本文设计了基于物联网的PCR温度控制系统,能够实现快速、准确的温度控制。通过将检测设备端接入机智云平台,使检测人员能够远程监控PCR仪的运行,实现检测现场的无人值守,减轻检测人员的负担,并提
2024-03-07 08:09:4189 昊量光电新推出法国ARGOLIGHT公司生产的耐用型荧光显微镜校准载玻片,用于荧光显微镜的标定和光路对准。独创的显微镜标定技术和光路对准得益于将亚纳米级三维/二维图案嵌入到载玻片的技术,且图案不会
2024-03-05 08:18:5465 本文提出一种微腔式数字PCR微流控芯片。作者将两层微结构背对背堆叠在一起使得在不改变芯片平面面积的情况下使腔室数量和试剂容量增加一倍,极大提升了检测灵敏度。
2024-03-04 10:15:24139 荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光
2024-02-18 11:20:53238 传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06140 光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08238 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43141 毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测距的技术。它具有高分辨率、宽带宽、较高的距离精度和强大的穿透能力等特点,因此在军事、航空、安防、无人驾驶车辆以及医疗等领域有着广泛的应用。 技术参数
2024-01-09 16:08:56432 数字PCR(dPCR)是一种用于核酸绝对定量的强大技术,具有超高灵敏度。
2024-01-04 09:42:11354 演唱会荧光棒的颜色控制涉及到几个方面:荧光棒自身的设计、灯光师的控制技术以及音乐表演的氛围。 首先,荧光棒是一种可以发光的小棒状物品,它内部包含了电池、发光元件和电路等部件。荧光棒通常使用LED
2023-12-20 10:23:01623 各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
,定量电磁流量计具有高精度的流量测量。该设备采用了精密的电磁感应技术,能够测量极小的电磁感应信号,从而获得极高的流量测量精度。通常情况下,定量电磁流量计的测量误差在0.5%以内,可以满足大多数工业应用的需求。 其次
2023-12-19 09:38:21226 荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111025 一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17229 对应的统计图像,双目测宽仪能够不间断的采集足够多的测量数据,对轧材进行全检,提高测量的准确性和精度。
设备技术参数
宽度测量范围:500~1000mm;
宽度测量精度:≤±1mm;
宽度测量频率
2023-12-04 17:10:35
人工心脏瓣膜耐久性能测试仪技术参数 觐嘉 一、人工心脏瓣膜耐久性能测试仪设备特点 1、可同时测试不同尺寸规格的多个瓣膜,最多可同时测试6个样品 2、可选择6组以上测试样品 3、加速测试频率下提供增强
2023-12-04 15:13:23146 ,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。
双目测宽仪技术参数
宽度
2023-11-28 17:13:06
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
的影响,完成高精度的尺寸检测。
技术参数
宽度测量范围(mm):500~1000;
宽度测量精度(mm):≤±1;
宽度测量频率(Hz):500;
电源电压(V):AC 220±15%,50Hz;
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
PCR-LE/LE2拥有可抑制浪涌的功能。同时该功能还可保护PCR-LE/LE2系列免受电压尖峰的影响。可通过所使用的负载情况,选择开启或关闭浪涌抑制功能。
2023-11-14 17:45:58214 的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机
2023-11-08 07:51:34
荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23122 P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45644 PCR因其出色的灵敏度、耐受核苷酸变异的能力以及执行多重检测的能力而被广泛认为是核酸检测(Nucleic acid testing,NAAT)的金标准。
2023-10-29 09:18:02544 和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13232 随着数字PCR技术应用的展开,越来越多实验室被其绝对定量的方式、结果的高灵敏度、高重复性等特质所吸引。2012年年底,由Frost & Sullivan公司在北美市场进行的调研显示,约三分之一的被访者表示会考虑购买数字PCR设备。
2023-10-19 10:56:54326 华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:162027 数字PCR(dPCR)技术由于其绝对定量的能力和极高的灵敏度,被广泛的应用于分子诊断领域。
2023-10-13 09:41:00340 。 一、电力变压器的主要技术参数 1、额定容量SN 变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。 单相变压器 SN=UN2*IN2 三相变压器 SN=√3UN2
2023-10-12 11:10:301998 刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:293186 了广泛应用。本文将介绍真空干燥箱的工作原理、特点、技术参数及使用方法等方面的知识。真空干燥箱的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,降低气压,同时加热样品以促进水分和
2023-09-27 11:26:18948 1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485 。PCR实验室进风由原有中央空调控制,要求将中央空调风口安装到指定位置,且高度为地面铺装好后2600mm处。
④如果使用荧光PCR仪,扩增室和产物分析室可以合并。若房间进深允许,可设PCR内部专用走廊
2023-09-19 14:28:20
