电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>探究FWATD-实时波形平均固件
探究FWATD-实时波形平均固件
收藏
查看更多
EMC技术:未来趋势下的应用与发展探究
EMC技术:未来趋势下的应用与发展探究?|深圳比创达电子EMC
2024-03-20 10:24:5663
晶闸管电流波形系数定义为多少
晶闸管电流波形系数(often referred to as Current Waveform Factor)定义为晶闸管输出电流的平均值与其有效值的比值,通常用来评估晶闸管的电流波形质量。晶闸管
2024-02-27 14:52:13236
proteus波形发生器怎么把波形图调出来
Proteus是一款功能强大的电子电路设计与仿真软件,其中包括了波形发生器的功能。使用Proteus的波形发生器,您可以快速创建各种波形,并对其进行可视化分析。以下是关于如何在Proteus中调出
2024-02-23 16:53:57458
proteus波形发生器怎么找 proteus波形发生器叫什么
Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
2024-02-23 16:49:46412
数字基带信号的波形和码型究竟指什么?
请问高手,数字基带信号的波形和码型究竟指什么?波形是不是指单个码元的电脉冲形状,比如矩形,三角等  数字基带信号的波形和码型是通信领域中的两个重要概念,它们都与数字信号的表示和传输有关。 一、波形
2024-02-06 15:23:56234
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢?
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
2024-02-06 14:50:10263
SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同?
SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同? SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的交流变频控制技术,主要用于控制电机等电力设备。在SPWM技术中,输出电压波形和电流波形有一些不同之处,下面将详细介绍
2024-02-06 13:59:49329
生成SPWM波形的方法
生成SPWM波形的方法  SPWM波形产生是一种常见的数字信号生成技术,用于控制交流电子设备的输出电压或电流的形状,使其接近正弦波。 SPWM波形是由一系列的脉冲信号组成,每个脉冲信号的宽度
2024-02-06 13:52:16338
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的?
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56237
什么是PWM和SPWM波形?两者的区别在哪?
和SPWM波形以及它们之间的区别。 首先,我们来了解PWM波形。PWM是一种将模拟信号转换为数字信号的方法。它通过改变脉冲信号的占空比(脉冲信号高电平的时间与一个周期的比例)来控制输出信号的平均功率。具体来说,PWM波形由一系列的方波脉冲组成,每个脉
2024-02-05 16:36:39306
与非门脉冲通过时,输出波形和输入波形有何差别?
与非门脉冲通过时,输出波形和输入波形有何差别? 与非门是基本的逻辑门电路元件,用于将两个输入信号进行逻辑与运算后,输出一个结果。与非门的输出为两个输入信号的逻辑与的反向。在电子电路中,与非门可以通过
2024-02-05 16:36:31215
调幅波的波形与调频波的波形有何区别?
调幅波和调频波是两种常见的无线电波调制方式,它们的波形有着显著的区别。首先,让我们了解一下这两种调制方式的原理。
2024-02-05 15:12:19705
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同?
