电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、TLV707P数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:12:41
0 微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
2024-03-19 09:20:36
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EA/wKgZomX46KuADcLrAAAuXLn2AbA511.png)
电子发烧友网站提供《用于DSP和便携式应用的LDO和具有受控上升时间的双开关TPS2145数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 15:05:05
0 网孔电流法(Mesh Current Analysis)是一种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求解具有多个回路的电路。 在复杂的电路中,往往存在多个回路
2024-03-01 11:04:51
293 您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
立体声耳机功率放大器电路-D7000,静态电流低,电源纹波抑制比高,内置节电模式开关和静噪开关,主要应用于便携式视盘播放器(DISCMAN),便携式迷你播放器(MD),Disc-Man,MP3
2024-02-28 16:19:40
的乘积”这一关系来分析电路。二瓦计法适用于如下几种情况: 单电源电路:二瓦计法最常用于分析单电源电路,即电路中只有一个电源供电的情况。在这种情况下,根据功率等于电压与电流乘积以及欧姆定律,可以通过测量电压和电流
2024-02-27 09:41:27
326 我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
便携式音频播放器/迷你小音响实现Hi-Fi高保真音质
2024-02-04 09:53:53
198 和生产效率的提升。那么,APS计划排产软件适用于哪些场景呢?下面我将从不同的角度来详细解答这个问题。 APS计划排产软件适用于制造业企业。制造业是国民经济的重要支柱产业,其生产过程中涉及到大量的工序、物料和设备的调度和
2024-02-01 15:24:29
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/96/wKgZomSubZuAUB_qAAFncxDNw3Y083.png)
成像系统是否适用于远程感知,并分析其在该领域的应用前景。 便携式高光谱成像系统概述 高光谱成像(HSI)是一种先进的成像技术,它不仅捕捉到图像的空间信息,还同时获取目标对象在不同波长下的光谱信息。这种技术能够生成具有
2024-01-19 10:39:47
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/4A/wKgZomWp4POAJvpEAAHHkKUk6Dc332.png)
磁珠有什么功能?适用于哪些行业? 磁珠是一种具有磁性的微小颗粒,通常由磁性材料如氧化铁或钴合金制成。磁珠具有许多独特的功能和用途,广泛应用于各个行业。在本文中,我将详细介绍磁珠的功能以及适用的行业
2024-01-11 15:59:12
172 关断、电池温度监控器以及可配置的定时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拔除后,电池端的漏电在 25uA。
总体而言,ZCC6982 提供了一系列灵活的充电和保护特性,适用于多种便携式电子设备的电池管理需求。
2024-01-10 14:28:59
伺服电机低速运转时间长,或低速停10s,开10秒 , 会使电机过热或烧毁电机吗?
还是低速运转需配减速机?
负载很小, 应该不会有扭矩不够的情况,会不会有低频振荡
2024-01-10 07:58:39
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16
167 便携式气体检测仪是一种可以快速检测空气环境中气体含量、成分的专业仪器,一般应用于检测作业环境中有毒、有害气体物质的浓度。如果气体浓度超过警戒线,便携式气体检测仪就会发出警报,确保作业现场财产和作业
2023-12-15 14:49:10
262 便携式储能电源是一种可移动的电力储存设备,可以为各种电子设备提供电力支持。便携式储能电源通常具有多种充电方式,以下将介绍其中的几种常见充电方式。 1.直流充电方式:直流充电是便携式储能电源常见的充电
2023-12-08 09:06:06
1223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/EA/wKgZomVxoMKAE4fnAAPto8JKJ48722.jpg)
户外旅行或露营活动中,便携式储能电源是一款非常实用且方便的设备。它可以为我们提供可靠的电力支持,为各种电子设备充电。但是,对于一些新手用户来说,可能并不清楚如何正确使用户外便携式储能电源。在本文
2023-12-07 15:31:58
535 适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkY6ATWAtAACotKrSnJs510.png)
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgaomVdij2ATC2aAADLSespjnc195.png)
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdh-qAMQGgAACErN76YHQ302.png)
适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgaomVdhuCALKMAAAC3coRd6k0023.png)
TechInsights关于苹果智能手表金属壳电池的探讨——一种适用于便携式和可穿戴电子产品的新颖设计
2023-11-29 16:10:36
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgaomVdhBaAbE1VAAHFxt2tFDE837.jpg)
微能量MF9006,+V13715153786,是一款微光下能发电给设备供电的芯片,对便携式,低功耗设备,具有增加设备续航能力,微光下永不停电,绿色环保
2023-11-06 20:11:36
。主要的原因是,当前便携式ECG的主要应用场景还是在医院监测病人的心脏状况,所以对设备使用的及时性就显得更加重要,对锂电池的充电显然没有干电池或者纽扣电池换电更迅速。
这里我们推荐一颗新产品:适用于
2023-10-27 11:43:04
这里我们推荐一颗新产品:适用于
2023-10-27 11:35:42