定量偏光应力仪 偏光应力仪的检测范围包括材料的应力值和应力分布,适用于各种透明材料。它可以分析应力分布和变化情况,为材料制备、加工和设计提供重要的参考依据。该仪器采用偏振光干涉
2023-09-19 14:26:46
为什么荧光发射波长大于激发波长 荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:262970 电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08299 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外
2023-09-04 17:00:50521 继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354622 臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31539 的台阶高度测量;
5、划痕形貌,摩擦磨损深度、宽度和体积定量测量;
6、微电子表面分析和MEMS表征。
总之,白光干涉仪并非只能测量同质材料。尽管在非同质材料的测量中需要更多的校准和计算,但通过精确的技术和分析方法,它仍然可以提供准确、详细而可靠的测量结果,帮助我们深入研究材料的特性和性能。
2023-08-21 13:46:12
,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。
多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。
技术参数:
通道数量:1-80通道(按需订制);
工作模块:恒流模式、补偿模式(可定制选择);
功能:;恒流源
2023-08-18 15:42:57
、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430 精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49183 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332 P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数 产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏 外形尺寸:256*128mm 实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心
2023-08-09 20:47:271065 显示屏。现在市面常用的室内全彩LED显示屏是P3、P4型号的,P2.5室内全彩LED显示屏是目前室内比较高清的,在行业中比较高端的一款产品。P2.5室内LED显示屏采用非线性逐点校正技术,图片文字更清晰、层次感更强。 P2.5室内LED显示屏技术参数及规格型号
2023-08-08 18:32:471495 越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27386 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 目前,液滴数字PCR(droplet digital PCR,ddPCR)技术以其可调的动态检测范围和出色的绝对定量能力,在核酸超敏分析领域得到广泛应用。
2023-07-31 10:36:48749 产品概述SF6气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
PCR仪温度校准装置是一种用于校准PCR仪温度的设备,它能够确保PCR反应的温度准确、稳定,提高PCR实验的可靠性和重复性。PCR(聚合酶链式反应)是一种广泛应用于分子生物学研究的技术,它通过体外
2023-07-26 16:06:28702 供应PN8370NEC-T1M 5v 2.4a充电器芯片,提供pn8370技术参数,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:04:044 普源DS70304数字示波器是普源RIGOL公司推出的一款高端示波器,具备先进的技术和功能,适用于各类复杂的电子测量和信号分析任务。以下是关于普源DS70304数字示波器的详细评价: 1. 技术参数
2023-07-03 17:20:51373 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 包括球栅阵列封装(BGA)、无引线封装(QFN)、芯片级封装(CSP)等。 本文科准测控的小编将介绍半导体封装推拉力测试机的技术参数和应用范围,并探讨其在BGA封装测试中的重要性。 一、测试内容 引脚连接强度:测试封装器件引脚与
2023-06-26 10:07:59581 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391505 定制); 霍尔效应系统软件:可数字化调节磁场及电流,测试各类材料参数, 恒流源及测试表:恒流源量程:±50nA-±50mA;分辨力 0.1nA 在量程范围内连续可调;高精度电压数采仪范围 0. 1uV-30V精度:0.01%内置测试矩阵转换卡; 7 1 欧姆接触套件 根据不同材料的欧姆接触制作套件。
2023-06-15 10:31:58
的分子生物学技术。该技术由美国的Kary Mullis在1983年发明,由于高度特异性和灵敏度,PCR被广泛应用于基础研究、疾病诊断、农业检测和法医鉴定等领域,而Kary Mullis也因这一发明获得了
2023-06-14 17:01:32341 供应PN8160SEC-R1H 12V2A超低待机功耗准谐振交直流转换芯片,提供pn8160技术参数,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 10:57:48
供应场效应管10N65L-ML UTC10A 650V,提供10n65技术参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 15:27:391 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:443761 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 荧光定量PCR(qPCR)是目前应用最广泛的定量PCR技术,然而在接近单分子的核酸浓度下,qPCR的无法实现绝对定量,而更先进的数字PCR(dPCR)手段又存在成本高、耗时长、只能检测低浓度样本等限制。
2023-05-29 09:29:39779 荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18368 什么是UWB?
