专用 测试引线 配用
2024-03-14 23:23:28
开箱,
产品设计的还可以,保护的比较好,不过包装袋似乎有点多余了,毕竟有的地方都有点扎透了。
官方图片镇楼
收货实拍——
目前仅支持Android13,智能hdmi接显示器了。,linux系统据说要等四月份,所以串口接入方式支持的也不太好。
下期介绍安兔兔的测试。 发热还是有点厉害的。
2024-03-07 16:20:53
确认数据无误后,关闭测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。
(二)交流测试操作方法
虽然直流电阻快速测试仪主要用于直流测试,但在某些情况下,如需要测量绕组的交流阻抗或进行其他交流特性测试时,也可以进行交流
2024-03-06 10:26:53
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14
218 刚开始学FPGA,目前正在学理论知识,想通过用开发板或实验平台搞些东西,加深理解,不知道用哪种开发平台比较好?
2024-02-06 22:56:44
电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54
452 综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46
310 使用DSP的spi是四线制的,IMU上的中断引脚可以怎么接?
2023-12-29 06:07:35
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
消除A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要反向)。
在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长
2023-12-21 10:20:51
怎么消除电阻分压(没有电压跟随器)带来的误差 消除电阻分压带来的误差是一个重要的问题,特别是在需要准确测量电压的应用中。电阻分压是一种常见的电路结构,它可以将一个较高的电压降低到一个较低的电压
2023-12-20 15:35:48
377 测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻来确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通,从而保证系统
2023-12-20 13:59:56
506 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52
738 1 ad8108DGND和AGND如何处理比较好,分开还是用一块完整的地平面,需不需要与其他地分隔开?
2 ad8108每个供电管脚接多大电容比较好,0.01uF吗?
2023-12-13 08:04:00
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试
2023-12-07 14:08:47
远大于方案2,那么方案1由于基准电阻引起的误差是不是也会远大于方案2呢?
方案1的优点是,基准电阻的电压即PT100的参考电压,这样可以保证PT100的电压发生变化时,基准电压按照比例变化。方案2
2023-12-06 07:46:17
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35
905 AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
四线测量(借助于数字万用表本身的恒流源电流);③用四线测量(用外加的恒流源电流);④馈线补偿测量。
对测量结果的比较可以看出,对于100Ω的电阻,普通数字万用表的测量相对误差在2%左右,随着电阻值变小
2023-11-24 07:37:33
请教一下,用运放做比较器使用时,输出高低电平上出现了 过冲 和回沟,怎么能比较好的消除?
2023-11-24 06:12:20
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
旧光驱做雕刻机使用什么单片机控制比较好 控制软件使用什么
2023-11-10 06:10:26
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
光驱内的四线步进电机如何与4988模块对接
2023-11-08 08:20:04
MSP430用哪个开发环境比较好
2023-11-07 06:09:10
DSW-2600等电位联结电阻测试仪又名:毫欧计、直流低电阻测试仪等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管
2023-11-03 16:41:17
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/50/wKgZomVAu0OAVfzcAAC-y237S-M97.jpeg)
今天我们来一起学习一下四线测电阻法,也叫四端点测量技术、四端测试法、开尔文测量法。对应的英文是:Four-terminal sensing (4T sensing), 4-wire sensing, or 4-point probes method。本文中,我们将会学习何时以及为啥要使用四线测电阻。
2023-10-27 09:50:39
1371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/9E/wKgaomU7F7iAciSOAAAUn2BRllk524.jpg)
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
LIN总线通信怎么理解比较好?
2023-10-16 07:20:38
对应MCU的flash擦除,有什么比较好的方法可以快速擦除
2023-10-15 10:25:06
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
ADC 怎么滤波比较好
2023-10-12 06:51:21
Jlink对STM32下载程序的时候可以用四线模式吗
2023-10-09 08:01:46
STM32F429和407差别大么,选择哪款比较好?
2023-10-08 08:41:10
最近在做一个项目,想用STC15来写一个多级菜单系统,显示在5寸屏幕上。
1、请问各位朋友,选择哪种屏幕比较好?请各位推荐几块屏幕,不胜感激!
2、还有就是做多级菜单用哪种方案比较好?
2023-10-07 07:33:27
继电器用三极管驱动还是用ULN2003比较好?
