电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>效率高、稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
SL2516D降压耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
SL2516D:耐压100V降压驱动器,为15W电动车车灯提供可靠照明方案‌ 在现代电动车照明系统中,高效、稳定且耐用的驱动方案是保障行车安全与体验的关键。森利威尔原厂SL2516D作为一款
2026-01-05 10:45:37
汽车照明 /太阳能LED升压芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
40V耐压 SL8533B升压型LED驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
/DC控制器,始终是工程师的核心诉求。深圳市森利威尔电子有限公司推出的‌森利威尔原厂SL8533B‌系列芯片,正是为满足此类高端应用而精心打造。本文将深入剖析这款40V耐压升压型LED驱动芯片的技术
2025-12-31 15:36:01
SL8313 100V 宽压 LED 驱动器:10A 大电流 +±3% 精度,车载 / 工业照明核心方案
:调光全程无肉眼可见频闪,配合高精度控制,有效避免视觉疲劳,适配车载内饰、室内射灯等对护眼要求的场景,提升终端产品质感。 三、95% 高效率 + 小封装:兼顾节能与安装灵活性SL8313 在能
2025-12-27 11:13:42
SL8700 户外景观48V降压芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
电压范围非隔离式大功率LED驱动设计的降压型芯片,尤其适合48V输入电压的户外景观应用。它不仅支持高效的PWM和模拟调光,调光深度可达0.1%,还具备高精度控制稳定的性能以及简洁的外围
2025-12-25 16:32:01
SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED照明芯片
SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压芯片‌ 在低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求稳定性的照明场景中,驱动是确保LED光效与寿命的核心。森利威尔原厂
2025-12-24 14:49:41
DCDC升压芯片15V升40V0.5A户外方案H6902B惠海
,这样才能让H6902B的性能发挥到最佳。 如今,LED照明行业的竞争越来越激烈,谁能在研发效率、产品稳定性和成本控制上占据优势,谁就能掌握主动权。惠海H6902B升压驱动芯片,凭借着成熟的技术
2025-12-24 11:25:00
SL8100 100V 宽压 LED 驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
电压固定 250mV,输出电流公式明确(ILED=0.25/RCS - VLED×TOFF/(2L1)),精度,可确保多颗 LED 珠亮度高度一致,避免传统驱动 “亮暗不均” 的问题,提升
2025-12-20 10:28:23
SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
15V升40V0.5A户外DC-DC升压芯片H6902B
惠海半导体H6902B 是一款高效率稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,专为路灯、庭院、投光灯等户外照明设备设计,可精准驱动多颗高亮度 LED 串,适配户外复杂的供电与光照需求。 芯片内置
2025-12-15 15:21:01
输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压控制芯片H5449K
场景。该芯片采用先进的控制技术,能精准稳定LED驱动电流,保障照明设备亮度恒定,同时具备丰富的保护功能,提升系统运行安全性。 核心参数与应用 电压适配范围:5-85V宽输入电压区间,可适配多种高压
2025-12-15 10:57:25
18V升100V0.5A应急灯管DCDC升压芯片H6902B
惠海半导体H6902B 是一款高效率稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,专为多串高亮度 LED 驱动场景设计。 芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路及驱动电路,通过外接
2025-12-13 11:18:44
医疗照明80V转48V18A同步切光降压芯片H5226A
惠海半导体H5226A 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 驱动器,专为无影、手术检查、病房护理等医疗照明设备设计,具备10000:1 超高 PWM 调光比,可实现深度调光,匹配医疗
2025-12-10 14:09:20
60V转36V15A舞台灯同步切光LED芯片H5226A
精度,负载调整率<±0.5%,能轻松适配宽输入输出电压的应用场景,保障 LED 光源亮度稳定。输出电流可通过外接电阻灵活设定,支持 25A输出,满足大功率 LED 驱动需求。 调光功能丰富且性能
2025-12-09 14:13:21
