一个有效的解决方案~
2023-10-26 15:26:13184
黄敏超讲"EMI工程"
滤波器emi
zhangjsh发布于 2023-10-22 20:24:09
BUCK电路的EMI抑制方案
  引言:传导电磁干扰指通过导体进行传播从而干扰其他系统的电磁干扰,任何导体如导线、电感、电容都是传播传导干扰的通道。对于开关电源,Buck的输入、Boost的输出、Buck-Boost的输入和输出
2023-10-18 16:21:41672
浅谈系统应用EMI传导问题1
最近总是在尝试解决产品在系统应用或测试时出现的传导干扰问题,然而没有能快速直接有效的解决问题的方法和整改措施。
2023-10-18 09:58:34202
电驱动系统的传导噪声干扰源抑制
通过改进开关控制方案和优化开关过程,可以抑制源处产生的传导扰动。
2023-10-17 09:10:09504
AW836XXD类音频功放的EMI产生问题分析
电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源产生。 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),分传导干扰和辐射干扰两种。
2023-10-15 11:24:58415
印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备,在PCB电路板中
2023-10-09 15:02:21247
电风扇做EMC测试的哪些项目?
的影响。 电风扇做EMC测试有哪些项目呢? EMI测试 辐射骚扰测试(Radiated Emission Test) 传导骚扰测试(Conducted Emission Test) 骚扰功率测试
2023-09-25 09:05:04
平衡双线EMI滤波器介绍
多层芯片EMI滤波器具有平衡阻抗,可对辐射和传导共模EMC噪声。端子排列允许多种连接选项用于单端(功率旁路)降噪应用的ESL组件。
2023-09-25 07:31:24
开关电源传导EMI预测方法
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
传导和辐射EMI有什么区别?
当我们设计原型或使用开发板时,通常可以忽略电磁干扰。但EMI在现实生活中的电子设备和系统中是一个重要的主题,工程师有责任确保电路能够在预期的EMI水平下正常运行,并且不会产生过多的EMI
2023-09-20 15:24:32738
罗德与施瓦茨测试与测量解决方案解析
必须开关电源 (SMPS) 的每个设计流程结束时,都必须执行传导发射测试。开发人员必须验证产品符合适用标准,方可将其投入市场。全面的一致性测试需要借助试验室和合适的EMI接收机。如果产品超出标准限值
2023-09-13 14:02:22251
浅谈无人机的EMI的近场测试方案
飞控板上的芯片比较多,彼此通过SPI、I2C以及并行的数字IO总线相连。可以采用孔径适合的近场探头对每个器件进行探测,看看它们各自产生的EMI大小。如图3所示,首先测测在这款无人机的飞控板上的IMU, 型号是MPU-6000,这是个9轴运动处理传感器,在这个传感器芯片上测到的EMI情况如图4所示,很像是时钟引起的。
2023-09-06 11:09:431241
如何分析EMI噪音和为EMI制作模型的方法
。 由于电磁干扰(EMI)测试通常在最后设计阶段进行,因此能够建模和分析电磁兼容性(EMI)能够有效地帮助设计者从最初设计阶段到整个设计过程中优化电磁兼容性(EMI),帮助他们避免延误和意外成本。 EMI在电子电路中通过两种途径传播:进行和辐射EMI;通过有物理
2023-08-25 15:19:20462
汽车DCDC EMI(下)系统 EMI 优化
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:汽车DCDC EMI(中)之 芯片 EMI 优化设计 本期内容 各位“攻城狮”朋友们, 前两期我们分析了DCDC的EMI噪声源,和怎样选择一颗EMI
2023-08-25 12:10:02677
什么是辐射发射和传导发射?辐射发射和传导发射测试方案
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:421294
什么是辐射发射和传导发射?
2023-08-23 10:51:234194
推荐骨传导耳机常用的晶振解决方案
传导是一种声音传导方式,即将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液传递、螺旋器、听神经、听觉中枢来传递声波。
2023-08-16 11:15:59772
emi测试主要测什么 emi有哪两种测试要求
电磁干扰测试(Electromagnetic Interference Testing):这种测试主要是评估电子设备在电磁环境中的性能。它测量设备是否会产生或受到来自其他设备或电磁场的干扰。这些测试可以包括辐射测量、导电测量、抗干扰性测试等,以确保设备在正常操作时不会发生故障或数据传输错误。
2023-08-07 15:05:463051
如何控制使用长输出线时的传导EMI(中)
本文为分析并改善长线负载下过高传导EMI问题系列文章之中篇。上篇回顾了共模 (CM) EMI 模型,并考虑了电场耦合和磁场耦合的影响;中篇将利用一系列公式来探讨传输线对输出长线对地阻抗的影响;下篇将总结三种 EMI 降噪方法,同时分析和预测谐振峰值。
2023-08-02 11:15:29236
如何控制使用长输出线时的传导EMI(上)
在许多汽车电子应用中,负载都需要通过一条较长的输出线连接到主板,这会导致过高的传导 EMI 。这些汽车应用包括 D 类功率放大器、LED 和 USB 充电器等。
2023-08-02 11:12:53276
如何解决EMI传导干扰
传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。
2023-08-02 09:25:01590
BPA8505D空载传导EMI余量非常小怎么解决?
