电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一次消谐器安装在PT的高压侧微机消谐装置安装在PT的低压侧
收藏
查看更多
微机装置产品介绍# 微机装置# 微机装置
微机装置
jf_00240081发布于 2024-03-20 09:44:35
编码安装对电机测速的影响?
台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码CWZ1X,编码安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100
2024-02-28 16:10:19138
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
2 项目需求 本项目35kV变电站为终端用户变,35kV采用单母线分段接线,为保障35kV变电站和各分变电所一次设备稳定安全运行:需在35kV和10kV高压开关柜配置微机保护装置,智能操控无线
2024-02-20 11:12:04
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
目同时配置了ASD200智能操控装置,该装置安装在开关柜上可以动态直观的模拟一次图的开关状态,显示主回路的带电情况,并具有语音防误提示等功能。 以上几款微机保护装置及智能操控装置主要通过以下功能实现
2024-02-20 11:01:34
适用于380V系统中的PT柜电压互感器的监测和电压保护低压测控装置ALP220-PT
ALP220-PT 系列智能型低压PT保护测控装置 (以下简称 ALP220-PT),适用于额定电压为 400V、额定频率为 50Hz 的低压系统。产品具备完善的保护、测量、控制与监视功能,为低压
2024-02-20 08:56:2689
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感
1000在此领域发挥着不可替代的作用,其应用广泛,尤其在确保轴承运行安全和延长设备使用寿命方面具有显著优势。**、轴承温度传感PT100/PT1000测温元件:保障
2024-02-18 13:07:53
差压变送器高压侧和低压侧怎么安装
安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45535
PINTECH品致PT710-C交直流电流探头的使用方法
测量,利用附属的配件 MT-246N(BNC-to-banana)接头转接器即可。 图 1:PT710-C 电流探头上的控制及指示。 在使用电流探头前 ,必须安装电池,或是安装本公司指定的电源适配器
2024-01-17 11:17:22141
无功补偿器具体安装在哪个位置?
无功补偿器是一种被广泛应用于电力系统中的重要设备,它的主要作用是对电网中的无功功率进行补偿,提高电力系统的功率因数,从而改善电能质量。那么,无功补偿器具体应该安装在哪个位置呢?
2024-01-10 14:49:27311
如何采集pt100的电压
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100是温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让我们了解一下
2024-01-05 15:16:00482
对电流互感器安装的要求是什么?
安装要求。 1. 安装环境选择: 电流互感器应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体和可靠的地方。禁止安装在有腐蚀性气体、易积尘或电磁干扰的场所。 2. 安装位置选择: 电流互感器应安装在电流回路上,通常建议在主回路的负载
2024-01-04 10:46:04451
ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线把它和电脑连接起来?
大家好,我想咨询下关于ADIS16227CMLZ的安装使用的基本问题,希望不吝赐教。 1、ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线把它和电脑连接起来。 2、有处理
2023-12-29 07:34:51
微机消谐装置在电力系统中的应用
微机消谐装置的应用场景广泛,主要应用于电力系统的各个部分,如发电、输电、配电等。在发电环节,微机消谐装置可以安装在发电机组的出口端,实时监测和消除谐波,保障发电机的正常运行。在输电环节,微机消谐装置可以安
2023-12-28 14:14:25168
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重?
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重? PT断线是指电压互感器的一种故障状态,即PT缺乏或中断了电压信号的传输。PT作为一种重要的电气元件,主要用于将高压系统的电压降到安全范围内,以供电力仪表
2023-12-26 16:01:411095
ADE7880使用电流互感是否可以接地?
,实验如下: 1. 当我仅使用A相的电流互感中的根线接入大地时,B,C相的电流互感不接地,那么A,B,C三相的电流都是正确的。 2. 当我将A相和B相的电流互感根线接入大地时,A
2023-12-25 06:40:07
增量式编码的分辨率是2500脉冲每转,把编码安装在被测物体上,物体转周是多少个脉冲?
有个增量式编码的分辨率是2500脉冲每转,把编码安装在被测物体上,那这个物体转周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
pt100放大电路倍数计算
PT100是一种常用的温度传感器,用于测量广泛范围内的温度变化。为了将PT100的微弱电信号放大到更大的范围内进行处理和测量,我们需要使用一个放大电路。 放大电路的倍数计算涉及到一些基本的电路理论
2023-12-08 14:21:17603
两线PT100怎么连接呢?
