电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>一款适用于12-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
40V耐压 SL8533B升压型LED驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED驱动芯片深度解析‌ 在高性能LED驱动设计领域,寻求颗兼具宽压输入高精度以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
H5412A惠海降压IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
,性价比拉满的同时,还能帮你轻松避开方案设计的各种坑! 先说说H5412A最让人省心的核心优势:作为一款多功能平均电流型LED驱动器,它的适配范围超广,5-85V的宽压输入覆盖了绝大多数非隔离式
2025-12-26 15:03:55
MT9720S PWM 调光非隔离降压LED 驱动芯片技术手册
MT9720S LED灯调光降压驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压LED 驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:270
H5228露营灯升降压DC-DC驱动IC方案设计
惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04140
SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
、高达95%的能效、高精度控制以及PWM与模拟双重调光功能,为工程师提供了个功能全面且高度可靠的高压降压解决方案。其内置的自动温度补偿与多重保护设计,尤其适合那些对长期稳定性和环境适应性有严苛要求的LED照明应用,是一款值得深入研究和采用的技术领先芯片
2025-12-24 14:49:41
高调光性能LED线性芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接个电阻就可以构成个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1 无频闪调光等硬核优势,完美解决传统方案
2025-12-17 16:58:51
输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压控制器芯片H5449K
H5449K LED驱动芯片 H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
医疗照明80V转48V18A同步切光降压芯片H5226A
惠海半导体H5226A 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 驱动器,专为无影灯、手术检查灯、病房护理灯等医疗照明设备设计,具备10000:1 超高 PWM 调光比,可实现深度调光,匹配医疗
2025-12-10 14:09:20
60V转36V15A舞台灯同步切光LED芯片H5226A
惠海半导体H5226A 是一款外围电路精简的同步降压 LED 驱动器,具备高调光深度,PWM 调光比可达 10000:1,可实现细腻的亮度调节。 芯片支持6.5-75V输入电压范围,输出电流
2025-12-09 14:13:21
惠海 H6911/H5412A/H7304AIC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度高;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成
2025-12-09 10:53:51
12V升压36V1A紫外灯驱动器H6901B
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72VLED调光照明驱动芯片H5446A
H5446A 是一款平均电流型 LED 驱动芯片适用于非隔离式 LED 驱动场景,输入电压可覆盖 5-85V 范围。 该芯片采用平均电流模式控制方式,输出电流致性指标为 ±3.5%;在实际
2025-11-26 09:45:48
36V转9V2A室内照明驱动芯片H5468A
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。 芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED灯专用LED降压驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
MR-16LED灯专用LED降压驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
60V降95W2.5A高精度LED路灯驱动芯片H5468A
2025-11-24 15:45:10
舞台灯方案LED降压驱动芯片PWM高深度调光
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于 5-100V输入高精度降压 LED 驱动芯片,最大电流2A。 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
H5432A:DC-DC降压无频闪调光LED驱动芯片 支持40V36V30V24V降压12V9V6V2A大电流 0.1%调光深度
在非隔离式大功率LED驱动领域,降压驱动方案因结构简洁、效率较高而受到广泛关注。近期了解到一款型号为H5432A的驱动芯片,其技术设计具有定参考价值。 、基础电气特性 该芯片采用
2025-11-18 15:09:20
4.2V升9.2V1.2A理疗灯芯片H6901B
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,尤其适配理疗灯的多灯串驱动场景,能为理疗灯中用于特定波段照射的高亮度 LED 灯串提供稳定供电,保障治疗效果的致性。 芯片
2025-11-17 11:01:24
原厂 FZH365 具有独立自动呼吸功能的LED(12×12)点阵驱动芯片
模式提供 128 级显示灰度校正曲线,呼吸显示效果更自然饱满 封装形式:QFN-40 封装、LQFP-40 封装 FZH365是一款功能全面的LED驱动芯片,兼具精细的亮度控制、自然的呼吸效果、可靠的故障检测及灵活的级联扩展能力,适用于LED显示效果要求较高的场景。
2025-11-17 09:38:24
原厂 FZH364 一款8×8点阵LED驱动芯片
)FZH364是一款8×8点阵LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