BPA8505D空载传导EMI有问题,余量非常小,重载完全非常好,怎么解决
2023-08-01 10:36:14
多开关并联拓扑的传导EMI耦合机理研究
针对寄生参数对传导干扰的影响,建立了多开关并联拓扑的多噪声源传导干扰感性耦合模型,以及传导干扰等效数学模型,从定量角度更精确地描述了多开关并联支路间寄生电感在不同频段下对传导干扰的感性耦合作用,提出了不同频段下寄生电感的强弱耦合理论,并为解耦电容的布局优化设计提供了理论依据。
2023-07-31 15:03:36605
电流探头用于传导辐射测试和诊断分析的方法
问题诊断分析中关键的工具,尤其是对于线缆形成的发射问题的干扰源和干扰路径判断有立竿见影的作用。本文介绍电流探头用于传导和辐射测试、诊断分析的基本方法,供大家参考。
2023-07-27 10:00:18825
安泰租赁提供MSO46高性价比EMI预一致性测试方案
遇上的问题。干扰种类有传导干扰和辐射干扰 您是否知道 50% 的项目无法一次性通过 EMI/EMC 测试?IIntertek Testing Services 报告指出,由于未应用 EMC 原则、缺乏
2023-07-26 16:58:01161
EMI传导辐射测试仪:信号与控制传导干扰测试方案
EMI-9KC/EMI-9KB是全自动EMI测试系统,该设备主要用作EMI传导辐射干扰测试)。EMI接收机使用全封闭式结构设计,机身采用强导电性材料,屏蔽效果极佳。由于采用新技术和新工艺,EMI
2023-07-25 15:43:481131
如何解决传导干扰(八大对策解决传导干扰难题)
电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2023-07-25 11:09:582397
改善EMI问题的新方案
当设计中需要优先考虑并尽可能减少EMI(电磁干扰)时,线性稳压器可以算得上一种低噪声解决方案,但考虑到散热和效率要求其并不适用于该种场景,反而需要选择开关稳压器。
2023-07-14 15:10:02538
抑制FM频段传导辐射的方法
虽然EMI屏蔽和铁氧体夹是较受欢迎的EMI解决方案,但它们价格昂贵、体积笨重,有时使用效果不理想。我们可以通过了解FM频段EMI噪声的来源,以及利用电路和PCB设计技术从源头进行抑制,以降低这些噪声。
2023-07-12 10:44:54294
如何正确设置EMI测试接收机的检波器呢 ?
EMI接收机是电磁兼容测试核心设备之一,在依据标准进行测试时,测试人员可能对接收机的参数设置存在一些疑问,其中接收机检波器的正确选择和设置,
2023-07-07 17:32:541380
【MPS工程师笔记】非隔离型变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法
EMI传导和辐射两部分,传导EMI噪声可通过缆线或其他导体传到受害设备,辐射EMI噪声则是直接通过空间耦合到受害设备上。
2023-07-06 11:26:54338
EMC实验室-优尔鸿信-电磁兼容测试机构
电磁干扰测试,是为了检测电子设备在共同的电磁环境中是否能够正常工作而不会受到其他设备电磁发射的影响。EMI电磁干扰测试项目包括:RE辐射骚扰、CE传导骚扰、Harm
2023-07-05 10:05:41589
传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:557412
使用块式EMI滤波器BNX系列进行传导噪音对策
本文介绍使用块式EMI滤波器BNX系列进行传导噪音对策的事例。 * CISPR11是适用于医疗保健设备等的噪声标准。   使用DC-DC转换器进行的验证 作为验证,我们准备了一个将DC-DC转换器
2023-06-28 17:58:25539
如何设计抗EMI的电路和PCB布局
EMI(电磁干扰)测试和认证旨在评估电子设备或系统在电磁环境下的抗干扰性能,以确保其符合相关标准和法规的要求。
2023-06-27 17:21:22710
EMI对电子设备及系统的影响及应对措施
 EMI,全称为电磁干扰(Electromagnetic Interference),指的是电子设备在工作过程中产生的电磁波对其他设备或系统造成的干扰现象。这些电磁波可以通过导线、无线传播等方式传导,干扰其他设备的正常工作。
2023-06-27 17:02:55939
解决电磁干扰EMI的八大对策
磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。
2023-06-26 09:16:42800
某产品EMC传导发射超标问题分析与整改
某产品在入网测试电磁骚扰项目中,直流电源端口(DC端口)传导发射测试超标严重,在低频150kHz~2MHz之间,某些频点超标10dBuV以上。经过对电源单板现场整改,再次测试DC端口传导发射顺利通过,余量在5dBuV以上。
2023-06-25 16:50:591253
人体监测仪EMC整改,YY0505-2012标准,辐射超标怎么办?
