TekVPI™ 探头接口或 TekProbe BNC 接口与泰克示波器配合使用并直接连接。TDP1000 差分探头的特性和规格包括:特征:多功能 DUT 连接:小型紧
2024-03-08 09:25:36
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图 当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器
2024-01-24 13:52:32126 示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
显示和测量。示波器与示波器探头可以通过多种方式实现远程控制,并且二者之间也有一些区别。下面将详细介绍示波器与示波器探头的远程控制方式,并加以区分。 远程控制是指可以通过一定的方式和手段,不需要直接接触示波器和
2024-01-19 16:16:48397 从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头和示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:3886 如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15257 使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477 。接下来,我们将详细介绍示波器高压探头和普通探头的区别。 一、使用范围不同 普通探头适用于低压信号的测量,一般在数十伏至几百伏之间。而高压探头则专门用于测量高压信号,其测量范围通常在几百伏到几千伏之间。由于高压探
2024-01-11 10:54:39217 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153 选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135 高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500 等方面存在一些差异。下面将详细介绍x1和x10探头的不同之处。 1.衰减比例: x1探头的衰减比例为1,即信号经过x1探头后没有衰减。这意味着它可以准确地显示信号的实际幅度。x10探头的衰减比例为10,即信号经过x10探头后衰减十倍。这是因为x10探头在探
2024-01-08 16:36:12890 示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02312 给示波器进行分析。本文将详细介绍示波器探头的原理和构成。 一、示波器探头的原理 示波器探头的工作原理主要涉及信号的采样和传输过程。当被测信号进入探头时,探头内部的电路对信号进行采样和变换,然后将信号传输给示波器
2024-01-08 16:08:52322 如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49271 高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168 使用方法和注意事项,以下将进行详细介绍。 一、示波器探头接地弹簧的使用方法 1. 将探头连接到示波器的输入端口。探头一般有两个连接端口,一个是探头接地端口(GND),另一个是信号输入端口。 2. 在连接接地弹簧之前,确保示波
2024-01-08 15:29:59529 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 时产生的现象。过度补偿可以在一定程度上提高示波器探头的带宽和减小相位响应的误差,从而提高测量的准确性和信号传输的质量。然而,过度补偿也可能引入其他问题,下面将详细介绍过度补偿的影响及其可能引起的问题。 首先,
2024-01-08 14:26:25222 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299 将详细介绍泰克示波器探头校准的重要性以及校准步骤,以确保泰克示波器探头的性能和测量准确度。 一、泰克示波器探头校准的重要性 1. 提高测量准确度:示波器探头是电路与示波器之间的桥梁,探头的性能直接影响测量的准确度。通
2024-01-08 13:50:08235 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221 不同品牌的示波器和探头可以通用吗? 不同品牌的示波器和探头通常是可以通用的,但是也存在一些限制和考虑因素。在本文中,我们将详细讨论这些限制和考虑因素,并提供一些建议,以帮助您更好地使用不同品牌示波器
2024-01-08 11:19:25328 发生变化,因此需要进行定期的校准。本文将详细介绍示波器探头衰减倍率的校准方法。 一、校准工具准备 在进行示波器探头衰减倍率的校准之前,我们需要准备以下工具: 1. 示波器:作为校准的参考设备。 2. 校准信号源:产生已知幅值
2024-01-08 11:08:06400 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357 和声音的干扰会掺杂在测量信号中。有源探头的放大器则通过将放大器放置在探头尖端,解决了这些问题。本文将详细讨论为什么有源探头的放大器要放在探头尖端,而不是示波器内。 1. 信号传输线路的问题: 在传统的被动探头中,
2024-01-05 14:38:13177 可能会发生偏移或校正错误,导致测量结果的不准确。本文将详细探讨如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移和校正,以确保准确的测量结果。 第一部分:示波器电压探头的偏移和校正 1. 了解电压探头的组成部分 电压探头通常由两个
2024-01-05 14:38:10312 如何正确校准使用高压探头的示波器 校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54185 示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22197 示波器衰减探头是电子测量领域中一项重要的工具,它通过降低测量信号的幅度来适应示波器的输入范围。本文将深入介绍示波器衰减探头的原理,带您揭开精确测量的秘密。
2023-12-25 11:23:54382 示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376 示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。 误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191 示波器的测量范围和分辨率。 示波器探头包括探头引线、接头插头、探头底座和探头头部四个部分,探头头部是探测电压波形信号的地方,探头底座是连接示波器的地方,探头引线将被测信号传输到探头头部,接头插头连接到被测电
2023-12-08 10:47:34469 泰克P6015A高压探头是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)泰克P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-12-01 15:52:48
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02545 示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399 在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245 示波器电压探头是电子测量领域中常用的一种测量工具,用于测量电路中的电压信号。其精度直接影响到测量结果的准确性。本文将详细介绍示波器电压探头的精度分析,帮助读者更好地了解该设备的性能,以便在实际应用中能够做出准确的测量。
2023-11-27 10:57:34415 示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432 的原则和实际应用中的注意事项等方面详细说明示波器探头带宽的选择。 首先,探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头可以传输的最高频率,是一个频率范围。探头带宽通常采用-3dB带宽(3dB带宽是指输出电压下降到输入电压的1/√2点的
2023-11-22 11:33:56858 泰克 MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03357 “ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22487 请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
泰克示波器能够与其他品牌的电流探头配合使用吗?解答是肯定的!在本文中,我们将详细介绍泰克示波器与其他品牌电流探头配合使用的优势以及所需注意的事项。无论您是专业技术人员还是普通用户,通过阅读本文,您将
2023-10-26 10:16:59228 在现代电子领域中,示波器是一个不可或缺的工具。而在使用示波器时,探头是其必不可少的配件之一。那么,探头到底有什么好处呢?接下来,本文将为您介绍示波器使用探头的好处。 首先,探头能够扩大示波器的测量