FZH015 一款具有 128 阶线性电流调节功能的LED驱动电路 ,原厂技术支持
特性描述型号:FZH015 FZH015是一款具有 128 阶线性电流调节功能的LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动通道,可以在每个输出级提供 3~40mA恒定电流
2025-11-14 09:30:36
原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片
特性描述型号:FZH13 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED驱动芯片芯片可由个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
H5226A:DC-DC降压LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A大电流 模拟、PWM、切光调光芯片
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
原厂 FZH02 LED驱动芯片
:≤±3.5% 通过调节外部电阻,可设定精密电流输出值工作电压:4.5V~5.5V应用领域:LED照明、LED调光封装形式:ESOP8 FZH02 凭借 高精度输出、30V耐压 及 灵活PWM调光,成为中小
2025-11-11 10:01:59
LED降压控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 驱动场景。 核心功能特性 内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
原厂 FZH695 LED显示面板设计的驱动IC 高精度输出、高速数据处理 及 强抗干扰能力
电流输出值 高达 25MHz 时钟频率 工作电压:3.0V~5.5V 封装形式:QSOP24典型应用电路 FZH695 凭借其 高精度输出、高速数据处理 及 强抗干扰能力,成为LED显示驱动的理想选择。其通过外接电阻灵活调节电流的特性,尤其适合对色彩致性和能效要求严苛的场景。
2025-11-10 10:02:54
DCDC降压强光手电筒驱动芯片9V12V24V48V60V90V外围简单H5449K
H5449K 是一款平均电流型 LED 驱动器,核心特性与应用相关信息如下: 核心应用与电压适配 适用于非隔离式大功率 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。 外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
DC转DC宽压线性LED降压驱动芯片AP5101C
     AP5101C是一款高压线性LED驱动芯片适用于6‑100V宽电压输入降压LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56443
SM32109E DC-DC 可调光 LED 控制芯片规格书
SM32109E 是一款用于 DC-DC 恒定输出电流的降压LED 驱动芯片,内部集成 LED 控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:050
24V升36V1.35A投光灯调光驱动芯片方案 惠洋H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 照明领域,尤其适配投光灯等大功率照明设备,能满足其宽电压供电与精准调光需求
2025-11-01 14:22:21
惠海 H5442L/H5227Y/H7312IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
大功率应用 芯片介绍: H5442L是一款外围电路简单的多功能 平均电流型LED驱动器,支持5-85V宽电压输入,转换效率高达95%,适应多变环境,减少能源浪费。支持PWM调光与模拟调光,调光深度达
2025-11-01 10:11:03
24V升32V2A植物灯驱动芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 其具备高精度特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V
2025-10-31 15:12:24
LED线性驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
H7311A 属于线性降压架构的 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。 核心
2025-10-29 09:43:37
100V降压芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式 LED 驱动场景。 该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度
2025-10-28 14:31:25
2025-10-28 14:28:28
高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性驱动器H7311A
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压LED驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。 核心功能与性能 极简电路设计:仅需外接枚电阻,即可搭建完整的LED驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
48V转45V1A理疗灯驱动IC方案H5442L
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
TP8525内置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器技术手册
输出电流的精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 驱动电路。TP8525 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并且通过 MODE 脚外接高低电平可以实现LED输出的高低亮模式切换功能。当MODE 脚接高电平时,LED 输出 50%低亮模式
2025-09-19 18:00:430
电子工程师优选:PW6100/6200/6300及PW4115A LED驱动芯片,高效稳定,多场景适用,调光便捷!
