HBM3E的推出,标志着SK海力士在高性能存储器领域取得了重大突破,将现有DRAM技术推向了新的高度。
2024-03-20 15:23:53264 数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和增强应用程序安全性的存储器保护单元(MPU)。
STM32F429IIT6包含高速嵌入式存储器(最高2兆字节的闪存,最高256千字节的SRAM),最高4千字
2024-03-12 09:39:01
SSDØ无需CPU和外部存储器Ø自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置Ø支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller
2024-03-09 13:56:04
的基础。同时STM32MP135支持高性能DDR3存储器,在存储器性能与抖动抑制方面实现极大的优化。为了实现工业实时以太网EtherCAT与标准以太网TCP/IP通讯同时运行,STM32MP135设计了
2024-03-07 20:06:14
工业控制、仪表与医疗设备等应用。 而嵌入式铁电存储器还加强了微控制器的数据安全性,普通存储器根据内部的存储区域中是否存在电荷来记录数据。可以通过从外部扫描
2024-03-06 09:57:22
TC364 微控制器是否支持外部存储器?
根据我的阅读,外部总线接口用于外部存储器。 在该微控制器的数据手册中,我看到外部总线为 0。
2024-03-04 06:13:37
基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器的 Curve 高性能分布式存储方案在吞吐、时延、TCO 等方面具备出色优势,能够为金融、互联网、交通、能源等各行业提供高效的云原生存储解决方案。
2024-02-26 14:01:59104 电子发烧友网站提供《NVMe Host Controller IP实现高性能存储解决方案.pdf》资料免费下载
2024-02-21 14:28:300 通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42121 DRAM(动态随机存取存储器)存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。
2024-02-19 10:56:36264 1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
我想使用 DAP 协议对 TC38x 系列 MCU 的 pFlash/DFlash 进行编程。
是否有任何记录了 DAP 协议详细信息的相关文档? 如何通过 DAP 协议访问内部存储器?
提前谢谢了!
2024-01-23 07:51:15
ADuCM360/1是否支持存储器到存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
人工智能芯片通常使用 SRAM 存储器作为缓冲器(buffers),其可靠性和速度有助于实现高性能。
2024-01-03 17:16:041432 为助力企业用户构建超融合架构的现代化数据中心,满足业务发展需求,忆联联合新华三集团在超融合架构下打造高性能存储方案,以此提高数据中心的管理效率和资源利用率。一、背景介绍超融合架构是通过软件定义计算
2023-12-27 18:21:55338 近期,江苏润开鸿数字科技有限公司(以下简称“润开鸿”)基于高性能RISC-V开源架构处理器研发的OpenHarmony标准系统开发平台HH-SCDAYU800通过OpenHarmony 3.2.2
2023-12-14 17:33:50
描述AT28C256是一种高性能的电可擦可编程只读存储器。它的256K内存由8位的32,768个字组成。该器件采用Atmel先进的非易失性CMOS技术制造,访问时间高达150 ns,功耗仅为440
2023-12-08 15:05:01
明渠流量计广泛应用于城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入等流量的测量。智能明渠流量计系统的测量是通过旋桨式流速传感器来测量流速;通过压力传感器测量水位;采用铁电存储器实现了数据的非
2023-11-27 10:17:05
存储中,铁电存储器在数据存储方面的出色性能,可以应用在大量的现代仪器仪表中,如水表、煤气表、门禁系统、医疗设备、自动取款机、汽车记录仪、工业仪器等等。国产铁电存储器
2023-11-21 09:59:20
何谓半导体存储器? 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。 与磁盘和光盘装置等相比,具有 数据读写快 存储密度高 耗电量少 耐震 等特点。 关闭电源
2023-11-15 10:20:01731 电子发烧友网站提供《高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:59:252 今天要讲的是通过IIC总线来读写AT24C512存储。我们在开发一些项目的时候,如果要求对有些参数进行存储,且掉电不丢失的话,我们就需要一些外部存储器件,比如说今天要讲的AT24C512存储器。下面就来看一下今天的例程吧!