(Electro-Magnetic Interference)—电磁骚扰测试测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。 EMI测试主要包含什么内容? Radiated
2023-06-13 09:45:16
适配器​输出电压异常、纹波过高、EMI传导不过关?这些窍门管用
文章概述日常生活中,我们经常会接触到充电器/电源适配器,在使用过程中会遇到一些问题,比如输出电压异常、输出纹波过高、EMI传导不过关等情况,我们该如何解决呢?本文就给大家提供我们的解决思路,敲黑板
2023-06-12 10:46:221207
2023-06-08 14:14:20271
BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 传导EMI
emi
稳控自动化发布于 2023-06-08 09:17:47
日常生活中,我们经常会接触到充电器/电源适配器,在使用过程中会遇到一些问题,比如输出电压异常、输出纹波过高、EMI传导不过关等情况,我们该如何解决呢?本文就给大家提供我们的解决思路,敲黑板划重点啦!
2023-06-07 11:37:582295
BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 传导EMI 因为EMI的两个主要类别(传导和辐射噪声)差异很大,所以分开讨论首先,需要关注量化传导噪声测量的细节,即如何测量在导体中作为电流传输的高频噪声
2023-06-07 09:11:30419
汽车电子EMI诊断系统-传导发射诊断系统
传导骚扰测试系统主要测量受试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线、信号端口、控制端口对周围环境所产生的骚扰,测试频率范围主要为9kHz~30MHz。不同产品的骚扰限值由不同标准规定,但基本方法
2023-06-05 10:43:07426
无桥PFC电路共模EMI问题解决方案
图5给出了传统Boost PFC和无桥PFC抖动电平点的比较示意图,从图中可以看出,传统Boost PFC仅有A点是抖动的,而无桥PFC的A、B、C和D点都是抖动的,这将带来严重的共模EMI问题,由此也产生了很多相关解决方案(专利),比较常见的有电容箝位方案
2023-06-05 09:02:551798
医疗器械IPL脱毛仪辐射传导整改案例
,这产品不满足测试限值测试要求,在此之间客户找其他整改方整改过,还是不能解决EMC中的辐射RE和传导CE和EMS中的静电ESD,委托我司在现有的整改措施上并且不影响其他项目的基础上进行EMI整改,还要量产合格再送检测所测试过认证。经过测试评估,得出此产品
2023-06-01 10:17:08297
借助电路分析与仿真理解EMI
事先对EMI进行建模和仿真,就有助于评估各个因素对于EMI的影响,从而提高整改效率,甚至可以预先对EMI进行设计(如图1右图所示)。在本次的分享中,对于传导和辐射EMI,我们分别介绍了 主要影响EMI的因素 ,以及 如何通过电路仿真来得到EMI
2023-05-31 20:45:03544
EMI测试中电流探头如何校准
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50505
汽车零部件环境可靠性实验室及电磁兼容EMC测试机构
电磁兼容试验(EMI/EMS)/电磁兼容测试: 静电放电试验,电快速瞬变脉冲群,浪涌冲击测试,雷击试验,辐射抗绕度/发射,传导抗绕度/发射,工频磁场测试,电压跌落试验,谐波电流测试,电压波动和闪烁
2023-05-23 15:55:57
电磁兼容性验证-EMI场图分析
辐射发射(RE)测试EMI的另一个测试项,不同类型的设备进行辐射发射测试时都需选取响应的产品标准,按照不同的设备等级与分类,来确定被测试的设备(EUT)的测量限制和测试要求。
2023-05-20 10:26:49283
四招搞定开关电源EMI
但由于开关电源瞬态响应较差,易产生电磁干扰(EMI)信号,而这些EMI信号经过传导和辐射,不仅会污染电磁环境,还会对通信设备和电子仪器造成干扰。更重要的是,随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题愈发成为限制其使用的关键因素。
2023-05-19 09:41:452085
传导发射概述
传导发射通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到传导发射测试,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
2023-05-17 11:32:42856
什么叫传导发射?