DC-DC降压升压和升降压LED驱动芯片选型图: 输入低到干电池,锂电池,5V,9V,12V,24V,30V48V,72V,80V,90V都有,升压型,降压型,升降压型。 PW6100 是一款
2025-09-09 17:11:41715
‌LM3405A 1.6MHz 1A降压LED驱动器技术文档总结
LM3405A是一款 1A 降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03775
{100V耐压}36V48V60V72V80V90V降5V 12V24V-2.5A降压驱动器H5628K车灯芯片方案
H5628K:高性能非隔离LED驱动芯片,助力高效照明系统设计 H5628K是一款专为LED照明设计的高性能降压驱动芯片,以其外围电路简单、工作稳定可靠而广受关注。该芯片采用VFPWM
2025-09-02 17:39:55
宽电压高效驱动:AP5133 LED降压芯片
宽电压高效驱动:AP5133LED降压芯片LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51720
SL8530A升压型LED驱动芯片:DCDC2.6V-100V输入电压 高精度驱动芯片
SL8530A芯片:大功率LED照明解决方案的创新之选‌在LED照明技术飞速发展的今天,高效、稳定的驱动控制芯片成为行业升级的关键。SL8530A作为一款升压型大功率LED驱动控制芯片,凭借其
2025-08-27 17:45:26
分享多款适用于锂电池产品的升压恒压芯片充电控制IC2.7V3.7V4.2V升5V9V12V24V
惠海小炜 惠海半导体多款适用于锂电池产品升压的芯片,以下是些常见的芯片及其特点: H6442 升压恒压 IC:宽输入电压范围为 2.8-40V,低启动电压为 2.5V,转换效率大于 95%。带
2025-08-27 10:02:00
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED驱动芯片,为6.5-80V
2025-08-26 11:29:49776
低压LED地埋灯H6338A降压芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
惠海小炜 H6338A 是惠海半导体推出的一款降压 IC。以下是其详细介绍: 工作电压范围:输入电压范围为 4V 到 42V。 输出电流:最大输出电流可达 1.2A,且电流精度为 ±2.5
2025-08-23 09:47:10
H5227Y_芯片规格书
H5227Y是惠海半导体推出的一款LED驱动芯片,属于外置mos升压芯片。它具备多种优异性能,广泛应用于照明相关领域,具体如下:性能特点:支持多种拓扑结构:支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,可
2025-08-21 15:03:540
车灯led驱动芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
H5721L 是惠海半导体推出的一款 LED 降压车灯驱动芯片。以下是其详细介绍: 基本参数: 输入电压:8-85V 输入,100V 耐压。 输出电流:支持大电流 5A 输出(据外挂 MOS
2025-08-21 10:46:07
H5031车灯爆闪降压芯片IC 48V60V72V80V12V9V5A三线输入 温控 刹车高亮
当下车灯行业对于芯片的严格要求,H5031已被各大厂商广泛使用。 LED降压驱动芯片介绍 ▶ 3.6-85V宽压输入,输出5A大电流 ▶集爆闪、高低亮、远近光体 ▶ 支持PWM和线性调光,可加
2025-08-19 16:25:56
H5449G降压无人机照明驱动芯片方案24V/36V/48V/72V降6V12V9V /8A替换NCL30160
H5449G 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器。以下是其详细介绍: 工作电压范围:宽输入电压范围为 5V 至 85V适用于多种电压环境,如 24V、36V、48V、72V
2025-08-15 10:47:47
微源半导体推出降压LED驱动控制器LP3375
LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压LED驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
2025-08-14 09:13:241404
H5412A输入24V/输出5V700mA水族设备照明IC方案
H5412A 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。 采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且不受输入输出电压
2025-08-11 17:42:42
H5412A机床灯36V转5V2A降压驱动
2025-08-09 15:04:53
3.3V3.7V5V升压48V-150V 大电流10A升压芯片H6912植物灯驱动方案
升压芯片一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,可实现高精度效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下: 移动照明领域:适用于锂电池
2025-08-09 10:16:24
H5524M降压高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
H5524M 是一款降压芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、摩托车灯等车灯场景,由惠海半导体等公司推出。以下是其相关介绍: 性能参数: 输入电压:宽输入电压范围为 8V-85V
2025-08-08 09:17:56
H7303A惠洋科技车灯驱动 降压芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下: 输入电压范围:支持 2.5V-24V输入范围,可直接适配 9V12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光比 无频闪升压芯片SL8533B
保障了性能的极致稳定。其技术参数和实测表现(如12V输入下8串LED的稳态波形)均验证了其在行业中的领先地位。 SL8533X 是系列外围电路简洁的宽调光比升压驱动器,适用于3-40V输入电压范围
2025-08-01 15:41:08
24V降18V4W灯条PWM调光芯片H6118
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压LED 驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。 内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
