对于电气设备来说,使用变频器的目的是什么
- 变频器(139253)
- 电动机(93105)
通用变频器怎么进行位置检测?
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
如何维护和保养变频器
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
2024-03-05 08:43:2183
变频器输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
ABB变频器的特点 | 如何调节ABB变频器的频率?
中不可或缺的重要设备。 ABB变频器的特点 如何调节ABB变频器的频率? ABB变频器是一种通过改变电源频率来控制驱动设备转速的电气装置。它广泛应用于工业控制系统中,具有以下特点: 1. 节能效果显著:ABB变频器采用先进的调节控制算法和高效的功率转
2024-02-27 08:38:03202
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
变频器的作用 变频器的FWD是什么意思
变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40736
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
关于变频器的15个要点知识(1/2)
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备。 1、什么是变频分辨率?有什么意义? 对于数字控制的变频器,即使频率指令
2024-02-02 16:43:55119
什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17415
变频器导致过流的原因有哪些?
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
变频器是一种能够改变电机转速的电气设备,在工业生产中被广泛应用。它通过改变输入电源的频率和电压来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。然而,变频器也会出现故障,下面将详细介绍变频器故障的诊断
2024-01-25 14:15:51452
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
S120变频器带动电机启动时延迟运行怎么解决?
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
变频器如何使电机瞬间产生大转矩?
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
高压级联变频器单元中性点为什么要短接在一起?
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
电机加编码器运行2分钟后,变频器就会报OC怎么解决?
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
abbacs510变频器参数设置方法
ABB ACS510变频器是一种常见的电气设备,用于调节交流电机的转速。它可以广泛应用于工业生产、能源和建筑等领域。本文将指导您如何对ABB ACS510变频器进行参数设置。我们将介绍变频器的常见
2023-12-25 10:33:351783
420变频器用电位器调速无效果是怎么回事?
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
什么叫本安型?本安型电气设备有哪些特点和应用场景?
本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151037
变频器如何改变电机转速
变频器如何改变电机转速 变频器是一种电气设备,用于通过改变电机的输入电压和频率,从而实现对电机转速的控制。下面将详细介绍变频器如何改变电机转速。 一、变频器的工作原理 变频器的基本组成包括整流器
2023-12-20 17:21:18900
电气设备温度检测,手机热像防患于未然
温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器?
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
ABB变频器的优点 如何调节ABB变频器的频率?
ABB变频器的优点 如何调节ABB变频器的频率? ABB变频器是一种通过改变电源频率来控制驱动设备转速的电气装置。它广泛应用于工业控制系统中,具有以下优点: 1. 节能效果显著:ABB变频器采用先进
2023-12-11 10:44:38773
变频器对带的电机有没有什么特殊要求?
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
变频器市场浅析及选型参考
国家统计局最新发布的《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》中,将变频器归入电气机械和器材制造业(C38)中的输配电及控制设备制造(C382),所涉及的小类有变压器、整流器和电感器制造
2023-11-27 10:18:22
水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
对于变频模块电源我们要如何选择?
对于变频模块电源我们要如何选择? 变频模块电源是用于给变频器供电的电源设备。它的选择对于变频器的性能和稳定性至关重要。在选择变频模块电源时,我们需要考虑几个关键因素:功率、效率、可靠性、噪音和成本
2023-11-16 11:17:11364
变频器对于恒功率负载如何设置?
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
变频器是怎么控制的?
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
按下急停按钮,却报出变频器故障是什么缘故?
我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊。
2023-11-07 15:41:06240
变频器漏电流滤波器的原理与优势
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278
调查电气设备故障的步骤
调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210
变频器的冷却方式有哪几种?
变频器是一种电气设备,用于控制电机的转速和输出功率。在工业和商业应用中,变频器的冷却方式至关重要,以确保设备的稳定运行和延长其寿命。为了确保变频器的正常运转,需要采用适当的冷却方式。来看一下变频器
2023-10-26 09:23:52540
变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用?
变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:301014
变频器可以接漏电开关吗?在漏电开关的下端可以接变频器吗?
及时地切断电路,保护人身和电气设备安全。漏电开关可以检测电路中的漏电电流,当漏电电流超出设定值时,漏电开关会自动切断电路,避免发生漏电事故。而变频器是一种电力电子设备,
2023-10-24 09:42:001251
开关和变频器的基本知识。漏电开关是一种电气保护装置,可以及时地切断电路,保护人身和电气设备安全。漏电开关可以检测电路中的漏电电流,当漏电电流超出设定值时,漏电开关会自动切断电路,避免发生漏电事故。而变频器是一
2023-10-22 14:38:13927
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决?
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286339
浅谈变频器的常见参数
在工业生产中,变频器作为一种关键的电气设备,对于电机的运行效率和寿命具有重要影响。为了确保变频器能够充分发挥其性能,需要对一些关键的参数进行优化和配置。本文将介绍一些常见的变频器参数及其优化方法。
2023-10-16 16:42:03548
变频器的绝缘测量
一、巡视检查 1、巡视检查的目的 对变频器进行巡视检查的主要目的是尽早发现异常现象,清除尘埃,紧固配件,排除事故隐患等。在变频器运行过程中,可以从设备外部目视检查运行状况有无异常。通过键盘面板转换键
2023-10-12 11:14:01936
电气设备的防爆型式及原理
一、气体、蒸气环境用电气设备 1、隔爆型(d) 1)隔爆型是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备
2023-10-08 16:35:031007
电气设备的接地施工
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576
电气设备巡视检查的目的
电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211545
电气设备的防触电保护方式
电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:561035
电气设备保护有哪些
电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312925
使用变频器的目的是什么?
