大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
,嵌入式系统能够实现更快速、更稳定的通信。 这使得嵌入式系统能够更好地与其他设备或系统进行交互和协作。 安全性增强:随着网络安全问题的日益严重,嵌入式系统的安全性也受到了越来越多的关注。 通过采用各种安全
2024-03-18 16:41:09
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
\"AT+CEREG?\\\\r\\\\n\" > /dev/ttyUSB2//查询4G网络注册状态
echo -e \"AT+QENG=servingcell
2024-03-15 09:21:39
2024-03-15 09:15:37
刚毕业的时候IC spec动则三四百页甚至一千页,这种设置和使用方法很详尽,但是这几年IC datasheet为什么越来越薄了,还分成了IC功能介绍、code设置、工厂量产等等规格书,很多东西都藏着掖着,想了解个IC什么东西都要发邮件给供应商,大家有知道这事为什么的吗?
2024-03-06 13:55:43
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 &
查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2
查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
电流为0的情况下检测是对的,随着电流增加偏差越来越大是什么原因呢?
2024-02-06 07:46:12
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
,分2G版本和4G版本
硬盘
支持microSD 和EMMC启动,二选一
网络
2x千兆以太网 (RJ45)
USB
1xUSB3.0 host,3xUSB2.0 host (键鼠)
PCIe
2024-01-22 00:34:27
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。
该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大。
编码器用来定位,定位是循环的,不同值对应不同位置例:1-2-3-4-1
不同位置录入不同编码器数值。刚才是运转几圈,位置比较准确,
当单方向运转好多圈之后,位置偏移越来越大,求大家帮忙分析下问题所在!!!!
2024-01-09 11:50:55
支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS、RT-Thread等国产操作系统。
飞腾派4G版开发板上运行Ubuntu系统,来自于网络的资料,给大家整理,方便下载
2024-01-08 22:40:13
实际上,LabVIEW通过VISA(Virtual Instrument Software Architecture)来与仪器通信。但是,有时候在使用VISA读取数据时,可能会遇到读取速度变慢的问题。下面,我将详细解释可能导致此问题的原因,并提供一些解决方法。 数据缓冲区过小: 在LabVIEW中执行VISA读取操作时,系统会先将数据读入缓冲区,然后再从缓冲区中读取数据。如果缓冲区的大小不足以容纳读取的数据,那么每次读取都要频繁进行数据移动,从而导致读取速度变慢。 解决方法:可以通过增大缓
2024-01-08 10:00:44
596 接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建
9-工具包
Win32DiskImager2.0.1.8写镜像文件。
选择:飞腾派v2.1资料包(资料包太大,建议挑选下载)\\\\5-系统镜像
2024-01-06 22:09:58
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
如果你的苹果笔记本开始变得越来越慢,那么清理内存可能是一个解决问题的好办法。大量的垃圾文件和不必要的数据,这些都会对性能产生负面影响。但是,不用担心!本文将详细介绍苹果笔记本清理内存怎么清理,让你的苹果笔记本恢复到巅峰状态。
2023-12-26 13:10:50
373
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
2023-12-10 21:27:03
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
随着数字化经济不断完善,各个应用领域对于大数据越来越重视,在室内的人员位置信息也是数据信息化的重要组成部分,下面为大家介绍下室内人员定位的其中一种方式,4G电子工牌+蓝牙信标的方式。一、定位原理室外
2023-12-07 17:44:22
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMMC 外部存储。
该
2023-12-07 11:26:12
在如今信息化高度发展的社会,家庭的网络需求也越来越高。而4G无限路由器的出现,为我们提供了一个解放网络的新方式,成为了家庭必备的利器,让家庭网络畅通无阻,让我们轻松畅享无限网络的乐趣。
2023-11-21 14:40:11
158 1.EC20 4G模块拨号成功并分配IP,可连接外网。设置转发规则:
root@ELF1:~# quectel-CM & //拨号
root@ELF1:~# echo 1 &
2023-11-20 09:35:52
官网 : https://www.elfboard.com/
2023-11-20 09:29:23
TN531依托GNSS高精度定位技术+MEMS传感器技术,具备毫米级高精度定位能力,监测频次自动化调整,高效智能。一体化设计,集成卫星天线,GNSS板卡,4G天线,4G通信模组,高防护等级便于
2023-11-13 15:00:23
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
随着现在的技术和产品功能需求越来越高,好像单片机能完成的事情越来越少;以后是不是嵌入式芯片是主流,单片机渐渐只能在低端上应用?
2023-10-24 08:30:46
5G和4G的区别 5g网络比4g网络耗电吗?5g功耗是4g的多少倍? 随着移动通信技术的不断升级,我们目前所使用的4G网络也在不断发展和优化,而新一代移动通信技术——5G网络的到来,将会给我们的移动
2023-10-19 17:08:21
1927 3G/4G通信是目前流行的技术,EVB-P6UL具备Mini-PCIE接口,可以直接支持3G/4G通信模块,为您带来无线连接的解决方案。
本文简要介绍了目前3G的技术及目前流行使用MiniPCIE接口
2023-10-09 08:53:15
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速4G
2023-09-12 22:57:38
flashdb来保存参数和日志。
但是实际使用中发现flashdb随着参数写入的增多,写入速度越来越慢,读取速度也越来越慢。
不知道大家遇到过没有,如何解决这个问题呢?或者有其他嵌入式好用的KV数据推荐吗?
2023-09-03 10:40:02
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
很多随身WiFi刚买来用还好好的,用多一段时间,越来越卡越来越慢,正是因为这种隐藏BUG导致的。
2023-07-19 15:23:52
356
FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K20 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看采集模块隐藏式安装,美观大方可选外置探头设备支持超限,声音报警提示温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度
2023-07-14 16:51:28
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
FW-4GTH-K13 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看防护等级高,可直接安装户外温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH设备
2023-07-14 16:34:05
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
2023-06-28 15:09:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-26 10:14:17
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
Specification)是微软公司定义的USB协议,适用于动态 即插即用 (PnP) 总线(例如 USB、1394、蓝牙和 InfiniBand)上的以太网 (802.3) 网络设备。插入4G USB模块到
2023-06-20 20:32:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
Raspberry Pi 在 openwrt 系统中如何使用 4G 网络?
2023-06-14 10:14:17
543 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 09:40:42
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
正在开发新的凸点(bump)结构以在倒装芯片封装中实现更高的互连密度,但它们复杂、昂贵且越来越难以制造。
2023-05-23 12:31:13
712
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
Android 12 CPU MTK6761,4核4x CortexA53 网络 4G&3G&2G支持700M网络 内存 4GB RAM+32
2023-05-19 14:46:28
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
对我来说,委托给 NPU 的 tensorflow lite 示例似乎越来越慢。
使用最新的 BSP(内核 6.1),它需要大约 50% 的时间。任何原因?
2023-04-23 06:55:06
电感不是随频率的变大越来越大吗?电感量不是和频率成正比的关系的吗?
2023-04-21 16:19:01
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
你好 在我设置系统时钟并将其同步到 RTC 时钟后,我发现RTC时钟会越来越慢。你能告诉我原因吗?硬件好像是rtc-pcf85063。环境。中央处理器:S32G274A英国央行:33.0Yocto
2023-04-10 08:57:06
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
RF天线 4G胶棒天线 SMA内针
2023-03-24 15:15:38
正在加载...
