随着医疗领域发展以及流行性疾病的防治,多种医疗设备如呼吸机、制氧机、雾化器、麻醉机等走进人们的视野。
2024-03-13 10:27:38340
大佬们,在通用定时器PWM输出实现呼吸灯的实验中,我在这个通道输出极性选择中选择高电平有效,LED0为啥会一直亮?按理说应该是输出低电平才会亮啊。
2024-03-07 06:47:45
Intel Core™第十代台式机处理器Intel Core™第十代台式机处理器可大幅提高台式电脑的性能,为游戏玩家、内容创作者和主流用户带来出色的使用体验和工作效率。这些处理器具有出色性能,可以
2024-02-27 11:53:08
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
51单片机呼吸灯频率的调节方法可以通过改变PWM(脉冲宽度调制)的工作周期和占空比来实现。在下面的文章中,我将详细介绍如何使用51单片机调节呼吸灯的频率。 在开始之前,我们需要先了解一些基本概念
2023-12-19 10:39:01500 CNLINKO凌科电气医疗设备,素以严标准、金品质著称。呼吸机同样如此,对所用的零件,包括提供电源连接的工业级连接器,在可靠性与耐受性上均有严苛要求。YM系列连接器为呼吸机提供连接支持呼吸机是一类
2023-12-15 08:13:37178 一、仪器用途 收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体, 为了维持生命, 必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量
2023-12-13 10:24:13
用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
接下来我们就来试一试,通过PWM让一个LED实现不同亮度的变化,也就是我们常见的呼吸灯了。 硬件接线 还是用这个LED灯,一端连接电阻,再到5V高电平的引脚,另外一端,接到33号引脚的PWM接口
2023-11-27 11:40:56276 呼吸分析是一种用于医学诊断的非侵入性(无创)检测工具。然而,目前的呼吸分析仪价格昂贵、耗时,并且需要进行样本气体分离。
2023-11-09 11:32:41534 呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
印度拟调查40家中国光伏企业 据外媒报道,印度为了保护本国相对落后的制造业进行了一系列的操作,现在印度所得税部门以涉嫌逃税为由,正在对中国主流40家光伏企业进行调查。 印度光伏市场需求很旺盛但是印度
2023-10-27 19:41:47426 没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
单片机PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
呼吸灯的效果是灯逐渐由暗变亮再逐渐由亮变暗,FPGA的引脚电压只有“0”和“1”两个等级。
2023-10-10 14:52:38432 用单片机和tlc5615怎样实现呼吸灯操作? 电路图的LED应该如何连?这是我连的没敢加电阻 一加就有问题。。。我想通过输出电压控制灯的亮暗
哪位大佬能帮忙看看问题在哪?
#include
2023-10-08 07:23:59
如题,请问一下各位大佬,在呼吸灯慢慢亮起来的时候,在低亮度区,会发生抖动,有没有办法不降低频率且不增加硬件的情况下解决这个问题?
有人说可以提高PWM的精度,但是我看不懂,有没有大佬能解答一下的?
或者说大佬们有更好的解决方法?
2023-10-07 07:39:21
呼吸灯主要是利用PWM的方式,在固定的频率下,通过调整占空比的方式来控制LED灯的亮度的变化,从而实现由暗渐亮再由亮渐暗的过程。
2023-09-27 11:43:171246 近日,鱼跃医疗(证券代码:002223)喜获由TÜV南德意志集团(简称TÜV南德,公告机构代号:0123)签发的高流量呼吸湿化治疗仪MDR证书,意味着鱼跃高流量产品可顺利进入欧盟27国,也为其拓展
2023-09-21 10:37:19297 呼吸系统与外界环境直接相通,因此,空气中的病原体或者细菌极易引起疾病,并且在大规模范围内传播。
2023-09-20 09:14:551416 单片机的十字路口交通灯控制器的设计
2023-09-20 08:25:54
,复杂的工业控制系统上甚至可能有数百台单片机在同时工作!单片机的数量不仅远超过PC机和其他计算的综合,甚至比人类的数量还要多。 某种产品上一旦添加了单片机,便使得原产品向互联网靠拢,获得了“智能型”的前缀
2023-08-17 10:12:24
欢迎关注全耀传感No.46呼吸睡眠监测的意义据新华社消息,美国白宫证实总统拜登长期患有“睡眠呼吸暂停综合征(OSA)”,目前已开始使用呼吸机治疗睡眠问题。也许你会认为OSA离自己很遥远,但事实上
2023-08-15 09:55:27810 将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(PolyvinylideneFluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测到呼吸
2023-07-31 22:47:23561 顾名思义,就是一个灯。灯的亮度的变化,由亮变暗,从暗变亮,有一个渐变,规律的变化,像是人的呼吸,是灯的呼吸,所以叫呼吸灯。而要让灯可以达到这样的变化,我们要让stm32的IO口上输出一个可调的电平,这时我们就要用到PWM
2023-07-26 15:20:575503 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测到呼吸
2023-07-21 18:35:01411 MAX35104是一款气体流量计片上系统(SoC),定位为超声波气体流量计和医疗呼吸机市场的模拟前端解决方案。该器件的时间测量精度为700ps,并采用自动差分飞行时间(TOF),可简化气体流量的计算
2023-07-21 11:40:29
一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53805 电子发烧友网站提供《Windows IoT Core呼吸分析仪.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:36:090 tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:032150 电子发烧友网站提供《智能呼吸率分析仪的构建.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:37:140 PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
2023-06-28 17:10:171049 呼吸灯的效果是LED灯在一段时间内从完全熄灭的状态逐渐变到最亮,再在同样的时间段内逐渐达到完全熄灭的状态。这里我们需要实现1s内实现从灭到亮,1s内从亮到灭。