随着科技的不断进步和应用的广泛推广,变频器作为一种重要的电力调节设备,被广泛应用于工业生产、交通运输、能源供应等领域。那么,为什么我们需要使用变频器呢?变频器的目的是什么?
2023-09-25 10:32:43411
电气设备的倒闸操作过程
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870
电气设备如何接地
1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761
变频器输出电压怎么测
变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:209264
变频器的电流“采样”报接地故障?
搞电气的,对“采样”这个词,或许大伙都不陌生,对于变频器“采样”,就更多了,比如电源电压、母线电压,输出电流等等,就是测量变频器在运行过程中的各项数据。
2023-09-13 15:25:50609
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了
2023-09-09 08:08:55683
如何有效降低变频器维护成本呢?
变频器(以下简称VFD)是现代工厂中广泛使用的一种电子电气设备。这是一种具备高端技术电气产品,主要的应用领域是在各种工厂和企业中。
2023-09-08 17:39:10356
变频器如何选型?
标准选择变频器的电压和频率。确保变频器与电网的电压和频率匹配,以避免电气故障。 控制方式:根据设备的控制需求选择变频器的控制方式。常见的控制方式包括开关控制、速度控制和扭矩控制。根据设备的工作特点选择适合的控制
2023-08-24 09:59:04797
abb变频器最低频率设置
abb变频器最低频率设置 关于ABB变频器最低频率设置问题的解答 在现代工业生产中,变频器已经是一项非常重要的设备了。变频器的作用是将交流电源的频率进行调节,实现三相交流电机调速的目的。ABB变频器
2023-08-23 17:49:072690
abb变频器控制方式设置
abb变频器控制方式设置 ABB是一家瑞士知名的全球性电气设备厂商,主要生产各种变频器、电机和电力传输和分配设备。ABB的变频器是一种高度可调节的电子设备,可以根据需要调整马达速度和扭矩输出,提高
2023-08-23 17:26:211782
abb变频器怎么复位
设置和调整的目的。那么,ABB变频器如何进行复位呢?本文将为大家详细讲解ABB变频器复位的方法和步骤。 一、ABB变频器的复位方式 在使用ABB变频器时,复位可以分为两种方式:硬件复位和软件复位。硬件复位,指的是通过手动操作设备实现的重置
2023-08-23 17:26:187643
什么是变频器?变频器能实现哪些控制功能?
达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控制功能呢?在控制系统中,变频器作为一种功率变换器,可对电动机
2023-08-14 09:51:521459
电气设备哪些是必须接地?哪些是不需要接地?
提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常
2023-08-07 17:19:321908
浅谈变频器报警维修与故障排除
排除故障,通电进行测试好后交货 二、变频器报警维修,变频器故障排除服务流程: X一步:X先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。 X二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。 X三步:对机器进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析
2023-07-24 14:28:18981
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
一文了解变频器的工作原理
,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
2023-06-25 15:04:13701
变频器的电气故障分析
在工矿企业,变频器已经遍地开花比比皆是了,也不是什么新鲜玩意,那么既然是电气设备,难免就会出现这样那样的电气故障。 我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修
2023-06-19 14:58:39466
光伏变频器有哪些公司
光伏变频器公司有哪些 现在当我们说到新能源这个词,首先个联想到的就是太阳能了,深圳巨力神电气小编主要为大家简单介绍太阳能光伏变频器是什么?希望能够帮助大家了解这个设备。 一般来说太阳能光伏变频器发电
2023-05-22 13:55:32546
太阳能光伏变频器多少钱
太阳能光伏变频器多少钱 现在当我们说到新能源这个词,首先个联想到的就是太阳能了,深圳巨力神电气小编主要为大家简单介绍太阳能光伏变频器是什么?希望能够帮助大家了解这个设备。 一般来说太阳能光伏变频器
2023-05-22 10:00:44329
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
英威腾变频器
英威腾变频器 英威腾变频器是由深圳市英威腾电气股份有限公司研发、生产、销售的国内知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度. 英威腾变频器以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量
2023-05-04 13:43:23975
微型热保护器在工业变频器的应用-「安的电子」
在许多使用电气设备的工业应用中,特别是在变频器中,热保护器是必不可少的安全元件。变频器,也称为变频驱动器(vfd),用于通过调节提供给电动机的电力的频率来控制电动机的速度。虽然它们在能源效率和电机
2023-04-25 09:18:07290
低压变频器维护保养 低压变频器巡检内容
低压变频器作为一种常用的电气设备,在使用过程中需要进行一定的维护保养工作,以确保其正常的运行和延长使用寿命。以下是一些低压变频器的维护保养方法:
1. 定期清洁内部和外部:经常清洁低压
2023-04-24 15:30:36888
变频器的作用与原理是什么
电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器作
2023-04-19 10:40:071310
为什么使用一个变频器控制多个电机
变频器都需要自己的电路保护,所以使用一个变频器也能减少这方面的成本。 变频器的外壳可以更小,因为一台大型变频器所需的机柜空间比多台小型设备要小,这就节省了空间和金钱。设计成本也会减少,因为相对于多个较小的变频器而
2023-04-07 14:51:080
变频器知识大全:基础篇
滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对
变频技术是应交流电机无级
2023-04-07 11:20:110
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
查看更多