输入3-4.4V,输出6V,电流1.5A 五路调光口袋方案升压恒压&双方案
: 输入/输出电容靠近芯片引脚; LX开关节点走线短粗,减少电磁干扰。 3. 局限性 无直接调光功能:若需调光,需额外MCU通过PWM控制EN引脚,调光线性度较差。 FP7208升压方案
2025-12-03 11:41:51
12V升压36V1A紫外驱动器H6901B
H6901B 是一款高效率稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,专为紫外杀菌(UV LED驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
H5412B降压智能调光IC 建筑照明落地48V转9V芯片方案
​ H5412B 降压智能调光 IC 以其适配性、高效节能、稳定可靠的核心优势,为建筑照明落地提供了一站式芯片解决方案。无论是提升产品性能、降低生产成本,还是满足场景化照明需求、践行节能理念
2025-11-27 10:09:43
3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72VLED调光照明驱动芯片H5446A
H5446A 是一款平均电流型 LED 驱动芯片,适用于非隔离式 LED 驱动场景,输入电压可覆盖 5-85V 范围。 该芯片采用平均电流模式控制方式,输出电流一致性指标为 ±3.5%;在实际
2025-11-26 09:45:48
36V转9V2A室内照明驱动芯片H5468A
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。 芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED专用LED降压型驱动器H5441B方案调光辉度65536级
MR-16LED专用LED降压型驱动器H5441B方案调光辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
4.2V升9.2V1.2A理疗芯片H6901B
H6901B 是一款高效率稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,尤其适配理疗的多驱动场景,能为理疗中用于特定波段照射的高亮度 LED 串提供稳定供电,保障治疗效果的一致性。 芯片
2025-11-17 11:01:24
原厂 FZH364 一款8×8点阵LED驱动芯片
)FZH364是一款8×8点阵LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
5V升30V10W应急驱动 惠洋H6901B
H6901B 是一款高效率稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,尤其适配应急的多串高亮度 LED 驱动场景,能为应急照明提供持续稳定的电源支持。 芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间
2025-11-15 11:56:58
原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片
特性描述型号:FZH13 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED驱动芯片芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
FZH04D 四通道 LED 可调的驱动 IC 原厂技术支持
设置的数据到 FZH04D 实 现各式各样的显示。芯片内部集成有单线数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。VDD 引脚 内部集 成 5V 稳压管,外围器件少。适用于护栏管、点光源等 LED
2025-11-13 09:54:30
线性LED驱动芯片SLM510Aac-7G,轻松解决亮度不均难题
LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。 一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
原厂  FZH03 内控同步功能的三通道LED固定18mA驱动IC
是具有内控同步功能的三通道LED固定18mA驱动IC,信号输入断开后实现同步固定七彩花样变化,可防止芯片损坏导致的后续级联芯片不工作。同时适合制作全内控条,无需控制器。芯片内部集成有MCU固化
2025-11-12 09:16:29
消毒12V转6V0.1A降压控制器H5432A
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配消毒(如 UV-C 消毒LED 杀菌)的驱动
2025-11-11 15:26:02
H5226A:DC-DC降压LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A大电流 模拟、PWM、切光调光芯片
在摄影、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
原厂 FZH02 LED驱动芯片
)FZH02是LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
小封装体积H5462A芯片支持12V24V36V48V转9V12V 调光深度可达0.1%调光照明ic