2023-11-09 10:00:41660 单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
2023-10-26 10:45:10
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用。
2023-10-17 15:45:50521 存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
使用,需要增添片外存储器。因此铁电存储器(FRAM)是便携式医疗设备的理想解决方案。1、高写入耐久度PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存
2023-10-16 10:13:25
DDR存储器发展的主要方向一言以蔽之,是更高速率,更低电压,更密的存储密度,从而实现更好的性能。
2023-10-01 14:03:00488 自举程序存储在 STM32 器件的内部自举 ROM 存储器(系统存储器)中。在生产期间由 ST编程。其主要任务是通过一种可用的串行外设(USART、CAN、USB、I2C 等)将应用程序下载到内部
2023-09-28 07:15:06
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。 由于车载电子控制系统对于存取各类传感器资料的需求持
2023-09-27 10:00:51
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
电子发烧友网站提供《使用大容量STM32F10xxx的FSMC驱动外部的存储器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:03:500 电子发烧友网站提供《在SAM E70/S70/V70/V71 MCU上使用外部存储器.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:16:020 在SoC中,存储器是决定性能的另一个重要因素。不同的SoC设计中,根据实际需要采用不同的存储器类型和大小。
2023-09-18 16:22:19325 存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02668 4个Banks连接外部存储器• 对外部存储器的最高访问频率可达100MHz ( HCLK = 200MHz)• 每个Bank都有独立的片选控制• 每个Bank都可以独立进行配置• 可编程的时序可以支持更多的存储器件• 8/16/32 位数据总线• 外部异步等待控制• SDRAM地址映射接口
2023-09-11 08:01:47
本文档介绍了 STM32H7 系列微控制器上纠错码(ECC)的管理和实现。本应用笔记针对保护内部存储器内容的 ECC 机制,描述了与之相关的硬件、软件信息。除此之外,也可使用外部存储器进行 ECC
2023-09-08 07:31:20
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储。
2023-09-07 14:27:24524 下表中列出的 STM32 微控制器(MCU)中。这些缓存使用户从内部和外部存储器提取指令和数据时或在用于外部存储器的数据流量时提高应用性能并降低功耗。本文档提供了典型示例,以强调 ICACHE 和 DCACHE 功能,并便于配置。
2023-09-07 07:51:27
电子发烧友网站提供《CLOUD4Y加速云存储LSI的高性能解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-23 10:35:380 的用户定义指令的新类别时,缩短上市时间。
通过允许您使用ARM架构兼容的CPU作为容器来实现定制的加速器,从而开发特定于域的架构。
根据到CPU的连接对加速器进行分类的一种方法是:1.直接连接到存储器
2023-08-23 08:19:20
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。
接口存储器端口上的信号符合RAM编译器为TSMC CL013G工艺技术生产的单端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
技术,每种技术都具有不同的特性和高级功能。双数据速率 (DDR) 同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 已成为主系统存储器最主流的存储器技术,因为它使用电容器作为存储元件来实现高密度和简单架构、低延迟和高性能、无限存取耐力和低功耗。
2023-08-17 09:54:20414 铁电存储器被用于医疗病人治疗是生命监护仪,记录或监控病人的生命体征—心率、脉搏、血压、体温等。这些监护仪存储着病人预先记录的基准信息,可以和最近测量的数据进行对照,如果发生异常情况,监护仪就会
2023-08-16 10:30:26
(SMC)。AHB MC有四个可访问外部存储器的AHB端口。每个AHB端口都有一个到内存控制器的桥接接口。有一个单独的AHB端口用于配置内存控制器。SMC和DMC的特定配置被实例化以针对特定存储器设备。
2023-08-02 14:51:44
PrimeCell静态存储器控制器(SMC)是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM有限公司开发、测试和许可。
SMC是一个AMBA从模块,连接到高级高性能
2023-08-02 12:21:46
性能--ARM调试架构,额外支持实时调试。这使关键异常处理程序能够在调试系统时执行。
•支持外部紧密耦合存储器(TCM)。为每个外部指令和数据存储器块提供TCM接口。指令和数据TCM块的大小都是特定于实现者的,可以在0KB到1MB之间
2023-08-02 10:17:36
可访问外部存储器的AHB端口。AHB端口具有到内存控制器的桥接接口。有一个单独的AHB端口用于配置内存控制器。SMC的特定配置被实例化以针对特定存储器设备。图1-1显示了AHB MC(PL241)配置
2023-08-02 07:14:25
(SMC)。AHB MC有四个可访问外部存储器的AHB端口。每个AHB端口都有一个到内存控制器的桥接接口。有一个单独的AHB端口用于配置内存控制器。SMC和DMC的特定配置被实例化以针对特定存储器设备。图1-1显示了AHB MC(PL242)配置
2023-08-02 06:26:35
ADSP-21992进一步扩展了ADSP-2199x混合信号DSP产品系列的性能,可提供32K字程序存储器RAM和16K字数据存储器RAM。此外,ADSP-21992还可提供片上CAN
2023-07-14 16:00:59
2023-07-12 17:01:131098 8 存储器 8.5 外部存储器 RA6 MCU包含用于连接到外部存储器和器件的外部数据总线。某些产品还包括一个内置的SDRAM控制器,可通过该控制器使用最高达128MB的外部SDRAM。八个可编程
