降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
LED灯常用的恒流升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了恒流驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2023-12-25 11:02:55168 ,它具有多种优点,被广泛应用于各种应用场景。首先,OC5220原厂降压恒流IC芯片具有很高的效率。它采用先进的开关电源技术,可实现高效能,使得能量转换效率高达90%
2023-12-21 19:08:01
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
所需输出电压,同时保持稳定的输出电流。这种芯片具有高效率、低功耗、高可靠性等优点,能够为电子设备提供稳定可靠的电源供应。OC5502原厂同步降压恒流芯片在设计中注
2023-12-21 17:07:54
泛海微Fhchip-OC6701 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6701是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点,为LED
2023-12-20 21:59:01
泛海微Fhchip-OC6700B 升压恒流芯片是一款专为LED照明应用设计的集成电路。它集成了高效率的升压转换器和恒流驱动器,为LED提供了稳定的电流和电压,从而保证了LED的可靠性和稳定
2023-12-20 21:56:41
泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
泛海微Fhchip-OC3002 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC3002是一款高效、稳定、智能的升压恒流芯片,适用于各种LED照明和背光应用。它采用先进的芯片技术,具有高效率
2023-12-20 21:52:41
泛海微fhchip-OC5501 同步降压恒流芯片泛海微fhchip-OC5501是一款专为LED照明应用设计的同步降压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定
2023-12-20 21:45:44
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
,从而保持输出电流的恒定。这种恒流控制方式可以确保LED的亮度稳定,避免因输入电压或负载变化引起的闪烁或颜色偏差等问题。
SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能是通过改变输入电压或电流来实现的。通过
2023-12-05 16:33:31
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度z 高达 97 % 的效率z 输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
2023-11-09 16:00:02
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
为什么LED不是恒压驱动呢
2023-10-30 06:04:45
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
的 EMI 问题、功率因数问题、高效率、高可靠性以及 LED 恒流供电问题,进行理论分析、方案的选取与优化。结合实例针对各部分参数进行定量计算,并做成实物。再针对实物,抓取其各关键参数的数据及波形,进行定性
2023-09-28 08:21:59
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作
2023-09-14 09:41:18
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2023-09-03 10:05:271126 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160 采用 SOT23-6
2023-09-03 10:02:121111 概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
概述 OC5121 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC5121 采用固定频率的平均电流控 制方式,具有优异的负载调整率和线性调 整率
2023-08-21 17:41:34
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-08-21 17:38:52
概述OC5020B 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5020B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容
2023-08-21 17:28:29
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
概述 OC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片内置 100V 2A 功率 MOS,最高可支持 100V 输出电压。 OC6780 内置高精度误差
2023-08-16 15:34:52
概述OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、 多个高亮度 LED 灯串恒流驱动
2023-08-16 15:33:22
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-08-16 15:28:39
概述OC6702 是一款内置 100V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6702 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:26:51
概述OC6700 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作
2023-08-16 15:24:35
概述 OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率
2023-08-15 14:29:52
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点:
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流
2023-07-28 10:55:41
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
新的设计难点。
2、磁场对调光的影响
市面上的PWM调光调色普遍是调光芯片控制LED光源不断地开关,此时LED就会产生一个不稳定的电磁场。出于安全的考量,磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如
2023-06-13 18:00:59
概述:
AP2400 是一款高效率,稳定可靠的LED 恒流车灯驱动芯片
AP2400 采用SOP8 封装,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设置LED 灯的亮度,输出电流可达
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
2023-06-06 15:21:35
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
关闭。 芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能
2023-05-27 11:42:27
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
。PC5306 配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动4 个 LED 显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳。PC5306 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过
2023-04-20 11:51:57
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高可靠
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接电
2023-04-08 11:49:11
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
查看更多
