电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>贯流式机组主轴密封磨损的处理方法
贯流式机组主轴密封磨损的处理方法
收藏
查看更多
真空泵轴磨损修复方法大对比
电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:150
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430
传动主轴磨损如何快速修复
电子发烧友网站提供《传动主轴磨损如何快速修复.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:39:260
简单修复带式烧结机主轴磨损
电子发烧友网站提供《简单修复带式烧结机主轴磨损.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:29:210
烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:41:020
CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电.
、CNC主轴的维护与保养1、清洁:定期清除主轴和其相关部件上的尘埃和碎屑;2、润滑:确保轴承和其他移动部件得到适当的润滑;3、检查:定期检查主轴磨损情况,如轴承、皮带或齿轮的磨损;4、冷却:确保
2024-03-11 10:54:45
带式烧结机主轴磨损修复
电子发烧友网站提供《带式烧结机主轴磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:32:050
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
时,还要考虑其维护和保养的方便程度,以减少使用和维护成本。 五、CNC主轴的维护保养1、定期检查主轴的润滑和冷却系统,保证润滑油和冷却水的正常供给;2、定期检查主轴轴承的磨损情况,及时更换或修复;3、定期
2024-03-06 09:43:02
O型圈密封原理 O型圈密封压缩变形率选择
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46238
带式烧结机主轴磨损如何修复
电子发烧友网站提供《带式烧结机主轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:48:260
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。不带变频的主轴不转故障原因以及处理
2024-03-04 09:39:05
带式烧结机主轴磨损的修复
电子发烧友网站提供《带式烧结机主轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:28:160
氢压机轴承位磨损维修的新方法
电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310
修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损方法
电子发烧友网站提供《修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损方法.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:54:110
雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电a
的雕刻主轴,可以保证产品质量和服务。四、雕刻主轴的维护保养正确的维护保养对于延长雕刻主轴的使用寿命和保证工作效果非常重要。以下是一些常见的维护保养方法:1、定期清洗雕刻主轴表面,去除积尘和杂质;2
2024-02-26 10:30:18
带式烧结机主轴磨损如何修复
2024-02-18 10:09:490
解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法
电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040
分析修复重齿减速机轴磨损方法
电子发烧友网站提供《分析修复重齿减速机轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:30:380
修复纸机烘缸轴磨损方法
电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:32:100
磨床主轴及其应用?|深圳恒兴隆机电a
。磨床主轴的制造工艺包括机械加工、热处理、装配等过程,其中热处理可以提高主轴的硬度和强度,增强其耐磨性和耐用性;四、磨床主轴的应用磨床主轴广泛应用于各种精密磨削加工领域,包括汽车零部件、航空航天、模具
2024-01-08 09:59:47
烘缸轴头磨损的原因及修复的方法
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及修复的方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:380
数控机床主轴常见的故障以及解决方法
一类是具有零传动的高速电主轴,这类主轴因采用电机和机床主轴一体化的结构,并经过精确的动平衡校正,因此具有良好的回转精度和稳定性,但对输出的扭矩和功率有所限制。
2024-01-02 13:58:07199
修复轴磨损方法
修复轴磨损方法
2024-01-02 11:16:580
水环真空泵轴磨损原因及修复方法
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法
电子发烧友网站提供《为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-21 09:40:250
辊压机轴承位磨损应怎么处理
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:500
屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法
电子发烧友网站提供《屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:55:270
当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法
电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190
提升修复水环真空泵轴磨损方法
电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:470
主轴之奥秘:探索主轴的定义、作用与应用?|深圳恒兴隆机电a
主轴作为一个关键性的概念,贯穿着各种领域的发展。从工程学到生物学,主轴都扮演着不可或缺的角色。本文将深入剖析主轴的定义、作用以及在不同领域的应用,带领读者探索主轴的奥秘。接下来就跟着深圳恒兴隆机电
2023-12-11 10:27:12
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
无需拆卸,高效率、高精度的在线修复烧结机传动轴磨损
采用高分子复合材料现场修复烧结机柔性传动装置主轴胀套位置磨损问题;对磨损原因和现场修复的优势进行了分析。
2023-11-16 14:10:23162
1000MW机组高加退出对机组的影响
高加退出是火电厂常见事故,特别是单列高加退出,对机组协调控制系统及主要参数的扰动比较大。若处理不当,可能导致超温、超压、扩大事故等严重后果。结合某1 000 MW机组单列高加退出过程,详细分析了该过程对机组运行各参数的影响,提出了相应解决方法,并总结了实际调整过程中的操作要点及注意事项。
2023-11-13 15:58:07678
磨削电主轴一般需要怎么保养?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
,加速高速轴承的磨损。避免废屑进入接线端子,造成电机短路烧毁。每次对电主轴更换刀具时,操作员必须要将压帽卡头拧下,不能使用直接插拔刀具的方法换刀,操作员要养成一个习惯,在卸刀后要将卡头和压帽清理干净
2023-11-06 10:09:01
SycoTec 4061主轴维修:主轴检测与维修过程记录
主轴是机器关键部件,易出现磨损等问题,影响机器正常运转和精度。SycoTec主轴维修时,建议联系专业维修工程师,对每个拆解单元进行详细记录,并使用专业测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量。工程师
2023-10-16 15:32:35504
SycoTec电动主轴与气动主轴的优缺点
电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10331
无刷电机的磨损在哪些部分?