2023-06-27 17:39:42778 的硬件方案设计如图3所示。电源主要是给单片机供电,通过USB线连接实现。主控制器是整个呼吸检测系统中最重要的一部分,采用Arduino开发板实现。人体的呼吸信号是通过人体在呼吸时腹部或胸腔有规律的运动
2023-06-26 18:55:51
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319 在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09742 呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33333 ,使患者呼吸自然顺畅,没有任何阻力感。MS4525-TP3B050APF传感器产生的信号可以帮助微处理器调节电机,从而调节或维持病人吸气和呼气所需的气压,即压力传
2023-06-13 14:29:32374 在本项目中,将使用51单片机作为主控制器,通过编程实现呼吸灯的控制。将使用C语言编写代码,并使用Keil C51集成开发环境进行编译和调试。使用Proteus仿真软件进行电路设计和仿真。
2023-06-10 08:36:523799 满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48356 4515DO-DS3AI002DS压力传感器负责将气道压力、流量等物理量值转化为呼吸设备中的差分信号,并将测量值交给电路MCU,准确判断吸气和呼气。之后,单片机发出指令控制进气系统增加或减少管路压力,使患者呼吸自然顺畅,无需接触。
2023-06-07 11:21:38487 呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37304 这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机。呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05278 应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43246 对医疗设备行业的投资,以提高医疗设备的整体水平。同时,政府也将鼓励更多的企业进入该行业,以促进行业良性健康发展。 根据药监局《2017年医疗器械分类目录》的规定,医用呼吸机属于三类医疗器械,作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段,
2023-06-01 08:44:57252 TE在睡眠呼吸暂停治疗机的温湿度/低压/位置等多种传感器,可监测和控制空气流量、气压、温湿度。
2023-05-31 15:51:18373 =13&p=1),其中包括丰富的示例,涵盖了芯片的各种功能。但是这些例子都不是针对CW32饭盒派开发板的,不能直接使用,今天就介绍如何修改其中的一个示例,来借助PWM功能实现呼吸灯。
1.
2023-05-25 23:00:24
在临床中,医用呼吸机会根据患者的病情、生命体征、血氧饱和度等指标,通过肺动力学参数监测随时调整支持压力,氧气供应量,并依靠伺服反馈控制系统,利用优化算法保持供气与患者呼吸同步。这套复杂系统对稳定性
2023-05-25 14:25:48473 BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱 一、 用途/原理: 试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2023-05-23 16:42:43
4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力
2023-05-19 16:13:17364 呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。而在此过程中,使用微控制器
2023-05-14 16:41:361130 开发环境: MDK:Keil 5.30 开发板:GD32F207I-EVAL MCU:GD32F207IK 1 呼吸灯的工作原理 呼吸灯,就是指灯光设备的亮度随着时间由暗到亮逐渐增强,再由亮到暗逐渐
2023-05-12 22:22:523772 补偿类型:表压,绝压,差压电气连接:PC板安装典型应用:医疗器械(呼吸机,监护仪),气体流量测量,供暖,通风,制冷,过程控制,检漏
2023-05-06 10:13:280 本文将介绍通过定时器的输出比较功能实现脉宽可调的输出波形来控制LED等,实现呼吸灯的效果。
2023-05-01 09:03:00638 C51 利用pwm 驱动LED 实现呼吸灯效果
2023-04-24 15:29:503017 ,
107,143,191,255,255,191,143,107,80,59,44,33,25,19,14,10,8,6,4,3,2,2,1,1};
这个表有 40 个数字,从图中可以看到这些数字呈指数上升再衰减,正好是呼吸灯的一个控制周期。数字的大小范围是 0255,即把
2023-04-23 13:04:12
JC-HB2000H呼吸爆破测试一体机·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移
2023-04-22 14:08:27
对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59425 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
PWM是常用的外设之一,比如呼吸灯,动态改变灯的亮度,舵机等等都需要用到PWM外设。今天驱动PWM来展示TIM的功能之一。PWM通道选择我这里选用的TIM1的通道1,从数据手册上看到该通道IO为
2023-04-15 21:40:35
2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:1067 度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
呼吸管路外接圆锥连接牢固度测试仪主要应用于测试穿刺器,腹部穿刺器,镊子,采血器针,口腔手术器械,呼吸管路,缝合针线,集尿袋,导入管,扩张器,导引导管丝,隐形眼镜等产品断裂力和连接牢固强度试验
2023-04-04 11:20:07
目标就是实现一个简单的呼吸灯,之后再用PWM实现直流电机的调速功能,驱动我们的电机,制造一个可以调速的小电风扇。成果展示 < src="https://live.csdn.net/v/embed/22
2023-03-31 13:54:160 1-大联大友尚基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案的实体图 医用呼吸机和制氧机是治疗呼吸衰竭和功能障碍的一种有效的医疗手段。在过去三年,受新冠疫情影响,医用呼吸机和制氧机的需求与日剧增。如今,虽然全球大部分国家已经实施放开政策,但呼吸机和制氧
2023-03-27 10:02:09384
查看更多