2023-06-28 12:10:02348 易失性存储器的发展历程 继续关于存储器的发展回顾,上期我们回顾了非易失性存储器的发展史,本期内容我们将回顾易失性存储器的发展历程。易失性存储器在计算机开机时存储数据,但在关闭时将其擦除,但是
2023-06-28 09:05:28874 PLC系统中的存储器主要用于存放系统程序、用户程序和工作状态数据。PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器。
2023-06-26 14:02:453775 半导体存储器一般可分为易失性(Volatile Memory)和非易失性存储器(Non Volatile Memory)。易失性存储器是指数据信息只有在通电条件下才能保存,断电后数据会丢失,主要有
2023-06-25 14:30:181959 该控制器访问连接到外部存储器总线的SDRAM器件。程序和数据存储器共用地址空间;使用单独的总线分别访问这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据。存储器映射中包含片上RAM、外设
2023-06-21 12:15:03421
* 详细说明:
* 这个例子的目的是展示如何保存数据在 SRAM 存储器中通过
2023-06-05 09:47:48
和诊断策略朝着自动化方向发展。因此,需要更多涉及PCB组装的工作来改进行业中的医疗设备。
随着人口老龄化,PCB组装在医疗行业中的重要性将持续增长。目前,PCB在MRI等医学成像设备和心脏起搏器
2023-05-26 14:30:14
Android`设备支持外部存储,比如`SD`卡等,保存在外部存储的数据具有全局可读性,可供在其他设备比如电脑上阅读,修改等。使用外部存储需要获取外部存储的访问权限`
2023-05-26 11:32:53684 Android中根据数据是否为应用私有、是否需要给外部应用暴露以及数据的大小可以有以下几种选择:
* Shared Preferences
* 内部存储
* 外部存储
* 本地数据库存储
* 通过网络在服务器端数据库存储
2023-05-26 11:30:29951 主存储器的主要技术指标
* **存储容量**
存储器可以容纳的二进制信息量(寻址空间,由CPU的地址线决定)
* **实际存储容量:** 在计算机系统中具体配置了多少内存。
* **存取速度:** 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,也称为读写周期;
2023-05-26 11:28:10823 磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。
存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量
2023-05-26 11:27:061411 上的电荷来存储信息,一旦掉电信息会全部的丢失,由于栅极会漏电,所以每隔一定的时间就需要一个刷新机构给这些栅电容补充电荷,并且每读出一次数据之后也需要补充电荷,这个就叫动态刷新,所以称其为动态随机存储器
2023-05-19 15:59:37
单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
C51中如何通过一个外部中断和定时器来实现对速度的检测?我的硬件设计思路是:车轮每转六分之一周,硬件部分则向单片机发一个脉冲信号。我的问题是:如何得到“速度=距离/时间”中的距离和时间。是不是一定要同时使用一个外部中断和一个定时器?
2023-05-08 16:14:13
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
通过quad SPI接口选择FLASH存储器与RT1172一起使用时,应该将其设置为Buffer Read模式还是Continuous Read模式?
2023-04-27 06:03:21
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器到存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据,数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
。关于DMA存储器到外设传输方式,程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH中,然后通过DMA的方式传输到串口的数据寄存器,然后通过串口把这些数据发送到电脑的上位机显示出来。
2023-04-20 16:35:13
本章教程讲解DMA存储器到存储器模式。存储器到存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
HongKe—助力高性能视频存储解决方案-2—-虹科方案-上篇文章《虹科方案|助力高性能视频存储解决方案-1》,我们分享了虹科&ATTO和Avid共同创建协作解决方案,助力高性能视频存储
2023-04-11 11:24:50332 在嵌入式系统中,Flash和EEPROM能够存储可用于通信或执行某些功能的数据。它们可以通过多种不同的串行协议(包括SPI或串行外围设备接口)来连接存储设备。在单片机中也集成了多种不同类型的SPI
2023-04-07 16:42:42
的擦除操作,而且写人时间也比闪存少几个数量级。即使是与现有存储器中性能较高的DRAM(读取1写入时间为30ns~50ns)相比,自旋注入MRAM的高性能仍然很突出。此外可擦写次数超过1015次,和DRAM
2023-04-07 16:41:05
FM33256B-G器件将FRAM存储器与基于处理器的系统最常用的功能集成在一起,主要功能包括非易失性存储器,实时时钟,低VDD复位,看门狗定时器,非易失性事件计数器,可锁定的64位序列号区域以及
2023-04-07 16:23:11
这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据。存储器映射中包含片上RAM、外设I/O寄存器、程序ROM、数据闪存和外部存储器区域。 图13. RA2A1存储器映射 7.1 SRAM
2023-04-06 16:45:03466 我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
我知道当HSM工作或像S32R45这样的MCU工作时时钟是不同的。所以加密的功能正常工作。但是不能从外部存储器读取任何数据。解决此问题的解决方案是什么?
2023-04-03 08:34:09
内部引导模式。当我们尝试通过串行下载程序对熔丝进行编程时,出现错误,提示未找到外部存储器。我们如何在不读取 boot_cfc2[2:0] 并连接到外部存储器的情况下对保险丝进行编程?
2023-04-03 07:03:34
存储器按存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:431551 数据存储器(RAM):单片机中的RAM用于存储程序的变量和中间结果,它是易失性存储器,需要外部电源供电。
2023-03-28 18:21:489303 用于高性能应用的6轴智能低功耗惯性测量装置
2023-03-28 13:50:44
查看更多
