磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜。
2024-03-20 11:27:13
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/01/wKgaomX6WKKAdEMaAAArutXwgnw956.png)
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EB/wKgZomX47eaAOtNuAAB2xebG_mY098.png)
JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:36
47 Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
在科技日新月异的今天,光学干扰技术以其独特的魅力在军事、民用乃至商业领域都展现出了广泛的应用前景。今天,知语云智能科技就为大家带来一场关于光学干扰技术的深度解析,从原理到实战应用,让我们一起探索这一
2024-03-01 17:26:30
灌溉系统方案。 农业智能化灌溉系统方案,以智慧农业管理平台为核心,由智慧农业管理平台、智能控制柜、智能网关、采集器、数据采集终端、智能阀门等部分组成。实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、施肥浓度以及供水量。该
2024-03-01 16:45:58
149 S-on-1测试法又被叫做多脉冲测试法,使用能量密度固定的激光对薄膜样品表面进行辐照,对每个点以极短的时间间隔辐照S次且实时监控损伤情况,如果辐照不到S次就产生了损伤则立刻停止并转而辐照下一个测试点。
2024-02-26 11:11:34
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FC/wKgZomXcAd2ACoFAAAArutXwgnw796.png)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21
100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/97/wKgaomWtnCiANQgLAAJX8MGqSr8360.png)
在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/0C/wKgZomWoVwKARYNzAAJX8MGqSr8004.png)
减反膜 1、减反膜的作用 增加光学系统透过率 减少杂散光 提高象质 增加作用距离 2、减反膜按层数分类 a、单层减反膜 b、双层减反膜 c、多层减反膜 3、另一种分类 a、单点减反 b、宽波段
2024-01-17 06:32:30
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/E0/wKgZomWnA_yAR2usAAJX8MGqSr8471.png)
的变化状态,从中能得到很多信息,如圆度、凸起、耳子、错辊等简单的表面缺陷情况,为高品质生产做出指导,当然还有其它许多分析图表,共同组成了智能测径仪,实现了生产场景智能化。
两个典型型号的技术参数
2024-01-04 17:08:29
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BC/wKgZomWOLkWAXLaWAFwNyg9ermk422.png)
两片高反射腔镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到腔内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个腔镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,其所测的反射率是衰荡时间的函数。因此,获取衰荡时间,即可求出待测样品的反射率。
2023-12-28 17:18:07
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/73/wKgZomWNPhiATiKRAAAquxjWwws127.png)
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/poYBAGPcXxOAPk55AALg7HzkYyE321.png)
三菱PLC智能模块在线监视功能可以在线查看智能模块在线状态,对设备故障判断有很大作用
2023-12-21 09:46:05
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/3E/wKgaomWDmSWAMls4AAARDZN_lMM767.jpg)
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
众所周知,水泡以及许多昆虫(如蜻蜓、蝴蝶等)的翅膀在阳光照射下会出现彩色条纹,这是由于透明薄膜在光束照射下产生了薄膜干涉现象。光学薄膜是一类重要的光学元件,广泛应用于现代光学、光电子学和光学
2023-12-05 10:27:08
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/9C/wKgaomVuiniAb9NFAABkOCsnxr8288.png)
上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22
305 雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/08/poYBAGPi-6GACdf7AAMlQjNTUco360.png)
电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:20
0 体验。通过学习用户的偏好和习惯,系统可以根据用户的需求和行为进行智能化的响应。例如,根据用户的喜好自动调整音乐播放列表、控制窗帘的开合等。
离线语音控制和IoT的结合在家居中可以实现智能化、便利化、个性化
2023-10-17 11:06:51
有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
系统智能在线监测力安科技配电系统智能在线监测依托电易云-智慧电力物联网,具体的功能如下:1.实时监测:主要对配电室内的电力设备进行实时监测,包括电压、电流、功率、功率因数等参数。2.数据采集:自动采集配
