我国企业级SSD市场规模持续扩大,对于SSD生产企业来说是机遇,也是挑战,传统的SSD生产厂家在做出厂测试时,通常仅能测试4个盘
2024-03-15 17:39:54120 固态硬盘(SSD)已经成为现代计算机存储的主流设备。相比于传统的机械硬盘,SSD具有更高的读写速度、更低的功耗以及更高的耐用性,当然封装尺寸也在往小型化的发展。随着SSD容量的不断增长和应用场景的性能要求不断提升,其晶振需求也变得越来越复杂。
2024-03-07 15:48:12749 2023年12月,米尔电子联合战略合作伙伴全志科技,率先业内发布了国产第一款T527核心板及开发板。这款高性能、高性价比、八核A55的国产核心板吸引了广大客户关注,为积极响应客户需求,米尔基于全志
2024-02-23 18:33:30
硬 件 参 数 TQ D9E _CORE 核心板硬件资源列表 功能接口数量接口说明USB3.02支持 USB3.0,其中 USB1
2024-02-03 11:20:22
SSD1963配置的GPIO不变,怎么调试
2024-01-17 07:34:05
USB4 NVME M.2SSD硬盘盒,极速传输高达40Gbps。免工具安装,快速强大的即插即用体验。内置散热风扇, 加强空气流通与热量排出,双重散热不惧高温,让设备稳定
2024-01-16 14:41:37
紫光展锐T610核心板是一款紧凑且性能强大的智能模块,其标准尺寸为52.5mm38.5mm2.9mm,适用于对产品结构尺寸有更高要求的场合。该核心板搭载Android 11操作系统,采用12nm
2024-01-15 19:29:12
在相同的测试平台环境中,传统的SSD测试方案可扩展的SSD数量少,效率低,运营成本高,已无法满足暴增的市场需求。高扩展、高效率、高性价比成为SSD测试行业的发展趋势
2024-01-07 10:27:00186 MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用
2024-01-02 20:03:42
SSD主要由控制单元和存储单元组成,控制单元包括SSD控制器、主机接口、DRAM等,存储单元主要是NAND FLASH颗粒。NAND FLASH内部存储读写的基本单元为Block和Page。
2024-01-02 10:16:58277 安卓核心板采用联发科 MTK6739 平台开发设计,搭载开放的智能安卓操作系统,集成了基带、多媒体处理单元和电源管理单元等核心器件。它支持 2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙近距离无线传输技术
2023-12-22 19:43:22
MTK6785安卓核心板是一款功能强大的工业级4G智能模块,适用于各种应用场景。该核心板搭载了Android 9.0操作系统,并集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,提供了方便的无线连接
2023-12-20 19:50:30
SSD领域涉及到较多的专业术语,为了更深入地了解SSD技术,本文对常用SSD术语进行简要的说明和介绍。Namespace命名空间,是NVMe协议中一个基本的逻辑空间的概念。简单地说,命名空间
2023-12-16 08:34:56319 消费级市场比较常见的 SSD 型态是 M.2 和 SATA 界面的产品。除非是在机房或相关产品的公司工作,不然对普罗大众来说,其实很少有机会接触到 U.2 和 E1.S 的 SSD。我自己虽然有几个
2023-12-15 17:35:26185 消费级市场比较常见的 SSD 型态是 M.2 和 SATA 界面的产品。除非是在机房或相关产品的公司工作,不然对普罗大众来说,其实很少有机会接触到 U.2 和 E1.S 的 SSD。我自己虽然有几个
2023-12-11 18:20:07240 SSD硬盘的优点和缺点 SSD(固态硬盘)是一种基于闪存存储器来存储数据的存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,SSD具有明显的优势和一些缺点。下面将详细介绍SSD硬盘的优点和缺点。 优点
2023-12-11 11:32:57439 标准,采用加固设计方案,内存和SSD存储均采用板贴方式,增强了可靠性,又合理控制好体积也得到良好控制。COMe-F663采用国产飞腾腾锐D2000八核处理器,集成4
2023-12-03 15:01:33
标准,采用加固设计方案,内存和SSD存储均采用板贴方式,增强了可靠性,又合理控制好体积也得到良好控制。COMe-F643采用国产飞腾FT2000/4四核处理器,集成
2023-12-03 14:29:52
SSD厂商早就预测NAND闪存的价格会随着时间的推移而下降,让SSD能够在单价上与HDD竞争。事实上,NAND闪存的价格一直在下降。
2023-12-01 15:06:01490 SSD主控芯片(SSD controller)好比固态硬盘的大脑。
2023-11-29 12:16:55815 作为PC上的核心硬件之一,SSD 在今年的价格方面可谓是一波三折,不过总的趋势是大容量的SSD得到了迅速普及,而且由于光追游戏的增多,以及内容创作、人工智能AI应用等的热点需求,很多消费者在购机或升级PC的时候,也都优先考虑高品质、高性能、大容量的SSD,以提升数据传输的高能效使用体验。
2023-11-28 16:20:34357 MT8788核心板是一款功能强大的4G全网通安卓智能模块,具有超高性能和低功耗的特点。该模块采用了联发科AIOT芯片平台,并拥有240pin引脚。 MT8788核心板配备了12nm制程的处理器
2023-11-13 19:04:50
NVMe SSD 厂商Spec给出的性能非常完美,前面也给出了NVMe SSD和磁盘之间的性能对比,NVMe SSD的性能的确比磁盘高很多。