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321
如何使用SBench6软件对数字化仪采集信号进行处理?(二)——平均运算功能
上一篇文章介绍了了德思特SBench 6为板卡式数字化仪提供的波形算术运算及直方图功能。本章将继续为大家SBench 6的平均运算功能。
2024-01-15 14:05:46138
示波器接地为什么会影响波形
示波器接地为什么会影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04335
固件MES工厂数据采集物联网解决方案
固件行业是指生产和销售各种紧固件产品的行业,包括螺栓、螺母、螺钉等产品在各行各业的装配和制造过程中起着重要的作用。通过打造工厂MES系统,紧固件企业可以实现生产计划优化、实时监控控制、质量管理追溯、数据分析决策等目标,有效加强生产管理水平,提高生产效率。其中数据采集物联网系统发挥着重要的作用。
2024-01-07 17:54:16763
labview公式波形里的公式
LabVIEW是一种用于控制、测量以及测试等领域的图形化编程环境。它通过将功能块化的图形模块进行连接,实现了编程的高度可视化和可理解性。在LabVIEW中,有一种常见的图形模块称为公式波形,它可
2024-01-07 17:12:381025
tl-wda5532re固件升级
固件是硬件设备的内置软件,它控制设备的各种功能和特性。固件升级是指将设备的原有固件替换为新版本的固件,以提供更好的性能、功能和安全性。本文将详细介绍如何对TL-WDA5532RE无线扩展器进行固件
2024-01-04 10:40:21238
labview波形信号怎么转成字符串
波形信号 首先,我们需要获取波形信号。波形信号可以是来自测量仪器、传感器或其他硬件设备的实时数据,也可以是通过仿真或模拟生成的数据。在LabVIEW中,可以使用各种传感器和仪器的驱动程序来获取波形信号。例如,您可以使用NI-DAQmx驱动程序来读
2024-01-04 09:46:08231
DshanMCU-R128s2 烧写固件
编译系统源码后,打包后生成的系统文件称之为固件固件一般为.img格式。把固件下载到开发板或者产品上的过程称之为 烧写固件
2023-12-22 15:08:56525
平均电流控制和峰值电流控制的区别
在电力电子领域,电流控制是实现高效、稳定和安全运行的关键技术之一。电流控制的方法有多种,其中平均电流控制和峰值电流控制是最常见的两种。本文将详细介绍平均电流控制和峰值电流控制的区别,包括其工作原理
2023-12-14 15:37:001083
台电C260固件 1.10版
尊敬的用户,你好! 请在升级前一定要注意你的机器背壳上的说明。1.如果你的机器背壳上有带“CI”字样的,请选择“CI”文件夹中的固件进行升级。其中CI版固件有两个:升级时请先使用《TL-C260
2023-12-12 15:44:460
探究振弦采集仪在工程监测中的应用
振弦采集仪是一种专门用于测量结构振动的仪器,在工程监测中有着广泛的应用。它通过采集振动信号,分析结构的振动特性,从而评估结构的安全性能,指导工程设计和施工。本文将从振弦采集仪的基本原理、应用场景和优势等方面,探究其在工程监测中的应用。
2023-12-12 13:19:13155
如RMS输入的值是一个实时的值,经AD8436后面放大出来的是一个实时的值还是一个平均值呢?
各位大神请问一下几个问题。 1.如RMS输入的值是一个实时的值,经AD8436后面放大出来的是一个实时的值还是一个平均值呢? 2.输入是RMS 是AC的一个正弦波电压,输出能不能也是一个正负压的DC呢。 3.如果两个值都要的有没有参考方面的电路之类呢?
2023-12-11 08:05:42
klipper固件运行环境
Klipper固件是一款在3D打印机中运行的开源固件,它通过将主要的计算任务从主控板转移到外部单板计算机上,提供了更强大和灵活的功能。 运行环境是Klipper固件的主要组成部分之一,它决定
2023-12-08 15:02:14773
什么是紧固件毛刺呢?紧固件毛刺是怎么样形成的呢?
什么是紧固件毛刺呢?紧固件毛刺是怎么样形成的呢?要如何很好的去除这种毛刺呢? 紧固件毛刺是指在紧固件(如螺钉、螺帽、螺栓等)的表面形成的一层或多层细小的突起。这些毛刺通常是由于制造过程中的不完
2023-12-07 14:24:44287
移动平均滤波的原理和C代码
移动平均滤波是一种简单有效的平滑信号的方法,它通过计算一系列数据点的平均值来减小信号中的波动。基本的移动平均滤波方法有两种:简单移动平均(SMA)和指数加权移动平均(EWMA)。简单移动平均滤波
2023-12-04 08:00:57334
ACH580固件手册
ACH580固件手册
2023-11-17 17:42:301
什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢?
什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢? 干净的电压波形是指在电路中传输的电压信号没有噪声干扰和失真,呈现出稳定、规整、纯净的波形。而不干净的电压波形则意味着信号中存在
2023-11-17 14:49:10388
基于STM32的波形信号产生器
基于正点原子精英板的波形信号产生器,可以正常输出正弦波、方波、三角波和锯齿波并可以对波形进行频率和幅度变换
2023-11-16 17:10:459
LTE与2G/3G网络融合部署策略探究
电子发烧友网站提供《LTE与2G/3G网络融合部署策略探究.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:31:120
UPS电源输出波形的特点与区别?