2023-10-23 10:49:49288 示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头是示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很多人常会问到这个问题:探头是否有滤波作用呢?今天我们就来详细解读下示波器探头的滤波原理及其作用。
2023-10-20 10:02:53306 和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-10-18 18:02:21
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器和探头的相互兼容性。不同型号的示波器和探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534 )接口连接到泰克示波器时,泰克 TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。泰克TCP300和 TCP400系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的
2023-10-09 15:07:21
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06577 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20986 MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC示波器搭配使用。tektronix泰克TPP0100无源电压探头特点 带宽 &nb
2023-09-22 17:19:17
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头和示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40828 示波器探头上的夹子怎么接? 示波器是电子学领域中常用的测量仪器,它可以显示电子信号的波形,帮助工程师进行电气系统的故障排除。而要使用示波器进行测量,就需要用到示波器探头。这篇文章将详细介绍示波器探头
2023-09-04 16:49:133683 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758 。因此,本文将对示波器探头对信号的影响进行详细的阐述。 1.响应频率 示波器探头的响应频率指的是探头在测量信号时所能测得的最大频率。当探头响应频率太低时,会导致高频信号被省略掉或失真,从而影响到测量结果的准确性
2023-09-02 10:05:121243 差分探头时,有一个关键的问题,那就是是否需要将差分探头接地。本文将介绍在使用示波器差分探头时是否需要接地,以及接地可能带来的潜在问题。 首先,让我们先来了解一下什么是示波器差分探头。差分探头是一种有着两个探
2023-09-02 10:05:081308 作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30333 信号都扮演着重要的角色,因此,高压探头的使用也显得异常重要。本文将详细介绍示波器高压探头的用法。 1.高压探头的基本介绍 高压探头就是将高电压信号通过电容器隔离后接入示波器的测量通道内,以避免高电压对示波器的损
2023-08-29 10:39:041083 在电子测试领域,泰克示波器探头是一种常见且重要的测试工具。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,定期对示波器探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克示波器探头校准的重要性和详细步骤,以帮助读者更好地理解和掌握这一过程。
2023-08-25 11:37:14592 泰克Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器泰克 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36491 在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:24731 泰克TCP305A电流探头(Tektronix) TCPA300放大器泰克 TCP305A电流探头,交流/直流,直流至 50 MHz,50 A 直流特征:交流/直流测量能力直流 - 50 MHz
2023-08-12 10:37:33
产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
。本文将详细探讨有源探头和无源探头的使用区别。 有源探头是一种能够主动放大被测电路信号的探头。它含有一个内部放大器,在引入信号到示波器之前,先将信号放大。这种探头通常用于需要测量低电压、高频率信号的场合。有
2023-08-08 09:50:29939 示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:331206 现在市面上有多种示波器和探头,那么不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量有影响?能否能够兼容其他型号的示波器呢?有的示波器探头接口不一样该怎样选型呢?今天PRBTEK就来给大家分享一下探头
2023-08-01 10:29:39289 示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721 示波器是一种广泛应用于电子测量和实验室工作中的仪器。它可以帮助人们观察和分析电流、电压、频率等信号的特征。而差分探头是示波器的重要配件之一,它可以帮助人们更好地进行差分信号的测量和分析。那么,如何正确接线示波器差分探头呢?本文将详细介绍差分探头的接线方法,希望能对您有所帮助。
2023-07-20 10:17:20977 示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10612 示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39474 示波器探头是现代电子行业中必不可少的仪器之一。探头的主要作用是通过连接到示波器上,观察和测量电路中的信号。在选择探头时,最常见的就是衰减x1和衰减x10。这篇文章将详细介绍这两种探头的区别。
2023-07-14 10:30:23893 示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867 产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385 产品概览泰克 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。泰克 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519 产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
产品概览泰克 TAP3500 有源探头,3.5 GHz泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口连接到泰克示波器时,泰克 TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。TCP305 电流
2023-05-23 14:35:02
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
出来是1:1的。下面我们来详细介绍一下这个问题的原因和解决方法。 首先,我们需要了解探头比例的概念。示波器探头的比例指的是探头输入端和示波器输入端之间电压的比值。例如,10:1的探头比例表示探头输入端的电压是示波器输入端电
2023-05-15 11:27:59781 直接连接到一个1.5GHz带宽的示波器上,这样示波器上会显示一个波形(如下图中的蓝色信号),把这个波形存为参考波形。然后使用探头点测测试夹具去探测被测信号,通过SMA直连的波形因为受探头负载的影响而变成黄色的波形,探头通道显示的是绿色的波形。然后分
2023-05-08 14:47:56890 ▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919 泰克Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器TekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上
2023-04-25 10:53:57
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499 示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323858 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-04-01 11:36:37711 TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
查看更多