两线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
安科瑞ARTM-Pn电气接点无线测温装置介绍
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12242
变频器的安装和调试步骤
安装:首先,需要选择一个适合的安装位置,确保变频器周围有足够的空间散热,并且远离潮湿和腐蚀物。接下来,将变频器安装在固定的支架上,并连接好电源线、电机线和控制线。
2023-11-30 09:23:10823
什么是PT断线 PT断线的影响
我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要
2023-11-24 17:25:45578
电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置?
在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57202
S120编码模块安装在电机还是装置好些?
因现场有清洗用的碱液,会影响电缆使用寿命,如果用普通屏蔽电缆,维护成本会低很多。请教各位:SMC30放在电机旁有何好处?抗干扰性更好吗?
2023-11-21 07:07:46
振弦式渗压计的安装方式及注意要点
具有非常重要的意义。在安装振弦式渗压计时,需要注意以下几个方面: 1. 安装位置的选择 振弦式渗压计应安装在地下水位变化较大的地方,避免安装在静水区。同时,应尽可能地选择安装在不易受影响的地方,避免安装在河流、沟渠、
2023-11-20 13:24:09202
超声波流量计的管道安装方法
应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何弯头、变径等均匀的直管段,安装点应成分远离阀门、泵、高压电和变频等干扰源。 避免安装在管道系统的*高点或有自由出口的竖直管道上(流体向下
2023-11-13 14:15:21
一次消谐器如何接到PT
一次消谐器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它可以有效防止电力系统中的谐波干扰,保护设备正常运行。然而,如何正确地将一次消谐器接到PT(电压互感器)上,对于许多工程师和电力行业从业者来说,仍是
2023-11-09 15:01:53304
按键抖都有哪些处理方式?
按键抖都有哪些处理方式除了硬件抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
PINTECH品致PT-710交直流电流探头的使用操作步骤
  PT-710 是一款使用霍尔效应技术测量 AC/DC 电流,无需修改安装(无需断开电路)的钳式电流探头。
2023-10-27 11:19:13187
说一下PT100、PT1000电桥测温方案
今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:001877
MCU对按键长按的检测是否要抖呢?
MCU对按键长按的检测,是否要抖呢
2023-10-13 08:14:09
漏电保护装置安装
。 一、漏电保护装置安装 1、安装场所 1)新、改、扩建工程和重大工程项目使用的各类低压用电设备、插座以及现有的用电设施和用电设备,对触电、防火要求较高的场所和触电危险性大的用电设备,均应安装漏电保护装置。 2)对新制造的
2023-10-08 16:36:58722
微机消谐装置的使用位置解说
微机消谐装置是一种电力系统中重要的设备,用于消除系统中的谐波,从而保证电力系统的稳定运行。但是,对于一些非专业人员来说,可能并不清楚微机消谐装置具体应该安装在哪些位置。因此,本文将向大家介绍一下微机
2023-10-07 14:40:06173
配电装置安装条件
1、 配电装置安装地点应具备下列条件:屋顶密封、不漏水、屋内土建粉刷工作已结束,基础型钢已安装好,型钢的水平误差不大于5mm,屋内地坪及电缆沟均已完工。 2、 安装好的配电装置,要求盘面油漆完好
2023-09-21 14:57:33380
电能表的安装要求
影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:113585
微机消谐装置的工作方式
微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤: 采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。 在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器
2023-09-20 15:25:51159
变压器安装事项
变压器多是在整体组装状态下运输,或者只拆下少量附件,所以安装工作就比较简单。它主要包括基础施工、变压器吊装就位、变压器高低压接线、接地线的连接等。 一、电力变压器户外露天安装 户外露天安装是将变压器安装在户外
2023-09-15 11:03:51716
PT断线是什么意思?为什么说PT断线影响很严重?