2023-09-28 13:58:48
1989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/75/wKgaomUVFhWAS4LcAAC3WlEzRD4469.png)
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
随着经济的发展和用电量的增加,许多企业和用户对电力系统的稳定性和可靠性提出了更高的要求,推动了智能化电力运维系统的发展,物联网技术、大数据技术、人工智能等技术的进步为智能化电力运维系统提供了更好
2023-09-22 14:31:41
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/71/wKgZomUNNMqAdJ1oAABij0hInTw788.png)
)和大数据技术(BigData),设计开发智能终端和后台服务器系统,实现对变电站设备的实时增强显示、缺陷告警、缺陷分析与判断智能化、缺陷远程专家会诊等功能。
2023-09-21 07:18:17
业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开盖等。PCB在线镭雕机
2023-09-18 20:54:55
的运行情况。
一体化是智能化档案馆的核心设计思想。通过一体化设计,可以将各个系统、设备、功能有机地结合在一起,形成一个完整的监控体系。具体而言,一体化设计包括以下几个方面:
监控系统:将视频监控、入侵
2023-09-14 10:33:35
现制现售水在线监管系统的功能优势 现制现售水在线监管系统是陕西公众智能监测创新的一种小区售水机水质监测解决方案,旨在确保小区现制现售饮用水的质量安全,该系统集成了传感器技术、物联网技术、云计算和数
2023-09-12 17:32:46
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/A9/wKgZomUAMD2Afl1iAAFE4avjUtE793.jpg)
上海伯东提供适用于光学镀膜机的离子源和真空系统 光的干涉在薄膜光学中应用广泛. 光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜. 光学镀膜是光学器件上的单个或多个材料沉积薄层, 实现
2023-09-08 11:34:11
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/22/wKgZomT6ljWASO2zAAAPWsDIp8Y214.jpg)
配电房智能化系统功能:1.运行状态实时监测,配电房全电量监测、电气安全监测、接点温度、门磁、水浸、入侵等,当智能运维平台发现设备异常,会立刻发出告警响应,并将告警信息通知
2023-09-06 14:21:58
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EC/wKgaomT1dpGAIzimAABmflADQew945.png)
力安科技变配电智能化系统依托电易云-智慧电力物联网,采用先进的计算机技术、大数据、人工智能、物联网等多种高新技术,针对变配电系统的自动化和智能化的需求,研制成的新一代集成化、网络化、智能化的综合
2023-08-31 14:52:04
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/74/wKgaomTwOJGALWTiAACcjRprrY0317.png)
,减少人工值守操作,提供数据智能分析、运维支持,具有可视化、自动化、互动化的高度智能监控和管理功能的配电系统。力安科技智能化配电系统依托电易云-智慧电力物联网,加装智
2023-08-24 14:23:51
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/43/wKgaomTm93SANDuiAACYwhFXDtk095.png)
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直在改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。
智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
系统解决方案,面向水产养殖集约、高产、生态、安全的养殖需求,融合智能传感、无线通讯、物联网、智能控制等技术,集水质环境在线采集、无线传输、智能控制、远程预警、数据管理、账号管理等功能于一体的水产养殖物联网系统
2023-08-16 17:20:50
181 前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
,政策有导向,用户有需求,为加速空间智能化进程,华为全屋智能历经了数次迭代:2021年4月,推出华为全屋智能1.0,首发“1+2+N”全屋智能解决方案,聚焦功能的实用性及合理性;2022年7月,华为全
2023-08-09 17:14:34
现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
2023-07-25 09:22:36
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_JHSANsISAAA0dByRafo577.png)
在大气中对膜层加温处理,有助于应力释放和环境气体分子及膜层分子的热迁移,可使膜层结构重组。因此,可使膜层折射率、应力、硬度有较大改变。
2023-07-21 14:18:05
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/65/wKgZomS6I7mAFlJ4AARZna8xXVM902.png)
根据检测工艺所处的环节,IC集成电路检测被分为设计验证、前道量检测和后道检测。
2023-07-13 11:19:58
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A3/wKgaomSvbWGAM847AAAofChV9-Q487.png)
自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26
