X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有一种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
2024-03-12 11:03:04
169 串联的总线舵机是不是只用一个UART接口就能控制呢
2024-03-07 06:30:43
我想问一下CYUSB3014位宽为8bit、16bit和32bit时,最大传输速率是不是一样的?
2024-02-28 07:08:20
电力电子这门课真是天书一样,又没机会动手,想往电源设计的方向发展,怎么学比较合适?
2024-02-21 11:43:59
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29
541
浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
2024-02-05 14:55:31
242 浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24
184 三极管是不是相当于一个继电器? 三极管与继电器在原理和功能上有着显著的区别,它们不能简单地归为同一类别。在本文中,我将介绍三极管和继电器的工作原理、结构特点以及它们在不同应用中的优缺点,并详细阐述
2024-01-15 15:49:52
333 LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
我想使用你们的LT3751芯片做一个DC-DC的电源放大,输入24V,输出330V左右,我想让这个输出电压实时可调(120v- 330v),我现在在LTspice上模拟了一个电路,但是不知道是不是可以实时可调电压的(电路图在附件中),我想咨询一下我这样的设计能不能实现,有没有潜在的不稳定因素。
2024-01-04 07:44:51
法拉电容是不是可以用来做电池用 很抱歉,我不认为法拉电容可以直接用来制造电池。法拉电容和电池虽然都是储存能量的装置,但是它们的工作原理和结构有着明显的区别。 首先,我们需要了解法拉电容和电池
2023-12-29 13:42:18
651 变压器和电源是不是同一种产品? 变压器和电源并不是同一种产品。 一、定义和功能 1. 变压器:变压器是一种电气设备,由至少两个线圈通过互感耦合进行能量转换和电压变换。它通过改变交流电的电压大小
2023-12-19 15:47:31
526 请问一下,AD7980的VDD和REF引脚是不是模拟部分的引脚?
2023-12-19 07:30:06
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
请问ADL5310的底部焊盘是不是应该接地?
2023-12-18 06:51:32
网易游戏与华为就鸿蒙生态达成合作 基于鸿蒙分布式技术、原生智能等方面能力,鸿蒙生态发展越发迅速。 12月15日网易游戏与华为就鸿蒙生态达成合作,双方将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发。
2023-12-15 18:24:11
588 12月15日,网易游戏宣布与华为就鸿蒙生态达成合作,将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发。网易2001年正式成立在线游戏事业部,与广大游戏热爱者一同成长。经过20多年的快速发展
2023-12-15 14:40:38
544
怎么判断是不是线性电路 判断一个电路是否为线性电路需要了解线性电路的定义和特征,并通过分析电路的性质来验证。下面是一个详尽、详实、细致的介绍,帮助你了解如何判断线性电路的文章。 第一部分:线性电路
2023-12-15 11:20:36
530 网易成中国市值第四大互联网公司 网易公司1997年由创始人兼CEO丁磊先生在广州创办, 2000年在美国纳斯达克股票交易所挂牌上市,是中国领先的互联网技术公司。在7月份的2023年《财富》中国500
2023-12-14 18:39:04
477 目前正在使用AD7606,使用过程中发现通道8转换结果和输入值对不上,成一个倍数关系,但是,其他通道都是好的,用万用表测量通道8输入阻抗只有1.9K欧,datasheet上说AD7606的模拟输入阻抗有1M欧,是不是说明这个通道已经坏了?只坏一个通道?
2023-12-14 07:01:22
5.5kw电机空载电流为额定电流的50%左右,那么是不是说电机此时的功率也是50%左右呢?
空载光电机转,输出的扭矩也是额定的50%?
如何知道功率因数?
我现在想通计算不同负载下的电机输出功率。
另外我想问一下效率η在不同工况下的值是一样的嘛?
2023-12-11 07:15:55
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51
537 ! ↓↓↓ 点击这里,马上入营! 精品课程 在“嵌入式GUI特训营”中,通过NXP资深工程师主讲的7堂精品技术课程,你将会—— 了解GUI热点技术和开发技巧 结识免费的GUI Guider设计工具 全流程体验嵌入式GUI实操设计 全方位解析微控制器GUI成功用例 学员福利 如果你是学霸,率先
2023-12-01 09:15:02
175
电流环路的电源是不是必须和系统的供电电源分开?
2023-11-27 11:37:43
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
Gsm模块是不是不能检测车流量
这种数据啊类似于红外检测
如果可以大概的思路是怎么样的
2023-11-09 06:24:32
arduino舵机管脚是不是指定的,9和10配置pwm,舵机配4会不会冲突
2023-11-07 08:20:29
是不是都是基于m0+的?
2023-11-07 07:29:28
WiFi的信号单位是不是数值越大,信号就越强啊?
2023-11-06 08:11:53
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
移位寄存器和译码器有什么区别,是不是功能差不多
2023-11-03 07:28:10
集成电路击穿时是不是都会短路
这个电阻为多少时就可以认定击穿了
2023-10-31 07:42:19
ADC的的位数越高采样精度是不是越高
2023-10-31 07:36:24
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢? 近年来,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。轨到轨运放的出现对于特定的应用非常有利,它们允许信号从最低值到最高值的完整范围内进行操作,而在
2023-10-29 11:39:49
932 无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑
2023-10-27 08:19:57
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
单片机内部时钟是不是稳定的
2023-10-24 07:56:17
单片机使用文件系统是不是效率比较低
2023-10-24 06:52:53
单片机中,header9是不是排阻?
