我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:28
62 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
199 倒装芯片组装过程通常包括焊接、去除助焊剂残留物和底部填充。由于芯片不断向微型化方向发展,倒装芯片与基板之间的间隙不断减小,因此去除助焊剂残留物的难度不断增加。这不可避免地会导致清洗成本增加
2024-03-15 09:21:28
106
印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具中,确保PCB固定稳定,方便后续操作。
2、涂布焊剂
在焊接之前,需要在PCB上涂布一层焊剂(松香或其他助焊剂),以防止焊接过程中出现桥接或虚焊现象。
3、预热
将
2024-03-05 17:57:17
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送
2024-03-05 17:56:34
1158
两个焊盘之间,然后经过贴片和回流焊完成固化焊接。最后,通过波峰焊时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。
2、锡膏工艺
SMT锡膏工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14
143 介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊 第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29
287 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12
173 选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术的特点及适用范围。 选择性波峰焊的优点之一是高效
2024-01-15 10:41:03
164 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06
185
的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25
133 助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48
452 在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50
166 波峰焊与回流焊焊接方式的区别 波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:39
1696 波峰焊技术作为电子制造领域中的一种重要焊接方法,广泛应用于印刷电路板(PCB)的组装过程中。它通过将焊接部位浸入熔融的焊料波峰中,实现电子元器件与PCB板之间的可靠连接。本文将对波峰焊技术的原理、应用及行业标准进行详细阐述,为初学者提供有益的参考。
2023-12-20 11:42:12
555
波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。
2023-12-20 10:02:46
224 焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。在常温下,锡膏也具有
2023-12-19 15:31:35
331
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43
252 欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55
273
在smt贴片加工中,锡膏里的助焊剂是必不可少的,适当的助焊剂不仅能去除氧化物,防止金属表面再氧化,而且能提高可焊性,促进能量传递到焊接区域。选择优质的助焊剂,是佳金源打造可靠品牌的秘籍,下面
2023-11-29 16:42:58
466
锡焊时,采用普通助焊剂的情况下采用哪种电阻材料易于焊接? 在锡焊时采用普通助焊剂的情况下,有几种电阻材料是易于焊接的。下面将详细介绍这些材料以及它们在焊接过程中的特点。 1. 炭膜电阻器:炭膜电阻器
2023-11-29 16:23:17
215 助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32
383
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:30
1343
持续热销的状态。成为炉温测试仪行业发展势头最为强劲的闪亮之星。
公司系类炉温测试仪,广泛用于涂装,热处理,波峰焊回流焊,滚塑工艺,玻璃烤弯,陶瓷,钢铁,钎焊,SMT,光伏层压,锂电池烘干等行业与工艺。
2023-11-16 14:10:29
587
助焊剂残余物能用自来水或温水(45-650C)容易地清洗掉,离子污染度非常低。助焊剂是专门按特定环保要求配制而成的,因而清洗过程中排放水是可被生物递降分解的。
2023-11-14 15:35:34
207 PCB板预热温度过低、板面不洁净、焊料不纯、助焊剂不良、元件引脚偏长、焊接角度过大、元件密度大时焊盘形状设计不良或排插及IC类元器件的焊接方向错误、PCB板变形等都可能导致桥连现象的发生。
2023-11-14 10:46:00
254 松香助焊剂影响板子的美观,怎样才能清理干净?
2023-11-10 07:42:53
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02
777
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:33:59
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:31:48
PCB波峰焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在PCB电路板上。它涉及将预先安装在PCB上的元件通过波峰焊设备进行加热,使焊料熔化并与PCB表面形成可靠的连接。今天捷多邦小编就跟大家
2023-10-19 10:10:53
213 ,B面无元件。
四、双面混装工艺
1、A面锡膏工艺+回流焊,B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
2、A红胶
2023-10-17 18:10:08
分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56
509 助焊剂通常用于 PCB 组装行业,其用途包括从组件引线的清洁到回流/波峰焊接。卤化物和非卤化物助焊剂的使用都面临一些挑战,例如组装后工艺中部件的腐蚀。
2023-10-11 14:53:48
185
smt贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助
2023-10-07 11:31:50
368 助焊剂选择需要考虑的重点包括锡膏的印刷性能和焊接性能,以及助焊剂残留量(CL-,F-和Br-)、 可测试性、清洁工艺、环境兼容性和成本;助焊剂的测试可以参照J-STD-004测试指南。
2023-09-28 15:16:06
288
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 15:58:03
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17
391
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-21 18:10:04
278 助焊剂应用单元是控制助焊剂浸蘸工艺的重要部分,其工作的基本原理就是要获得设定厚度的稳定的助焊剂薄膜,以便于元件各焊球蘸取的助焊剂的量一致。我们以环球仪器公司获得的助焊剂薄膜应用单元(Linear Thin Film Applicator,LTFA)为例来介绍其工作原理。
2023-09-21 15:37:55
168
2023-09-20 08:47:19
281
2023-09-19 18:52:28
1235
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是
2023-09-19 18:32:36
是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。 SMT贴片加工焊接质量的还坏,除了与焊料合金、元器件、pcb的质量、焊接工艺有关外,
2023-09-14 09:20:43
381 长叹,这还要从我拍高速先生视频的那一年说起,那天我去了车间,看到了客户的一个案例…….
