是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
IN和OUT一起跑就会挂掉,用淘宝上买的开发板就不会,现在烧录的FPGA固件以及USB固件都是一模一样的,差别在于开发板用的是Micro-B扁平的USB口,自己画的用的是方形USB B口,这个会有影响么?
2024-02-28 08:16:52
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
2024-01-09 06:44:54
,但是现在有一个问题就是,采集的结果有时正常有时不正确的结果,就是采集卡的结果有时跳动非常大,但是把AGND和VXGND接在一起后全部都正常了。
请问是否AGND和VXGND一定要接在一起?如果接在一起是否控制信号线需要与MCU数字隔离?否则无法测试正负电压?
谢谢。
2023-12-14 07:36:52
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
提个问题:
背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。
使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
用AD210做高边检流,请问电源地PWR COM和输出地OCOM可以连在一起吗?求解答!
2023-11-21 06:22:18
51单片机中,怎么两个数组的数合在一起然后给一个变量
比如:char a[5]={01234} char b[5]={56789}
char c;
怎么把a[4]的数和b[3]的数合在一起然后在给 c=37;
2023-10-31 07:34:52
为什么我一把单片机连到电脑上,电脑不是卡死就是关机后重新启动呢?
2023-10-31 06:43:07
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
2023-10-20 07:11:54
我做的超声波测距,需要数码管显示的同时还要把数据通过蓝牙芯片传到电脑上,现在遇到的问题就是 两个程序不能结合在一起,求大神帮忙
2023-10-20 06:50:33
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
本指南解释了如何将Arm Neon C#内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity Android应用程序的性能。
在本指南结束时,您将了解到:
•单指令多数据(SIMD)指令
2023-08-10 07:11:50
stm32cubemx怎么和visual studio2022一起开发stm32f单片机?
2023-08-07 08:25:42
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用?
我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。
当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
我有一个关于将 math.h 与开放式 sdk 一起使用的问题
这编译:
代码:全选float foo = sin(3.14159);
但这不会:
代码:全选float mypi
2023-06-12 08:29:02
你知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是一个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
如果我们想让它一起在 m7 hw 上工作是否可行?
2023-06-09 06:24:57
是否有与 esp8266 一起使用的 SD Fat 库?
我尝试过许多不同的图书馆。但是如果我包含
#include
和/或
#include
sd.h 正在工作,所有问题都会出现。但我想念设置文件时间戳。所以我必须使用另一个库。或者有人知道用 sd.h 设置时间戳的方法吗?
2023-06-07 08:43:53
它基于ESP8266 micro,我有很多疑问。
我想将我的开发板与 Arduino 一起使用,现在我不知道第一次如何烧录引导加载程序。
我在这里阅读有关启动模式的信息: https
2023-06-07 06:25:05
您好,我正在尝试将 Xee S2C 与 ESP8266-01 模块一起使用。我将分别通过 Xbee 和 ESP 的 TX RX 引脚将数据从我的 Xbee 直接发送到 ESP8266。我如何才能
2023-06-06 07:48:48
的 bootrom 编程到 X-T2080-QDS 板上。
但它不起作用,我在串行终端上什么也看不到。
我可以将此 vxWorks 6.9 BSP 与此 QDS 板一起使用吗?
如果不是,请告诉我 QDS 板和这个 vxWorks BSP 之间的哪一部分不同。
2023-06-02 08:03:55
我是 ESP 新手,想用 Wemos D1 mini 进行一些测试。
它可以毫无问题地与 Arduino IDE 和 Arduino 指令一起使用。我找到了有关直接位操作的信息并查看了
GPOS
2023-06-02 06:35:20
Gmail 现在需要 2 个因素和一个唯一的应用程序密码。我怎样才能让它与我的 8266 草图一起工作。如果我在草图中输入唯一密码,它将无法连接到 gmail。
2023-06-01 08:44:21
我想将 TP-Link UB500 蓝牙加密狗与 iMX8QM EVK 一起使用。
使用嵌入式 Linux 内核 6.1.1 预构建映像,
我能够将我的蓝牙加密狗与嵌入式 Linux 内核
2023-05-30 08:46:30
我尝试与 ESPeasy 一起使用的Wemos D1 mini pro
设备(带外部天线)出现问题。我昨天用 ESPeasy R120 刷了它,效果很好,但我没有足够的时间在 ESPeasy 中完成
2023-05-29 06:59:08
HPM6750 的4个CANFD以及USB HS能一起运行吗,这样就能做个CANFD采集盒了,不知道是否可行?
