能耗并提高数据安全性。本文将对 NanoEdge AI 的技术原理、应用场景以及优势进行综述。
1、技术原理
NanoEdge AI 的核心技术包括边缘计算、神经网络压缩和低功耗硬件设计。边缘计算
2024-03-12 08:09:00
光敏传感器的组成 光敏传感器的应用 光敏传感器是一种能够检测和测量光能的设备,广泛应用于光电变换、光谱分析、光学测量等领域。光敏传感器的组成主要包括光敏元件、信号处理器和辅助电路等部分。 光敏元件
2024-03-08 15:32:44
198 洛杉矶云服务器怎么样 ?适合哪些应用场景,RAKsmart小编为您整理发布洛杉矶云服务器适合哪些应用场景。
2024-03-08 09:51:33
55 光敏电阻对光线贴别敏感,光照越强电阻值越小;光照越暗电阻值越大。所以可以利用这个特性来搭建感光电路,并配合继电器/三极管/MOS管等来实现光控开关。
2024-02-17 15:21:00
348
在本快速入门指南中,您将学习如何将光敏电阻连接到Arduino板并读取电压。您将首先使用串行监视器来了解光传感器的行为方式,然后构建一个电路,在天黑时自动打开灯。
2024-02-11 10:45:00
678
过压保护电路的分类 过压保护电路的应用场景 过压保护电路是一种用于保护电子设备免受过高电压损害的保护机制。当电压超过设定的阈值时,过压保护电路会立即采取措施来防止过高电压对设备造成损坏
2024-02-05 18:18:46
696 分为1/4桥、半桥和全桥。本文将详细介绍这三种桥的区别及其各自适用的应用场景。 1/4桥是将单个应变片的电阻串联在电桥的一个支路上,另一个支路上则为固定电阻。当应变片发生变形时,它的电阻值发生变化,导致电桥不平衡,进而产
2024-02-04 14:48:25
730 LED的亮灭;输出端是光敏电阻,通过测量光敏电阻的电阻值来获取输出信号。 光耦常用于电气隔离和信号隔离的应用场景中。当系统中存在不同电压级别、不同电源地等情况时,为了避免干扰和保护电路,可以使用光耦来实现输入与输出的隔离。
2024-02-03 17:06:31
630 不同型号的光敏电阻在不同波长范围内的光照响应特性可能会有差异,了解所需的光照响应波长范围,并选择对应的光敏电阻型号。
2024-01-30 15:17:08
819 光敏电阻或光相关电阻是对光敏感的电子元件。当光线落在它上面时,电阻就会发生变化。LDR 的电阻值可能会在许多数量级上发生变化,电阻值会随着光水平的增加而下降。
2024-01-30 11:39:29
455 特殊光敏IC三极管是一种集成了光敏元件和三极管于一体的集成电路,相比于传统的光敏电阻和分立的三极管,它具有以下优势
2024-01-30 11:25:21
187 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。
2024-01-24 13:56:31
140
MIPI接口技术在图像和视频传输中的应用越来越广泛,应用场景也在不断拓展,而不仅限于移动设备。MIPI接口在物联网、智能家居、智能监控、智能电视、智能汽车等领域也得到广泛应用。
MIPI还可
2024-01-22 08:56:38
有哪位能请教一下:光敏电阻 GL5537 5547 型号中后两位数字是什么 含义?
正如手头上两个型号:GL5537 GL5547 他们的关键区别在于后两位数字!但查了不少时间 只都是查到前几位
2024-01-12 09:02:36
排阻和电阻的区别 排阻可以用电阻代替吗 排阻和电阻是两个不同的概念,它们在电路中的作用和性质也存在一些区别。下面将详细分析排阻和电阻的不同之处,并回答排阻能否用电阻代替的问题。 首先,我们要理解
2023-12-29 13:54:26
599 U型滑触线的工作原理 U型滑触线的应用场景有哪些 U型滑触线的安装方法 U型滑触线常用于铁路、有轨电车等交通工具上的供电系统。它是一种通电轨道,安装在地面或地下,通过电流向车辆提供动力。本文将详细
2023-12-20 13:45:12
235 光敏电阻器的检测方法 光敏电阻器是一种常见的光敏元件,用于测量光照强度的变化。它的工作原理是光敏材料的电阻随着光照强度的增加或减弱而发生变化。在该文章中,我们将介绍光敏电阻器的基本原理、工作方式
2023-12-20 10:46:28
556 光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的敏感元件。
2023-12-14 14:29:25
1074
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06
717 Golang(Go)作为一门现代的静态类型编程语言,提供了许多强大的特性,其中之一便是接口(interface)。接口是Golang中的一个核心概念,它具有广泛的应用场景,可以帮助开发者实现
2023-12-05 10:44:30
590 光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:45
1592 在现代社会中,电力已经成为人们生产、生活的重要基础设施。而无功补偿装置作为电力系统的重要组成部分,具有广泛的应用场景和重要的作用。那么,无功补偿装置的应用场景有哪些呢?