2023-11-13 11:39:15545 ARMSOM核心板之SOM-3588-LGA/SOM-3588M-LGA系列介绍
2023-10-21 12:18:22
ssd1306用spi连接arduino,几率花屏,但是在树莓派上用就没问题,请问各位大佬有什么好的建议吗
2023-10-19 08:26:08
初始化函数
void SSD2828_Init(void)
SSD2828_QSPI_Init();
//Packet Write Configuration
SSD
2023-09-28 06:16:21
128*64 OLED的驱动芯片SSD1306的数据手册0.96oled一般用ssd1306驱动,ssd1306的指令丰富,但是在平常显示使用默认的初始化命令,之后就是读写显示数据了,网上的例程很多,除了常用的命令,还描述工作模式。。。
2023-09-27 07:59:54
自制STM32开发板核心板原理图
2023-09-26 06:10:43
盘古50Pro核心板是一款基于紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484主控芯片的全新国产高性能FPGA核心板,相较于第一代盘古50K器件全新升级,具有高数据带宽、高存储容量的特点
2023-09-22 14:35:21
盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。
PGL50H
2023-09-21 15:42:41
STM32核心板PCB和原理图可以更具实际
2023-09-20 07:37:03
MT6765核心板是一款基于MTK平台的高性能4G智能模块,集成了ARM Cortex-A53主频高达2.3GHz和强大的多标准视频编解码器。该核心板适用于工业级应用,可运行android9.0
2023-09-18 19:13:59
盘古50Pro核心板是一款基于紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484主控芯片的全新国产高性能FPGA核心板,相较于第一代盘古50K器件全新升级,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于
2023-09-18 17:02:58
PCIe 4.0 SSD初期就面临严重的发热问题,但至少被动散热片都可以搞定。PCIe 5.0 SSD更是直接飞起,首批产品几乎清一色都用上了主动风扇,性能也无法满血。
2023-09-15 10:38:19191 AI大模型、数据中心、云存储等数字化领域的建设浪潮带动了企业级SSD(eSSD)市场的新增需求。 根据Yole Group最新报告,2022年全球SSD出货量约3.52亿块,其中企业级SSD出货量
2023-09-14 12:15:02369 SSD101是SigmaStar推出的用于驱动小尺寸TTL-RGB接口液晶屏的方案,价格在10元人民币左右,性价比非常高,一般应用于车载显示驱动,可视门铃,以及一些只需要CVBS(AV)输入的驱动小尺寸液晶显示产品中,芯片尺寸小,只有64个脚,功耗低,还可以电池供电。
2023-09-13 15:19:23996 如图,2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住。
2023-09-12 08:10:32
2023-09-06 14:40:26
内容包含:基于STM32MP1的核心板、基于米尔核心板的开发资源和米尔核心板加速产品开发三大部分。
2023-09-05 06:01:05
核心板产品选型表下表为TQT507_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQT507_COREB_V1.0核心板(工业级,2+16
2023-08-14 15:14:15
估底板BOOT SET电路部分进行相关设计。当D10/FEL引脚为高电平时,CPU将按顺序检测对应设备启动。
图 21 BOOT SET电路设计
在核心板上,系统启动配置相关引脚
2023-08-09 16:54:36
核心板产品选型表下表为TQ3568_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQ3568_COREB_V1.0核心板(商业级,2+16
2023-08-08 17:18:42
本文主要介绍基于PurplePiR1演示如何配置USB摄像头,此方法适用于SSD201/202全系列产品。PurplePiR1主板,是基于SigmaStarSSD201SoC(ARMCortexA7
2023-08-04 08:39:17650 Purple Pi R1主板,是基于 SigmaStar SSD201 SoC(ARM Cortex A7 内核)兼容树莓派的开发板,主频高达1.2GHz,256KB L2-缓存,内置双MAC、一个PHY,支持双100M以太网接口等。
2023-07-28 18:18:381817 在选型某一款核心板后,硬件工程师将会针对自己的产品应用设计底板,除了外设的功能电路外,底板电源设计也是一款产品好坏的关键。结合ZLG致远电子的核心板产品,本文将对底板的电源设计提供一些方法
2023-07-04 11:45:01305 DMG4822SSD 产品简介DIODES 的 DMG4822SSD 这种MOSFET被设计为使导通电阻最小化(RDS(ON)),同时保持卓越的切换性能,使其高效电源管理应用的理想选择
2023-06-28 19:26:04
