N1090A1.25Gb/s至11.3Gb/sDCA-M(一个光通道)特点:·高灵敏度光通道,噪声
2024-03-15 14:05:34
0 HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
激光通信终端提供更高的数据速率,这意味着与基于射频的系统相比,它们能够在单次传输中发送和接收更多信息。未来的技术将以可扩展性和建立可互操作、多域、多轨道激光通信的网状网络为目标。
2024-01-25 13:41:18
85 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/4C/wKgaomWx9RGAToGoAABhCa6B5GY025.png)
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
光通讯行业中, 光纤收发器 Optical Transceiver 一般由 OSA , IC, PCB 板和壳体组成. 上海伯东代理美国 Gel-Pak 芯片包装盒适用于 OSA 制程之间的流转工序以及自动 PnP 设备实现自动化拾取.
2023-12-01 14:38:13
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F2/wKgZomVpf0iAE4ctAACGCMQMU7c327.png)
光通信产业联盟、光电产业商会等主办,汇聚了苏州市光通信产业的专家学者、领军企业,聚焦产业链薄弱环节,瞄准技术未来演进方向,围绕光通讯技术和产业应用,共同探讨和推动光
2023-11-18 08:28:05
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/5C/poYBAGNsXMKAf78CAABnqoEo4ik000.png)
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV).
有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
在无线激光通信中,激光束通过大气空间传输,可以覆盖较远的距离,同时具有较高的传输速率和较大的传输容量。无线激光通信是指利用激光束作为信道在空间(陆地或外太空)直接进行语音、数据、图像信息双向传送
2023-11-04 08:07:41
616 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-11-02 08:36:54
0 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
电子发烧友网站提供《大气激光通信系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:21:35
1 电子发烧友网站提供《电力通信网中光通信的连接方式与光通信网的整体结构拓扑图.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:07:28
0 不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
光迅邀请您参加中国国际光电博览会》热情邀请各位参展人员前来观赏。 展会当天,参观者络绎不绝,人流如潮。深圳智慧光迅充分把握本次光电博览会的主题,以通信领域为切入点,在展会现场重点推广光通讯相关产品和解决方案,吸引了众多参展人
2023-09-14 09:08:37
374 本文介绍一个FPGA开源项目:UDP千兆以太网光通信。利用SFP接口,可以通过使用SFP转RJ45模块或者直接使用光纤进行以太网通信。
2023-08-31 11:26:42
1953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/02/wKgZomTwCEKAVn--AAEftC83BUs766.jpg)
光通信(或激光通信)是一项革命性的技术,可以使NASA能够在未来承担更复杂的任务,这些任务需要更快的数据传输速率,同时减少航天器的质量、尺寸和功率负担。对于相同的数据速率(例如1Gbps的输出),光通信系统将比可比较的射频系统需要更少的质量、功率和体积。
2023-08-24 12:52:00
519 随着激光应用技术的发展,在材料加工、空间光通讯、遥感、激光雷达和光电对抗等诸多领域都需要更高功率、质量以及亮度的激光束。在单根光纤不能达到要求时,就可以通过光纤合束器对单纤激光器进行组束以获得更高功率。态路通信本文简单为您介绍其相关内容。
2023-08-21 13:26:55
929 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/0A/wKgaomTi9Z2AOeTJAADeOle3MoQ742.jpg)
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30
715 模组AA制程胶可满足摄像模组制造中对胶水的各类高要求,在测试及实际使用中,AVENTK AA胶采用UV+加热固化的双固化方式(即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完整的粘接力),拉拔力达到
2023-08-07 11:16:22
556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYgaAV5kKAAJ0JUTIkhw301.jpg)
UV 表示图像 YUV,是另外一种颜色编码方法,视频的裸数据一般使用 YUV 数据格式表示。Y 表示明亮度,也称灰度 值(灰阶值)。UY表示色度,均表示影响的色彩和饱和度,用于指定像素的颜色。 亮度
2023-07-30 10:02:14
837 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/66/wKgaomTFw_mAbXTjAACDA-RLdko665.jpg)
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
电子发烧友网报道(文/刘静)近日,光通信器件制造商上海鸿辉光通科技股份有限公司(以下简称:鸿辉光通)IPO获北交所受理,本次拟募资2.02亿元。 鸿辉光通是一家专注于光通信产业的高新技术企业。公司
2023-07-14 16:05:02
591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DA/wKgZomSzsomAbP0lAABRyn2CUiE702.png)
2023-07-14 00:04:00
1041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AF/wKgZomSvzGKAANCsAAGf_0RJ-to388.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 光通信是我们信息社会不可缺少的组成部分。
器件及系统的进一-步 集成对光通信的未来发展及其重要空分复用的发展很大程度上将依赖器件及模块的发展光网络的监控及智能化将会进- -步 提高光网络的效率。
光通信技术也将在其它领域得到应用。
2023-07-05 11:33:01
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgaomSk5WOAbrvyAAAyx9E5OhM962.png)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 ,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV光固化机固化时间这么短。 LED光源UV光固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV光固化机和无极灯UV光固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化的固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV光固化