2023-11-13 14:43:22
262 滚珠螺杆的精度和使用场景之间的关系?
2023-11-10 17:48:33
228
电阻的种类有很多,从材料上划分,线绕型、非线绕型,非线绕型又分为合成型、薄膜型;从用途上划分,通用型、精密型、高阻型、功率型、高压型、高频型;还有一类特殊用途划分,热敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、湿敏电阻、压敏电阻、气敏电阻、熔断电阻等。
2023-11-10 09:46:40
348
来讨论它们的应用场景。 首先,我们来介绍阻感负载和电感负载的基本概念。阻感负载是一个同时具有阻抗和感抗的负载,它由一个电阻和一个电感串联而成。而电感负载则是一个纯粹的电感,它在电路中只具有感抗。 基于上述定义,我
2023-11-09 16:58:59
441 引言:二极管的应用场景和应用方式非常多,巧妙地使用二极管可以极大提高系统稳定性和可靠性,延长器件使用寿命,本节在上节基础上简述各类二极管的使用场景和要点。
2023-11-02 18:21:27
749
1、光敏电阻,检测电阻上的电压,接AD转换来采集。
2、那么,如果使用光敏二极管,检测的是什么呐?它输出的是什么信号,是频率信号吗?输出端怎么接单片机?需要信号调理电路吗?如果需要,是什么样的信号调理电路?
3、为什么光照信号一般出来的是频率信号?
2023-10-31 06:55:16
电子发烧友网站提供《光敏电阻的工作原理及应用.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:44:37
1 labview 和 wincc 的区别 使用场景
都是上位机软件,都可以做监控软件
wincc的名气也比较大
对比的资料较少
写这些文章的人,从自己的从事的行业出发,带有自己的思维
使用的场景 肯定
2023-10-27 18:01:14
51单片机光敏电阻的例程思路是什么?
2023-10-27 06:16:36
这个电路是具有延时功能的光控开关,电路原理图见图1-1所示。这个电路电容C1用于延时控制,平时RG没有收到光照时呈现高电阻,V1、V2均截止,继电器K不工作,当用手电等光源照射光敏电阻时,RG呈现低电阻,V1导通,因为等效电阻很小,所以电容C1迅速充满电荷。
2023-10-25 15:00:17
1340
这是一个光敏电阻控制的电路。原理图见图1-1所示。本电路是一个典型的暗通开关,也就是当外部光线较暗的时候,继电器K吸合,带动负载工作,点亮LED1。
2023-10-25 14:56:54
1564
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:33:59
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:31:48
51单片机怎么接入光敏电阻?