什么是波峰焊
波峰焊是指将熔化的焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有元器件
2023-09-13 08:52:45
浅谈SMT工艺过程中影响助焊剂飞溅的因素有哪些?
2023-09-11 12:32:23
541
波峰焊的基本原理相当简单。在将元件放置在 PCB 上,并将其引线插入通过 PCB 钻孔或冲孔的孔(“通孔”)中后,将组件放置在传送带上。传送带将组件移动通过液态焊料罐(通常称为“罐”)。
2023-08-25 12:37:47
914
付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07
852
满足客户检测的需求了。以DIP产线波峰焊炉后检测为例,缺陷种类多,形态复杂,传统算法主要是通过对锡点的反射光的颜色进行判断,进而判断其是否存在品质不良。这种情况下
2023-08-18 09:33:32
1243
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
923
来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:02
1225
在波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
2023-08-16 10:33:21
790 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57
239
选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34
533 焊接时,很多人都不戴手套,用手握住烙铁和焊锡丝。但是要注意的是,如果你的焊料含有铅,你拿着焊锡丝或焊锡条,你的手上会沾上铅尘。这是铅进入人身体的途径,因为大多数接触铅的途径是通过呼吸或饮食。因此,每当你离开工作台时,用肥皂和水洗手是非常重要的。当然最好是戴手套,把手套放在工作台上或戴一次性手套。
2023-08-01 16:29:00
553 目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36
271 波峰焊接是电子行业较为普遍的一种自动焊接技术,它具有焊接质量可靠,焊点外观光亮,饱满,焊接一致性好,操作简便,节省能源,降低工人劳动强度等特点。
2023-07-11 16:04:06
801
当PCB进入升温区(干燥区)时,焊膏中的溶剂、气体蒸发掉,同时,焊膏中的助焊剂润湿焊盘、连接器引脚,焊膏软化、塌落、覆盖了焊盘、连接器引脚与氧气隔离→PCB进入保温区时,PCB和连接器引脚得到充分
2023-07-10 09:54:34
672
在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:15
3167 本周跟着小欣了解一下矩形连接器的那些事吧!回流焊的焊接原理:当PCB进入升温区(干燥区)时,焊膏中的溶剂、气体蒸发掉,同时,焊膏中的助焊剂润湿焊盘、连接器引脚,焊膏软化、塌落、覆盖了焊盘、连接器引脚与氧气隔离→PCB进入保温区时,PCB和连接器引脚得到充分的预热,以防PCB突然
2023-07-06 10:06:14
460
2023-07-05 17:26:28
581
波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:52
0 波峰焊机的生产流程在所有PCBA制造的阶段中是一个十分关键的一个环节,甚至于说假如这一步没有做好,所有前面所有的努力都白费力气了
2023-06-25 11:23:20
208 一般而言,在焊接组件时,我们建议选用助焊剂而非使用锡油。焊接完毕后,使用者可以使用酒精或清洗剂来清除残余的助焊剂,避免残留物造成短路问题。
助焊剂选用原则:
依待焊物体种类选择助焊剂的活性。如果
2023-06-25 09:01:24
过期
采购的PCB板和元器件,由于库存期太长,受库房环境影响,如温度、湿度差或有腐蚀性气体等,导致焊接时出现虚焊等现象。
5
波峰焊设备因素
波峰焊接炉里的温度过高,导致焊锡料与母材表面加速氧化,而
2023-06-16 14:01:50
过期
5
波峰焊设备因素
2023-06-16 11:58:13
2023-06-14 08:31:40
在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:25
2508
PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26
314 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:54
1734
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41
