洗牙器作为电动牙刷的一个补充品,是为了实现进一步的深层清洁口腔的效果,电动牙刷再怎么刷还是有死角存在的,使用洗牙器就可以更进一步清洁这些死角区域,这样就可以实现彻底的牙齿清洁目的,正是因为这样的目的,所以洗牙器需求量就越来越高,那么怎么让消费者选择本家的洗牙器而不是别家的洗牙器,现在洗牙器的选择一是要考虑是否操作简单,二是要考虑是否防水,毕竟大多数都会使用水龙头直接冲洗。因此洗牙器厂家就会采取一系列防水处理措施,洗牙器气密性防水检测要做的就是防水处理后的冲牙器密封性是否符合要求?
对于做了防水处理措施后的洗牙器,要通过洗牙器气密性防水检测密封性或者防水性能是佛偶达到了相应的要求,一般是先根据洗牙器的形状做相应的冲牙器密封性检测治具,而后采用间接测试方法来实现洗牙器气密性防水检测的,进而检测出洗牙器的密封性是否达到了要求。洗牙器气密性防水检测具体操作流程就是将要做冲牙器密封性测试的产品放入连接到气密性防水检测设备的工装治具,模具上下封闭后就可以实现很好的密封性,而后设定好各项参数的洗牙器气密性防水检测仪器就会往模具内充一定量气体,并且仪器内的传感器会实时检测模具气压变化,根据设定参数给出合格或者不合格信号。