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
压铸铝去毛刺用SycoTec浮动主轴怎么样
浮动主轴压铸铝去毛刺技术是一种高效、精准的去毛刺方法,通过旋转切割工具和主轴相对运动来去除压铸铝制品表面的毛刺。该技术具有减少加工时间和成本、提高加工精度、适用于不同形状和材料的工件等优点。浮动主轴
2023-09-18 14:46:32365
主轴使用时出现异响的处理方式?
任何产品都无法保证不会出现故障,电主轴当然也做不到这一点,而且事实上如果操作不好的话,电主轴的故障还是很多的,而且会呈现出不同的表现,从声音这一点上就可以证明。那么电主轴使用时出现异响的处理方式?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
2023-09-18 11:43:19510
主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
高速电主轴有哪些安装方法
高速电主轴有哪些安装方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-09-06 11:05:38401
什么是主轴中心出水?SycoTec中心出水主轴有哪些优势?
中心出水主轴采用中空轴心,通过中心通孔把冷却液喷洒在切削区域,以保持主轴和切削工具的稳定性和寿命。SycoTec中心出水主轴采用无刷直流电机,内置4个陶瓷球轴承,最高转速50,000rpm,最大功
2023-09-05 10:06:17551
高速电主轴的核心组件是什么?
高速电主轴的核心组件是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-30 10:35:37291
烧结机轴径磨损修复方法
针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。 电刷镀修复工艺 其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:020
碎煤机主轴磨损问题怎么解决
看完简单明了的修复图片后,紧接着看一下整个碎煤机主轴磨损的修复都经过了哪几步操作。
2023-08-25 17:06:550
主轴的驱动和结构是什么?
主轴的驱动和结构是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-22 10:51:25703
2KW大功率大扭矩高速机器人主轴,就选4060ER-S电主轴
材料的切割加工,通气密封功能保护切削过程中粉尘不会进入主轴,延长主轴使用寿命。IP57防护等级避免液体进入主轴,IP67高防护等级可在水下正常工作。
2023-08-08 09:24:51645
药典药品包装密封性有哪些测试方法
性研究指导原则》征求意见中提出,要对药品包装系统密封性研究中的泄漏方式及风险,风险识别评价方法选择及验证、研究结果进行评价。将来将密封性检测纳入药典。那么制药企业如果
2023-07-27 15:16:361788
数控雕刻机主轴的故障与处理?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-07-10 11:35:23494
机械密封的故障现象及其原因
、冒烟、发声; ■不正常振动; ■大量析出磨损生成物。 原因 ◆机械密封本身不好。 ◆机械密封选用不当、适应性差。 ◆运转条件和操作管理不好。 ◆辅助装置欠佳。 (2)密封失效及其表现形式 当被密封的介质通过密封部件并造成下列情况之一,
2023-06-25 11:45:581073
炼钢转炉主轴磨损修复办法
结合现场炼钢转炉主轴磨损情况迅速展开了修复工作,8小时就完成了炼钢转炉主轴磨损的修复工作,简短又精细的修复工作为企业避免产生更大的损失。
2023-06-21 16:37:120
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
电机轴密封磨损导致漏油怎么办
某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030
修复破碎机轴承位磨损方法
首先拆除其他部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用磨光机对修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色; 查看破碎机轴承位磨损面,确认磨损量;
2023-06-15 15:20:280
在线修复辊压机轴承位磨损方法
拆除轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污; 对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅; 磨损表面进行打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙; 清洗打磨后的表面,待修复
2023-06-15 15:19:250
让维修不再等待!水泥风机传动轴非传动侧轴承位磨损,简单有效的修复方法
风机主轴在运行的中受工作环境的影响,长时间受环境介质的影响会产生一定的磨损,而且由于设备的运转产生的金属疲劳等等原因,也会产生磨损,如果不及时对风机主轴磨损修复,会对主轴造成连续性的磨损伤害,直至报废无法使用。
2023-06-09 11:13:28368
提升机轴磨损的修复方法
,一旦密封失效,提升机内的粉尘物料将与轴承内的润滑脂混合成为油泥,对轴承造成严重破坏使轴承失去润滑而卡死,最终造成提升机轴磨损问题的出现。
2023-06-07 14:48:190
风机轴颈磨损修复方法
小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。 1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污; 2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量; 3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540
