鹰眼追踪跳线是一种用于机房管理的工具,可以查询铜缆和光缆(包括超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽,单模/多模光纤等)。其应用场景包括但不限于: 机房管理:机房是网络设备的核心区域,鹰眼追踪跳线可用
2024-03-21 10:03:4157 抗弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:4191 是的,追踪跳线通常是在电子光纤配线架(Electronics Fiber Distribution Frame,EFDF)上使用的专用跳线。EFDF是一个中心化的电子光纤交叉配线架,通常
2024-03-16 14:51:28128 MPO光纤跳线2进24出通常用于连接一个MPO接口的设备(如光模块或交换机)与多个MPO接口的设备(如服务器或存储设备)之间。 接法如下: 1.将一条2进12出的MPO光纤跳线的一端插入MPO接口
2024-03-08 10:22:52117 光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优缺点。 光缆跳线的优点包括: 传输距离远:光缆跳线具有较长的传输距离,因此适用于长距离的信号传输。 带宽大:光缆跳线具有较大的带宽,能够支持高速的数据传输
2024-03-07 10:25:2279 常规8芯跳线与电配10芯跳线在设计和应用上有一些区别。 首先,常规8芯跳线是指每根跳线中有8个光纤芯,而电配10芯跳线则是指每根跳线中有10个光纤芯。因此,从芯数上来看,这是两者之间最明显的区别
2024-03-07 10:18:13113 我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13299 单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的类型,它们在核心直径、传输距离、光源、带宽和价格等方面存在明显的差异。 核心直径:单模光纤的核心直径一般为9μm,而多模光纤的核心直径为50/62.5
2024-03-01 13:45:2679 光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光纤
2024-03-01 12:02:3588 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 如何区分MTP与MPO光纤跳线? MTP和MPO是两种不同的光纤连接器类型,它们在光纤跳线中起到了关键的连接作用。虽然它们非常相似,但在一些方面有着显著的区别。下面我将详细介绍MTP和MPO光纤跳线
2023-12-27 15:44:57296 光纤跳线连接与断开方法 如何使用和维护光纤跳线? 光纤跳线是一种将光纤互连起来的连接设备,可用于光纤通信系统中的电器设备、终端设备和光纤设备之间的连接。本文将为您介绍光纤跳线的使用和维护方法
2023-12-27 15:17:45415 带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36253 抗弯曲光纤跳线应用中出现弯曲的情况光纤是重要的长距离信号传输媒介,柔性是光纤本身很大的优势。今天我们一起来学习学习有关光缆的常见问题。
2023-12-25 11:00:20370 单模光纤跳线:光纤跳线FC到LC双芯9/125单模OS1,低烟无卤
特点:单光模式穿过核心,可以降低光的色散,从而在更长的距离上获得更高的带宽。
2023-12-21 17:01:35187 光纤跳线种类众多,不同型号的混搭,让我们在挑选时总会遇到不少难题。本期我们将着重介绍12种光纤跳线的用途和特征,尤其是用途部分,方便各位在使用前对此类光纤跳线有一个初步的判断,确定是否可以应用在自己的网络连接系统中。
2023-12-21 16:57:25246 光纤收发器是一种用于光纤通信中的设备,它可以将电信号转换为光信号,并在光纤之间传输。光纤收发器通常具有发送端(TX)和接收端(RX)两个接口。这两个接口需要使用跳线来连接其他设备,以实现数据传输
2023-12-08 16:37:161121 单模和多模光纤跳线有哪些不同之处? 单模和多模光纤跳线是两种不同类型的光纤连接方式,它们在传输性能、工作距离、适用场景等方面存在着一些不同之处。下面将详细介绍单模和多模光纤跳线的区别,以供
2023-12-07 10:09:59974 什么是光纤跳线?什么是尾线?有何区别? 光纤跳线和尾线是两种用于光纤通信中的线缆连接方式,它们在功用和用途上存在一些区别。 光纤跳线(Fiber Patch Cord)是一种使用的光纤连接线缆,通常