2023-10-19 07:06:05
直线导轨在喷涂行业中的应用场景
2023-10-18 17:41:57
718
,B面无元件。
四、双面混装工艺
1、A面锡膏工艺+回流焊,B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
2、A红胶
2023-10-17 18:10:08
光敏电阻也是电阻中的一种,其阻值随光强度的变化而变化。
2023-10-17 16:02:36
588
热敏电阻属于敏感电阻中的一种,敏感电阻有多种,属于敏感元件,除了热敏电阻,还有光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻等。
热敏电阻是一种对温度敏感的元件,也就是说,对温度敏感,温度变化,元件的电阻值将发生变化,是一种半导体器件。
2023-10-10 11:03:37
355
直线模组的应用场景
2023-10-09 17:36:13
529
随着工业生产自动化程度的不断提高,物联网已经成为了重要的发展趋势。物联网可以助力企业实现生产过程的数字化、智能化和网络化,提高企业的生产效率和质量,为企业创造更大的价值。 物联网的应用场景
2023-10-08 09:42:16
1036 jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
光敏电阻器的检测方法有哪些? 光敏电阻器(Light Dependent Resistor,简称LDR)是一种能够反应光强度变化的电子元件。光敏电阻器在光电子技术、光电通信、摄影测量和自动控制
2023-09-14 16:48:24
1121 1.比例运算放大电路使用场景: 在传感器的电路设计中,由于传感器采集输出的信号一般为模拟电压信号,且电压幅值较小,不易被其他电路使用处理;因此需要工程师设计一个硬件电路,将幅值较小的电压信号通过这个
2023-09-10 09:34:34
1049
从应用场景来看,华为盘古大模型与chatgpt的应用场景相似,均可用于智能客户服务、智能写作等领域。但是,华为盘古大模型还可以用于智能翻译,具有更广阔的应用前景。
2023-09-05 10:01:27
2394 ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电路
2023-09-05 09:19:22
1745
准备工作。在进行测量之前,需要检查电源、电阻器和电位差计是否工作正常。应将所需电路连接到电位差计的相应插头上。 2. 测量电源电压。在测量电阻之前,应先测量电源的电压,以便计算出电路中的电流和电阻的值。使用电位差计测
2023-08-24 14:27:14
3835 本电路非常的简单,用到的元件有一个9v电源,一个10k电阻,一个光敏电阻,一个npn三极管,一个二极管,一个继电器,一个灯泡,下面就来给大家介绍一下这个电路的原理。
2023-08-08 09:11:36
1855
音频光耦合器是一种能够将电信号转换为光信号并进行传输的设备。它通常由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管或光敏电阻器)组成。
2023-08-03 14:39:37
1135
消费级4G路由器的应用场景
2023-07-28 09:32:49
313
光敏电阻的灵敏度决定了它对光信号的反应程度。灵敏度越高,意味着其能够将更微弱的光信号转化为电信号。因此,在选型时需要根据具体应用来选择对应的灵敏度。
2023-07-21 14:46:59
1659 电子发烧友网站提供《Arduino光敏电阻示例KY-018.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:17:30
1 光敏电阻会随着落在其上的光强而改变其电阻。尽管对于光照强度的细微变化,电阻的变化可能非常小,但可以使用几个运算放大器 IC 来放大它们。
2023-07-07 14:49:55
0 声光控制延时开关主要由声控开关、光控开关、延时电路几部分组成。声控是通过柱极体话筒采集声音,并产生脉冲信号。光控电路则是由光敏电阻控制,光敏电阻在有光和无光状态下电阻阻值差距很大,能产生高低
2023-07-05 10:34:58
1403
电路设计小技巧,怎么使用晶体管设计一个电路使太阳能电板白天充电,晚上亮灯。这个功能使用晶体管是可以实现的,首先需要光敏传感器检测光强度用于判别白天还是晚上,光敏传感器可使用光敏电阻或光敏三极管。
2023-06-28 09:00:23
500
网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播。今天Ogcloud的小编将详细介绍组播传输的原理和应用场景。
2023-06-27 15:23:28
326
网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播。今天将为大家介绍任播的简介、工作原理和应用场景。
2023-06-27 15:19:47
540
电子发烧友网站提供《Snap:bit:将光敏电阻连接到Micro:bit.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:15:14
0 电阻,对于接触电子行业工作与学习的人,无论你是研发工程师,还是电子采购员,或者是在校大学生,都是非常熟悉而且是常见的一种电子元器件;在学生时代,初中课堂就通过学习欧姆定律了解电阻;参加工作期间,任何电子电路项目的设计都会使用电阻。
2023-06-19 09:00:10
1808
光敏电阻是一种利用半导体材料在光照下电阻发生变化的元件。它是一种基本的光电传感器件,广泛应用于光控开关、光电计数、光电测距、光电测量、光电报警等领域。
2023-06-14 09:33:56
3880 光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。光敏电阻除具灵敏度高,反应速度快,光谱特性及r值一致性好等特点外,在高温,多湿的恶劣环境下,还能保持高度的稳定性和可靠性。
2023-06-13 16:48:36
943
2023-06-09 17:34:27
2130
峰值检测电路(Peak Detection Circuit)是一种用于测量信号中最大值(正峰值)或最小值(负峰值)的电子电路。这种电路在很多领域都有广泛的应用,以下是峰值检测电路的一些典型使用场景。
2023-06-06 17:22:32
1069
首先我们要了解什么是SerDes,SerDes的应用场景又是什么呢?SerDes又有哪些常见的种类?
