福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域网 以太网交换机是一种用于组建局域网(LAN)的关键设备,它有许多特点和功能。为了让文章更详尽、详实、细致,我将依次介绍以太网交换机的起源、工作原理、特点
2024-02-20 14:26:00184 SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的? SPWM是一种常见的调制方式,它通过调节脉冲的宽度来控制输出波形的幅度和频率,因此可以实现变压和变频功能。下面将详细介绍SPWM调制
2024-02-06 11:09:00281 SPWM调制方式是怎样实现变压功能的? SPWM调制是一种常用的调制方式,用于将直流电压转换为交流电压,同时也可以实现变压功能。 1. SPWM调制的原理 SPWM调制的原理是通过改变脉冲宽度的方式
2024-02-06 11:08:52210 来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。
现如今无线通信设备这么多,怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
2024-02-02 07:20:46
纯正弦波逆变器的特点和功能 纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他类型的逆变器,纯正弦波逆变器具有很多独特的特点和功能
2024-02-01 09:26:01194 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19876 :通过监测土壤湿度,精确判断农田的水分状况,避免灌溉不足或过度灌溉的问题。 2. 水分计量器:准确测量农田的水量,实现水资源的科学利用和节约。 3. 养分监测器:监测土壤中的养分含量,为植物提供适宜的营养物质供应。 4. 温湿度
2024-01-30 15:24:4186 变频器主要用于控制交流电机的转速和输出功率。本文将详细介绍变频器的功能特点。 一、调速功能 变频器的核心功能是调速,它可以根据负载的需求,实时调整输出电压和频率的比例关系,实现对电机转速的精确控制
2024-01-11 16:05:44455 的特点,广泛应用于工业控制、消费电子、通信设备等领域。 一、STM32单片机的特点 高性能:STM32单片机采用了ARM Cortex-M内核,最高运行频率可达72MHz,具有单周期乘法和硬件除法等高
2024-01-03 15:33:591656 农业应用:Modbus转ethercat网关可以帮助实现精准农业。通过连接农业传感器和设备,网关可以实时监测土壤湿度、pH值、养分含量等参数,并将数据传输到云平台或农业管理系统中。基于这些数据,农民可以
2023-12-31 08:42:25
我们最近在用ADXL362,但是在读取数据的时候出现问题。请问大家一下其中的FIFO功能怎样使用呢(配置和读取)?
有相关的资料或者经验希望大家分享一下,谢谢
2023-12-29 06:35:20
PLC控制网关的功能特点 PLC控制网关是一种连接PLC (可编程逻辑控制器) 和网络的设备,用于实现远程监控、远程控制和数据传输等功能。PLC控制网关具有多种功能特点,下面将详细介绍其主要特点
2023-12-25 15:12:38247 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370 您好:
使用AD9690时,想知道数据具体是怎样映射到串行链路上的。
我打算不使用AD9690内置的DDC,直接将采样后的一路数据通过串行链路传递到FPGA;在手册中看到一幅图描述着,一个采样点的高
2023-12-12 08:22:45
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。
双目测宽仪技术参数
宽度
2023-11-28 17:13:06
同轴RG、LMR等代号有何具体含义? 同轴RG、LMR等代号是用来区分不同种类和规格的同轴电缆的编码系统。这些编码系统是由美国电子工程师学会(IEEE)制定的,用于标识同轴电缆的性能特点和应用范围
2023-11-28 14:18:30744 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零
2023-11-23 07:36:23
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180 引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122 泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11362 引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19153 电主轴各部件有哪些功能特点?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-11-14 10:09:38235 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07950 土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
怎样用万用表区分LM317T的三个脚的功能? 万用表是一种多功能电测仪器,可以用来测试电阻、电流、电压和其他电路参数。在处理电子电路时,常常需要使用万用表来区分各种元器件的功能,特别是区分具有多个
2023-10-26 11:27:001406 电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:030 单片机,全称为单片微型计算机,是一种集成电路芯片,它将微处理器、存储器(RAM、ROM)、各种输入输出接口以及其他功能模块集成在一个硅片上。由于其体积小、功耗低、成本低、功能强大等特点,单片机在各种电子设备和系统中得到了广泛的应用。
2023-10-16 17:05:261074 你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌,均匀、定时、定量浸润作物根系发育生长区域。
