真菌毒素残留快速检测仪【山东霍尔德HED-YG-ZD】
一、基本信息
真菌毒素具有强毒性和致癌性。1993年,黄曲霉毒素和镰刀菌毒素被FAO和世界卫生组织(WHO)列为自然发生的最危险的食品污染物之一,黄曲霉毒素更被列为I级致癌物,是诱发恶性瘤原发性肝细胞癌的主要因素之一,24周内就能够导致肝脏坏死癌变。此外,该毒素还可以引起肾脏和肾上腺的疾病变,也能诱发多种病毒性疾病爆发流行。黄曲霉毒素中以B1(AFB1)毒性最强,其毒性为青化钾的10倍、批霜的68倍,是目前已知最强的化学致癌物之一。
二、检测原理
本检测卡采用真菌毒素包被抗原在硝酸纤维素膜上划线包被,作为检测线,用羊抗兔多抗在硝酸纤维素膜上划线包被制成质控线。将一株鼠抗真菌毒素单克隆扛体标记上乳胶荧光微球与兔IgG标记的乳胶荧光微球混匀后喷涂在玻璃纤维素膜上制备成标记物垫。硝酸纤维素膜靠近质控线的一端覆盖上吸水垫,靠近检测线的另一端覆盖标记物垫。往标记物垫上加入标准品溶液或待测样本提取液,抗原就会与标记物混合反应并沿着硝酸纤维素膜层析,分别与检测线和质控线反应。当测试结果有效时,质控线显示一定光强度。这时检测线上的光信号强度与质控线上的光信号强度的比值(T/C)与样本浓度成负相关,通过标准曲线计算即可得出待测样品浓度。
三、技术参数:
1、测量原理:读取荧光定量检测卡,对比检测区(T线)、质控区(C线)与背景区的荧光信号强度,依据检测卡内置的标准曲线计算靶标物的含量。
2、仪器显示:7寸1200*1920IPS屏幕显示屏,无需外接电脑;
3、操作系统:Android操作系统,1.5GHz八核处理器,2G运行内存,
4、打印:仪器自带热敏打印机,检测结果可实时打印。
5、仪器测量重复性:≤0.4%,稳定性:≤0.6%。
fqj
查看更多
