电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>干扰源电流谱测试方案
干扰源电流谱测试方案
收藏
查看更多
冲击电流测试测试步骤是什么
冲击电流测试,作为一种重要的电气性能测试方法,对于确保电力设备和系统的稳定运行具有重要意义。它主要用于评估电器设备在接通电源瞬间所承受的电流冲击情况,从而判断设备的安全性和可靠性。下面,我们将详细
2024-03-18 11:16:1985
干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
分布,达到屏蔽和吸收外界干扰磁场的目的。其工作原理主要包括两个方面: (1) 绕线电流产生磁场:当电流通过绕线时,会产生一个磁场。当绕线形成环形装置时,磁场会在环内形成闭合回路,从而形成一个阻挡外界磁场进入的屏蔽环。 (2)
2024-03-14 15:46:2687
开关电源冲击电流测试方法有哪些
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05256
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:3949
变频器的电流模式?
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么? 举例而言,针对异步电机的电流模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
FPGA靠培训机构
各位大佬好,想问下是否靠的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
理解激励的设计方法和系统集成的方向
激励包括电压电流,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励做了粗略的介绍,能够帮助理解激励的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
汽车emc测试项目包括哪些 汽车电子emc测试标准
。 一、汽车EMC测试项目 辐射传导测试 辐射传导测试是评估汽车电子设备在电磁辐射下的抗干扰能力。该测试项目使用天线或模拟辐射源向汽车电子设备辐射电磁波,并通过测量设备上的辐射电压或电流来评估其抗干扰能力。 传导敏感性测试
2024-01-31 14:32:09470
FCC电流探头的产品介绍及其测试方法
抗扰度运用 电流探头分为注入探头和电流监测探头,一般注入探头用于CS传导抗扰度测试; 电流监测探头用于电缆束电流测试,电缆束在标准测试时需要同时测试所有通信线缆,作为整改排查可以使用电流探头+频谱仪/接收机的方式确认射频信号干扰来源。 图一:电流探头BCI测
2024-01-23 13:42:08164
机械免拆压力测试方案
机械免拆压力测试方案
2024-01-20 08:08:31114
微弱电流测试优化方案
许多关键应用要求能够测量到非常小的电流,如 pA量级或更小的电流。这些应用包括测定FET的栅极漏电流测试灵敏的纳米电子器件,以及测量绝缘器件和电容的漏电流
2024-01-18 11:43:52646
有关EMC干扰噪声的处理办法?
通信设备通常处于复杂的电磁干扰环境中,对设备的正常运行有很大的影对于这种电磁干扰有什么好的处理方法?从干扰干扰传输路径,受干扰设备分别进行处理,对系统的接地,布线信号传输有什么理论依据,有什么EMC,接地方法的资料文献推荐推荐?
2024-01-14 15:31:37
耐压测试中漏电流的计算方法
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491346
ADUC7061里面的三个电流是否有冲突?
ADUC7061有三个地方提到电流: 1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。 2.EXCITATION SOURCES。即匹配电流
2024-01-11 06:55:47
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
请问如何实现±25V到±15降压,且电压噪声低于5mv?
,如果换有什么更好的方案。还是只要再处理下电压就可以了,怎么处理? 图一 现在使用电压方案 图2测试DC POWER SUPPLY DF1731SL3A 的地线噪声(示波器探头地夹接
2024-01-08 11:26:17
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357
小型电动机电流测试的应用
小型电动机电流测试的应用  小型电动机广泛应用于各种家用电器、工业设备、交通工具等领域。而在电动机的使用过程中,对其电流进行测试是十分重要的一项工作。电流测试可以帮助我们了解电动机的工作状态、性能
2024-01-05 15:08:00366
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法  脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:341280
高端电流检测方案
电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。 对于电流检测放大器电路设计,目前主要可以分为分立方案以及集成方案,下面小编主要为大家梳理比较一下分立及集成方案的特点。   0
2024-01-04 11:23:42199
使用LT3092配合LT1634组成10mA电流测试中发现LT1634参考电压存在约20mV的波动怎么处理?
按照LT3092技术手册方案,使用LT3092配合电压参考元件LT1634组成10mA电流。本以为按该方案可以得到纹波(噪声)极小的电流,但是测试中发现LT1634参考电压存在约20mV的波动
2024-01-04 07:52:17
LT3092电流输出纹波过大的原因?怎么解决?