H5462A 作为一款多功能 LED 驱动芯片,凭借外围电路简洁的核心优势,广泛适配于 5-48V 电压区间的非隔离式 LED 驱动场景。该芯片控制技术上采用平均电流模式,能够实现
2025-11-11 09:23:03
LED降压型控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 驱动场景。 核心功能特性 内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
DCDC降压强光手电筒驱动芯片9V12V24V48V60V90V外围简单H5449K
H5449K 是一款平均电流型 LED 驱动器,核心特性与应用相关信息如下: 核心应用与电压适配 适用于非隔离式大功率 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。 外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
低压差驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
FP8013 LED驱动芯片 技术参数: 应用场景: 摄影补光、监控补光、应急、投光灯、大功率手电等等 监控补光:用FP8013进行5V降压驱动监控补光 摄影口袋:用FP8013给
2025-11-05 16:12:25
LED线性驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
调光,具体操作需在 DIM 引脚接入 PWM 信号,以实现 LED 电流的调节。 封装与散热:采用 ESOP-8 封装形式,芯片底部散热结构与 SW 引脚相连;同时集成特定控制算法,有助于提升输出
2025-10-29 09:43:37
100V降压芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式 LED 驱动场景。 该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性驱动器H7311A
调整该电阻阻值,能实现16mA至1500mA的输出电流调节。 高精度控制:内置特殊控制算法,输出电流精度可稳定在≤±3.5%,确保LED亮度均匀且稳定。 宽电压适配:工作电压范围覆盖2.5V至
2025-10-22 09:48:21
Hi7200A重新定义LED驱动性能边界聚能芯半导体智芯一级代理原厂技术支持
在工业照明、汽车电子等宽电压应用场景中,Hi7200A以6V-65V的超宽输入范围打破行业限制,其异步降压架构配合±3%的精度,确保LED阵列在电压波动时仍能保持亮度稳定芯片特有的切光调光技术
2025-10-15 18:15:35
48V转45V1A理疗驱动IC方案H5442L
维持可靠输出。此外,芯片内部集成环路补偿模块,无需额外外接补偿元件,进一步简化外围电路,提升整体方案的稳定性与抗干扰能力。 调光功能丰富灵活:通过LD 端口可实现模拟调光,当 LD 接 VDD
2025-09-27 10:41:41
调光辉度65536级高精度±3.5%LED降压型控制器H5432B芯片5-85V
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率 LED 驱动场景。 该芯片内部集成功率开关管,搭载平均电流检测
2025-09-25 14:09:03
电子工程师优选:PW6100/6200/6300及PW4115A LED驱动芯片,高效稳定,多场景适用,调光便捷!
效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动控制芯片。 PW6100 内置高精度 误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED 驱动。 PW6100 采用
2025-09-09 17:11:41715
SM18635E天镜LED驱动芯片规格书
、过温保护模块、驱动模块及归零码数据整形输出模块,确保稳定可靠驱动性能。在电流控制方面,OUT RGBWY(红、绿、蓝、白、黄)五路输出各配备 6bits 电流增益调节位,可实现 6~350mA 范围内的输出电流设置,满足不同 LED 珠的驱动需求。调光性能上
2025-09-08 16:09:586
智能吸顶灯/摄影补光专用!H5228双通道LED驱动,高效节能省空间
拍摄画面稳定。该芯片响应速度快、转换效率高,既能满足专业影视补光对光线质量的苛刻要求,又能为便携补光提供节能高效的驱动方案。 总结 H5228双路调光控制器通过创新的架构设计,成功解决了传统方案在
2025-09-06 10:33:03
LM3431-Q1 3通道汽车LED驱动器技术文档总结
LED 串提供高精度。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 串。
2025-09-05 11:07:56864
‌LM3431 3通道LED驱动器技术文档总结
2025-09-05 10:59:05880
TFT彩屏的背光为什么要驱动的原因
好的,这是一个非常专业且重要的问题。TFT屏幕的背光采用驱动,是出于对LED特性、显示效果、可靠性和寿命的综合考虑。 简单来说,核心原因在于:LED(发光二极管)是一种电流型器件,其亮度直接由
2025-08-30 08:36:21
宽电压高效驱动:AP5133 LED降压芯片
宽电压高效驱动:AP5133LED降压芯片LED照明应用领域,稳定可靠驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51720