2023-12-07 09:40:16646 光纤跳线产品在我们的生活中应用广泛,主要有以下场景: 光纤接入网:光纤跳线用于将光信号从光缆中传输到设备中,实现高速数据传输。 光纤数据传输:在数据中心、网络通信等领域,光纤跳线用于实现长距离、高速
2023-12-04 10:41:25189 两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,跳线两端有连接头。 光纤跳线:又称光纤连接器,两端都有连接器。与同轴电缆类似,但没有网状屏蔽层,用于从设备到光纤跳线的跳线接线。一般用于光端机与终端箱的连接
2023-12-01 10:52:56163 光纤跳线虽然具有一些优势,例如传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等,但是它并不能完全代替传统网线。 首先,光纤跳线的成本要远高于网线,在光纤跳线的价格无法下降的情况下,光纤跳线是无法替代网线
2023-11-29 10:11:20358 如何根据光模块来挑选合适的光纤跳线? 根据光模块来挑选合适的光纤跳线需要考虑多种因素,包括连接接口类型、光纤尺寸、传输介质和网络需求等。本文将从这四个方面详细介绍。 一、连接接口类型 光模块通常
2023-11-28 15:33:25604 光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳线类型适用于不同的应用场景。本文将详细介绍光纤跳线
2023-11-27 15:40:25675 满足高速、大容量数据传输需求:在高密度数据中心中,对带宽的需求极高。光纤跳线采用光信号传输,具有极高的传输速度和带宽,能够以更快的速度传输大量数据,满足高密度数据中心对大带宽需求的要求。
2023-11-23 09:45:58177 中同一通道中跳线的总长度不得大于10米。
光纤跳线的特点
1、插入损耗低。
2、重复性好。
3、回波损耗大。
4、互插性能好。
5、温度稳定性好。
6、抗拉性能强。
2023-11-10 10:06:161248 OM5光纤跳线是一种基于VCSEL激光器光源设计的宽带多模光纤跳线,被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF)。它是由TIA和IFC定义的光纤跳线标准,是一种经激光优化的多模光纤(MMF),在850nm-
2023-11-07 11:09:57195 光纤跳线和尾纤主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线两边都有接头,而尾纤只有一端有连接头,另一端是裸纤。 用途:光纤跳线是用来从设备到光纤布线链路的跳接线,又称光纤连接器,具有较厚的保护层
2023-11-06 11:35:23598 为了避免购买到劣质光纤跳线,可以采取以下措施: 购买正规渠道的产品:选择正规的电信运营商、大型电商平台或专业厂商购买光纤跳线,这些渠道的产品质量相对有保障,并且能够提供售后服务。 检查产品的质量
2023-11-02 11:07:48142 多模万兆光纤跳线(OM)的标准包括OM1、OM2、OM3和OM4。 其中,OM1和OM2在850nm的传输波长中带宽分别为200MHz和500MHz,而在1300nm的传输波长中带宽都是500MHz
2023-11-02 10:49:07253 在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09383 在综合布线中使用光纤的突出优势主要包括: 传输距离远:光纤具有极高的传输速度和带宽,能够以更快的速度传输大量数据,同时支持长距离传输,使得数据传输距离更远。 抗干扰能力强:光纤的基本成分是石英
2023-11-01 11:36:34229 OM5光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它基于VCSEL激光器光源设计和优化了光纤预制棒制造工艺,具有高带宽和优化的传输性能。以下是OM5光纤跳线的特点: 高带宽:OM5光纤跳线在850nm-950nm
2023-11-01 11:28:21163 在高密度数据中心中,光纤跳线非常重要。由于高密度数据中心对带宽需求极高,而光纤跳线采用光信号传输,具有极高的传输速度和带宽,能够以更快的速度传输大量数据,满足高密度数据中心对大带宽需求的要求。 此外
2023-11-01 11:16:42209 TARLUZ态路 在之前2篇文章中,我们介绍了关于800G光模块的封装、光口类型等内容。本文态路通信将为您介绍“如何为QSFP-DD800G光模块选择合适的光纤跳线”。方便您在800G数据中心网络