修复电机轴承位磨损方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
挤出机减速机轴承室磨损的修复方法
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060
炼钢转炉耳轴磨损可以快速修复
转炉是炼钢生产的主要设备,配备有倾动式减速机,用来提高转炉翻转时的扭矩力,之所以有炼钢转炉耳轴磨损情况的出现可以总结以下几个方面: 第一:密封磨损,转炉耳轴密封一般采用球面密封结构,球面密封
2023-06-01 16:35:120
快速修复电机轴浮动密封磨损
可以看出电机轴浮动密封位已经磨损比较严重,这种情况下若使用补焊机加工进行修复的话,补焊导致的热应力集中问题是不可控的,企业安全管理不容许存在此类安全隐患;若使用激光熔覆进行修复的话,不仅修复费用
2023-05-31 16:43:380
窑尾风机轴承位磨损修复方法
窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机
2023-05-29 14:40:190
球磨机轴头磨损的修复
此次我司解决的是球磨机轴头磨损的问题。球磨机主轴以及小齿轮轴的轴承位,在重载低速、重载高速的高扭矩启动下以及在设备振动、径向冲击的作用下,容易发生金属疲劳,产生永久变形;轴承内圈与轴出现间隙配合,从而导致相对运动产生球磨机轴头磨损现象。
2023-05-29 14:19:360
过滤机轴头磨损该用啥技术修复
过滤机轴头磨损的原因 1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙; 2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:050
碎煤机轴承位磨损修复方法
,传统修复技术已经满足不了工业设备的修复需求。最后企业联系到了我司,并经过我司技术人员和企业相关人员的一番交流后,企业决定采用我们的索雷碳纳米聚合物材料来进行对碎煤机主轴轴承位磨损的修复。 碎煤机轴承位磨损
2023-05-29 10:36:460
浅谈带式输送机传动轴磨损修补方法
带式输送机传动轴磨损,有什么方法修补?
2023-05-22 16:43:290
关于压力机主轴磨损的修复方法
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260
IMX8MP gstreamer在流式传输时是否有其他方法可以在我想要的时间捕获?
我正在开发带有 DART-MX8M-PLUS 的相机。 我想在 QT 中流式传输时处理捕获图像。 现在我正在做下面的事情。 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev
2023-05-19 08:37:03
转炉耳轴磨损的紧急解决办法
此次所修复的转炉耳轴磨损问题,磨损量还是比较严重的,转炉是炼钢生产的主要设备,配备有倾动式减速机,用来提高转炉翻转时的扭矩力,转炉耳轴磨损情况如此严重可以总结以下几个方面: 第一:密封磨损,转炉
2023-05-15 09:54:110
出现摩擦式提升机主轴磨损问题该怎么办
出现提升机主轴磨损问题后,导致被迫停机,该怎么有效并快速的修复呢?通过一个实际案例带大家认识一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术。
2023-05-10 15:24:440
超级好用的篦冷机轴头磨损修复方法
企业此台篦冷机比较特殊,主轴轴承是刨分式轴承调心辊子轴承,这种轴承虽说是便于安装,但是轴承与轴的配合也存在一定的缺陷。一旦运行过程中轴承运行不畅,极其容易产生轴承内圈转动,导致篦冷机轴头磨损
2023-05-10 15:21:260
卷取机轴承座磨损的紧急修复方法
今天小编带你们从卷取机轴承座磨损的修复步骤看起。 查看轴承座磨损情况,确认磨损量; 清理磨损表面油污; 进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150
6300吨压力机主轴磨损怎么修复
所需的模锻力是通过压力机飞轮转速降低,所释放的能量产生的。所以压力机主轴磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。主轴部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
2023-05-09 16:49:320
风机轴颈磨损的修复方法
看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺; 用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:030
破碎机轴磨损修复的方法
看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧 测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量; 对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅; 对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙; 用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200
电机轴密封磨损的快速修复方法
浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:250
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