‌TPS92550 降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18660
SL8530A升压型LED驱动芯片:DCDC2.6V-100V宽输入电压 高精度驱动芯片
SL8530A芯片:大功率LED照明解决方案的创新之选‌在LED照明技术飞速发展的今天,高效、稳定驱动控制芯片成为行业升级的关键。SL8530A作为一款升压型大功率LED驱动控制芯片,凭借其
2025-08-27 17:45:26
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49776
低压LED地埋灯H6338A降压芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
外墙等的灯光装饰,H6338A 可驱动 LED 串实现稳定、高效的照明,营造出美观的夜景效果。 工业照明:可应用于工厂车间、仓库等场所的照明设备,其高可靠性和稳定输出能够为工业生产提供充足、稳定
2025-08-23 09:47:10
车灯led驱动芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
温度保护功能,也能在电动自行车长时间使用导致车灯温度升高时,线性降低输出电流,保护 LED 珠和电路系统的稳定运行。 摩托车灯照明:摩托车的照明系统对驱动芯片稳定性和可靠性要求较高。H5721L
2025-08-21 10:46:07
LP3375:高效降压型LED背光驱动控制
微源半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示器背光应用的降压型LED驱动控制器,兼具高效率与深度调光特性。该芯片采用准谐振控制方式,能够实现MOSFET的谷底开通,有效降低
2025-08-14 10:22:22
微源半导体推出降压型LED驱动控制器LP3375
LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压型LED驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
2025-08-14 09:13:241404
3.3V3.7V5V升压48V-150V 大电流10A升压芯片H6912植物驱动方案
的功率。同时具备精密控制能力,输出电流精度在 ±3% 以内,能确保 LED 光源稳定发光,延长其使用寿命。 转换效率高:采用同步整流升压拓扑,转换效率>95%(典型值),高效能转换架构可有效减少
2025-08-09 10:16:24
H7303A惠洋科技车灯驱动 降压芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
驱动方案中元件多、体积大、效率低的痛点,其线性特性与精准温控设计,为 LED 光源的寿命与可靠性提供了保障。除车灯驱动外,还可用于台灯、矿灯、LED 手电筒、软驱动等领域。
2025-08-06 09:33:12
PC0310B 高亮度LED驱动控制电路数据手册
驱动芯片,具有16阶电流调节功能。由8根段输出、16根位输出、数据锁存器、显示存储器、LED驱动模块及相关控制电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED驱动电路 。 串 行 数 据 通 过 I2C 接
2025-08-04 14:55:300
PC0310A 高亮度LED驱动控制电路数据手册
2025-08-04 14:54:470
PC0310 高亮度LED驱动控制电路数据手册
2025-08-01 17:36:311
24V降18V4W条PWM调光芯片H6118
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。 内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
H5132A降压芯片智能LED磁吸照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
,其内置功率开关管和平均电流检测电路可确保 LED 稳定工作,实现高效驱动。65536 级辉度调节功能能满足不同时间段、不同区域的亮度需求,如商场夜间的橱窗展示可通过调节亮度营造氛围,写字楼走廊
2025-07-28 10:47:45
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性芯片H7305
,影响精度。调光频率过高或占空比控制不准确,都可能使 LED 电流调节出现偏差。 电路布线与电磁干扰:电路板布线不合理,可能会引入电磁干扰,影响芯片内部电路的正常工作,导致采样信号不准确或基准电压不稳定,进而影响精度。例如,电源线和信号线未合理隔离,可能会使电源噪声干扰采样信号。
2025-07-22 09:11:58
降压线性40V LED驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
LED 驱动芯片 H7304B 特点 精简设计,应用灵活:只需一个外部电阻(RSET)即可设定并调节输出流电流,构成完整驱动电路。通过改变外接电阻 RSET 的值,输出电流可在 16mA 至
2025-07-21 09:37:14
80V72V60V降压12V2.5A9V1.5A DC/DC电源LED车灯驱动芯片H5516L
积设计适合隐藏式安装; 工业指示:如设备运行状态指示输出确保灯光稳定,双模式可区分正常 / 待机状态。 H5516L 凭借简单的外围设计、灵活的亮度调节及可靠的散热性能,在低压 LED 驱动场景中具有较高的实用性,尤其适合需要兼顾成本、体积与功能切换的应用。