2023-11-01 09:43:11263 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24139 在实际应用中,常见的光纤跳线类型有以下几种: LC光纤跳线:它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,连接SFP光模块,常用于路由器。 SC光纤跳线:它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔
2023-10-30 11:20:20475 铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它特别设计了一层不锈钢套管来保护光纤,在光纤外加一层微小口径不锈钢护套管,然后再由一层芳纶纱和螺旋状不锈钢铠包裹着裸光纤。 铠装光纤跳线具有标准光纤跳线的优点和功能
2023-10-30 11:00:54182 光纤尾纤的分类 同光纤跳线一样,尾纤也分为单模尾纤和多模尾纤。它们两者在色彩、波长以及传输间隔方面有必定的差异。一般来说,多模尾纤为橙色,作业波长为850nm,传输间隔在500m左右;单模尾纤色彩
2023-10-30 10:50:01399 LC和SC光纤跳线在接口、连接方式、用途以及其他方面都存在明显的区别。 接口:SC接口是蓝色大方口,外壳呈矩形;而LC接口是蓝色小方口。 连接方式:SC接头外壳为矩形,采用直接插拔的方式与SC
2023-10-24 10:07:312208 光纤跳线可以根据不同的分类方式分为不同的型号。按照光纤类型,光纤跳线可以分为单模光纤跳线和多模光纤跳线。 单模光纤跳线通常以黄色为主,接头和保护套为蓝色,传输距离较长,主要应用于长途、骨干以及城域网
2023-10-10 11:27:43673 光纤跳线主要用于连接两端的网络设备,主要用于以下三种场景。 设备之间 设备与光纤配线架之间 光纤配线架之间 问 50和62.5跳线可以混用吗? 答 50和62.5是光纤的两种标准多模光纤的核心直径
2023-10-09 09:55:18418 首先创建一个脚印,通常,跳线是以预先定义的长度设计的,例如以0.1英寸(100毫秒)的增量来设计。如前所述,有两个条件需满足:1.跳线中的两个焊盘必须具有设置为相同、非零值的跳线ID。
2023-10-07 10:28:56347 那尾纤与跳纤有什么区别呢?主要是在应用上。 光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用,所以也可以理解尾纤为一个接头的跳线。
2023-09-19 15:19:42996 铜缆跳线是指连接两个网络设备之间的短电缆,通常用于临时连接或测试目的。以下是关于铜缆跳线的简要介绍: 铜缆跳线的规格:铜缆跳线的规格包括线规(如24AWG和26AWG)、长度(以米为单位)和是否
2023-09-19 10:57:48326 点击上方名片关注了解更多 1 前言 光纤连接器(又称跳纤,亦称光纤跳线)是指光纤两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接。 光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长
2023-09-19 10:34:032133 在光通信领域中,光纤跳线扮演着至关重要的角色。它作为一种用于连接光纤设备之间的光纤连接线,可以根据实际需求进行定制,以此来满足不同网络拓扑和连接方式的要求。在安装光纤跳线时,遇到的问题可能会对整个
2023-09-14 11:04:22354 八类网络跳线是目前新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 它的性能优势主要表现在以下几个方面: 传输速率高:八类网络跳线是目前
2023-09-12 10:22:41322 以下是OFNP和OFNR的介绍: OFNP是等级最高的光缆,在光纤跳线上使用风扇强制吹向火焰时,电缆将在火焰蔓延5米以内自行熄灭,同时,电缆不会放出毒烟或蒸汽。在通信布线应用中通常安装在通风管道
2023-09-06 10:46:13766 随着数据中心对高带宽、高速度应用的需求增长,OM5光纤跳线将会成为用于高速数据中心应用的新型多模光纤跳线,这引起了业内的广泛关注。那么OM5多模光纤跳线值得入手吗?今天我们一起来学习和分享一下。
2023-08-29 10:09:07210 mpo预端接光纤跳线解决是为数据中心而量身定制的光缆配线管理解决方案。数据中心是企业不间断业务平台运行的支撑站点。建立数据中心通过集成处理、交换、存储系统平台,可以节省规划成本,节约资源,发挥高效能
2023-08-10 10:12:35188 对于mpo光纤跳线线序类型与光缆色谱排列顺序有很多人不是太清楚的,科兰通讯小编指出:其实MPO光纤跳线的线序类型或者说极性,在标准文件ANSI/TIA-568-C.3关于MPO预端接光缆、MPO
