电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>手动土壤采样器综合套装的简单介绍
手动土壤采样器综合套装的简单介绍
收藏
查看更多
STM32L0使用定时上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定?
我想问一下,在使用定时上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定,是定时频率就等于ADC采样频率吗?用的是STM32L0
2024-03-20 06:37:37
STMCWB最新版本是否支持绝对值编码?只能通过MCLIB库手动增加吗?
1.STMCWB最新版本是否支持绝对值编码?只能通过MCLIB库手动增加吗? 2.基于ST FOC库的磁编码(SPI出绝对角度信息)只跑速度环和电流环最简单
2024-03-07 06:11:23
手动光纤检偏器产品介绍
手动光纤检偏器用于光纤及光器件的偏振特性测试,配合光功率计或光电探测器可实现输入光偏振消光比的精确测量。手动光纤检偏器模块内部采用平凸透镜与高性能偏振片,仅需将光纤连接器旋入标准 FC 型适配器
2024-01-23 09:20:070
手动光纤起偏器产品介绍
手动光纤起偏器是基于康宁Polarcor™ 全玻璃偏振片与六自由度光纤/空间光耦合装置构成的精密手动调节光纤型起偏器,专门用于保偏光纤、无源偏振器件的性能测试。光路设计采用外置一体化空间
2024-01-23 09:19:000
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装; 飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理采用飞腾嵌入式四核处理,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
图像采集卡的工作原理及其与图像处理软件的区别介绍
图像采集卡是一种用于将模拟图像信号转换号的设备。它在计算机视觉和图像处理领域中起着关键作用,被广泛应用于监控系统、医学影像、机器视觉等领域。图像采集卡的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:采样:图像
2024-01-10 16:35:18182
气体采样钢瓶
 产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:14:31
innovus中如何手动拉线及常用快捷键
route之后已经用了相当多的办法(包括调整floorplan)之后,仍然有drc或者antenna,且violation数量不多时,就需要手动拉线了。本文介绍了innouvs里手动拉线常用的工具和快捷键。
2024-01-08 10:05:48633
采样示波器和实时示波器的区别
采样示波器和实时示波器的区别  采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423
示波器实时采样与等效采样有何区别
示波器实时采样与等效采样有何区别  示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319
AD7663AST采样器输出不准怎么解决?
如题,我们公司首次使用AD7663,对照PDF文档编写了串行输出从模式的相关时序,经测试使能信号、片选信号、时钟信号均满足芯片设计需求。输入电压我配置的是+-REF档,且输入电压直接接到REF基准电压5V上和基准电压地上都测试过。可是,7663的输出总是不准,波动范围0至65535不定。。在线等,求大神指导。。。
2023-12-19 07:18:24
RF采样ADC给系统设计带来的好处介绍
就大大降低了滤波要求,一个简单的三阶低通滤波就足够,而无需250 MSPS ADC方案所用的带通滤波。 采用RF采样ADC的简化AAF实现方案如图12所示。 图13. 250 MSPS ADC
2023-12-15 07:36:16
采用AI引擎的超采样率数字傅立叶变换设计应用介绍
电子发烧友网站提供《采用AI引擎的超采样率数字傅立叶变换设计应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-14 16:25:010
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍
电子发烧友网站提供《16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:30:382
西门子直流调速工作原理简单介绍
西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39360
奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用
电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:330
linux手动设置网络参数
Linux 是一种广泛使用的操作系统,提供了丰富的网络配置选项,允许用户手动设置网络参数,以满足各种网络需求。本文将详尽、详实、细致地介绍 Linux 中手动设置网络参数的方法,包括 IP 地址
2023-11-27 15:20:26254
安捷伦综合测试仪8920A用户指南
8920AAgilent 8920A|HP-8920A 无线电综合测试仪|惠普|综合测试仪品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP简单介绍HP 8920A射频通信测试装置更快地进行测试
2023-11-24 17:16:18
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
AD781采样保持放大器介绍
AD转换的前端电路。 今天向大家推荐一款项目中用到的采样保持放大器AD781。属于专用放大器系列。 对于采样保持放大器来说最重要的参数有三个:acquistion time to 0.01
2023-11-23 07:05:20
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
安捷伦综合测试仪8920B用户指南
8920BAgilent 8920B|HP-8920B 无线电综合测试仪|惠普|综合测试仪品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP简单介绍HP 8920B射频通信测试装置更快地进行测试和诊断带跟踪
2023-11-22 10:49:08
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理2.0
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122
PCL中非均匀体素采样介绍
非均匀体素采样 SamplingSurfaceNormal,将输入空间划分为网格,直到每个网格中最多包含N个点,并在每个网格中随机采样点。 使用每个网格的N个点计算法线。 在网格内采样的所有点都分配
2023-11-21 17:50:12391
PCL中法线空间采样介绍
法线空间采样 NormalSpaceSampling即:法线空间采样,它在法向量空间内均匀随机抽样,使所选点之间的法线分布尽可能大,结果表现为地物特征变化大的地方剩余点较多,变化小的地方剩余点稀少
2023-11-21 17:28:32271
PCL中基础下采样介绍
基础下采样 1.1 点云随机下采样 点云下采样是对点云以一定的采样规则重新进行采样,目的是在保证点云整体几何特征不变的情况下,降低点云的密度,进而可以降低相关处理的数据量和算法复杂度。 随机下采样
2023-11-21 17:03:58336
互感器综合检测仪
互感器综合测试仪主要特点 仅需进行简单的数字设定:设定互感器的额定参数。仪器将全过程自动记录数据,并自动将变比极性、伏安特性曲线等计算并显示出来,省去换线、手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动
2023-11-17 10:46:19271
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
如何实现用ESP32-S3和土壤湿度传感器监控植物的土壤状态呢?