2025-07-18 09:43:20
惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压 LED 带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率
2025-07-14 09:41:48
80V降5V1.5A激光降压驱动器H5628K车灯芯片 惠洋科技
H5628K 作为外围电路简洁的非隔离式 LED 驱动芯片,其核心特性可从技术参数、功能设计、保护机制等维度进一步细化,以下是更系统的解析: 一、核心技术参数与工作机制 电压与电流范围 输入电压
2025-07-04 09:31:16
BP5151DK带线补偿高压单段线性LED控制芯片
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:560
DCDC降压芯片H6118惠海30V36v40V降12V 9V LED景观舞台灯专用
H6118 RGB调光舞台灯芯片应用场景与方案解析 一、芯片核心特性与舞台灯适配优势 H6118作为连续电感电流导通模式的降压型LED驱动器,其核心特性与舞台灯光需求高度契合: 宽电压兼容性
2025-07-03 09:03:43
低压LED射灯H6338E降压芯片 36V48V60V降9V12V24V36V 1.3A惠洋科技
便携式照明设备到固定安装的照明灯具,都能找到 H6338E 的用武之地。 (二)可调输出性能 输出电流能力:该芯片能够提供最大可达 1.3A 的输出电流,足以驱动大功率 LED 珠或多颗 LED
2025-06-24 09:42:21
5V转4V1.5A头显设备降压IC方案H5116
H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度的显著优势,适用于 5-48V 宽电压输入范围。其核心技术特性如下: 一、高精度控制与电路
2025-06-23 17:08:22
85V72V60V48V36V降压12V9V PWM+LD调光车灯驱动芯片H5021B大电流5A
H5021B 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 驱动芯片。以下是其详细介绍: 性能特点: 宽电压输入:支持 3.6V-85V 的宽电压输入范围,能适配 12V、24V、48V 等
2025-06-18 11:04:20
H5528T投影仪60V降压芯片方案
H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。 H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 驱动电路。
2025-06-13 16:19:451
dcdc升压驱动芯片H6911 5V转12Vic 3.3V升压5V电路 3.7V升压24V10A数转模无频闪调光ic方案
)、多重保护**** 于一体的LED驱动芯片。它让不同电压平台供电的LED照明设备拥有了稳定可靠、且能随心所欲“驯服”光线的能力。
2025-06-10 10:57:00
H6338E 降压型 LED 驱动器详解 一、核心功能与特性 基础功能 驱动模式:连续电感电流导通模式(CCM)的降压型(Buck)架构,适用于驱动单串或多串 LED 组。 宽电压输入:工作
2025-06-09 14:14:41
10年LED驱动设计工程师的IC使用心得
QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。   当初在07年的时候,IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910
2025-06-05 16:18:13
H5112A降压芯片100V耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
H5112A LED 驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明: 一、核心特性与技术亮点 宽电压输入范围,适配多场景电源 输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节
2025-06-04 14:14:37
SL6605 输入0.8-5.5V驱动单颗 0.3W-7W LED升压限流方案
LED 照明应用领域,高效稳定驱动方案至关重要。SL6605 输入电压范围为 0.8-5.5V,可驱动单颗功率在 0.3W-7W 的 LED,凭借其独特的升压限流特性,为各类便携式
2025-06-04 10:42:09
惠海H6911升压芯片 12V-24V升压36V 4.2A 150W 无频闪调光IC 智能照明
H6911升压无频闪调光芯片核心优势 1. 宽输入电压范围: 2.6-40V,最高可升压至150V,可适配多种电源环境,显著提升通用性。 2. 高精度控制精度,负载和线性调整率
2025-05-07 09:37:17
SL8313降压芯片深度解析:100V耐压+双模调光技术赋能LED照明升级 一、SL8313芯片技术规格与核心优势 1. 关键技术参数 输入电压范围:6-100VDC 输出电流
2025-05-06 15:52:47
H5227Y 升压芯片 24V36V48V转54V-60V 10A大电流无频闪万分之一调光摄影方案
惠海H5227Y大功率芯片用于摄影的优势 **输出稳定‌:**通过精准控制电流,消除电压波动对光线的影响,确保摄影在全功率运行时仍能保持亮度均匀和色温一致,避免拍摄时出现曝光偏差或色差
