电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ESP32-C3-MINI-1模组性能介绍
收藏
查看更多
ESP32-S3-DEVKITC-1-N8
ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R2
ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S2-DEVKITC-1R
ESP32-S ESP32-S2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN) 2.4GHz 评估板
2024-03-14 21:19:13
ESP32-S2-DEVKITC-1U
2024-03-14 21:19:13
ESP32-S2-KALUGA-1
2024-03-14 21:19:13
贸泽供应适用于Matter IoT应用的 Espressif Systems ESP32-H2-MINI-1x BLE + IEEE 802.15.4模组
Systems的ESP32-H2-MINI-1x模组ESP32-H2-MINI-1x模组是功能强大的通用低功耗蓝牙和IEEE 802.15.4组合模组,经优化兼容Matter。Matter是一种基于IP的行业
2024-02-28 15:09:17251
ESP32-C2在小魔方遥控器的应用
我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。1射频性能拉满,成本却降小身材
2024-01-13 08:03:43190
ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)
2023-10-13 18:12:29
ESP32-S3-MINI-1/ESP32-S3-MINI-1U技术规格书
ESP32-S3-MINI-1ESP32-S3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,体积已经过优化,可用于嵌入式系统、智能家居
2023-09-18 08:48:12
ESP32-WROOM-32D和ESP32-WROOM-32U技术规格书
档的内容适用于这两款模组,不同的地方会标示出来。表 1 列出了 ESP32-WROOM-32D 和ESP32-WROOM-32U 的规格对比。
2023-09-18 07:24:54
ESP32-S2-MINI-1/ESP32-S2-MINI-1U技术规格书
ESP32-S2-MINI-1ESP32-S2-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景
2023-09-18 07:22:28
ESP32-PICO-V3-ZERO技术规格书
功能。该模组集成 1 个 4 MB 串行外围设备接口 (SPI) flash。 ESP32-PICO-V3-ZERO 的核心是 ESP32 芯片 *。ESP32 是集成 2.4 GHz Wi-Fi
2023-09-18 07:07:42
ESP32-C6-WROOM-1/ESP32-C6-WROOM-1U技术规格书
ESP32-C6-WROOM-1ESP32-C6-WROOM-1U 是通用型 Wi-Fi、IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)模组,功能强大,具有丰富的外设
2023-09-18 07:04:29
ESP32-MINI-1/ESP32-MINI-1U技术规格书
ESP32-MINI-1ESP32-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 蓝牙 + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,适用各类物联网应用场景,如智能家居、消费
2023-09-18 06:24:23
性能、低成本的ESP32-C2
在这个科技和创新的时代,智能照明正逐渐成为家居和商业环境中的主流。而在这个趋势的背后,ESP32-C2模组发挥着关键作用。该模组具备双模WiFi和BLE连接,嵌入式智能,引领着智慧照明的未来。在电工
2023-09-06 08:04:19590
基于ESP32-S3的高性能开发板介绍
FireBeetle 2 ESP32-S3是一款基于ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组设计的主控板。ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组拥有16MB Flash和8MB
2023-09-05 11:33:294733
ESP32-C3的编程方式
1.说明 ESP32-C3采用的是RISCV架构的芯片,目前又专注RISCV研究,所以特此来研究一下这个芯片的使用情况。 该芯片的主要特性如下: 采用RSCV-V 32位的单核处理器,四级流水线
2023-08-16 06:57:51
ESP32-SOLO-1 MCU模组技术规格书
电子发烧友网站提供《ESP32-SOLO-1 MCU模组技术规格书.pdf》资料免费下载
2023-08-08 11:59:220
ESP32-C2 ESP8684芯片AT固件使用