 我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。
2023-09-14 15:28:53907
接地电阻柜的安装方法
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343
什么是三线制PT100热敏电阻
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:174022
安装Linux的系统安装工具
安装_Linux的系统安装工具,可以安装各类Linux操作系统。通过iso镜像文件的格式安装。也可以安装在U盘上,本人亲测通过。
2023-09-11 10:21:020
就地补偿是将电容器安装在哪?
电容器在电力系统中扮演着重要的角色,它们可以存储和释放电能,帮助调节电压和提高电路的效率。然而,很多人对于电容器的安装位置并不清楚,尤其是就地补偿方案。那么,就地补偿是将电容器安装在哪里呢?
2023-09-08 14:49:31488
如何看懂高压PT一次系统图
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:16:20
微机装置更换
电路开关电源电网电工
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:37:12
余压控制器安装在加压送风机配电箱内需要注意什么
。其具备信息上传功能,可将余压探测器信号及旁通阀信号上传至余压监控主机。 余压控制器的安装应注意以下事项: 一、通常情况下,余压控制器应安装在风机电箱的内部。如果风机配电箱内部没有预留足够的空间,则需要将余压控
2023-08-31 15:06:00348
电力系统安装一次消谐的作用
。 电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备等组成的一个复杂的网络系统。其中,一次消谐设备主要安装在发电机和变压器之间,其作用是消除电力系统中的高次谐波,提高电力质量。 一次消谐的作用主要体现在以下几个方
2023-08-24 10:44:47369
图文结合介绍一次消谐器的使用方法
一次消谐器如何在安全且准确的情况下使用呢? 使用一次消谐器需要安装以下步骤进行操作: 关闭电源,确保整个工作的安全!然后将一次消谐器安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。可以直接固定在压变本体的螺杆上,也可以固定
2023-08-17 17:03:35469
pt二次并列的条件
    该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载 PT操作原则 1、PT停电时必须先停二次侧后停一次侧(防止反充电),送电时先合一次侧后合二次侧,防止反送电危及设备安全。 2、两段PT二次并列时,一次
2023-08-17 09:17:381919
微机消谐装置安装前怎么查看好坏
微机消谐装置在电力系统中发挥着重要作用,可以有效地消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。然而,为了保证微机消谐装置的正常工作,需要在安装前对其进行检查。本文将介绍微机消谐装置安装前如何查看
2023-08-15 08:38:01211
pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
 PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:107378
DSTREAM-PT系统和接口设计参考指南
《DSTREAM-PT系统和接口设计参考指南》介绍了DSTREAM-PT调试和跟踪单元的接口,并详细介绍了基于Arm架构的设备和PCB的设计。本文档是为那些使用DSTREAM-PT或设计PCB的人编写的。
2023-08-10 06:00:42
消防余压控制器安装在什么位置
关键词:余压控制器、余压控制器安装 余压控制器是正压送风余压监控系统中的控制单元,通常情况下一般安装在正压风机配电箱的内部。 余压控制器通常采用AC220V或DC24V供电,蓝锐电子余压控制器采用
2023-08-04 16:50:44475
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置是两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置则用于更复杂
2023-08-01 14:08:05323
穆柯安全光幕安装步骤
穆柯安全光幕安装步骤  (安全光幕 安全光栅 光电保护装置 冲床保护器)     穆柯的安全光幕怎么安装的?安全光幕的安装步骤是怎么样的呢?   1.看说明书    我们收到货是看说明书,一般的安全
2023-07-28 11:05:18429
光伏并网柜为什么要安装防孤岛装置
上海长高继保的CGS7001T防孤岛装置安装于光伏并网柜是连接光伏电站和电网的配电装置,其主要作用是作为光伏电站与电网之间的分界。对于低压并网的光伏电站,光伏并网柜还可以加装参考计量及一些保护功能
2023-07-26 13:35:49630
消防余压控制器安装在配电箱内需要注意哪几点
上传功能,可将余压探测器信号及旁通阀信号上传至余压监控主机。 余压控制器的安装应注意以下事项: 一、通常情况下,余压控制器应安装在风机电箱的内部。如果风机配电箱内部没有预留足够的空间,则需要将余压控制器箱体进行
2023-07-21 17:15:53526
德索分享高压插头的安装方法
安装高压插头需要非常谨慎和专业的操作,因为高压电力可能带来严重的安全风险。以下是一般高压插头的安装方法的概述,但请注意这只是一般指导,具体步骤可能因插头类型、电器设备和应用环境而有所不同。对于高压插头的安装,建议由专业电气工程师或技术人员来完成。
2023-07-21 11:45:311224
LED圆环屏常见的安装方式有哪些?
LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34591
上千颗汽车芯片安装在哪里?
由机械式转向电子式的方向发展,汽车越搞越聪明,那要求芯片的数目自然也越大,甚至高达上千颗。这上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢?常见车载芯片安装位置
2023-07-18 16:18:27727
随着汽车行业的不断发展,如今的汽车逐渐由机械式转向电子式的方向发展,汽车越搞越聪明,那要求芯片的数目自然也越大,甚至高达上千颗。这上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢?
2023-07-18 16:12:14616
全自动电容电流测试仪
,正确选用、安装和使用弧线圈设备,确保设备安全可靠运行,都必须准确测量配电网的电容电流。全自动电容电流测试仪,直接从PT的二测量配电网的电容电流,与传统的测
2023-07-14 10:23:48
门磁开关安装在什么位置?
门磁开关原理:门磁开关主要由开关部分和磁铁部分构成,其中,开关部分主要就是一个常开型的干簧管;磁铁部分主要就是一个内部含有永久磁铁的永磁体,用于提供稳定的磁场。当开关部分与磁铁部分间隔非常近,即门或窗处于关闭状态时,门磁开关处于工作状态,接收到强行入侵者的袭击后会发出报警音等现象;而当开关部分与磁铁部分间隔较远,即门或窗处于打开状态时,不存在强行入侵的现象,
2023-07-12 11:25:061496
温度仪表安装技术要求
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50752
车载充气泵压力传感器安装在哪个位置
随着汽车行业的发展,车载充气泵的应用越来越普遍。而在充气泵中,压力传感器是一个关键的组成部分,它能够监测轮胎的气压情况,确保车辆行驶的安全性和稳定性。那么,车载充气泵压力传感器应该安装在哪个位置呢?
2023-06-29 16:21:16922
PT-SMZ20KCL/PT-SMZ17KCL/PT-SMZ14KCL/PT-SMZ11KCL激光高清投影仪
松下投影仪PT-SMZ20KCL激光工程投影仪SMZ17KCL投影机SMZ14KCL户外高亮投影仪 松下PT-SMZ20KCL激光高清投影机 室外防水投影仪 山体秀投影仪 松下PT
2023-06-29 15:56:26518
详解PT柜作用和功能
PT柜顾名思义就是装有PTPT为电压互感器的英文缩写)的开关柜,前面我们讲了电压互感器的做作用和原理,下面我们看看柜体结构,与计量柜又有什么区别?
2023-06-28 15:06:533560
电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线?
电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线? 电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻
2023-06-21 11:37:59438
消防余压探测器通常安装在出风口的什么位置
关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59604
从零开始学习紫光同创FPGA——PGL22G开发板之按键抖(二)
联合仿真了。 如下图所示,在第一次按键有效时,计数计数没有达到设定条件,故按键有效标志没有拉高。 而第二按键按下时,计数计数满足了条件,按键有效标志持续拉高直到释放按键后拉低。 通过仿真可以看到
2023-06-15 14:38:13
带式输送机384Z-05601速度传感器的安装位置
带式输送机384Z-05601速度传感器的主要安装位置为:将摩擦托辊安装在上皮带下方或下皮带上方或直接安装在从动托辊上。将摩擦辊安装在上皮带下方,利用压缩弹簧的拉力或重物使摩擦辊与上皮带下部接触。
2023-06-09 15:11:09367
一次消谐装置微机消谐装置在一起使用需要注意哪些细节?