2023-08-10 10:04:171056 纽带,根据不同的应用场景,光纤跳线的选择也不一样。本文态路为您简单介绍几个常见应用中的特种光纤跳线类型。 关于光纤跳线组件FIBER OPTIC PATCH CORD ASSEMBLIES 光纤结构 光纤作为一种传导光波的介质,由纤芯、包层和涂覆层构成(特种光
2023-08-01 10:56:01439 随着光纤跳线的需求增长,越来越多的竞争广告出现,大家都想在有限的流量池中分得一杯羹,其中不乏有一部分以低价来拉拢一部分客户,科兰通讯建议:选购光纤跳线切莫只比价格,一定选择大品牌,持有相关检测标准
2023-07-28 09:28:41218 跳线和尾纤的种类都很丰富,值得注意的是,光纤尾纤和跳线不是一个概念。光纤跳线和光纤尾纤的主要区别就是光纤尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头,简单来讲,将跳线一分为二可以当做尾纤来使
2023-07-27 09:57:55485 TARLUZ态路 在激光光纤传输系统中,光学元件的损伤是限制传输激光功率提高的主要因素。其中,光纤是最为脆弱的部分,因此,如何选择光纤跳线,如何提高光纤的损伤阈值对于构建一个高效、可靠、安全的光纤
2023-07-20 09:58:09434 如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10499 OM5光纤被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF),是一种通过激光优化的多模光纤(MMF)。它规定了波分复用(WDM)的带宽特性。这种新的光纤分类方法的目的是支持850nm到950nm之间的各种“短”波长,该范围内的波长适合聚合后的高带宽应用。OM3和OM4设计用于支持850纳米的单一波长。
2023-07-10 10:22:04368 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608 众所周知,光纤跳线是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,有较厚的保护层,一般是用在光端机以及终端盒之间的连接。光纤跳线在机房中应用比较广泛,大家一定要重视光纤跳线整理,整洁的机房会大大提高网线的速率
2023-07-07 09:46:38760 通信行业:光纤连接器是构建光纤通信网络的关键组件。在电信、宽带接入、数据中心、无线通信等领域中,光纤连接器被广泛应用于光纤传输设备、光纤分配架、光纤跳线等设备和系统中。
2023-06-28 14:57:19653 MPO光纤跳线被广泛应用于在布线过程中,需要高密度集成光纤线路环境中,FTTX及40/100GSFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用。mpo光纤跳线规格参数你清楚吗?跟着科兰通讯小编一起
2023-06-28 11:23:091006 光纤连接器是构建光纤通信网络的关键组件。在电信、宽带接入、数据中心、无线通信等领域中,光纤连接器被广泛应用于光纤传输设备、光纤分配架、光纤跳线等设备和系统中。
2023-06-26 14:05:00489 ,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统。 光纤配线架分类 单元式 单元式的光纤配线架是在一个机架上安装多个单元,每一个单元就是一个独立的光纤配线架。这种配线架既保留了原有中小型光纤配线架的特
2023-06-19 10:36:48345 虽然光纤跳线和尾纤同属于光纤类产品,但是两者不是同一类产品,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,所以光纤跳线和尾纤的主要区别是光纤尾纤只有一端有活动连接头,而光纤跳线则是两端都有活动连接头,接下来科兰通讯将详细讲解尾纤和光纤跳线的区别。
2023-06-12 09:59:24437 说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊网络跳线架的那些事了。下面科兰小编就把网络跳线架介绍为大家阐述一下,希望能够让大家重视它的作用。 什么是网络跳线架? 跳线架就是由阻燃的模块
2023-06-08 13:36:19202 光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。下面科兰小编为大家介绍一下光纤色散分类。
2023-06-08 13:32:59781 光纤跳线和尾纤是同属于光纤类产品,但是其并不是一个概念,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,为了让大家更加清楚尾纤和跳线的区别,科兰小编将展开如下介绍。 尾纤和跳线的区别: 尾纤又叫