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 “千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”。2023年6月8日,各方期待已久的2023越南通讯展会在越南胡志明市正式开展,吸引了来自世界各地的顶尖企业参展,易天光通信作为专业光模块制造商携最新光模块产品参与了此次展会。
2023-06-12 11:24:33
500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/23/pYYBAGSGjvyAf9aDAFRl0DbkiKw139.png)
DRAGON ThermoStream 高低温测试机光通信行业应用: 光纤收发器 Transceiver 高低温测试, SFP 光模块高低温测试 近年来光通讯市场发展持续成长, 进而通讯设备厂商对于
2023-06-08 16:42:09
230 越南通讯展会将于6月份在越南盛大举行!易天光通信作行业新秀,对于创新、卓越和发展充满激情。因此,我们非常自豪地宣布,易天光通信将参加这备受瞩目的通讯展会,并展示我们最新的产品和解决方案。
2023-05-29 14:52:58
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/35/poYBAGR0SvKAVV1QAAtfq3taS7E925.png)
Lightsmyth光通信1550nm脉冲压缩透射衍射光栅 Lightsmyth光通信1550nm脉冲压缩透射衍射光栅用于将入射光成角度地分散到光谱中。光通信透射衍射光栅
2023-05-24 13:55:56
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
众所周知,我们现在的整个通信网络,对于光通信技术有着极大的依赖。我们的骨干网、光纤宽带以及5G,都离不开光通信技术的支撑。
2023-05-19 10:08:29
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm2r-APYJPAAAn972de6Y470.png)
1 可见光通信的原理及技术背景
可见光通信技术(visible light communication,VLC),是利用发光二极管(light emitting diode,LED)等可见光
2023-05-17 15:21:12
巨大考验。一种新型通信方式——可见光通信(visible light communication, VLC)应运而生,并被《时代周刊》评为2011年全球50大科技发明之一。
复旦大学迟楠教授团队
2023-05-17 15:14:45
micro LED与LD等新型微纳器件在光通信系统中的应用,能够大幅提升光通信系统的性能,为可见光通信系统在复杂电磁环境下的进一步应用提供更好的硬件基础。
在无线网络日益普及的当下,面对迅猛
2023-05-17 15:01:55
光通信定义:以光波作为载波,利用光纤或者各种自由空间作为传输媒介的通信方式。
2023-05-17 11:22:13
0 的优势,得到了广泛的研究和关注,本文将介绍相干光通信系统的基本组成,三种相干检测方式以及相干光通信中需要运用到的数字信号处理算法。
2023-05-17 11:14:48
2 光通信和光纤通信都是基于光学传输原理的通信技术,它们之间的区别如下:
概念不同:光通信是指通过光信号进行通信传输的技术,它可以采用光纤传输,也可以采用其他形式的光学传输;而光纤通信则是
2023-05-09 16:40:32
3435 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
光通信技术自问世以来,一直都在不断地发展和创新。目前光通信技术发展的重点在于提高数据传输的速率和带宽、减小信号传输的损耗和失真、缩小光模和纤芯的尺寸和成本等方面。以下是光通信技术发展现状的几个方面
2023-05-09 16:31:58
1553 光通信是一种通信传输技术,利用光纤作为传输介质,将信息通过光信号在光纤中传输。光通信技术具有传输速度快、带宽大、抗干扰等优点,以及安全性高,广泛应用于各个领域,尤其是在宽带通信、互联网、移动通信
2023-05-09 16:23:57
2076 光通信技术是一门涵盖多学科领域的技术,主要学科包括以下几个方面:
光学原理:光学原理是光通信技术研究的基础,包括光学波动理论、光学成像理论、光路设计等。
光纤通信原理:光纤通信
2023-05-09 15:59:34
3016 光通信利用的主要原理是光传输。光传输是基于光纤的,利用材料对光的无限反射原理,将光信号沿光纤传输。在信号传输时,信息会以光脉冲的形式传输,通过光电子转换技术将光脉冲转换为电信号,再通过光接收器
2023-05-09 15:55:22
1215 光通信是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。
光通信是指利用光电子学技术,通过光纤
2023-05-09 15:49:24
4472 光通讯传感器 LS611-DA-P/35/146 光通讯传感器主要用于替代常规的电缆通讯,利用光为数据载体从A点到B点进行直线数据传输。光通讯传感器基本工作原理如下:数据通过调制光进行双向传输
2023-04-26 13:31:38
522 本文介绍了串口通讯的基本概念、数据格式、通讯方式、典型的串口通讯标准等内容。
2023-04-23 11:13:15
4344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgaomREoiCAKCYZAAHAFFobY6c441.jpg)
所谓光通信,就是利用光信号携带信息,在光纤中进行数据传输的技术。
光波是电磁波的一种,所以,光信号也符合电磁波的物理特性。
2023-04-03 14:43:29
1749 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F7/wKgZomQqdJGAW_i_AABFdzPTuyw410.jpg)
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
及业内交流平台。 背景介绍 在21世纪,我国已经进入到现代信息化社会,通信技术与互联网技术在发展中不断创新,在这样的社会背景下,光通信技术与物联网技术应运而生,为人们的生产与生活带来便利,现已渗透到各行各业,在全国范围
2023-03-28 11:13:48
385 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/FE/poYBAGQiW2uAJQ9XAAVNaizX0jY001.png)
方面(如监控器、设备控制器等),更或者是军工产业方面(如战斗机、侦查装置等)都离不开微电子。作为UV胶水厂家,AVENTK所生产的微电子应用UV胶水,能够服务于这些产品和行业,也是一份荣誉。
2023-03-27 12:09:29
441 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47
517 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 将物联网通信协议分为两大类,一类是接入协议,一类是通讯协议。接入协议一般负责子网内设备间的组网及通信;通讯协议主要是运行在传统互联网TCP/IP协议之上的设备通讯协议,负责设备通过互联网进行数据交换及通信。本文介绍以通讯协议为主。
2023-03-23 14:30:12
2708
