,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
请问至少要几个电机才能实现叶片旋转和机械臂摆动?
2024-02-18 22:00:03
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
伺服电机的编码器上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
随着片上系统(SoC)的出现,例如集CPU的灵活性与FPGA的处理能力于一体的Xilinx Zynq All Programmable SoC,设计人员终于能够将电机控制功能和其他处理任务纳入单个器件中。
2024-01-09 18:15:30
107
项目上需要用到V90伺服电机,电机编码器选绝对式20+12多圈,电机带动机械部件往复运动,有以下两个问题请教:
1、电机向同一个方向转12000多圈才能将机械部件从一端移动到另一端,编码器会溢出
2024-01-09 07:03:40
停车。具有如下特征:
1)每天刚开始生产时张力杆都还很稳定,开了2~4个小时后,就会出现张力杆突然剧烈摆动以致停机的现象。并且随着开机时间变长(因为通常是上上8:30开机,下午4:30下班关机),这种
2024-01-09 06:50:15
2024紫光同创盘古家族产品将全面更新,推出多款新品,涵盖紫光同创Logos/Logos2/Titan2/Compa全系列,满足多方位需求,同时,针对高校教学,推出盘古EU22K(PGL22G)(教学版/合并下载器)、盘古PGX(PGL50H)(电赛定制),产品丰富
本主题由 dianzi_0
2024-01-03 14:49:15
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
一台数控齿轮磨床三项交流电主轴砂轮主轴电机主轴带编码器,启动后转子无法转动却左右剧烈摆动。什么原因呀?编码器和主轴电机驱动器均已更换,电机绕组已检查无短路断路三项绕阻平衡。请版主帮帮忙呀!
2023-12-12 06:07:50
汽车仪表步进电机不转,上电用手转不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
编码器故障。
刚开始没换东西前,零速时,起车电机左右摆动,造成与开卷之间的张力波动。
将编码器反馈 改为EMF计算后,有时候起车没反转,有时候也有,非常奇怪。
大侠们,有啥意见,说出来帮帮小弟,谢谢。
2023-12-11 07:03:15
我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。
该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
大家好
我有一个自啓动ADAU1450,在做EQ切换的时候低音会出现’pop‘爆音
我有在输入添加DC-BOCLKING模块,也试过在切换前做MUTE处理,结果都不理想
感谢大家!
2023-11-29 06:37:23
大家好。有没有WM8978相同功能的音频芯片推荐?
2023-11-29 06:21:00
1、摆动相轨迹设计 基于第二节中提到的原则,文献[1]中提出了一种基于复合摆线形式的轨迹规划方法,并在文献[2]中得到了验证和使用。 针对机器人足底与地面接触时会产生滑动和行走过程中拖地问题,文献
2023-11-22 11:43:28
149
:譬如用AD8421对K型热电偶的信号放大100倍,在室温附近,AD8421的输出为负。当然,理论上应该是零吧,这很难做到。
谢谢大家!
2023-11-21 07:21:29
YVP500-6 690Vac 变频电机输出轴上碳刷的作用?
2023-11-17 08:18:10
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
电机是uln2003驱动板//使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件#include // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步#define STEPS 100//设置步进电机的步数
2023-11-10 08:15:41
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何将一个INT型数据转换成2个CHAR型数据?