332 波峰焊,是一种重要的电子组件焊接技术,用于生产各种电子设备,从家用电器,到计算机,到航空电子设备。该过程因其高效率和高质量的焊接结果而受到业界的广泛认可。本文将探讨波峰焊是什么,以及其工艺优点有哪些。
2023-05-25 10:45:13
566
波峰焊助焊剂是电子装配PCBA处理中使用的主要电子辅助材料。其质量直接决定了后续产品的可靠性。
2023-05-22 10:54:34
417 在电子制造过程中,回流焊接是最常用的方法之一,它允许在相对短的时间内焊接大量的元件。然而,任何经验丰富的电子工程师都会告诉你,没有助焊剂,高质量的回流焊接是无法完成的。那么,为什么回流焊接时需要使用助焊剂呢?以下几个方面可以解释这一点。
2023-05-17 11:11:32
550
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:39
1 毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到助焊剂消失为止。
机器焊接:将插件元器件防止在需要焊接的焊盘上,最后将焊盘放置在治具上,经过波峰焊进行焊接即可。
以上便是贴片元器件与插件元器件的区别,希望对你有所帮助。
2023-05-06 11:58:45
SMT贴片助焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。
2023-05-05 10:29:29
385 SMT贴片无铅助焊剂必须专门配制。早期,无铅焊膏的做法是简单地Pb-Sn焊料的免清洗焊齐和无铅合金混合,结果很糟糕。焊膏中助焊剂和焊料合金间的化学反应影响了焊膏的流变特性(对印刷性能至关重要)。因此,无铅助焊剂必须专门配制。
2023-05-05 10:27:03
403 ,采用其他形式需要与工艺人员商议。
另外还应该注意:在波峰焊的板面上(IV、V组装方式)尽量避免出现仅几个SMD的情况,它增加了组装流程。
2.2组装方式说明
a)关于双面纯SMD板(I
2023-04-25 17:15:18
助焊剂分类。这也从侧面证明了世界上所有助焊剂都具有消除氧化物的能力,从而增强了焊料的浸润能力。在PCB制造过程中,助焊剂用于波峰焊,回流焊和手动焊接,最好只选择一种助焊剂。对于整个PCB的清洁,这只
2023-04-21 16:03:02
冷却。这意味着根据需要将模制组件插入 PCB 上。然后通过传动装置将装有元件的PCB推入波峰焊系统。接下来喷涂助焊剂,PCB 将在预热区进行预热。最后一步是波峰焊接和冷却。 • 组件成型和插件组件
2023-04-21 15:40:59
通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。 波峰焊工艺特点 波峰焊工艺 波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
板面及元件的温度,是通过设定加热通道温度,使动态PCB板板面及元件的温度达到锡膏的焊接温度要求。原作者:广晟德波峰焊回流焊
2023-04-21 14:17:13
PCBA 的 6 种主流加工流程如表 2: 5.4.2 波峰焊加工的制成板进板方向要求有丝印标明 波峰焊加工的制成板进板方向应在 PCB 上标明,并使进板方向合理,若 PCB 可以从两个方向进板
2023-04-20 10:48:42
预热温度。SMA波峰焊中,预热温度不仅要考虑助焊剂要求的激活温度,而且还药考虑SMC/SMD本身所要求的预热温度。通常预热温度的选择原则是:使经过预热区后的SMA的温度与焊料波峰的温度之差≤100℃左右为宜。
2023-04-18 11:25:57
460 一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 10:47:11
在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。 那么回流焊具体是怎样的呢? 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
。 光学检测 3、焊接 1)手工焊:焊点质量应满足检验标准及岗位级别要求。 2)再流焊、波峰焊:一次通过率、质量PPM。 a.新产品、换线、换班、换焊料及助焊剂、维修、升级、改造等情形实测
2023-04-07 14:48:28
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
引脚,应先除去其表面氧化层。 二、生产工艺材料的质量控制 在波峰焊接中,使用的生产工艺材料有:助焊剂和焊料。分别讨论如下: 2.1 助焊剂质量控制 助焊剂在焊接质量的控制上举足轻重,其作用
2023-04-06 16:25:06
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:16
4605
波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:43
1293
正在加载...