ESP32C2 AT固件使用 ESP32 C2模组,如图1-1所示 图1-1 ESP32 C2模组 ESP32 C2开发板,如图1-2所示 图1-2 ESP32 C2开发 方案亮点 1、完整
2023-07-31 18:23:23
ESP32-C2 ESP8684模组AT固件示例
2023-07-10 13:39:01544
ESP32-C2 8684 AT固件
ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
2023-07-03 13:41:33480
ESP32-C2模组 ESP8684 烧录AT固件示例
2023-06-27 14:42:49
ESP32-C2模组 ESP 8684 简单AT固件例程
2023-06-21 14:14:03
ESP32-C2模组 AT固件使用
2023-06-17 14:56:07
ESP32-C2 模组 AT固件程序
2023-06-14 14:34:55
ESP32-C2开发板 介绍
卓越安全标准的传统,具有安全引导和闪存加密等功能,同时还为任何应用程序提供硬件信任根。 这种设计由于寄生效应降低,相当小的封装和芯片增强了RF性能ESP32-C2可以以18 dBm的输出功率传输
2023-06-06 15:02:16
ESP32-C2模组 AT固件使用示例
2023-05-29 13:46:30
ESP32-C2 AT固件例程
2023-05-26 13:50:42
ESP32-C2模组 官方AT固件 烧录
2023-05-22 14:06:57
ESP32-C2模组 AT固件程序示例
2023-05-17 14:52:39
自动化烧录器支持芯片烧录Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E已经被昂科的通用烧录平台
2023-05-09 17:17:102151
ESP32-C2模组 使用AT程序
ESP32 C2模组,如图1-1所示 图1-1 ESP32 C2模组 ESP32 C2开发板,如图1-2所示 图1-2 ESP32 C2开发 方案亮点 1、完整的 Wi­Fi 子系统,符合
2023-05-06 18:19:02
ESP-C2 模组 AT固件 教程
2023-04-28 13:38:13
ESP32-C3-MINI-1-N4编译AT固件之后下载后,模块一直重启得原因?
我使用的模块是ESP32-C3-MINI-1-N4。 我在使用乐鑫的AT固件源码,按照乐鑫的文档进行编译之后,下载到模块内会持续重启,下载乐鑫出的bin固件则正常使用。源码我啥也没修改过,但
2023-04-24 08:49:37
ESP32-C3-WROOM的AT固件烧到ESP32-C3-WROOM的开发板上无法使用的原因?
我司正在使用贵司 ESP32-C3-WROOM 模组做终端开发,目前需要该模组 的AT 版本固件,但贵司官网上只有 ESP32-C3-MINI 的 AT 固件,该固件烧到
2023-04-24 07:32:48
ESP32-C2 模组烧录AT固件
ESP32C2 AT固件使用ESP32 C2模组,如图1-1所示图1-1 ESP32 C2模组ESP32 C2开发板,如图1-2所示图1-2 ESP32 C2开发方案亮点1、完整的 Wi­Fi
2023-04-21 14:29:16
ESP32-C2 AT固件例程
2023-04-17 14:04:25
ESP32-C2模组 烧录AT固件
2023-04-14 13:40:32
为什么无法从“pyparsing”导入名称“rest_of_line”(ESP32-C3 和 Platformio 以及 vscode 和 windows10)?
我正在使用带有两个 C 型 USB 连接器的 ESP32-C3。在PCB的背面,写着AI-C3。我问了速卖通卖家,他告诉我芯片是 ESP32-C3 Mini1你觉得,它是 Ai-Thinker
2023-04-14 06:51:53
乐鑫首款WiFi 6芯片—ESP32-C6现已开售
乐鑫近期开售的Wi-Fi6“芯”品——ESP32-C6,是继ESP32-C3、ESP32-S3之后的另一款重量级产品。启明云端基于ESP32-C6推出WT0132C6-S5模组,兼容启明云端C2
2023-04-13 11:02:141394
ESP32-C3-Mini-1U-H4无法调试怎么解决?
因为我开始使用 ESP 进行开发。我正在尝试使用带有 ESP32-C3-MINI-1U-H4(单核)的定制板进行调试。也许这是一个非常简单的问题,但我无法调试(我正在使用 Eclipse IDE
2023-04-12 08:40:37
ESP32-C3-DEVKITM1没有上传连接是怎么回事?
我正在尝试通过 ESP32-C3-DEVKITM1(没有“ESP32-C3 Mini1”板)刷写 ESP32-C3FN4 控制器。我已将我的电路板连接到开发套件(3V3、GND、EN、GPIO9
2023-04-12 07:54:09
ESP32-C3一个模块是否具有更长的Wifi范围?
ESP32-C3-MINI-1ESP32-C3-WROOM-02是等价的,前者是在封装中集成flash,后者是在模组中集成flash。我注意到天线尺寸也不同,这可能会引发一个问题,我们对模块的射频性能有影响吗?例如,一个模块是否具有更长的 Wifi 范围?