UPS输出电流和电压的形状的。根据不同的技术和设计,UPS电源的输出波形可以分为纯正弦波、脉宽调制(PWM)波、脉冲与平均(PAM)波和方波等不同类型。本文将详细阐述UPS电源输出波形的特点和区别。 1. 纯正弦波输出 纯正弦波是一种稳定、连续、
2023-11-09 16:48:131061
辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究
辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-09 11:22:28311
怎样利用STM8S105S4结合OLED实时显示各种波形
怎样利用STM8S105S4结合0.96寸OLED屏幕实时显示正弦波、方波和三角波的波形
2023-11-06 06:04:31
车规MCU的安全启动固件
安全启动固件(Secure Boot Firmware) 车规MCU的安全启动固件(Secure Boot Firmware)是一种用于保护汽车电子系统免受恶意软件和未经授权的代码修改的安全机制
2023-10-27 17:20:371379
温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化不固定
温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化Δt不固定,不是一秒获得一个数据显示,请问这是labview的问题,还是stm32芯片问题,还是keil编程问题,该怎么解决
2023-10-23 09:12:08
LLC波形计算:极轻载、轻载、重载
LLC典型波形为正常负载工作时区域1(fsw > fr)和正常负载工作时区域2(fsw < fr)的波形
2023-10-20 16:48:142247
语音及固件下载标准方案演示
语音固件
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-10-18 10:13:35
RA4M3通过USB实现固件升级
RA4M3通过USB实现固件升级
2023-10-18 08:06:46112
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样?
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
简单平均模型建模及仿真—BUCK
平均模型可取消任何开关行为,便于产生平滑变化、连续信号。**平均:对一个周期函数f(t)求平均是对f(t)在整个周期T内求积分,然后除以周期**T。
2023-10-16 11:45:58629
OpenSBI固件类型介绍
OpenSBI固件类型 在介绍OpenSBI固件类型前,我们需要知道一点RISC-V Linux的启动过程: 启动流程:ZSBL-->FSBL-->OpenSBI-->u-boot-->Linux
2023-10-08 14:11:18307
电压波形畸变是怎么引起的
电压波形畸变是怎么引起的 电压波形畸变是电力系统中不可避免的问题之一,它会对电力设备的安全运行造成严重影响。电压波形畸变的引起原因较复杂,但主要可以分为以下几种情况。 第一种情况是负载电流的非线性
2023-09-21 18:20:041833
示波器波形刷新率测量方法
波形刷新率也叫波形捕获率,是指每秒钟波形更新次数,表明为波形数每秒钟(wfms/s),波形刷新率越大,捕获异常数据信号的几率越多。有人会觉得好奇心,屏幕刷新一般只有几十hz,每秒钟只有更新几十张图片
2023-09-15 14:16:23566
使用M471 ADC平均模式在电动噪音环境中获得稳定的ADC转换数据
应用:本样本代码使用 M471 ADC 平均模式在电动噪音环境中获得稳定的 ADC 转换数据。 BSP 版本: M471系列 BSP CMSIS V3.00 000 硬件
2023-08-29 06:58:55
TVS测试波形比较,让您更懂TVS
TVS测试波形比较,让您更懂TVS各种测试波形用于测试TVS二极管,也用于评估用TVS设备保护的产品。雷卯电子以下描述和显示了经常使用的典型波形。此外,可以确定每种脉冲的近似能量,以便将一种脉冲类型
2023-08-25 08:02:59667
有源晶振的波形释义?有源晶振的波形?如何测量有源晶振的波形呢?
晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。
2023-08-18 17:28:061828
最新Syncro CS 1.1固件
电子发烧友网站提供《最新Syncro CS 1.1固件.zip》资料免费下载
2023-08-16 15:32:250
最新MegaRAID固件下载
电子发烧友网站提供《最新MegaRAID固件下载.zip》资料免费下载
2023-08-15 09:57:362
浅析后仿波形处理
我们知道,Verdi横空出世,大大加速了数字设计验证的debug的效率,verdi波形格式是fsdb,压缩率高,逐步取代了VCD波形,但是有些芯片设计环节仍然需要VCD。
2023-08-12 10:02:031011
EMMC主控固件读取及SD转emmc接线
2023-08-10 09:46:2119
FC929X固件分享
电子发烧友网站提供《FC929X固件分享.zip》资料免费下载
2023-08-09 15:16:350
STM32固件库详解
本文内容基于作者对固件库的理解,按照便于理解的顺序进行整理介绍,部分参考了固件库的说明,但是也基本上重新表述并按照作者理解的顺序进行重新编写。
2023-08-09 10:51:19943
Broadcom MegaRAID固件
电子发烧友网站提供《Broadcom MegaRAID固件.zip》资料免费下载
2023-08-08 09:25:030
博通MegaRAID固件
电子发烧友网站提供《博通MegaRAID固件.zip》资料免费下载
2023-08-07 11:37:330
安华高科MegaRAID固件
电子发烧友网站提供《安华高科MegaRAID固件.zip》资料免费下载
2023-08-07 11:11:030
5.10固件下载
电子发烧友网站提供《5.10固件下载.zip》资料免费下载
2023-08-07 09:56:211
Emulex LPe12000系列HBA固件和启动代码 启动代码1220a3 固件202a4
电子发烧友网站提供《Emulex LPe12000系列HBA固件和启动代码 启动代码1220a3 固件202a4.pdf》资料免费下载
2023-08-07 09:53:080
关于波形发生器,你知道多少?
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:411818
5.3固件下载
电子发烧友网站提供《5.3固件下载.zip》资料免费下载
2023-08-04 09:12:570
5.5固件下载
电子发烧友网站提供《5.5固件下载.zip》资料免费下载
2023-08-03 10:27:320
固件包——Syncro CS
电子发烧友网站提供《固件包——Syncro CS.zip》资料免费下载
2023-08-03 10:15:160
MegaRAID固件下载
电子发烧友网站提供《MegaRAID固件下载.zip》资料免费下载
2023-08-03 09:43:310
固件9750 10.2.1代码集
电子发烧友网站提供《固件9750 10.2.1代码集.zip》资料免费下载
2023-08-02 15:12:280
LSI Corp MegaRAID固件
电子发烧友网站提供《LSI Corp MegaRAID固件.zip》资料免费下载
2023-08-01 10:36:460
MR4.11固件
电子发烧友网站提供《MR4.11固件.zip》资料免费下载
2023-07-29 09:32:340
MegaRAID固件分享
电子发烧友网站提供《MegaRAID固件分享.zip》资料免费下载
2023-07-28 16:42:490
最新MegaRAID固件
电子发烧友网站提供《最新MegaRAID固件.zip》资料免费下载
2023-07-28 15:14:070
MegaRAID固件
电子发烧友网站提供《MegaRAID固件.zip》资料免费下载
2023-07-24 15:33:070
什么叫波形 波形有哪几种 波形的三个特征
在电子电路中,我们经常需要产生一些不同类型、不同形状或不同频率的波形做为信号波形,如正弦波、方波、矩形波、三角波、锯齿波等等。这些波形通常会被用于时钟信号、触发脉冲、定时信号等等。
2023-07-20 15:06:3014809
AWG510任意波形发生器参数AWG510
需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。 附加的功能: 一个通道,10 位垂直分辨率 外部时钟输入允许抖动插入和同步 10 通道、1 GHz 数字数据生成(选项 03) 实时噪声生成 支持直接外部时钟和 10 MHz 参考
2023-07-12 11:28:49248
安装STM32cubeMX及F4固件
固件
jf_06209345发布于 2023-07-05 22:24:05
APM飞控固件的两种输出调试信息的方法
在无人机飞控固件开发过程中,我们经常需要实时输出一些调试信息(如一些变量的值、状态机切换提示等),在APM固件中有如下两种常用的输出调试信息的方法。
2023-07-02 17:33:51987
ClockMatrix 固件版本 v4.9.5 发行说明
2023-06-29 18:59:450
AFG3101C任意波形发生器
泰克AFG3101C任意波形发生器 AFG3101C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备
2023-06-28 14:12:16243
ADC求平均值哪种方式比较合适?