DMC4029SSD 产品简介DIODES 的 DMC4029SSD 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低导通电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源
2023-06-26 22:18:58
DMC4015SSD产品简介DIODES 的 DMC4015SSD 这种新一代MOSFET设计用于最大限度地减少导通状态电阻(RDS(ON))同时保持优异的开关性能,这使其成为高效电源管理的理想选择
2023-06-26 21:39:59
高容量SSD变得越来越便宜
2023-06-26 17:08:13442 想画一个NUC972的核心板,请大家推荐参考的PCB。
2023-06-25 06:02:16
STM32F103C8T6核心板 ARM 32位 Cortex-M3 CPU 22.62X53.34MM
2023-06-13 18:18:05
原装正品ARM 核心板 STM32F103C8T6开发板 最小系统板 STM32
2023-06-13 16:25:30
我不小心弄乱了我的 pcb 设计并将 SSD1306 SCL 连接到 D3(GPIO0) 而不是 D1(GPIO5),SDA 在 D2(GPIO4) 上。我知道 GPIO0 是要避免的,并且有引导
2023-06-01 07:23:42
EASY EAI Nano人工智能开发套件适合的用户:
官方开发板的配置,可实现功能及开发板图片介绍,大家做个了解。
给大家看以下核心板的种类及开发板图片,大家做个了解。
需要选型的看官来看看这个资料
2023-05-31 19:45:47
我正在使用 Arduino IDE 1.8.15 为 NodeMCU/Amica 上 D1 和 D2 上的 SSD1306 和 3.3V 电源编译无显示的示例代码。I2C 监视器报告其存在。我尝试
2023-05-25 07:31:57
title: 【沁恒-CH32V208-开发板免费试用】RTT 基于SSD1306显示的一些例子
date: 2023-05-24 19:41:52
tags: [嵌入式,rt-thread移植
2023-05-24 20:13:39
1.1 产品简介MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接
2023-05-23 10:45:45
评估板硬件资源图解1
图 2 评估板硬件资源图解2
AM64x核心板
AM64x核心板核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过B2B连接方式引出IO。核心板硬件资源
2023-05-22 22:34:37
关于SSD固态硬盘测试座,顾名思义SSD固态硬盘测试座是用于测试固态硬盘。 那么测试座的主要功能及作用是什么呢?
2023-05-22 17:19:57460 Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日宣布推出两款固态硬盘 (SSD)——美光 6500 ION NVMe SSD 及美光 XTR NVMe
2023-05-19 09:42:063904 产品简介MP5650核心板采用XILINX公司Kintex-7系列的XC7K325T-2FFG900I/XC7K410T-2FFG900I作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金
2023-05-18 17:44:07
RT-Thread 驱动ssd1306
2023-04-21 10:08:01263777 硬件:S32R45 评估板 Crucial 英睿达 P3 1TB PCIe M.2 2280 固态硬盘我通过一根M.2转PCIE线将SSD连接到EVB的PCI接口,如下图:EVB板启动后,在shell界面输入如下命令:
2023-04-03 08:56:25
SSD2828QL9
2023-03-29 21:57:42
SSD2828QN4R
2023-03-29 21:53:56
SSD2543QN4
2023-03-29 21:46:17
SSD2829QL9
2023-03-29 21:46:17
SSD6250QN4R
2023-03-29 21:46:17
SSD1963QL9
2023-03-29 17:59:13
STM32MP157核心板 DEVB_60X45MM
2023-03-28 13:06:26
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F767核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
北极星STM32核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:06:24
ATK-IMX6F800N512MD256M-S核心板 邮票孔 DEVB_38X38MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7010核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7020核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32H750核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:05:54
本文主要使用BPI-Pico-RP2040开发板驱动SSD1306 OLED模块。一、硬件(一)BPI-Pico-RP2040 开发板BPI-Pico-RP2040是 Banana Pi 推出的一款
2023-03-26 22:52:16
查看更多