2023-09-25 07:15:20
W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
单片机用哪个mjpeg视频解码库比较好,用在stm32f429上面,哪个库解码比较好用
2023-09-21 06:20:51
斜面滚球法初粘性测试仪 斜面滚球法初粘性测试仪是一种专门用于测试材料初粘性的仪器。该仪器采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试
2023-09-20 15:18:39
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据,泰克万用表也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。 1 积分去工频噪声功能NPLC 当测试信号较小
2023-09-19 10:45:04
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgaomUKVtKAKBoBAAAC2xft_Qs047.png)
随着科技的发展,工控机被广泛应用于工业自动化、交通运输、医疗设备等领域。工控机的性能与显卡的搭配密切相关,合适的搭配能够提高工控机的处理速度、图形显示效果以及整体性能。那么, 工控机配什么显卡比较好
2023-09-14 11:22:54
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgZomTB0GKAMXSEAADXsrGXYUQ65.jpeg)
测试仪来测试接地电阻是非常重要的。本文将介绍该仪器的使用方法。 测试前准备: 1.测试前需要准备接地电阻测试仪和测试引线。 2.清除测试区域内的障碍物,确保测试引线能够顺畅地连接到接地端子。 3.检查电源线是否连接牢固
2023-09-13 11:46:11
1266 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:11
1229 客户仪表中广泛应用到了热敏电阻,在热敏电阻生产出来下线时需要对每一个电阻进行测试,因为热敏电阻的精度比较高,所以需要较高精度的仪器去采集,又因为是产线测试,所以需要尽可能的提高效率,如果采用传统
2023-09-05 10:36:38
433 一 概述XTECH DF-50A 型器件正向压降测试仪是专为测量器件正向压降而设计,它采用四线测量法,避免了线上过大压降导致的数据偏差。二 应用场合二极管筛选、mos 管筛选、低电阻测试、自动测试机三 技术参数
2023-08-30 15:31:21
,所以对于电阻的好坏,我们需要进行测量。下面介绍的六种方法,可供参考: 一、万用表测试法 这是最普遍也是最基本的电阻测试方法。将万用表的电位档选为电阻档,测量要测试的电阻两端的电阻值即可。不过,需要注意的是在测量
2023-08-24 15:17:24
24544 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:11
1893 随着工业化的快速推进,轧钢系统在钢铁生产中扮演着至关重要的角色。然而,在轧钢系统中,无功功率的产生会对电力系统的稳定性和效率产生负面影响。为了解决这一问题,无功补偿技术被广泛运用于轧钢系统中。那么,在轧钢系统中,哪种无功补偿方式比较好呢?本文将分析比较常见的无功补偿方式,并给出一些建议。
2023-08-18 15:03:49
366 芯片保护胶用什么胶比较好?以下讲解具体用胶案例:客户具体需求:客户现在开发一款薄膜开关,需要在PET膜上面用银浆印刷电路,然后用银胶固定IC.(银浆和银胶固化温度130℃30分钟)。固定后在折弯
2023-08-08 14:08:10
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B6/wKgZomTR27SAFsvPAADaMBjZQBg014.png)
产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻
2023-08-05 11:06:33
数字显示,5个量程。2.采用“四端子”测试技术,消除引线电阻和接触电阻引起的测量误差。3.输出恒流值大,测量稳定性好。4.有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。5.
2023-08-02 10:24:54
01内容摘要本文介绍了一种基于可变形测试模块的电感和电阻测试系统,旨在解决传统手动测量方法存在的局限性和需求提升的问题。该系统通过引入可变形测试模块、大规模矩阵和配套设备,实现了电感和电阻的大规模
2023-07-07 10:09:47
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
一 概述 XTECH DF-80A 型器件正向压降测试仪是专为 测量器件正向压降而设计。它采用四线测量法,避 免了线上过大压降导致的数据偏差。 二 应用场合 IGBT 均流、IGBT 筛选、二极管筛选、 mos 管筛选、低电阻测试 三 技术参数
2023-07-06 19:41:31
指令,再发地址(地址使用四线模式),再发三个填充dummy,之后再读。
擦除指令,可写入指令跟以上类似,这里测试sector0的0页地址。
对0页的256字节进行1到256赋值,然后再读取,这时候
2023-06-28 20:01:33
电机定子是电机的重要组成部分,其质量的好坏直接决定着电机的性能和寿命。因此,在电机生产和维修中,对电机定子性能进行测试就显得非常必要。下面介绍几种常规的测试方法。 一、直流电阻测试法 直流电阻测试法
2023-06-16 16:24:28
4110 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/9E/poYBAGSMG9mAdEYXAAD0xf8cw5w832.png)
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
产品特点: 四线测量法,内置高精度恒流源1mS高速转换,转换精度0.5%以内工业级温度范围: -40
2023-06-01 17:35:53
云存储哪个比较好 好用的云存储如下: 1、百度网盘:百度网盘手是百度旗下的云储存,可以随时随地在移动客户端和伙伴们快乐分享视频、照片。该软件通过WIFI或数据连接将手机中的资料如通讯录、短信
2023-05-29 13:45:05
3984 客户仪表中广泛应用到了热敏电阻,在热敏电阻生产出来下线时需要对每一个电阻进行测试,因为热敏电阻的精度比较高,所以需要较高精度的仪器去采集,又因为是产线测试,所以需要尽可能的提高效率,如果采用传统
2023-05-06 17:06:41
1060 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/C2/pYYBAGRWF7CAeKZ4AAB2TTTJU24576.png)
一、产品概述 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限
2023-04-28 10:21:17
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/1E/poYBAGRLLVaAcvncAAMeqOtpxCA561.png)
四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能?
2023-04-17 11:45:43
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
RISC-V有没有类似ARM的CMSIS-DAP,比较好的开源仿真器硬件项目?
2023-04-03 17:50:35
四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能呢?
2023-03-30 14:00:31
引线框架是电子封装中非常重要的组件,它们用于提供管芯和基板之间的电气互连。这些引线框架使用焊膏材料粘合,而作为可靠性测试的一部分,测试焊点处引线的结合强度至关重要。在开发新的引线框架和最终组件时,拉伸测试可以揭示使用金、铜等各种材料的好处。
2023-03-24 10:54:08
735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E7/wKgaomQdEF2AEGcSAAauyGL_Uas069.png)