10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流,分别为两组二极管供电,具体电路图如图3所示。 图1 包含LT3092的测量电路 图2
2024-01-04 06:11:57
编码器:受干扰的方法及解决方案
编码器:受干扰的方法及解决方案!解决编码器受干扰的方法主要包含使用错误纠正技术、改进编码器的设计和算法,减少干扰源等方法。通过综合运用这些方法,能够在实际应用中帮助我们获得更准确和可靠的编码结果,从而更好地应对干扰带来的挑战。
2023-12-28 09:39:54480
安泰测试科技为您提供光纤网线测试测试方案
      EMI电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线(单/多根电缆束、接地线/带状线束、屏蔽线外导体及同轴电缆)上的干扰电流测试时只需将它夹在被测线上而不需要与被测源导线导电接触,也不用
2023-12-19 15:14:16134
德思特EMC RICI测试方案助您对抗电磁设备干扰
抗扰系统测试方案一般分为传导抗扰与辐射抗扰,与辐射抗扰不同,传导抗扰在测试中至少需要通过一条连接电缆与射频场相耦合对被测设备产生干扰
2023-12-19 10:09:34152
EMC RI/CI测试方案助您对抗电磁设备干扰
运行。抗扰系统测试方案一般分为传导抗扰与辐射抗扰,与辐射抗扰不同,传导抗扰在测试中至少需要通过一条连接电缆与射频场相耦合对被测设备产生干扰。辐射抗扰系统测试方案
2023-12-18 09:54:05634
EMI电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线(单/多根电缆束、接地线/带状线束、屏蔽线外导体及同轴电缆)上的干扰电流测试时只需将它夹在被测线上而不需要与被测源导线导电接触,也不用改变其电路
2023-12-12 16:32:43147
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
AD390电源电流测试条件是什么?
您好! 请问:AD390电源电流测试条件是? (1)CS1=CS2=CS3=CS4=A1=A0=0,DB0-DB11分别在全0和全1下测试电源电流? 还是(2)CS1=CS2=CS3=CS4=A1=A0=DB0-DB11=1,测试电源电流
2023-12-06 07:57:23
对于微机继电保护测试仪都有哪些干扰因素?
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰
2023-12-05 10:56:52276
AD5522加缓冲器,电流超过80mA的方案,是否还有FI和限制电流功能?
AD5522 加缓冲器,电流超过80mA的方案,是否还有FI和限制电流功能 遇到一个应用,就是有大电流需求, 想加一个大电流运放加大驱动能力,一下两个问题 1. 设置输出电压,是否还有限制电流功能
2023-12-04 08:20:01
使用电流输出的DAC搭建的电流,各自有哪些特点?
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
电流互感器原理及测试方法
电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290
如何解决车载部品测试过程中峰值电流不足的问题?
如何解决车载部品测试过程中峰值电流不足的问题? 随着汽车电子系统的不断发展和普及,车载部品的测试过程变得更加复杂和严峻。其中一个常见的问题是峰值电流不足。峰值电流不足可能导致测试结果不准确、设备损坏
2023-11-23 10:33:05205
什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流测试标准
什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22887
ad7689电源隔离了还是容易受到干扰是为什么?
一个三线PT100测温电路,电流:ref200,运放:ina128,adc:ad7689,spi通讯用adum5401作隔离,模拟部分的供电也是用adum5401隔离出来的。输入电阻
2023-11-17 11:33:30
什么是谐波电流?谐波电流的影响和测试方法
大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002530
模块输出电流极限测试
电子发烧友网站提供《模块输出电流极限测试.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:36:160
如何在LTspice获得电流线?如何在LTspice的曲线上添加坐标点呢?
如何在LTspice获得电流线?如何在LTspice的曲线上添加坐标点?
2023-11-14 08:29:43
什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢?
什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌电流是突然出现在电路中的瞬态电流,通常是由于电源突然开关、电阻的突然变化、电感储能释放等原因引起。这种电流突变可能会对电路中的设备
2023-11-10 15:29:091277
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
芯片电源输入电流怎么测试
芯片电源输入电流怎么测试? 芯片电源输入电流测试是一项关键的工作,它能够帮助我们了解电源系统的性能和稳定性。在本文中,我们将详细介绍如何进行芯片电源输入电流测试,并提供一些实用的技巧和建议。 首先
2023-11-09 09:42:29726
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的?