RGB调光36V降17V500mAIC方案H6118
2025-07-28 17:46:55
H5132A降压芯片智能LED磁吸灯照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
H5132A 是一款多功能的平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED 驱动场景。 该芯片内置功率开关管,采用平均电流检测电路
2025-07-28 10:47:45
无频闪数转模调光IC-H5227Y惠海9V12V24V30V36V48V60V72V降压芯片方案
H5227Y 是惠海半导体推出的一款 LED 驱动芯片,属于外置 mos 升压芯片。它具备多种优异性能,广泛应用于照明相关领域,具体如下: 性能特点: 支持多种拓扑结构:支持升压、降压和升降压
2025-07-26 09:52:36
LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 照明领域。 高精度:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
100V耐压80V60V48V降压12V5V3.3V/3A大电流车载音响驱动H6216L
即可达到优异的恒压特性。 H6216L 是一款高耐压降压恒压芯片,具有 100V 耐压、3A 输出电流等特性,可应用于以下场景: 高压 LED 照明驱动适用于工业照明,如工厂、仓库高棚灯,也可用于
2025-07-23 11:36:01
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性芯片H7305
降压线性芯片 H7305 是种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍: 工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
降压线性40V LED驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
过热保护(TSD),当芯片结温超过阈值时,自动触发保护机制,降低或关断输出电流。 紧凑封装:采用 SOT89-5 小型化封装,节省 PCB 空间。 H7304B 是一款高精度线性 LED 驱动芯片
2025-07-21 09:37:14
惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率
2025-07-14 09:41:48
DCDC降压车灯芯片9V12V24V48V60V90V外围简单-H5022L高低亮
H5022L 是一款 DC-DC 降压芯片,采用 PWM 控制技术和 ESOP-8 封装设计,专为高可靠性 LED 照明系统优化。以下是具体介绍: 工作模式:采用 VFPWM 连续工作模式
2025-07-09 09:52:25
80V降5V1.5A激光灯降压驱动器H5628K车灯芯片 惠洋科技
H5628K 作为外围电路简洁的非隔离式 LED 驱动芯片,其核心特性可从技术参数、功能设计、保护机制等维度进步细化,以下是更系统的解析: 、核心技术参数与工作机制 电压与电流范围 输入电压
2025-07-04 09:31:16
BP5116DJC 晶丰明源高压单段线性 LED 驱动芯片
LED 启动±5% LED 输出电流精度LED 电流可外部设定过温调节功能采用 ESOP8 封装4 规格:BP5116DJ C是一款高精度的单段线性 LED
2025-07-03 10:00:401
DCDC降压芯片H6118惠海30V36v40V12V 9V LED景观灯舞台灯专用
:4V-30V输入范围适配舞台常用的DC电源(如12V、24V锂电池或稳压电源),尤其适合移动舞台、户外演出等电源波动场景。 高精度控制:±2.5%电流精度确保多组LED灯串亮度致性,避免舞台灯光
2025-07-03 09:03:43
KP14622必易微PF>0.9 的高精度、调光型 LED 驱动控制芯片
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 驱动控制芯片适用于全范围交流输入电压的非隔离降压LED 流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:101
12V升60V1.5A紫外美容仪升压IC方案H6911
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 照明场景。 高精度控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
SD42524TR 36V宽压输入、±1%精度1A大功率LED驱动芯片方案设计
、产品概述:高精度驱动架构 SD42524TR是一款 电流模式控制降压型PWM LED驱动芯片 ,集成0.4Ω低阻功率MOSFET,在6-36V输入范围内提供 1A连续输出电流 。其核心价值
2025-06-26 08:54:44
低压LED射灯H6338E降压芯片 36V48V60V降9V12V24V36V 1.3A惠洋科技
H6338E 降压芯片:高效稳定的 LED 驱动解决方案 、产品概述 H6338E 是一款专为 LED 驱动设计的降压芯片,采用连续电感电流导通模式(CCM)的降压型(Buck)架构,能够
2025-06-24 09:42:21
5V转4V1.5A头显设备降压IC方案H5116
H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度高的显著优势,适用于 5-48V 宽电压输入范围。其核心技术特性如下: 高精度控制与电路
2025-06-23 17:08:22
85V72V60V48V24V降压12V9V5A 支持爆闪/高低亮-PWM-模拟调光H5031车灯芯片
H5031 是一款由惠海半导体推出的外置功率 MOS 管的高效率、高精度开关降压型大功率 LED 驱动芯片。以下是其详细介绍: 封装形式:采用 SOP - 8 封装。 输入输出特性: 宽输入电压
2025-06-19 09:19:53
85V72V60V48V36V降压12V9V PWM+LD调光车灯驱动芯片H5021B大电流5A
H5021B 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 驱动芯片。以下是其详细介绍: 性能特点: 宽电压输入:支持 3.6V-85V 的宽电压输入范围,能适配 12V、24V、48V
2025-06-18 11:04:20
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 驱动电路。
2025-06-13 16:19:451
H6201L逆变器80V降压15V3A稳压芯片方案