消谐装置微机消谐装置这两种设备的作用是消除电力系统中的谐波,提高电能质量。在一些敏感的场合中,同时使用这两种设备可以更加有效地消除谐波的干扰。 但是,在使用时需要注意以下几个细节: 1.消谐装置
2023-06-09 10:08:22315
仪表的安装和使用
。   压力变送器 1. 压力和负压的取压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真的地方。 2. 安装压力或负压的取压装置时,因与流束垂直,取压管不应伸入流体管道或设备的内部,取压口应具有圆
2023-05-30 10:10:56738
怎样读新标准电气一次接线图
怎样读新标准电气一次接线图
2023-05-25 22:29:15
微机消谐装置运行离不开这些步骤
消谐装置安装在电网的负载点上,通过连接电缆和控制线,使装置与电网负载点进行完整的接口。在安装过程中,需要确保设备的安全可靠,连接正确无误,同时调试好设备的参数。 第二步是开机。一旦安装好设备,我们就可以将微机
2023-05-24 14:10:34193
微机消谐装置PT柜之间的关系?
微机消谐装置PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
2023-05-13 16:22:52336
PT5A拉绳位移传感器
PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:000
CTP变频互感器励磁特性综合测试仪电压互感器(PT)试验方法
励磁变比说明接线图√测量PT的二次绕组电阻图2.1,一次侧必须断开√√测量PT的二次绕组电阻、励磁特性图2.1,一次侧必须断开√检查PT变比和极性图2.1第二步:同一P
2023-05-05 16:05:341725
M3062PT2-EPBM 补充文件(MCU 板替换M3062PT-EPB/M3062PT2-EPB for M16C/62组 M16C/62P)
M3062PT2-EPBM 补充文件(MCU 板替换M3062PT-EPB/M3062PT2-EPB for M16C/62 组 M16C/62P)
2023-04-28 19:25:100
低压配电柜使用注意事项有哪些?
低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。   高低压配电柜高压无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压进线的明显可见的断口(如跌落式熔断等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
点周围的绝缘保护层。当前国内大部分变压的避雷安装都选择在高压一侧低压的防雷保护很弱。变压防雷保护既可以安装在总熔断的前面,又可以安装在配电线路出现的前方。在安装的过程中,必须将避雷
2023-04-27 17:49:45
配电变压如何安装接地线?
  目前变压安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:   1.扣挂不方便。   2.接触不稳定,接触电阻大。   3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。
2023-04-25 17:03:18
微机消谐装置的配置原则
微机消谐装置的配置原则 微机消谐装置是为了消除电力系统中的谐波而设计的,其配置原则应遵循以下几个方面: 根据谐波分析结果确定需要消除的谐波级数和各级谐波电流的大小。 根据电网实际情况和负载特性选择
2023-04-25 14:18:08268
11kV变电站主要组成及单线图
,使断路与带电部分隔离,进行维护。  2、避雷  避雷种保护装置,可保护系统免受雷击影响。它有两个端子,个是高压,另个是接地电压。高压端子连接到传输线,接地端子将高压浪涌传递到大地
2023-04-18 16:57:53
拼接屏安装布线的注意事项
先根据提示将拼接屏组装好,再用螺丝钉将它的固定架安装在拼接屏上,机芯固需要固定在固定好的机芯架上,在已经选好的安装位置进行安装固定。
2023-04-14 10:40:38793
互感的二电压会对MCU的内核电压造成影响么?
互感的二电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感的二测电流由一次电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
单相电压互感一次为什么不是短路?
下图是单相互感的原理图,一次从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
电压互感与电流互感在接线上有什么区别?
为什么电压互感一次内阻抗较小,电流互感一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
如何将ESP8684-Wroom-03 -安装在PCB上?
谁能指导我如何将它安装在 PCB 上?我需要在 PCB 中使用什么组件来安装此模块?
2023-04-11 13:18:58
电容式电压互感(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压有何不同?
  什么是电容电压互感  电容式电压互感在电力系统中非常有用,它可以将超高压信号降压为低压信号。它由三部分组成,两个电容器,其中传输线信号发生分裂,然后它有个电感元件将设备调谐到线频率,然后
2023-04-07 15:31:18
浅谈露点仪的安装方法
(2scfh)。该调节装置可以是带泄漏孔的螺栓,也可以是个阀门。为了测量露点压力,调节装置安装在传感的下游位置,以便隔离阀打开时,传感处于同压力过程中。为了测量大气压力下的露点,调节装置安装在
2023-04-06 12:37:12
变压高压已满载低压未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
已全部加载完成