2023-09-19 16:13:59198 单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。 在一片集成电路芯片上集成中央处理器(CPU)、存储器(ROM
2023-09-11 10:16:311482 在电源管脚上加电解电容可能会引发一些情况,具体影响取决于电容的性质、电源的特点以及电路的设计。
2023-09-05 09:36:56223 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 自动化验证testbench结果可以减少人工检查的时间和可能犯的失误,尤其对于比较大的设计。
2023-09-04 09:15:17454 BL304网关具有多功能的数据通信和处理设备,具有多种输入和输出接口,支持多种操作系统和应用程序,以及数据库连接。下面我们将详细介绍该产品的特点和功能。
2023-09-01 10:39:48450 “在未来五年内仿真将逐渐被淘汰,仅用于子系统和系统级验证。与此同时,形式化验证方法已经开始处理一些系统级任务。随着技术发展,更多Formal相关的商业标准化会推出。” Intel fellow
2023-09-01 09:10:04894 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42338 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 ,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求
2023-08-07 16:47:23352 电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。土壤电阻率测试仪由微处
2023-08-05 11:06:33
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21333 的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
水肥一体化技术,是指将灌溉与施肥融为一体的农业新技术,水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-07-31 14:57:56455 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400 用NUC972处理器的PH7这个GPIO时,发现被用作其他功能了。怎样把这个口设置为普通GPIO?我在内核中把SD卡功能关掉了,但是显示被用作SD1_CLK这个功能。
[root ]#echo
2023-06-27 06:20:47
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 请问:
在HSUSBH_USBH_MassStorage 这code裡想加入访问SDcard功能, 具体需要调整哪些部分
2023-06-13 07:56:02
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 方式上传至管理云平台,可以进行苗情监测、降水预测、根系分析、墒情趋势分析等功能,广泛应用于农业领域。土壤墒情监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。 二、土壤墒情监测站功能特点 主机及传输部分: 1、系统供电:
2023-06-01 16:54:41616 农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520 的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
,是提高其运行热效率、减少运行中的隐患的关键所在。目前在石油炼化企业中,为了取得加热炉和锅炉的烟气酸露点,一般都选用烟气酸露点仪来实施监测。
影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素
1.燃料的含硫量
2023-05-13 11:37:51
单轴转台是一种单轴平台式多功能测试设备。济南祥控自动化研制的单轴转台重复定位精度高达±0.1°,因此也被称为高精度单轴转台。一、XKCON祥控单轴转台的功能特点水平360°,连续旋转;重复定位精度高
2023-05-12 11:24:00825 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
labview土壤温湿度485平台
2023-04-23 09:12:404 形式化验证作为一种全新的验证方法,近年来在芯片开发中快速发展,正逐渐取代传统的仿真方法。 虽然仿真在系统级验证方面仍然发挥着重要的作用,但对于单元级的signoff而言,形式化验证已经成为
2023-04-21 19:35:05400 模块功能说明l 土壤温湿度传感器。可以采集环境中的温度、湿度信息反馈给RK2206小凌派主控板并实时上传至华为云,华为云再将信息反馈给移动端APP,显示给用户。l 语音模块。可以接收用户发出的指令并作
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 怎样判断门电路逻辑功能是否正常呢?
2023-04-13 17:46:36
随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457 实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393 引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44354 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445 宇川智能大屏智能挂式消费机的功能特点有哪些? 用户在食堂、餐厅用餐消费时只需要在消费机感应区有效距离内刷卡,消费机认可后便可完成消费;无须现金交易,避免找零钱带来的不方便和现金交易交叉感染卫生
2023-03-30 10:25:1877 概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
查看更多