2023-05-26 07:07:22
我将 nodemcu 与 rc522 和 rdm6300 一起使用。但我也想使用 QR 扫描仪。
阿里巴巴的oem设备太多了。但我不确定我必须选择哪个协议。
在技术细节上,产品为我们提供了这样
2023-05-25 08:03:47
我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用?
有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
你好。我将 ESP8266 与 FTDI232 一起使用。我正在尝试 ping。但它不起作用。AT、AT+GMR、AT+CWLAP、AT+CWMODE、AT+CWJAP 运行良好。当我
2023-05-19 10:59:32
在阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端要连接在一起呢?
2023-05-16 11:31:34
与“Serial”对象一起使用,另一个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
我已经将一个 J-Link 调试器连接到 imx 8 迷你评估套件,我试图让它与 openocd 一起工作,但是 openocd 一直在声明“gdb 端口已禁用”和“DAP 事务停止(等待)”,是否有任何特定的使用 JTAG 调试器的指南?
2023-05-12 08:43:30
我主要将 ESP8266 与 ESPEasy 或 Tasmota 软件一起使用。这些 ESP 连接到我的华硕 RT-AX86U 路由器。我不明白为什么我经常与他们中的一些人失去联系。在我的 10 块
2023-05-12 07:35:39
我们将 IMXRT1170 (SDK 2.13) 与基于 IW416 的模块一起用于 BLE
我没有在 edgefast 堆栈中找到正确的 API 来设置广告和连接期间的功率级别
2023-05-08 07:07:50
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有一些疑问:
1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗?
我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 一样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一起
2023-04-28 17:54:05
请问pads在pcb里面如何把数值相同的器件一起选中?
2023-04-28 16:23:11
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
2023-04-28 14:26:59
为什么2个普通TTL与非门输出端并在一起使用会造成器件损坏呢?
2023-04-28 10:54:03
为什么两电容器接地相当于连在一起?此时他们的电荷不中和吗,他们之间还有电势差吗?
2023-04-18 15:51:05
我想将 BMS AFE 与菊花链通信堆叠在一起。我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 我需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。我只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
CLRC66303HNE的TVSS脚和VSS脚在IC内部是不是连在一起的? 如评估板所示,即使在匹配电路下,第 2 层也需要是完整的接地层。
2023-04-17 07:33:40
例子。如果有其他方法可以将 PPPoS 与 SIM800L 一起使用,使用 esp-idf 4.4.4,将很高兴听到并尝试一下。
2023-04-13 06:49:18
书特色本书从一个编译器开发者的视角,带领读者在ART的世界里进行遨游,和大家一起了解ART的各部分及其主要流程。本书在编写的过程中,力图将ART的整体架构梳理清楚,包括在介绍其中的模块的时候,也是将
2023-04-11 08:33:53
我有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,我上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在我想将此板与NFC Cockpit一起使用 。我如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
在PCB中,数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
在过去的几天里,我一直在尝试让 MPC57xx DEVBOARD Revision E 与 DEVKIT-MOTORGD 一起工作,但没有成功。1)有人能给我指点一份关于如何正确设置所有跳线的文件
2023-04-07 07:31:49
我需要确认使用具有共享内存区域的 STREX/LDREX 不会创建全局独占访问标签。所以我们不能将 STREX/LDREX 与多核共享内存访问一起使用。我认为这违反了 cortex-M7 手册:请确认我的理解?这个问题也适用于 S32G234M 吗?
2023-04-03 07:45:45
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
我无法让外部segger 与电路板一起工作。
2023-03-30 07:13:44
调试 IMX8M Plus 的 M7 时,是否有任何设备文件可与 segger 一起使用?我正在尝试调试 i.MX 8M Plus EVK 的 M7,但在尝试连接和重置时遇到了麻烦。
2023-03-30 07:13:35
目前,我有 S32K3X4EVB-Q172,我想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 我可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