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782
基于FPGA的窄带干扰抑制算法的实现方案
电子发烧友网站提供《基于FPGA的窄带干扰抑制算法的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:29:350
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流
电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流
2023-11-06 15:44:521068
芯片电源电流测试方法是什么?有什么测试条件?
芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试是芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54620
基于微波暗室下的抗干扰接收机测试研究
卫星导航接收机接收到的卫星信号十分微弱,同时面临着复杂电磁环境的干扰,因而抗干扰问题成为研究的热点。目前有很多种抗干扰技术及算法仅局限于理论研究和数字仿真,无法在实际干扰环境下测试干扰接收机的抗干扰性能。
2023-10-19 16:21:402
开关电源测试项目之浪涌电流测试方法
浪涌电流是指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。因为输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。这种电流会直接影响到设备的寿命和可靠性,因此浪涌电流测试是开关电源测试的一个重要项目。
2023-10-16 15:07:051248
小型电动机电流测试的应用
最近有个客户做电动机测试,需要检测、电动机开合的电流变化,一般电流在根据工作的电流在一安培到十几安培左右不等,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够测试出启动或者关闭的电流是否符合正常标准
2023-10-13 13:38:15234
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12688
武汉芯半导体CW32F030系列MCU在电焊机的应用
半导体的MCU全部ESD可靠性达到国际标准最高等级,HBM ESD通过8KV测试,具备超强抗干扰能力。 同时,单片机对焊接过程进行实时监控,需要对焊接电流、电压等参数进行采样和处理,对单片机的ADC
2023-09-06 09:14:04
电压电流总结#电路
电源电压电流电路
未来加油dz发布于 2023-09-03 20:16:07
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30333
新唐无晶振USB解决方案应用实例
弹性利用设成其他的外设或I/O管脚使用,增加设计弹性。 新唐的无晶振USB解决方案,更带有独家专利的抗电源干扰机制,让客户的USB终端产品可完全通过电气快速暂态脉冲测试 (EFT),且已广泛用在电竞
2023-08-28 06:56:34
教您用示波器搭配探头测试电压电流信号
,同时也同研究的精度有很大的要求。这时候我们以往的万用表,负载等测试电压电流的仪器就显的很用处不是很大,因此 我们就需要使用示波器加电压电流探头来进行高精度的测试研究。   对此我们安泰测试科技特推出相应的测试方案及配套的测试
2023-08-22 22:28:47550
ch32v003抗干扰测试方案
ch32v003抗干扰测试方案干扰测试方案的制定是电气、电子、通信等领域工程师为保证电子产品抗干扰能力的一种必要的实验步骤。抗干扰测试方案的主要目的是确保设备能够在电磁干扰下正常、稳定地工作
2023-08-22 16:05:26538
汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?
汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?|深圳比创达EMC
2023-08-16 11:24:07504
电磁兼容技术案例分析(CE电流测试方法)
  从CE电流测试超标数据看,高压线束和低压线束的电流法超标频段聚焦在80~120 MHz频段,存在许多单支超标。对于单支超标- -般会想到是单板。上的CAN信号、时钟信号等,下面就对干扰源和耦合路径进行分析验证。
2023-08-14 09:26:021063
如何解决EMI传导干扰
传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰
2023-08-02 09:25:01590
电流探头用于传导辐射测试和诊断分析的方法
问题诊断分析中关键的工具,尤其是对于线缆形成的发射问题的干扰源和干扰路径判断有立竿见影的作用。本文介绍电流探头用于传导和辐射测试、诊断分析的基本方法,供大家参考。
2023-07-27 10:00:18825
电流探头校准装置由哪些部件组成?
电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线路上的干扰电流。当使用电流探头校准装置进行测试时,只需将其夹在被测线路上,而不接触被测源导线,也不改变其电路。这种复杂的导电系统/电子线路的干扰测量可以在不干扰其正常工作或正常布置的情况下进行。
2023-07-24 10:27:13237
示波器电流探头测试大短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
电磁干扰测试探头的选择
在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03281
电流探头干扰怎么解决?
