ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S ESP32-S2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN) 2.4GHz 评估板
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
Systems的ESP32-H2-MINI-1x模组。ESP32-H2-MINI-1x模组是功能强大的通用低功耗蓝牙和IEEE 802.15.4组合模组,经优化兼容Matter。Matter是一种基于IP的行业
2024-02-28 15:09:17251 乐鑫ESP32-P4_Function_EV_Board开发板就是基于ESP32-P4芯⽚设计的一款多媒体开发板。ESP32-P4搭载双核400MHzRISC-V处理器,⽀持最⼤32MBPSRAM。此外,ESP32-
2024-02-19 12:30:57597 ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)
2023-10-13 18:12:29
用esp8266做过小四足机器人,这次用esp32C3重制了,主要的原因是C3有蓝牙可以用蓝牙遥控非常方便边,随时连接随时玩不占用手机WiFi。
而且esp32C3虽然管脚不多,但在8路舵机的控制
2023-09-21 11:15:37
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-C3 芯片,RISC-V 32 位单核微处理
器,主频最高 160 MHz
• 384 KB ROM
• 400 KB SRAM(其中 16
2023-09-18 08:49:17
ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,体积已经过优化,可用于嵌入式系统、智能家居
2023-09-18 08:48:12
档的内容适用于这两款模组,不同的地方会标示出来。表 1 列出了 ESP32-WROOM-32D 和ESP32-WROOM-32U 的规格对比。
2023-09-18 07:24:54
ESP32-S2-MINI-1 和 ESP32-S2-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景
2023-09-18 07:22:28
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-C6FH4 芯片,RISC-V 32 位单核处理器,支持高达 160 MHz 的时钟频率
• ROM:320 KB
• HP SRAM
2023-09-18 07:07:00
ESP32-C6-WROOM-1 和 ESP32-C6-WROOM-1U 是通用型 Wi-Fi、IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)模组,功能强大,具有丰富的外设
2023-09-18 07:04:29
ESP32-MINI-1 和 ESP32-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 蓝牙 + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,适用各类物联网应用场景,如智能家居、消费
2023-09-18 06:24:23
1.说明
ESP32-C3采用的是RISCV架构的芯片,目前又专注RISCV研究,所以特此来研究一下这个芯片的使用情况。
该芯片的主要特性如下:
采用RSCV-V 32位的单核处理器,四级流水线
2023-08-16 06:57:51
ESP32-C2 ESP8684模组AT固件示例
2023-07-10 13:39:01544 ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
2023-07-03 13:41:33480 ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-27 14:42:49
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-17 14:56:07
电子发烧友网站提供《ESP32到ESP32通过Internet进行通信.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:58:092 ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-14 14:34:55
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-05-29 13:46:30
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-05-26 13:50:42
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-05-22 14:06:57
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-05-17 14:52:39
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整的 WiFi 子系统,符合
2023-05-06 18:19:02
我使用的模块是ESP32-C3-MINI-1-N4。
我在使用乐鑫的AT固件源码,按照乐鑫的文档进行编译之后,下载到模块内会持续重启,下载乐鑫出的bin固件则正常使用。源码我啥也没修改过,但
2023-04-24 08:49:37
我司正在使用贵司 ESP32-C3-WROOM 模组做终端开发,目前需要该模组 的AT 版本固件,但贵司官网上只有 ESP32-C3-MINI 的 AT 固件,该固件烧到
2023-04-24 07:32:48
ESP32C2 AT固件使用ESP32 C2模组,如图1-1所示图1-1 ESP32 C2模组ESP32 C2开发板,如图1-2所示图1-2 ESP32 C2开发方案亮点1、完整的 WiFi
2023-04-21 14:29:16
2023-04-14 13:40:32
我正在使用带有两个 C 型 USB 连接器的 ESP32-C3。在PCB的背面,写着AI-C3。我问了速卖通卖家,他告诉我芯片是 ESP32-C3 Mini1你觉得,它是 Ai-Thinker
2023-04-14 06:51:53
乐鑫近期开售的Wi-Fi6“芯”品——ESP32-C6,是继ESP32-C3、ESP32-S3之后的另一款重量级产品。启明云端基于ESP32-C6推出WT0132C6-S5模组,兼容启明云端C2