超好用的辊压机轴承位磨损修复方法
对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。 首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390
主轴从轴AR时的CAM运行
1_回顾及简介 上节介绍了主从轴均为Relative时的CAM测试。CamIn后,从轴马上处于InSync状态。主轴启动,从轴马上跟随启动。与主从轴的当前值无关。如先启动主轴,则执行CamIn
2023-04-30 16:10:00958
锻压机瓦座磨损的原因及修复方法
中供油不及时,增加了轴瓦与轴颈的摩擦,导致轴承合金过早磨损。(3)密封损坏,灰尘或物料进入轴瓦,导致轴瓦过早磨损。(4)瓦与轴配研不好,轴承底座的内球面与轴瓦球面配研不好,接触斑点分布不均匀,使主轴瓦局部磨损较快
2023-04-26 14:16:090
如何修复破碎机主轴磨损问题
修复是一台颚式破碎机主轴磨损的问题,此破碎机传动侧紧定套位处的主轴发生磨损,无法进行正常生产作业。出现破碎机主轴磨损导致停机情况时,企业想换成替换件进行运转,但是设备的替换件昂贵,而且装配时间较长
2023-04-25 14:22:400
电机轴密封磨损修复
传动轴磨损修复步骤如下 到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件; 测量传动轴磨损数据,确定磨损量; 对待修复部位进行表面烤油处理; 将传动轴装夹至机床后先进行找正; 找正完毕后进
2023-04-25 14:17:160
液压挡轮轴承室磨损修复的方法
先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。 表面烤油处理,将修复面油污烤干; 表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙; 扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗; 调和
2023-04-24 17:03:160
离心机气动密封磨损的修复方法
如何修复气动密封磨损的吧。 设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。 表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色; 用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110
主轴出现紧急情况的处理方法? | 恒兴隆机电
主轴出现紧急情况的处理方法?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴是很多设备需要配备的一个重要的零部件,如果该设备需要使用到电主轴的话,那么电主轴质量的问题会对
2023-04-18 10:09:09
电机轴密封磨损修复方法
修复要点 (1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致; (2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度; (3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:430
碎煤机轴承位磨损修复方法
2023-04-11 09:56:510
立磨磨辊摇臂轴磨损修复的方法
上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:080
修复冷轧飞剪机轴径磨损方法
下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:100
主轴的驱动和冷却的介绍? | 恒兴隆机电
主轴的驱动和冷却的介绍?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、电主轴的驱动电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速
2023-04-04 09:59:26
GPGPU流式处理器架构剖析(下)
流式处理器(Stream Multi-processor,SM)是构建整个 GPU的核心模块(执行整个 Kernel Grid),一个流式处理器上一般同时运行多个线程块。每个流式处理器可以视为
2023-04-03 14:28:131341
GPGPU流式处理器架构剖析(上)
2023-04-03 14:28:091481
GPGPU的流式处理器微架构原理解析
流式处理器(Stream Multi-processor,SM)是构建整个 GPU的核心模块(执行整个 Kernel Grid),一个流式处理器上一般同时运行多个线程块。每个流式处理器可以视为具有较小结构的CPU,支持指令并行(多发射)。
2023-03-30 10:14:24597
GPGPU流式处理器架构及原理
按照软件级别,SIMT层面,流式处理器由线程块组成,每个线程块由多个线程束组成;SIMD层面,每个线程束内部在同一时间执行相同指令,对应不同数据,由统一的线程束调度器(Warp scheduler)调度。
2023-03-30 10:05:371368
水轮机主轴叶轮位磨损怎么处理
下,我国水轮机及辅机制造行业进入快速发展期,其经济规模及技术水平都有显著提高,我国水轮机制造技术已达世界先进水平。随着水轮机的广泛应用,其问题也随之而来,比如主轴叶轮位磨损问题。针对于水轮机主轴叶轮位磨损的修复
2023-03-28 17:16:320
主轴在加工模具中的注意事项? | 恒兴隆机电
的摩擦,主轴旋转会产生热量,这很可能导致油变干,因此需要油空气润滑。电主轴冷却装置必须配置为水冷或油冷,水冷是更好的冷却方法,但是必须在冷却水中添加防锈剂,油冷效果不如水冷,但不必担心主轴生锈的问题。注意
2023-03-27 09:51:19
已全部加载完成