2023-04-12 07:52:11
ESP32-C3 ADC原始值步骤是怎样的?
时更为明显。我的设置的一些信息:模块:ESP32-C3-MINI IDF:V4.4.2 ADC 配置:采样频率 10kHz ADC 单元 1,通道 2衰减 11dB
2023-04-12 07:50:53
ESP32C3Mini迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
定制PCB ESP32-C3-Mini不工作是怎么回事?
我需要你的帮助来找到一些指导方针来发现我的错误。我根据模块 ESP32-C3-Mini 的典型应用电路制作了一些 PCB,并进行了一些小修改:IO9 上的按钮 (SW3) 和 1 µF 而不是 0.1 µF 的电容器 (C3)。
2023-04-12 06:51:24
ESP32-C3-WROOM-02U模组外接天线是否通过FCC认证?
我们正在设计中使用 ESP32-C3-WROOM-02U,并且正在选择外部天线。看起来模块有CE认证,外接天线增益为2.33dbi。是否可以在此处提供任何其他指导?模组外接天线是否通过FCC认证?
2023-04-12 06:41:13
ESP32-C2模组 AT固件使用
2023-04-11 15:16:35
基于ESP32S3系列模组的开发板
基于ESP32S3系列模组的开发板
2023-04-10 11:25:442348
2023-04-06 23:35:38
ESP32-S2FN4R2
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
2023-04-06 23:33:58
ESP32-WROOM-32-N8
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-WROOM-32UE-N4
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-04-06 23:31:48
2023-04-06 23:31:33
ESP32-WROOM-32E-N8
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-MINI-1-N8
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
2023-04-06 23:30:46
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
ESP32-C2芯片模组
卓越安全标准的传统,具有安全引导和闪存加密等功能,同时还为任何应用程序提供硬件信任根。这种设计由于寄生效应降低,相当小的封装和芯片增强了RF性能ESP32-C2可以以18 dBm的输出功率传输
2023-04-04 13:36:52
ESP32-CAM
ESP32-CAM开发板测试板WiFi+蓝牙模块ESP32串口转 带OV2640摄像头
2023-04-04 11:05:06
ESP32扩展板
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
ESP32-S3-WROOM-1-N8
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32UE-N4
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-03-29 22:43:00
ESP32-WROOM-32U-N16
ESP32-WROOM-32U-N16
2023-03-29 22:42:59
ESP32-WROOM-32D-N8
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-H4
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32U-N8
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-C3-WROOM-02-H4
2023-03-29 22:41:15
ESP32-WROVER-B
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP32-WROOM-32DC
ESP32-WROOM-32DC
2023-03-29 21:50:18
ESP32-WROOM-32E-16M
ESP32-WROOM-32E-16M
2023-03-29 21:42:34
ESP32-C3S-2M
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-PICO-V3-02
ESP32-PICO-V3-02
2023-03-29 21:35:45
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-D0WD
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
ESP32-C3-MINI-1-H4
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
ESP32-C2模组 透传固件示例
准备1.1硬件ESP32 C2开发板,如图1-1所示图1-1 ESP32 C2开发板1.2软件CozyLife APP可以在各大应用市场搜索下载,也可以扫描二维码下载如图1-2所示
2023-03-29 14:18:20
ESP32-SOLO-1C
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
ESP32-S2FH2
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
ESP32-PICO-MINI-02-N8R2
2023-03-28 14:46:10
ESP32-C2模组 使用AT程序
2023-03-28 13:49:30
ESP32-GATEWAY
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-POE
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-WROVER-IB
ESP32-WROVER-IB
2023-03-28 13:19:04
ESP32-S2-SAOLA-1MI
ESP32-S2-SAOLA-1MI
2023-03-28 13:15:19
ESP32-S0WD
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-WROOM-32U
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
ESP32-C3-MINI-1-N4
SMD module, ESP32-C3FN4, PCB antenna -40~+85℃
2023-03-28 12:50:20
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
ESP32-C2 AT固件示例
2023-03-25 15:17:42
ESP32-A1S
ESP32-A1S Wi-Fi+BT SoC 模组 MODULE_32X19MM_SM 3.3V
2023-03-24 14:02:33
已全部加载完成