H6201L是一款高耐压、大电流的降压型开关控制器,输入电压最高支持200V,可向负载提供高达5A的连续电流,适用于高压供电的LED驱动、工业电源等场景。其采用灵活的双采样电阻配置:通过调节VFB
2025-06-11 16:35:37
H6338E 降压LED 驱动器详解 、核心功能与特性 基础功能 驱动模式:连续电感电流导通模式(CCM)的降压型(Buck)架构,适用于驱动单串或多串 LED 灯组。 宽电压输入:工作
2025-06-09 14:14:41
SL6015B,SOT89-5,60V降压芯片,高精度1%,PWM模拟调光
、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压驱动IC,其突出特性包括: 精密电流控制:±1%的输出电流精度,支持350mA-1.5A宽范围电流输出
2025-06-05 17:53:27
H5112A降压芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
H5112A LED 驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明: 、核心特性与技术亮点 宽电压输入范围,适配多场景电源 输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节
2025-06-04 14:14:37
80V耐压SL3048降压恒压 48V12V/1A恒压电源芯片
80V耐压SL3048降压芯片在48V12V/1A恒压电源中的应用 芯片核心特性 SL3048是一款高压降压型DC-DC转换器芯片,具有以下突出性能: 宽电压输入范围:支持8V-80V直流
2025-05-30 16:24:01
惠海H6911升压芯片 12V-24V升压36V 4.2A 150W 无频闪调光IC 智能照明
异常工况下器件损坏。 方案介绍 H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效
2025-05-07 09:37:17
40V耐压降压芯片SL3061 支持9-36V降压5V2.5A直流有刷电机供电电源IC
国产降压芯片SL3061是一款专为工业级直流有刷电机供电设计的高性能电源管理芯片,支持9-36V输入降压至5V/2.5A输出,具备40V耐压能力,适用于复杂工业环境。 、核心优势 宽输入电压与高
2025-04-30 16:27:51
H5227Y 升压芯片 24V36V48V转54V-60V 10A大电流无频闪万分之调光摄影灯方案
LED驱动芯片一款外置mos升压芯片,支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,支持万分之调光深度,RGBW调光,调光无频闪,支持PWM调光,线性调光和数转模调光功能。 技术参数 ★支持降压、升压
2025-04-24 10:29:56
力驰微-LC6660非隔离降压型有源PFCLED驱动芯片
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压LED 控制芯片适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压LED 流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
NS4115 1A内置功率管LED驱动器中文手册
     NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压LED 驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:080
NS1716内置MOS管开关降压LED驱动器中文手册
     NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。     芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:100
60V单通道高精度线性LED驱动器SOD123封装
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比方案
2025-04-02 10:08:23
PC3010电流型100V/5A降压LED驱动器中文手册
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:293
PC3020二功能电流型降压LED驱动器规格书
PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流精度≤±3
2025-03-19 16:56:330
适用于电动车面板的16通道阴极列驱动电路AiP3326H
2025-03-03 10:06:55716
中微爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:381539
SL4010升降压控制器:2.5V启动,40V输入,恒压精度±3%,适用于多种电源应用
和安全性。 紧凑设计:SL4010采用小型封装,节省电路板空间,便于集成到各种紧凑的电子设备中。 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片适用于 2.7-40V 输入电压
2025-02-12 17:06:17
超mini封装DFN-10L 节省PCB空间,零压差远翔降压LED驱动IC芯片FP7153
FP7153是一款PWM控制降压转换器,旨在为高功率LED提供简单高效的驱动解决方案。通过0.1V参考电压反馈控制,以最小化功耗,外部电阻根据需要设置电流,适用于各种类型的LED驱动。FP7153
2025-02-08 10:58:281369
惠海 H5021B DCDC降压芯片24V36V 48V 5A大电流 理疗灯
惠海H5021B降压车灯芯片一款功能且性能良好的LED驱动芯片,专为车灯及大功率LED照明应用设计。以下是关于这款芯片的主要特点和优势的分析: 性能特点 1.高效率与高精度:H5021B
2025-01-14 17:20:45936
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压LED驱动IC
可调的特性重新定义了LED驱动技术的边界为LED灯具制造商提供了前所未有的性能与灵活性。 SL8530B适用于各类需要高效率、高精度控制的LED照明产品如高亮度路灯、投光灯、工矿灯、景观照明、植物
2025-01-13 16:01:03
支持DC24V/36V/48V/72V降压两轮车车灯LED驱动芯片 SL8100
概述 SL8100 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 SL8100 采用固定关断时间的峰值电 控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
已全部加载完成