2025-04-24 10:29:56
数能NU501系列芯片型号选型表
台湾数能科技NU系列的芯片主要适用于LED带,LED条,LED模组,UVC/UVA杀菌LED照明,LED装饰等应用广泛
2025-04-17 13:58:352
力驰微-LC6660非隔离降压型有源PFCLED驱动芯片
输出控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。LC6660 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、 LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有
2025-04-16 09:25:06
中微爱芯16通道LED阴极PWM驱动电路介绍
直驱型LED芯片是一种高度集成化芯片,其内部通过结构优化实现了直接连接LED到电源或者地即可工作的特性,内置限流模块无需外接驱动电路或限流元件。通过芯片自身设计实现电流控制,大幅简化外部电路,降低成本与体积,适用于装饰带、简易照明等对空间和成本敏感的场景。
2025-04-10 16:41:56808
三通道24V/60mA八档输出选项线性LED驱动器无需外部电阻输出电流调节
产品描述:PC303系列产品是用于产生三通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。由于该产品具有稳定的负载和电源调整率,即使在照明电路中电源及负载的变动范围很大
2025-04-02 10:20:49
60V单通道高精度线性LED驱动器SOD123封装
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比方案
2025-04-02 10:08:23
PC3010电流型100V/5A降压LED驱动器中文手册
辉调光。PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。PC3010芯片采用平均电流控制算法,输出电流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠芯片通过对LD端口
2025-03-19 16:58:293
PC3020二功能电流型降压LED驱动器规格书
PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流精度≤±3
2025-03-19 16:56:330
LED驱动电源原理
的工作原理! 基本原理 LED是一种电流驱动型器件,亮度和电流成正比,电流过大容易烧毁,电流过小则亮度不足。LED驱动电源的核心任务是控制输出电流,以满足LED的工作要求。 通常的驱动方式包括: 驱动
2025-03-08 10:56:24
智能调光新选择:LGS6305 降压LED驱动器——为工业级照明赋能
。如何在电压波动、复杂工况下实现稳定高效的驱动?棱晶半导体推出的LGS6305给出了答案。突破传统:LGS6305的核心优势作为一款专为工业场景设计的65V/250mA降压LED驱动芯片
2025-02-28 09:31:56
中微爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:381539
LED升压芯片:技术、应用与市场趋势
LED升压芯片是一种用于驱动LED照明的集成电路,能够在输入电压低于LED正向电压的情况下,通过升压转换器将输入电压提升到足够高的水平,同时保持恒定的电流输出,以确保LED稳定发光。以下是关于
2025-02-22 10:03:541267
惠海H6911升压IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 芯片方案
灵活,适配普通电源 - - - 商业照明、长距离工程 带 无压降、亮度均匀,适合高要求项目 功率照明(如舞台灯) 效率高、散热好,延长使用寿命 色彩敏感场景(如摄影) 带 电流
2025-02-21 09:48:22
关于LED驱动电源的分类
关于LED驱动电源的分类是怎么样的呢?应该如何区分LED驱动电源? 按驱动方式 (1)流式 a、驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值
2025-01-17 10:24:34
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压LED驱动IC
LED 驱动芯片。 SL8530B采用固定关断时间的控制方 式关断时间可通过外部电容进行调节 工作频率可根据用户要求而改变。 SL8530B通过调节外置的电流采样电 阻能控制高亮度 LED
2025-01-13 16:01:03
SM2018E 支持可控硅调光线性控制芯片
SM2018E 是一款双通道 LED 线性控制芯片芯片使用本司专利的设定和控制技术,支持可控硅调光和红外感应应用,输出电流由外接 Rext 电阻设置,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而
2025-01-11 09:41:530
支持DC24V/36V/48V/72V降压两轮车车灯LED驱动芯片 SL8100
概述 SL8100 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 SL8100 采用固定关断时间的峰值电 控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
已全部加载完成