2023-04-13 11:02:141394 我们使用 ESP32-C3FN4 设计了一块电路板,我们无法检测到该芯片。我们提供EPSON 40MHZ晶振[FA-238]。ESP32 C3 的硬件指南提到我们必须选择与 XTAL P pin 串联的组件,但不建议任何值。
2023-04-13 09:03:39
我从 ESP32 C3 WROOM 02 板开始。我不知道哪些 gpio 引脚可用。数据表令人困惑。
2023-04-12 08:50:25
因为我开始使用 ESP 进行开发。我正在尝试使用带有 ESP32-C3-MINI-1U-H4(单核)的定制板进行调试。也许这是一个非常简单的问题,但我无法调试(我正在使用 Eclipse IDE
2023-04-12 08:40:37
我有一个关于 uart 通信的问题。我有两个 esp32,它们是 esp32-devkit-c_v4(esp32-wroom-32d) 和 ESP32-DevKitS-V1
2023-04-12 08:06:11
我正在尝试通过 ESP32-C3-DEVKITM1(没有“ESP32-C3 Mini1”板)刷写 ESP32-C3FN4 控制器。我已将我的电路板连接到开发套件(3V3、GND、EN、GPIO9
2023-04-12 07:54:09
ESP32-C3-MINI-1和ESP32-C3-WROOM-02是等价的,前者是在封装中集成flash,后者是在模组中集成flash。我注意到天线尺寸也不同,这可能会引发一个问题,我们对模块的射频性能有影响吗?例如,一个模块是否具有更长的 Wifi 范围?
2023-04-12 07:52:11
时更为明显。我的设置的一些信息:模块:ESP32-C3-MINI IDF:V4.4.2 ADC 配置:采样频率 10kHz ADC 单元 1,通道 2衰减 11dB
2023-04-12 07:50:53
) 的 esp_mpi_enable_hardware_hw_op() 函数启用它。我遇到的问题/疑问是为什么与 ESP32-S2 相比,ESP32-S3 和 ESP32-C3 的性能要慢 ~50%。在技术参考手册中,我看到只要 CPU 时钟
2023-04-12 07:39:25
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
我需要你的帮助来找到一些指导方针来发现我的错误。我根据模块 ESP32-C3-Mini 的典型应用电路制作了一些 PCB,并进行了一些小修改:IO9 上的按钮 (SW3) 和 1 µF 而不是 0.1 µF 的电容器 (C3)。
2023-04-12 06:51:24
我们正在设计中使用 ESP32-C3-WROOM-02U,并且正在选择外部天线。看起来模块有CE认证,外接天线增益为2.33dbi。是否可以在此处提供任何其他指导?模组外接天线是否通过FCC认证?
2023-04-12 06:41:13
2023-04-11 15:16:35
基于ESP32S3系列模组的开发板
2023-04-10 11:25:442348 ESP32-S3-WROOM-1-N16
2023-04-06 23:35:38
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
2023-04-06 23:33:58
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-04-06 23:31:48
2023-04-06 23:31:33
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
2023-04-06 23:30:46
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
802.11N MC7数据包(72.2 Mbps)。ESP32-C2以20 dBm的FCC限制传输低数据速率。对于1 Mbps 802.11B数据包,典型的接收器灵敏度在-97至-100 dBm之间。接收
2023-04-04 13:36:52
ESP32-CAM开发板测试板WiFi+蓝牙模块ESP32串口转 带OV2640摄像头
2023-04-04 11:05:06
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-03-29 22:43:00
ESP32-WROOM-32U-N16
2023-03-29 22:42:59
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-C3-WROOM-02-H4
2023-03-29 22:41:15
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP32-WROOM-32DC
2023-03-29 21:50:18
ESP32-WROOM-32E-16M
2023-03-29 21:42:34
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-PICO-V3-02
2023-03-29 21:35:45
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
准备1.1硬件ESP32 C2开发板,如图1-1所示图1-1 ESP32 C2开发板1.2软件CozyLife APP可以在各大应用市场搜索下载,也可以扫描二维码下载如图1-2所示
2023-03-29 14:18:20
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
ESP32-PICO-MINI-02-N8R2
2023-03-28 14:46:10
2023-03-28 13:49:30
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-WROVER-IB
2023-03-28 13:19:04
ESP32-S2-SAOLA-1MI
2023-03-28 13:15:19
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
SMD module, ESP32-C3FN4, PCB antenna -40~+85℃
2023-03-28 12:50:20
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
2023-03-25 15:17:42
ESP32-A1S Wi-Fi+BT SoC 模组 MODULE_32X19MM_SM 3.3V
2023-03-24 14:02:33
查看更多