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790
电容触控屏(CTP)综合介绍
电子发烧友网站提供《电容触控屏(CTP)综合介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:16:290
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
STM32怎么采样编码信号的?
STM32怎么采样编码信号?
2023-10-27 06:16:01
简易的AD转换采样保持电路的模拟开关如何实际
设计一个简易的AD转换采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
。而中频采样和IQ采样是两个在接收过程中常用的采样方式。本文将详细介绍什么是中频采样和IQ采样,以及它们之间的比较和转换。 一、什么是中频采样? 中频采样又称IF采样,是在无线电接收机中广泛用于对接收信号进行数字化处理的一种采样
2023-10-22 11:24:422239
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别  中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145
常见几种硬盘的简单介绍
常见几种硬盘的简单介绍 硬盘是服务托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧    固态硬盘:  用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
时间是指示波器在进行采集时每个采样点所需要的时间。 2. 示波器采样时间的设置方法 (1)手动设置 手动设置示波器的采样时间需要开启示波器的菜单进行设置。一般情况下,示波器菜单中会有时基选项,包括秒/纪录长度选择、时间比率选择
2023-10-17 16:16:102204
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
安捷伦8920A综合测试仪8921A
2023-10-07 15:52:59
自抗扰控制技术介绍
本文简单介绍了自抗扰控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。自抗扰控制(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
科普丨OTP语音芯片的采集原理
是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。采样频率只能用于周期性采样采样器,对于非周期性采样采样器没有规则限制。 采样频率的常用的表示符号是 fs。
2023-09-27 16:18:11214
用电容传感制作一个土壤湿度检测
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
i2c采样是上升沿吗?
i2c采样是上升沿吗?  I2C采样是指在I2C总线上对数据进行采样。在I2C总线上,数据的传输是通过2条线传递。一条是时钟线(SCL),另一条是数据线(SDA)。采样的目的是为了准确地读取或写入
2023-09-19 17:16:051055
电压比较工作原理及应用介绍
。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较。什么是电压比较简单地说, 电压比较是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
stm32手动复位按键出的电容有什么作用?
stm32手动复位按键出的电容有什么作用? 外部复位电路是嵌入式系统中的一项核心功能。这种电路通常是由一个或多个基于电容电压的电路组成的,其中一个常见的例子是用电容电路组成的手动复位按键。该按键
2023-09-14 14:22:341906
如何用手动方式添加诊断帧
UDS诊断帧发送环境与上一张CAN帧相同,也分为手动添加和Cdd文件导入两种方式。 ■手动方式添加诊断帧 添加一个 BasicDiagnosticECU 添加后如下 ECU qualifier
2023-09-13 17:17:56673
赛锐特-浮游空气尘菌采样器 解说视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-09-13 13:33:04
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230
土壤墒情监测方案
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239
ARM调试手动配置
本工作簿的目的是使用ARM Development Studio的平台配置编辑(PCE)为给定目标手动创建平台配置。 对于大多数目标,您可以通过使用PCE执行目标自动检测来自动创建平台配置。 这
2023-08-28 06:39:08
Mali和OpenGL ES3.0 指南
更新的着色语言-GLSL ES 3.0更新的顶点着色使用变换反馈模式许多新对象类型着色均匀缓冲区顶点数组对象采样器对象同步对象像素缓冲区对象(PBO)
2023-08-25 07:10:50
土壤墒情速测仪:揭示土壤的秘密
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。 高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272
什么叫采样率 数字信号处理时钟与采样率的关系
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131796
电源常用电路:采样电路详解
包括采样、驱动和通讯等外围电路。接下来森木磊石将分篇对电源外围电路给大家进行讲解,本篇就先对电源的ADC采样原理和常用的采样调理电路进行介绍吧。一、ADC采样原理ADC(模数转换采样是将模拟信号按照
2023-08-15 14:06:48
示波器设置采样次数
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
便携式地物光谱仪在土壤养分检测中的应用
和维护生态环境。 实时土壤养分监测 传统的土壤养分检测方法通常需要收集土壤样本,然后在实验室中进行化学分析。这种方法耗时且成本高。而便携式地物光谱仪可以直接在现场进行测量,无需采样和实验室分析,从而大大提高了
2023-08-01 11:50:21333
电流采样电阻怎么选择?