方法一: 取值A1、A2....An 平均值Av1 = (A1+A2+....An)/n 取第二组A1、A2....An 平均值Av2 = (A1+A2+....An)/n 方法二: 取值A1
2023-06-26 08:43:11
MOS管的GS波形振荡有没有办法消除?
对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形
2023-06-13 09:16:42701
在GUI-GUIDER中,垂平均分配和水平均分配怎么用?
2023-06-08 09:30:00
STM32固件
stm32固件库分享
2023-06-08 09:09:4111
泰克AFG3101C任意波形发生器
2023-06-05 17:26:13151
R8d固件库——INT固件库函数
介绍新定义51单片机的INT中断函数固件
2023-06-01 10:17:39409165
R8d固件库——GPIO固件库函数说明
介绍新定义R8D单片机 GPIO固件
2023-05-31 09:25:08414031
STM32 IAP升级固件与上位机例程
本例程实现功能: 1、IAP固件程序实现固件APP搬移,跳转至APP 2、APP固件程序实现自定义功能,接收上位机下发的bin文件 3、上位机加载APPbin文件,分割下发至APP固件程序(本例程使用QT开发) 一、IAP升级简单介绍 基本原理不做赘述,参见: 两种方式: 方
2023-05-29 16:26:146
ESP32-C3 烧录通断器固件
1.烧录固件 打开ESP32 TOOLS工具,选择端口并点击烧录单个,然后选择通断器固件或者将通断器固件拖入工具进行烧录,如图1-1所示。        图1-1 烧录固件 2.固件详情   引脚
2023-05-24 14:25:261016
正余弦波形发生器电路分享
 下面讨论的电路设计用于生成精密正弦和余弦波形,这些波形与其尺寸完全相同,但异相90°。
2023-05-17 18:14:121310
固件升级的设计
在一些项目交期比较急的情况下,可以先把基本功能做出来,加入固件升级的功能,后续即使发现重大BUG,也不用返厂更新固件,只需要把加密固件发给客户自行更新,也可以使用物联网的方式进行远程固件升级。
2023-05-17 16:17:25769
2023-05-12 19:08:060
spwm波形是什么 spwm波形的实现方法 生成spwm波形的实现方法
基于数字信号处理器(DSP)实现方法:使用DSP控制SPWM波形产生器,将参考正弦波信号和三角波信号输入DSP中,经过相关的算法处理后输出PWM波形,从而控制开关管的导通和截止产生SPWM波形
2023-05-02 10:52:005776
波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015973
PSP3.90固件
PSP3.90固件
2023-04-20 16:51:030
怎么测量有源晶振的波形
无源晶振输出波形为正弦波;有源晶振输出波形为正弦波或方波。有源晶振本身是正弦波输出波形,内部增加整形电路,输出后的波形为方波。
2023-04-17 16:26:01989
MOS管的GS波形分析,教你如何消除MOS管的GS波形振荡
2023-04-10 09:42:001673
CC1310片内固件升级的工程编译
OAD即Over the Air Download,是通过无线的方式远程更新固件的一种方法。On chip,就是片上, 升级的对象不需要外挂Flash, 通过芯片片内Flash完成新固件存储及老固件
2023-04-06 09:23:50802
探究Harmony底座OpenHarmony的代码质量改进
2023-04-03 15:23:05445
【虹科干货】如何有效运用虹科任意波形发生器工作模式?
将研究虹科SpectrumM4i.66xx系列AWG工作模式的有效使用,重点关注序列模式,该模式提供近实时控制输出波形选择的能力。AWG的运行模式就像一个反向的数字化
2023-03-30 11:04:35456
已全部加载完成