2023-11-03 06:20:13
根据国标GBT 22669-2008《三相永磁同步电动机试验方法》及参照其它国标要求和各项电机测试标准,对电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。永磁同
2023-10-28 13:21:23
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况
2023-10-09 07:28:12
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
WML36-180G型无刷电机控制器线路图
2023-09-26 07:11:06
电机如何实现左右摆动 电机是一种能够将电的能量转换成机械能的装置,广泛应用于各种设备和机械中。在一些场合下,需要将电机实现左右摆动的运动,比如自动门、工业机械等。那么,电机如何实现左右摆动
2023-09-08 11:47:20
2179 9月22日,上海贝岭将携多款功率器件亮相2023年(杭州)电机智造与创新应用峰会。欢迎您的光临! 9月22日,2023年(杭州)电机智造与创新应用峰会暨电机产业链交流会将在杭州钱塘皇冠假日酒店举行
2023-09-07 15:16:08
402
运动控制与机器人密切相关。工业应用中的机器人必须透过由多款电机所构成的致动器才能自行移动,以执行任务或透过机器手臂抓取工具。
2023-09-06 14:21:02
552
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
应用:示例代码记录来自 NUC505 EVB 板上的线内音,将其编码为AMR格式,然后储存到微缩胶片卡中。
BSP 版本: NUC505系列 BSP V3.02.000
硬件
2023-08-23 08:29:46
、电感、綫圈、音圈、磁性元件、微型电机、手机、电脑、通讯器材、印刷等工业生产领域。油漆冷热冲击试验箱规格:型号M 内尺寸WxDxH/mm 外
2023-08-09 15:05:49
不同型号音圈电机的选购注意事项。昆山同茂电子有限公司自主研发、生产和销售的音圈电机包括圆柱型、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类,每大类下面又有数款到数百款的小类。 那面对款式繁多的音圈电机,作为新手
2023-07-26 08:20:44
222 中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
本文示例将实现机器鱼胸鳍能够灵活的上下摆动的功能。
2023-06-09 10:59:08
291
九联科技多款LTE Cat.1无线通信模组在共享换电、共享充电桩、ECU中控、BMS电池保护等众多场景和终端商用落地。
2023-05-30 14:32:34
578
有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
Marki Microwave 的 PT-0030 是一款拾音器三通,频率为 DC 至 30 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:18:41
GD32F190开发板是一款通用型的产品,其采用的芯片型号为GD32F190R8,其外观如图1所示。
该开发板的烧录接口如图2所示,它在烧录软件上设置如图3所示。
图1GD32F190
图2 烧录接口
图3
2023-05-11 13:56:52
、响应快等特性。音圈电机动作有直线型和摆动型两种。
音圈电机广泛应用在精密定位系统和高加速、高频激励等场合。如光学系统中透镜的定位(聚焦);机械工具的多坐标定位平台;医学装置中精密
电子管、真空管控制;在柔性机器人中,为使末端执行
2023-05-06 10:14:09
5 请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与感量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
在2023年4月21日,我司广州安的电子技术有限公司(SAFTTY),将首次亮相由哔哥哔特资讯主办的《2023春季·中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会》 ,本次活动中,我司将为大家呈现电机行业中多款微型热保护器、温控开关、温度开关,型号:ST01\ST06\STY6\ST11。
2023-04-19 15:25:50
193
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
2023-04-18 10:30:11
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同显和双屏异显,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
等,也有一部分是并行输出,输出电路形式与增量式编码器相同。 3码盘测速原理 3.1 编码器倍频 编码器倍频是什么意思呢,比如某光栅编码器一圈有N个栅格,理论上电机带动编码器转一圈,只能输出N个
2023-03-30 14:57:12
为什么伺服电机的转子要做成空心杯型呢?
2023-03-30 11:40:11
。 因为有减速机的存在,当减速器的输出轴(轮胎)转动了一圈,我们会检测到多个脉冲。所以要想通过编码器得出轮子的速度,我们需要知道检测到一个脉冲时,轮子行走多远距离。 我们FishBot上的电机轮子直径
2023-03-27 16:52:46
尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
步进电机、超平滑、无齿间摆动、大力矩、3相、1.2°、NEMA34
2023-03-24 13:38:59
硬件是:STM32+驱动器+步进电机。 STM32定时器输出PWM,控制驱动器来驱动步进电机。单片机只要控制电机方向,以及PWM的频率即可,具体驱动由驱动器实现。 首先说一下什么是S型曲线
2023-03-23 15:25:01