平台激光焊接机是比较常见的一种激光焊接设备。本篇我们就来了解一下它究竟适用于哪些行业场景。平台激光焊接机与大家非常熟悉的手持激光焊接机,无论是在结构设计上,还是在
2023-10-26 13:43:56
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/73/wKgaomU5_JmALbTWAACrgCxCUy8518.png)
多种太阳能电池,并对太阳能电池的光谱响应偏差问题进行科学诊断,从而助力电池厂商高效生产和有效优化!本期「美能光伏」将给您介绍适用于太阳能电池的多种量子效率检测方法
2023-10-26 08:34:50
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
引言高斯计是用于测量磁场的仪器,在采矿、冶金、磁性材料生产等领域有着广泛的应用。目前国内的便携式高斯计产品存在一个重大缺点——电池寿命短,通常为20一50 h.正常使用情况下,几天时间就需要更换电池
2023-10-10 06:52:23
AGC防破音功能D类/AB类切换过流,短路,欠压和过温保护功能应用便携式音箱 扩音器平板电脑拉杆音箱MP4
2023-09-22 08:14:20
性: - 便携式光谱仪:如其名所示,这种光谱仪设计为便于携带和使用。它一般较小、轻便,适用于现场采集数据。 - 台式光谱仪:相对较大和重,设计用于实验室或固定位置的应用。不适合经常移动或外地作业。 2. 性能与精度: - 便携式光谱仪:可能牺牲
2023-09-21 10:25:32
342 该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
2023-09-11 17:20:56
小电容为什么适用于高频电路 小电容在高频电路中的适用性,是电容基本特性在高频信号处理中的表现。在高频电路中,信号频率高,信号的上升和下降时间短,故此信号的波形可能会发生变形,且对传输线和电路的阻抗
2023-09-08 11:41:42
1314 便携式有毒有害气体分析仪是一种专门用于检测和分析各种有毒有害气体的设备,它具有体积小、重量轻、方便携带等特点,可应用于多种场合。下面,我们将详细介绍便携式有毒有害气体分析仪的基本知识
2023-09-04 14:40:27
403 本文提出了一种适用于动态场景的多层次地图构建算法,如图1所示的系统框架。首先,利用YOLOX[8]获取场景的语义信息,采用多目标跟踪算法对漏检进行补偿,利用DBSCAN密度聚类算法和深度信息进一步优化潜在移动物体的检测边界框。
2023-08-28 10:56:47
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/88/wKgaomTsDmWADxZKAAbsStsDrhw846.png)
电子发烧友网站提供《适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:56:46
0 开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWt6AJ13-AABpY8pcZ9Y983.gif)
内外尺寸,如齿轮、花键工件、校对杆、非标量规等。SJ5120便携式光栅测长机产品功能1.仪器可用于检测/校准块规、光滑环塞规、螺纹塞规、卡规、校准杆、花键规/花键跨
2023-08-16 11:18:55
ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/D8/wKgZomToRHmAaw9GAAFmQUiU-mI889.png)
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
便携式气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的设备,具有体积小、便于携带、操作简便等特点。无论是在工业生产、科研实验,还是在日常生活中,便携式气体检测仪都是我们的重要安全保障工具。下面,让我们一起
2023-08-08 14:56:27
607 请问B-CAMS-OMV拓展板是否适用于H7B3I-DK开发板呢?
2023-08-04 11:15:38
APS适用于什么场景 使用Excel进行生产计划和排程,然而在我国很多的小微企业中,很多都是用EXCEL甚至手工进行生产计划和排程,不能实现系统优化生产计划和排程(APS)的智能制造是伪概念的智能
2023-08-02 14:11:30
299 你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
在现代移动生活中,移动设备成为了我们生活中不可或缺的一部分。然而,频繁的使用和长时间的待机往往使得移动设备的电池寿命成为一个限制因素。为了解决这一问题,便携式储能电源应运而生,为移动设备带来
2023-07-18 17:55:00
396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/16/wKgaomS2YXSAQiZQAAGBcIrCfI8221.jpg)
便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
适用于 SSIT 的 Versal Fmax 取决于时钟拓扑结构扩展范围
2023-07-10 15:56:09
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/63/wKgZomSruYyARXxVAAAWYcoLRCA372.jpg)
中图仪器SJ5120便携式测长仪采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,采用进口高精度光栅测量系统、进口超高精密研磨导轨、双向可切换恒
2023-06-28 13:38:05
一、什么是便携式VOCS检测仪? 便携式VOCS(挥发性有机化合物)检测仪是一种轻便、便携的仪器,用于实时监测和测量环境中的挥发性有机化合物浓度。VOCS是一类具有高度挥发性的有机化学物质,包括甲醛
2023-06-27 11:54:59
979 单模光纤连接器适用于需要长距离、高速、高带宽传输的场景,如远程通信、光纤骨干网等。而多模光纤连接器适用于较短距离、低速、低带宽的应用,如局域网、短距离数据传输等。
2023-06-25 17:10:27
1173 Lq 与 Ld 大小相同时,就是表贴式 SPMSM 电机。
所以新唐M4无感 FOC方案,既适用于表贴式 SPMSM 电机,又适用于内嵌式 IPMSM 电机。
2023-06-19 08:52:41
电子发烧友网站提供《适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:27:36
0 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
知道如何调整 CapSense 库以使其适用于 ESP8266 架构?或者是否有适用于 ESP8266 的电容式触摸解决方案?