了解商业电磁兼容标准的读者可能奇怪,为什么CE102的上限频率仅到10MHz,而商业标准的传导发射到30MHz。难道商业设备的传导发射更加严格吗? 实际上,军用设备的CE102试验虽然
2023-05-17 11:31:195807
浅谈传导发射测试中LISN的作用
首先,传导发射是电磁兼容的发射测试项目中的一个,其目的是为了衡量设备从电源端口向电网传输的骚扰。由于电网存在于建筑物墙体内的电线纵横交错构成了阵列,如同无比巨大的天线,当高频的骚扰电流流过,传导
2023-05-17 11:29:532411
医疗器械IPL脱毛仪辐射传导案例
2023-05-05 10:29:20313
浅析EMI电磁干扰的传播过程
EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:001279
EMI电源解决方案和电磁兼容性标准
许多凌力尔特电源产品都符合特定的电磁兼容性标准。最常引用的标准是 EN 55022、CISPR 22 B 类、FCC 第 15 部分 B 类和 CISPR 25。在测试电源解决方案时,有几种方法可以
2023-05-01 12:13:001400
EMI测试过程中LISN作用是什么?
号的LISN之间的数据是否有差异、差异多少、LISN在计量相关参数后能否进行频率扩展使用,目前尚未有系统的研究。故本文对传导骚扰测试进行阐释,以不同标准中应用的LISN为研究对象,对传导骚扰测试网络一-LISN的作用、类型、电路、阻抗曲线及参数进行分析与比较,探究不同型号LISN的EMI测量结果的一-致性。
2023-04-19 11:36:15715
EMC测试仪器_如何实现EMC的测试工作?
的耦合 / 去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。(3)测量方法电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为 4 类;传导发射测试、辐射发射测试传导
2023-04-12 13:47:29
安泰服务利用泰克MDO4104-6测试高速数据引起的EMI问题
传导两部分。EMC认证是任何电子设备必须遵从的,EMI是EMC中的重要部分。 EMI测试包括如下几类:1.EMC认证机构在EMC实验室进行认证测试2.企业质检部门利用EMI接收机或高指标频谱仪进行EMI预认证测试3.产品研发、调测部门利用频谱仪进行EMI诊断4.产品研发调测部门利用示波器
2023-04-11 14:44:10628
YY-0505医疗器械EMC整改测试
提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC预测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗扰度、CS传导抗扰度、Surge雷击、RS辐射抗扰度相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
EMI问题常见PCB解决方案
摘要: 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。 高速信号走线屏蔽规则
2023-04-10 09:53:491744
解决EMI传导干扰,这八种方法你知道吗?
对策一:尽量减少每个回路的有效面积 图1 回路电流产生的传导干扰 传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。 这里面有好几个回路电流
2023-04-07 07:40:051605
如何降低EMI测试的差异?提高精准度
,减少企业的繁复冗赘的对比验证工作,加快产品上市周期。关键字 :辐射测试传导测试首先,任何实验室都有一个不确定度,也就是说同一个样品,在A实验室测试的数据,然后去B实验室测试的数据,往往存在着
2023-04-06 09:22:37
EMI保护的实际方面
文章讨论了电磁干扰(EMI)的来源。它描述了使用气体避雷器、压敏电阻、抑制二极管、扼流圈和铁氧体、电容器或串联电阻器的设计如何保护设备。描述了EMI测试的方法。
2023-03-29 11:26:531598
影响EMI性能和开关损耗的感性和容性寄生元素
) 测试期间,如果将总噪声测量结果细分为 DM 和 CM 噪声分量,可以确定 DM 和 CM 两种噪声各自所占的比例,从而简化 EMI 滤波器的设计流程。高频下的传导发射主要由 CM 噪声产生,该噪声的传导回路面积较大,进一步推动辐射发射的产生。
2023-03-29 09:27:221261
电子系统中电源如何搞定EMI电磁干扰
EMI是电子系统中的干扰源与接收器(即电子系统中的一些元件)耦合时所产生的问题。EMI按其耦合介质可归类为:传导或辐射。
2023-03-24 11:31:16634
咖啡机传导与骚扰功率EMI整改
EUT概述:咖啡机有加热煮咖啡、电动抽水、S3F9488 MCU控制屏显、定时等控制功能,电源部分采用VIPer12芯片负电源架构给电。结合电路分析,此产品在EMI部分主要有VIPer12电源芯片
2023-03-24 09:40:511073
已全部加载完成