2023-06-06 17:03:55
4705
用光敏电阻制作一个小装置,该装置在强光下无电流输出,在弱光下有电流输出。其实就是一个简单的光控开关电路,结构比较简单,操作很方便。
以下是一款采用光敏电阻及P-MOSFET设计的光控开关电路,如下图所示:
2023-05-30 16:00:49
2894
光敏电阻控制,光敏电阻在有光和无光状态下电阻阻值差距很大,能产生高低电平及通过逻辑器件控制电路。延时电路则是由电阻和电容组成的充放电电路组成,通过电容的充放电来实现的。最常用的延时电路是555,靠外
2023-05-29 15:27:26
良好的高频响应能力,适用于高频电路的应用场景;
4.小型化,与其他类型的电阻器相比,它可以提供更高的阻值和电压承受能力。
高压厚膜贴片电阻的应用范围非常广泛,例如医疗器械、电力设备、通信设备、航空航天
2023-05-16 16:50:29
基于89C51单片机的光敏电阻测试数码管显示源程序
2023-05-15 11:09:50
1 刚刚,南京江北新区发布2023年首批应用场景,南京鲸启智能成功入选2项应用场景。 聚焦核心业务 场景创新落地 为推动新技术新产品的迭代升级和示范应用,加快5G、人工智能、区块链、类脑智能、量子信息
2023-05-10 14:06:53
267 1按理说应该蔽上光敏电阻才是闪烁,可我没有蔽上就一直在闪烁,什么原因
2为什么调整光敏电阻可以让LED的状态分别是熄灭
闪烁 静止
3如何解决,光敏电阻没有问题
4个人推测是光敏电阻的灵敏度问题
2023-05-09 20:16:43
蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
光敏电阻是一种半导体元件,它的电阻值会随着照射在其表面的光线强度的变化而发生改变。当光线越强,光敏电阻的电阻值就越小;当光线较弱或没有光照射时,电阻值就会增大。
2023-05-05 10:10:28
3733 板上使用最多的一类器件。 各式类别的电阻也有着不同的功能,有些利用电阻热效应,有些利用电阻限流特性,有些利用电阻阻抗匹配等等。半导体敏感型电阻是一类利用半导体材料对物理量极度敏感导致阻值变化的电阻。压敏、热敏、光敏、
2023-04-28 01:08:00
1255 四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能?
2023-04-17 11:45:43
的阻碍作用就叫该导体的电阻。 这也是电阻的基本特征,会阻碍电流。也因为这个特性,电阻演变出了各种各样的使用场景。 (1)分流 当在电路的干路中需要同时接入几个额定电流不同的用电器时,为了使额定电流
2023-04-13 17:28:21
的关系。因此,可以利用电阻显示模块将电路中的电阻值转化成电压或电流信号,以便于测量和控制物体的重量或压力。4. 光敏控制:在光敏控制系统中,电路中的电阻值和光强之间有一定的关系。电阻显示模块可以将电路中
2023-04-12 11:03:31
鑫永诚光敏IC(光敏传感器)PK传统光敏电阻CDS一,结构传统CDS(光敏电阻)麻烦,需加滤光片、硅胶套管,增加人工成本,滤光片易移位从而影响过滤效果,硅胶套不能过波峰焊光敏传感器方便,不需滤光片
2023-04-04 16:54:58
818
一、直插式灯珠应用场景有哪些
2023-03-31 10:19:36
614 四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能呢?
2023-03-30 14:00:31
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
光敏电阻的阻值在没有光的时候最大。光照强度升高,光敏电阻的阻值降低。
2023-03-23 17:04:02
1084