超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
UWB
2023-05-12 16:26:27
对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如额定功率、额定电压、额定电流、电压比、额定频率、空载电流、温升等,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变压器的基本参数。
2023-05-08 11:41:292095 HTMD连接器是电子设备中常用的连接元件,用于实现两个设备、器件或者网络之间的电气或电子连接。在不同的应用场景中,HTMD连接器需要满足不同的技术参数要求,以确保其稳定性和可靠性。
2023-05-06 18:19:21335 这些参数对于蓝牙技术的性能、运行距离、连接数、安全性等方面都有关键的作用,合理设置这些参数可以提高蓝牙技术的应用性能和实用性。
2023-05-06 17:41:263779 Zigbee技术是一种应用于短距离和低速率下的无线通信技术,Zigbee过去又称为“HomeRF Lite”和“FireFly”技术, 统一称为Zigbee技术。
2023-05-05 14:27:025258 1. 阴极:Hi-QE系列 Hi-QE光阴极是一种高量子效率的光电发射器件,相比传统的光阴极具有以下几个优点: 高量子效率:Hi-QE光阴极采用高纯度的半导体材料,并采用多种工艺技术进行表面处理
2023-04-23 07:15:59223 一般系统参数是厂家内部的一些参数,作为用户是不需要调的。保护参数有欠压保护、缺相保护、过流保护、相电流不平衡保护。这些参数出厂的时候基本已经设置好了,用户不需要做大的改动。只有启动参数是要根据实际启动负载做相应的调整。
2023-04-17 15:36:343222 基于荧光方法的IVD检测使用特定波长的光激发含有荧光标记的样本,如图1的绿色箭头所示。如果样本中包含目标分析物,被荧光标记的目标分析物会发射低能量的光对激发做出反应。
2023-04-04 10:29:28964 CABLE ASSEMBLY FOR PCR102-ND
2023-04-04 10:03:22
CABLE ASSEMBLY FOR PCR221-ND
2023-04-04 10:03:22
我正在尝试配置 S32K144EVB 板。我已经按照本指南 创建了一个示例项目。我的问题是我不明白 PortPin PCR 值是如何确定的。我查看了 RTD_PORT_UM.pdf 文档以了解
2023-04-03 08:09:47
飞凌嵌入式FET3399-C 核心板的嵌入式PCR系统的硬件实现,足以满足系统的性能开销,规避上面提到的限制。可有效缩短的反应时间,高分辨率电容触摸屏简化了人机操作,能实现快速、准确、更高灵敏度的PCR扩增及实时荧光检测。
2023-03-30 14:58:56499 PCR606
2023-03-29 21:47:08
用于超冷原子/离子的光子定量技术 用于超冷原子/离子的光子定量技术包括两种主要方法:Absorption Imaging和Fluorescence Imaging。 Absorption
2023-03-29 08:06:42224 目前荧光分析法已经发展成为一种重要且有效的光谱化学分析手段。在我国,50年代初期仅有极少数的分析化学工作者从事荧光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,荧光分析法已引起国内分析界的广泛重视,在全国
2023-03-29 08:03:18819 反应式步进电机的主要技术参数包括以下方面:
步角(Step Angle):指电机每接收一个脉冲,转子转动的角度。通常反应式步进电机的步距角为1.8度或0.9度,即每个步进信号将旋转电机的角度分别为1.8度或0.9度。
2023-03-27 15:56:231456 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24706 ,低温时可能发生龟裂、脆化、可动部卡死、特性改变等现象。 高低温老化房技术参数: 温度范围:20~80℃;F:-40~80℃;S:-60~80℃;S:-70~80℃; 温度均匀度:≤2℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 控制模式:定值运行或程序运行(自主选
2023-03-23 14:16:00489
查看更多