2023-05-22 10:01:33
S32DSV3.5能否从IPCF V3.7.0导入适用于S32K324的IPCF例程?
2023-05-19 07:07:32
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/9F/pYYBAGRl0JqAAS5EAAFZCBa8zWo085.png)
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
近年来,新能源汽车快速发展和普及,但随之而来的“续航焦虑”也困扰着广大车主。于是,可随身携带、只要有标准插座就能为“爱车”充电的便携式充电枪进入消费者视野。
模式二便携式充电枪作为即插即用型充电设备
2023-05-11 16:08:31
BJQ6200便携式移动照明系统适用场所: 1.适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所班组检 修、施工监控照明,现场监控、指挥管理。 BJQ6200便携式移动照明系统产品特点: 1.采用高亮度LED
2023-05-06 13:28:34
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/82/wKgaomRV5X-AQW0TAAjPU6tGcYc571.jpg)
适用于 H8/36079 CPU 板原理图的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:47:49
0 适用于 M16C/29 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:02:46
0 适用于 H8SX/1622 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 18:47:34
0 适用于 H8S/2472 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-26 20:13:20
0 适用于 H8S/2456R 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-21 19:22:14
0 PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
适用于 M16C/6C 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:15:52
0 适用于 M16C/65 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:04:42
0 PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
LTC3586 和 LT3587 这两个高度集成的器件可组合在一起,为便携式相机和其他功能丰富的便携式设备创建一个完整的 USB 兼容型电源解决方案。该解决方案坚固、高性能且紧凑,具有高效的电池充电、即时启动功能和 LED 保护功能。
2023-04-08 11:44:03
850 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/32/pYYBAGQw4wCAPeO2AABiDMNgKV8282.jpg)
蓝牙无线音箱由于使用方便、便于携带,越来越多受到消费者的青睐。而蓝牙音箱的电池续航能力,由于直接影响到充放电次数和用户体验,一直是消费者所关注的一项重要指标。
2023-04-08 10:37:33
1253 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/AE/poYBAGQw02mABZSNAACQvfhQNYk512.png)
这是一个简单而不起眼的2瓦迷你音频放大器电路,适用于小型袖珍收音机和其他便携式音频小工具。该电路基于菲利普斯半导体IC TDA7052。该放大器甚至可以从 3V 水银纽扣电池运行。这使其成为电池供电小工具的理想选择。
2023-04-02 17:45:49
2437 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/CF/pYYBAGQpTs2ABIZQAACET_dgNkk199.JPG)
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
便携式灯\探照灯\JW7625\3W防爆强光工作灯适用于油田、石化行业以及其他各行业作业现场,作为客户夜间值勤人员巡检照明、检修人员在日常
2023-03-30 15:58:16
便携式灯\磁力工作灯\IW5500\220V灯头照射角度可调节,强光和工作光的连续工作时间分别在10小时、20小时以上;采用大空间提手和大按钮设计,在冬季
2023-03-30 12:29:00
适用于现场作业照明、远距离照射、长时间连续工作以及便携式应急照明。型号:SZSW2401品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司便携式灯\探照灯\SZSW240
2023-03-30 12:20:53
便携式LED匀光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯不仅具有普通强光手电的照明功能,也可通过增加滤光片形成多波段光源,实现一灯多用,适用于现场
2023-03-30 11:34:34
便携式钻孔测斜仪的组成与测量原理 便携式钻孔测斜仪 便携式钻孔测斜仪由测斜探头、多功能数据采集仪组成。 测斜探头组成:探头包括吊环、传感段、导向段、加长段、尾段五部分组成 便携式钻孔测斜探头的组成
2023-03-29 10:37:36
382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/4B/pYYBAGLgm96APL-qABkk9c8voVg531.png)
在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
适用于基于 Wi-Fi 和蓝牙连接的应用场景,具备强大的双核性能。
2023-03-28 18:12:17
FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急灯适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明,同时也适用于电网、消防等行业小范围
2023-03-28 11:08:49
通用的开关和放大器,特别适用于便携式设备。
2023-03-28 00:39:44
便携式氢气检测仪与其它仪器相比具有不同的性能,也正是由于它所具有的性能,使他可用于各种工业环境测量氢气气体浓度,下面就跟大家介绍一下便携式氢气检测仪的性能有哪些。 便携式氢气检测仪性能 1.便携式
2023-03-24 16:19:22
200 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/1F/poYBAGN3ScWAf3MfAAEoT9_to98778.png)
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