采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176
手动波导衰减器的概念
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288
53149A频率计介绍
***的功率测量。 Agilent HP 53150A 具有的采样器,该采样器集成了一个单的零偏置肖特基二极管,用于测量输入功率。这允许通过单个
2023-07-14 15:11:55474
区域水稻田土壤-作物系统重金属污染高光谱遥感定量估测
引言 传统的土壤-作物重金属检测方法有光学检测法、电化学检测法和生物学检测法,这些传统检测方法虽然检测精度高、检出限低,但取样和检测步骤繁琐、耗费人力和物力,同时大规模土壤采样会破坏农田土壤
2023-07-14 14:07:00233
解析单电阻采样的原理以及注意点
双电阻和三电阻的采样方案比较常见了,原理比较简单。随着成本的压力和技术的进步,现在单电阻采样的方式越来越常见。
2023-07-10 16:05:561674
护眼套装开源构建
电子发烧友网站提供《护眼套装开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-10 14:27:510
解析单电阻采样的原理以及注意点
2023-07-06 15:53:241962
XGBoost中无需手动编码的分类特征
XGBoost 中无需手动编码的分类特征
2023-07-05 16:30:37231
RN-TRS01 土壤墒情监测站
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。 监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
全项目土壤养分检测仪介绍
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334
智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
什么是信号采样率?如何更改信号的采样率?
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372539
农业气象综合监测站
TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16374
CTSD精密ADC:利用异步采样速率转换(ASRC)简化数字数据接口
处理的简单但创新的方法。对任何应用而言,数字数据输出采样速率都是ADC信号链的一个关键参数。但是,不同应用有不同的采样速率要求。本文章介绍一种新型片内采样速率转换技术,其用在核心ADC的输出上,允许信号链设计人员以应用所需的采样速率处理ADC数字输出数据。
2023-06-16 10:19:22989
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测
概述: ​ SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
技术微课堂丨科普篇:电源常用电路—采样电路
在上期课程中,我们简要介绍了数字电源及其核心控制器PPEC。当然,数字电源除了包含电源拓扑电路以及数字控制核心外,还包括采样、驱动和通讯等外围电路。接下来我们就分篇对电源外围电路给大家进行讲解,本篇
2023-06-13 09:44:043601
HPM6200系列支持ADC差分模式采样吗?
HPM6200系列支持ADC差分模式采样吗, 没有在应用手册的寄存描述看到相关信息。STM32和系统架构一些其他厂商上面是支持的,不需要手动额外做两个通道的减法。如果支持,是不是采样率减一倍?
2023-06-13 08:15:56
使用FPGA实现高效并行实时上采样
的称为上采样,小于的则称为下采样。上采样是下采样的逆过程,也称增取样或内插。     本文介绍一种使用Virtex-6器件和WebPACK工具实现实时四倍上采样的方法。     许多信号处理应用都需要进行上采样。从概念上讲,对数据向量进行
2023-06-08 17:15:03732
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍
一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616
土壤墒情实时监测系统
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520
土壤湿度传感始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
如何构建一个简单的传感
您可以自己构建一个简单的传感。 我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻和一个电容器的示例。 非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。 可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测等。
2023-04-28 08:23:05
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
USB土壤参数检测仪
实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393
电力电子变压PET简单模型介绍
  介绍  随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压(PET)受到越来越广泛的关注。  除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
基于地物光谱和Landsat8遥感影像的土壤铅含量反演研究
的生活造成长期且缓慢的影响。因此,对重金属的监测能有效推动土壤环境的监测和保护。目前,传统土壤重金属监测采用样品采集和化学分析的方法,该方法成本较高,周期较长,并且需要消耗大量人力和物力,而采用遥感技术能克服传
2023-04-03 13:50:44354
地物光谱仪在测量土壤中矿物组成的应用
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445
甲醛检测仪操作方法介绍
检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:531831
土壤温湿度传感器详细参数介绍
外型小巧轻便,便于携带和连接。 土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:571330
已全部加载完成