680 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-07-06 13:24:24
0 和软件开发。仿真结果表明:该监控系统具备光伏电站运行参数分析、光伏设备实时在线监控、报警功能,保障了光伏电站的可靠运行和集中管理。 关键词:光伏电站;智能监控系统;分布式光伏运维;实时在线 0、引言 随着世界能
2023-07-05 09:20:26
754 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/B3/pYYBAGSkw9WARl0tAADghLiD4EU384.png)
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59
285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 医疗废物在线监管系统功能价值浅析 近年来,物联网及云计算、大数据、智能终端等技术的大规模应用已经深入各行各业,在医疗健康行业,智慧医疗正逐渐普及。通过新兴技术,实现医院医疗废物信息化管理,让医院
2023-06-13 17:25:17
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/99/wKgaomSINf2AD_BbAAGfgzBI7Ng025.jpg)
电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:47
1 上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSChDmAXP5JAAA3TNdSp3s098.png)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
智能化配电室系统由智能供配电系统、视频、音频监测控制系统和停送电自动控制系统构成。 ①智能化的配电柜是在配电柜上使用有通信功能的综合保护装置和检测仪表; ②视频、音频监测控制系统:视频、音频监测控制系统
2023-05-23 15:34:08
0 医疗废物在线监管系统实用功能 医疗废物在线监管系统实现了医疗废物收运的智能化运行、全过程监控和闭环管理,进行废物全过程跟踪,对暂存超时、违规操作等异常信息进行预警,从而有效控制医疗废物的流失、泄露
2023-05-22 17:17:03
403 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrMw6AdySJAAGfgzBI7Ng583.jpg)
医废在线监管系统医废智能收集车的主要功能 目前,我国医疗废物处置过程中存在很多盲点和不足。依然还有许多医疗机构内部对医疗废物的交接登记是人工手动操作,信息记录不完整,甚至个别医疗机构的医疗废物称重
2023-05-10 17:38:30
563 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A5/wKgaomRbZhaAJwbBAAC3rop6inA416.jpg)
智能化集成系统是将不同功能的建筑智能化系统,通过统一的信息平台实现集成,以形成具体信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。
构成
主要有以下几个几个部分组成:智能化集成系统、信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、系统接地系统等
2023-05-06 10:30:20
961 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 通过低于薄膜损伤阈值能量的纳秒脉宽激光辐照,可以破坏薄膜材料的节瘤缺陷,所以在更高能量密度的纳秒激光辐照下薄膜就不会因节瘤缺陷向灾难性破坏的方向发展。
2023-04-26 07:42:00
464 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 14:17:16
864 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B9/poYBAGRB_h6AJC1HAAClS5DQTyI752.png)
2023-04-21 11:20:34
0 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1901 光学薄膜是利用薄膜对光的作用而工作的一种功能薄膜,光学薄膜在改变光强方面可以实现分光透射、分光反射、分光吸收以及光的减反、增反、分束、高通、低通、窄带滤波等功能。
2023-04-17 11:46:25
3343 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 判断、故障预警和自动诊断等功能,从而提高了配电系统的智能化水平。 总之,配电自动化系统可以充分利用先进的监测、保护、控制、管理等技术手段,全方位提高配电系统的效率和安全性,实现配电系统的智能化运行
2023-04-10 17:19:37
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
智能化管理的同时,为实现高效、安全、可靠的用电提供了强有力的支持。 智能供配电系统有哪些功能 1. 用电计量和统计功能:智能供配电系统可以实现用电计量和统计功能,记录用户每一次用电数据,并根据需求
2023-04-10 10:09:16
的智能化水平,实现设备的远程监控、调节和控制,提高设备的效率和可靠性。 4.智能输配电保护装置:智能输配电保护装置是根据电力系统的运行状态和特征,自动检测和判断异常情况,对电力系统进行保护和控制
2023-04-10 10:03:04
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 ,使得防雷系统更加智能化,更加高效化,更加安全化。 地凯科技在线智能防雷系统的核心是智能化技术。它可以通过多种传感器来实时感知周围的雷电情况。当系统检测到降雨或雷电时,它会立即启动相应的防雷措施,保护设备和人员
2023-03-31 10:34:09
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/poYBAGPcXxOAPk55AALg7HzkYyE321.png)
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421