2023-10-19 07:08:02
那些型号前面都相同,后面最后1位数字不同的,引脚是不是都一样使用呢?
2023-10-19 06:38:21
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
A2音频芯片集成了双DSP处理单元,算力性能相比麒麟A1芯片提升2倍,强大算力的高性能音频处理单元,使得高保真音频的实时处理成为可能。 麒麟a2芯片是不是最新的芯片 麒麟a2芯片是华为最新的芯片。2023年9月25日,华为FreeBuds Pro 3正式发布,该产品内
2023-10-17 16:36:00
529 在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
proteus里面是不是没有红外传感器的模拟硬件?
2023-09-28 07:11:17
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
串口通讯是不是要用定时器模拟通讯吗
2023-09-22 06:41:58
GD32F的芯片,是不是也有唯一ID
2023-09-22 06:36:05
昨天提到了直起电机三相电流平衡的问题,且在最后提了个问题,就是若由变频器来驱动电机,三相电流会有什么不同哪?是不是还会保持原来的平衡哪?
2023-08-30 11:24:15
557
芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?
如果不是一回事,以M453VG6AE为例,它们基地址分别是什么?
2023-08-29 08:08:05
在M4中,如果打开Semihost功能,是不是会占用芯片一个物理串口。
2023-08-29 06:25:57
之前都碰ST的板子,现在换玩新唐的,想问说新唐的gpio是不是不用基本配置?
使用下面的程式,四支脚位可以正常控制high / low,这跟ST控制又不一样了,想上来问问各位大神,谢谢大家
2023-08-21 07:20:19
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27
829 Nuclei studio 2022.2版本是不是不需要HBird SDk环境配置与工具链安装了,还是说新版需要装什么不需要装什么,急!(windows和Linux如果不一样的话能分别说下更好了,谢谢)
2023-08-12 07:49:25
,但是明显看到whetstone在计算过程中进行了check,如果计算错误则输出wrong answer。请问下是不是没有输出wrong answer就代表whetstone计算结果无误呢。
2023-08-11 12:24:42
如果您从事网络通信行业,相信您肯定清楚超五类网线、六类网线和七类网线等等,八类网线是目前比较新型的类别,在工程上不太常见,那到底购买不常见的八类网线是不是“智商税”,下面就由科兰通讯带您认识八类网线
2023-08-02 10:37:05
426
如果我们将两个4G内存插入内存插槽,得到的内存地址空间是0到8G吗?是不是0到4G是第一根内存,4到8G是第二根内存呢?实际情况相差甚远,内存在物理地址空间的映射是分散的。
2023-06-30 15:59:27
1847
2023-06-28 08:53:59
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:21
4639 想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
数组到底是不是指针?这个问题隔三岔五就会被问一遍。其实只要搞清楚他们的原理,并且能熟练的使用,完全没有必要纠结这个问题。
2023-06-25 17:06:14
793 是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
近日,教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会课程思政工作委员对2022年高等学校“大学物理”和“大学物理实验”课程思政案例立项情况进行了公示,同济大学《金刚石NV色心量子计算实验》课程作为优秀
2023-06-12 11:04:19
537
我最近买了TJA1051T,上面的标记代码是A51/C,但我不确定它是不是原装的。
第一行:A51/C
第二行:FD0000
第三行:nD013
请帮助我。
2023-06-05 09:06:52
预计2023年收入增长强劲,净亏损收窄 猛兽财经认为网易有道(DAO)今年是有能力实现更多的收入增长和减少亏损的。具体来说,我们预计网易有道的收入将在2023财年增长至少20%,达到60亿元
2023-06-01 14:50:00
422 5月,网易数帆以“聚浪成潮,为智能加速”为主题在杭州举办了网易数帆CodeWave生态发布暨伙伴招募峰会,活动邀请了包含本次首批授牌的生态伙伴(战略合作、解决方案合作、交付合作)在内的100多家企业参加。
2023-05-24 09:08:55
468 对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47
328
示波器带宽是什么意思?是不是它能测量的最大频率?
2023-05-06 16:05:58
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
其实这部分内容在大多数课程和教材中都有涉及,很多人可能也觉得很简单,有一定的套路可言,但是如标题所说,你真的理解Two View Geometry吗?笔者曾面试过 DJI 以及 Nreal 两家很棒
2023-04-19 10:33:38
791 lem互感器是不是输入交流信号输出交流信号?
2023-04-13 10:23:03
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
直流逆变电焊机整流管和电容坏了是不是会短路?
2023-04-04 11:50:34
的端游和手游,也包括独家代理的多款风靡全球的游戏。作为中国领先的游戏开发公司,网易一直处于网络游戏自主研发领域的前端,凭借历年来稳定的精品游戏输出,截止至2020年,网易连续四年位居全球手游发行商收入排行榜TOP2。近年来,网易大
2023-03-23 20:10:02
1018
正在加载...