2023-06-07 10:56:441012 TARLUZ态路 MPO/MTP光纤跳线由于其芯数多,体积小,传输速率高等特点,广泛应用于高密度的数据中心布线方案中。根据芯数MPO/MTP可分为12芯、16芯、24芯、48芯等,本文态路通信
2023-06-01 10:31:50507 光纤跳线和双绞线是综合布线中最常见的线材,但是有很多人会把这两种产品搞混,为了帮助大家正确挑选,科兰小编整理了一篇光纤跳线和双绞线的区别,希望能够带大家搞清楚。 带大家了解下光纤、铜缆以及双绞线
2023-05-30 11:29:13784 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:51:371389 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:35:181442 在 PCB设计中,跳线是一种常见的连接方式 。跳线是为了连接电路中的距离较远或无法直接连接的电路元件而设置的,其作用是非常重要的。在本文中,我们将探讨PCB中跳线的作用和应用。 一、什么是跳线 跳线
2023-05-13 11:15:022065 光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52920 电子发烧友网站提供《MPO/MTP分支光纤跳线规格书(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-06 09:22:544 布韦林特提供的BL-MPO/MTP主干光纤跳线由多芯光缆以及MPO连接器组成,具有插入损耗低、回波损耗大和耐久性好等特点,广泛应用于数据中心机房等高密度集成光纤线路环境。
2023-05-06 09:20:483 布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:040 单模光纤连接的是单模光模块,因为传输的距离比较远,所以单模光纤的结构和多模光纤也不同。单模光纤跳线的纤芯直径比较小,为8μm到10μm,并且是沿着一条直线路径进行光传播,不会从边缘反弹,从而完全避免了色散和光能量的浪费,所以单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。
2023-05-05 10:12:091185 铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,优点是无需使用保护套管,节省空间。这就是此类产品在工程中受欢迎的主要原因,除此之外铠装光纤跳线还有很多优点,下面就跟着科兰小编一起来了解一下吧。 铠装光纤跳线介绍
2023-04-28 11:14:54341 光纤跳线是光传输中广泛使用的传输媒介,单模光纤是目前弱电行业最常用的一种光纤,下面科兰小编将围绕单模光纤应用情况进行一下介绍。
2023-04-24 11:41:45544 随着大家对网络得需求越来越高,光纤得到了广泛的应用,其中单模光纤和多模光纤较为常见,今天科兰小编将围绕单模光纤分类进行一下介绍,帮助大家更加准确的选择。
2023-04-24 11:33:47612 光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。 以下是网络工程中常用到的几种接口
2023-04-19 10:35:141083 MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO
2023-04-18 20:43:11
电子发烧友网报道(文/李宁远)随着近年来智慧城市的大力发展,万物互联的时代正在来临,更可靠、更便捷的光纤网络,为物联网、5G和数据中心等行业应用注入了强劲的动力。为了满足高速传输要求,光纤跳线MPO
2023-04-18 01:16:005585 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623 尾纤也称为裸光纤、猪尾线,尾纤一端有光纤连接器,另一端是光缆纤芯的断头,具有光纤连接器的一端用于连接设备,而光缆纤芯的断头与其他光缆纤芯断头熔接相连以达到最小的插入损耗。尾纤和跳线的结构非常相似
2023-04-07 10:29:182866 束状塑料光纤跳线是由一个MTP母连接器和另一端的双工光纤连接器组成。束状光纤跳线采用多芯光纤,向每个方向全面传输光纤。作为一种多光纤连接器,束状光纤跳线常用于单个连接器中的12或24根光纤,并且支持
2023-04-06 09:55:20397 光纤配线架是网络布线中比较常用的一种材料,那对于此类材料的分类您了解吗?大家要依据用途不同选择不同类型的,这样才能保证整个工程的质量,下面就跟着科兰小编一起来了解一下光纤配线架分类 光纤配线架分类
2023-03-31 09:42:52499
查看更多