在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57520
干扰介质损耗测试
、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。HM5006抗干扰介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化
2023-07-17 10:58:58
接地环路对传导骚扰测试的影响(EMC测试案例)
50uH和10uF主要是用于旁路来自于电网侧的噪声干扰,最大程度上为EUT提供未经干扰的电源,防止该噪声干扰电流流入测试仪器,从而干扰测试数据的准确性和可重复性。
2023-07-11 10:27:25708
热敏电阻浪涌电流测试
热敏电阻浪涌电流测试浪涌电流(surgecurrent)是指电气设备在接通瞬间的电流特性,对供电网络及用电设备的安全都很重要。正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻具有独特的功能
2023-07-07 15:46:00529
电流探头连接测试线怎么接?
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06692
如何将电压转换成电流
电压
李皆宁讲电子发布于 2023-06-15 17:25:22
如何通过软件定义方案轻松实现卫星通信干扰测试
GNSS信号很容易受到攻击,干扰和欺骗一直是卫星通信中需要被关注的问题,虹科带您了解如何通过软件定义GNSS模拟器提供低成本且高效的进行干扰测试
2023-06-15 14:19:51419
钳形电流表与电流测试电流的原理
在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流
2023-06-14 10:27:521577
高精度测试系统纹波干扰改善方案
电容生产老化测试设备普遍采用可编程测试电源对测试电容样品做充电老化测试。其中设备内部对可编程电源输出质量要求最高的为电容漏电流特性测试功能模块。其主要功能是用于检测电容充电完毕后uA级的漏电流指标。检测指标合格后,电容样品将被安全放电并流向后道包装环节,而测试不通过的样品则被筛选出来另作处理。
2023-06-08 09:20:39364
耐压和漏电流测试区别
在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试
2023-06-05 09:09:081913
基于电流探头的干扰电流测试方案
电源分配网络设计的合理性,需要从电磁兼容角度对光纤陀螺典型电源干扰传播通道进行分析。DAC(Digital to Analog Converter)到光电探测器(PINFET)的电源干扰传播通道为研究对象,使用电流探头对DA转换芯片电源管脚干扰电流谱进行测量,得
2023-06-01 11:42:34314
EMI测试电流探头如何校准
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50505
吉时利keithley 6220 直流电流
特征:极和漏极(可编程负载)100fA 至 100mA10 14 Ω 输出阻抗确保稳定的电流到可变负载65000 点存储器允许直接从电流执行全面的测试电流扫描内置 RS-232、GPIB
2023-05-24 14:22:13
万用表表笔连接电流探头的测试方法
万用表是一种常用的电子测试工具,可以用来测试电压、电流、电阻等参数。如果需要测试电流,就需要使用电流探头。下面我们来介绍一下万用表表笔连接电流探头的测试方法。 首先,将万用表的表笔插入表头
2023-05-22 10:12:39649
车载网关产品CE电流测试FAIL问题案例
2023-05-18 10:00:54451
ADI LTC6813低频抗扰测试解决方案
磁场中进行测试。辐射环可以产生干扰磁场,还可以用于小型 DUT 测试,或者采用多点放置的方法来测试大型 DUT。本文为大家介绍一种 BMS 采样板针对低频磁场抗扰测试的解决方案
2023-05-18 09:48:581379
泄漏电流测试方案分享
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211154
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试
2023-05-17 10:58:59510
理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流吗 ?
我想问一下理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
镜像电流电路中的电流是什么值?
镜像电流电路中的电流是什么值?
2023-04-28 14:33:35
电流在模拟集成电路中可起什么作用?
电流在模拟集成电路中可起什么作用?为什么用它作为放大电路的有源负载?
2023-04-21 18:03:58
ADS频域仿真AC电流方向问题
使用ADS做阻抗仿真的时候,发现一个问题,AC电流选的是频域的器件,设置方向0和180度,但是仿真结果显示电压都是一个极性,为什么-V也是2V?不应该是-2V么?
2023-04-12 15:46:19
高频电流探头如何进行电流测试
高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:331590
电压与电阻串联时为什么用电压的电压除以电阻就是该支路电流呢?
电压与电阻串联时候,为什么用电压的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
已全部加载完成
